GD32F303固件库开发(14)----IIC之配置OLED
发布者:DreamySunset最新更新时间:2024-11-14 来源: elecfans关键字:GD32F303  固件库开发  IIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
本章配置GD32F303使用IIC进行驱动SSD1306的12864OLED。 查阅手册可以得知,PB10、PB11为I2C的接口。 需要GD样片的可以加群申请:615061293 。
视频教学
https://www.bilibili.com/video/BV1od4y1u7t7/
csdn课程
课程更加详细。 https://download.csdn.net/course/detail/37144
样品申请
https://www.wjx.top/vm/wFGhGPF.aspx#
参考文档
GD官方文档GD32F30x_Firmware_Library_V2.1.4下面IIC的Master_transmitter&slave_receiver
时钟使能
    brief      enable the peripheral clock
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
*/void rcu_config(void){    /* enable GPIOB clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);    /* enable I2C1 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_I2C1);
初始化IO
    brief      cofigure the GPIO ports
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
*/void gpio_config(void){    /* connect PB10 to I2C1_SCL */
    /* connect PB11 to I2C1_SDA */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ,  GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_11);
IIC初始化
    brief      cofigure the I2C0 and I2C1 interfaces
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
*/void i2c_config(void)
{    i2c_clock_config(I2C1, 100000, I2C_DTCY_2);    /* I2C address configure */
    i2c_mode_addr_config(I2C1, I2C_I2CMODE_ENABLE, I2C_ADDFORMAT_7BITS, 0x78);    /* enable I2C1 */
    i2c_enable(I2C1);    /* enable acknowledge */
    i2c_ack_config(I2C1, I2C_ACK_ENABLE);
配置IIC接口
    brief      cofigure the  I2C1 interfaces
    param[in]  none
    param[out] none
    retval     none
{    /* configure I2C1 clock */
    i2c_clock_config(I2C1, 100000, I2C_DTCY_2);    /* configure I2C1 address */
修改IIC发送代码
将Master_transmitter&slave_receiver的IIC发送代码进行修改
  * @brief I2C1写函数
  * @param addr设备地址
  * @param pdata 数据指针
  * @param data_length 数据长度
void i2c_write(uint8_t addr, uint8_t *pdata, uint32_t data_length)
    uint32_t i;
    /* wait until I2C bus is idle */
    while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY));//等待总线空闲
    /* send a start condition to I2C bus */
    i2c_start_on_bus(I2C1);//发送start信号
    /* wait until SBSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_SBSEND));    //起始位是否发送
    /* send slave address to I2C bus */
    i2c_master_addressing(I2C1, addr, I2C_TRANSMITTER);//设置从机地址和执行发送操作
    /* wait until ADDSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND));//主机模式下地址是否发送
    /* clear ADDSEND bit */
    i2c_flag_clear(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND);//清除标志位主机模式下地址是否发送
    /* wait until the transmit data buffer is empty */
    while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_TBE));//发送期间I2C_DATA为空
    for(i = 0; i < data_length; i++){
        /* data transmission */
        i2c_data_transmit(I2C1, pdata[i]);//发送数据
        /* wait until the TBE bit is set */
    /* send a stop condition to I2C bus */
    i2c_stop_on_bus(I2C1);//在I2C总线上生成停止位
    /* wait until stop condition generate */
    while(I2C_CTL0(I2C1)&0x0200);  //等待直到停止条件生成
OLED
查看文档可以知道地址为b0111100或者b0111101,当R/W位置写0的时候,才能进行写的操作,那么地址默认为0x78(b01111000)或者0x7A(b01111010)
参考程序
这里使用0.96OLED显示屏_STM32F103C8_IIC_V1.0来进行移植查看工程可以知道主要是有3个文件来进行OLED的驱动,移入OLE.h .c 、oledfont.h 、 bmp.h 移入文件之后要注意导入C文件。
记得添加路径。删除没有用的头文件 删除sys.h文件
删除delay.h文件
可以查看stdint.h
在oled.h中添加u8 u32定义 也可以直接修改
typedef unsigned          char u8;typedef unsigned           int u32;
先把oled.h添加主程序中。
查看oled.h,可以看到IIC定义,同时也是模拟IIC,可以注释掉
查看oled.c,可以看到是模拟iic,这些都可以注释不要,我们使用的是iIC,不是模拟。
将IIC写放入oled.c中。 记得导入#include 'gd32f30x_i2c.h'头文件
记得在oled.h中申明 要使用uint8和uint32,导入头文件#include 'stdint.h'
IIC写一个字节可以修改为如下所示。
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
//    unsigned char i;
//    unsigned char m,da;
//    da=IIC_Byte;
//    OLED_SCLK_Clr();
//    for(i=0;i< 8;i++)
//            m=da;
//        //    OLED_SCLK_Clr();
//        m=m&0x80;
//        if(m==0x80)
//        {OLED_SDIN_Set();}
//        else OLED_SDIN_Clr();
//            da=da< < 1;
//        OLED_SCLK_Set();
//        OLED_SCLK_Clr();
uint8_t byte[1] = {};
byte[0]=IIC_Byte;
i2c_write(0x78,byte, 1);
IIC写指令 向0x78设备写命令0x00的IIC_Command指令。
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
//   IIC_Start();
//   Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
//    IIC_Wait_Ack();
//   Write_IIC_Byte(0x00);            //write command
//    IIC_Wait_Ack();
//   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
//    IIC_Wait_Ack();
//   IIC_Stop();
    uint8_t byte[2] = {};
    byte[0]    =0x00;
    byte[1]    =IIC_Command;
    i2c_write(0x78,byte, 2);
IIC写数据 向0x78设备写数据0x40的IIC_Data指令。
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
//   IIC_Start();
//   Write_IIC_Byte(0x78);            //D/C#=0; R/W#=0
//    IIC_Wait_Ack();
//   Write_IIC_Byte(0x40);            //write data
//    IIC_Wait_Ack();
//   Write_IIC_Byte(IIC_Data);
//    IIC_Wait_Ack();
//   IIC_Stop();
    byte[0]    =0x40;
    byte[1]    =IIC_Data;
在oled.c中,OLED_Init初始化可以注释掉gpio初始化
在oled.c中,OLED_Init初始化中有个延时800ms。 导入 #include 'systick.h' 可以使用delay_1ms(800);
取模
在oledfont.h中放入字库
char Hzk[][32]={
// 记(0) 帖(1) 年(2) 月(3) 日(4)
{0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0x7F,0x20,0x10,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x70,0x00},/*'记',0*/
/* (16 X 16 , 宋体 )*/
{0x00,0xF8,0x08,0xFF,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00},
{0x00,0x0F,0x00,0xFF,0x08,0x0F,0x00,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00},/*'帖',1*/
{0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00},
{0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},/*'年',2*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00},
{0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00},/*'月',3*/
{0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00},/*'日',4*/
在main.c中添加显示
OLED_Init();            //初始化OLED
        OLED_Clear()      ;
        OLED_ShowCHinese(0,0,0);//记
        OLED_ShowCHinese(16,0,1);//帖
        OLED_ShowNum(0,2,2022,4,16);//显示ASCII字符的码值
        OLED_ShowCHinese(32,2,2);//年
        OLED_ShowNum(48,2,9,1,16);//显示ASCII字符的码值
        OLED_ShowCHinese(64,2,3);//月
        OLED_ShowNum(80,2,10,2,16);//显示ASCII字符的码值
        OLED_ShowCHinese(96,2,4);//日
字体大小只有2个
显示字符
OLED_ShowString(40,2,'ZXY',8);
图片放在bmp.h中。
#ifndef __BMP_H
#define __BMP_H
unsigned char BMP1[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x1F,0x1F,0x1F,0x7F,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x0F,0x0F,
0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,
0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0x8F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC7,0xC7,0xC7,0xC4,0x04,0x04,0x04,0x07,0xFF,
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:GD32F303  固件库开发  IIC 引用地址:GD32F303固件库开发(14)----IIC之配置OLED
上一篇:GD32F303固件库开发(15)----外部中断EXTI
下一篇:RT-Thread开发GD32F450添加spiflash外设的步骤
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
