推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 11:28
GLOBALFOUNDRIES联合Arm开展3D堆栈芯片开发
GF的12LP工艺上的Arm互连技术可实现高性能和低延迟,同时为AI,云计算和移动SoC中的多核设计增加带宽 日前,GLOBALFOUNDRIES宣布,它已经开发出基于Arm的3D高密度芯片,该芯片满足实现更高水平的系统计算应用程序(如AI / ML和高端消费者移动和无线解决方案)的性能和功效。新芯片采用GF的12nm(12LP)FinFET工艺制造,采用3D的Arm互连技术,允许数据更直接地进行内核传输,从而最大限度地减少延迟,满足数据中心、边缘计算和高端消费电子应用所需的数据传输速率。 该芯片的交付展示了Arm和GF在研究和开发差异化解决方案方面所取得的快速进展,这些解决方案可以提高产品的密度和性能,实现可扩展的高性能计算。此
[半导体设计/制造]
单片机背后的学问可真不少!
我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令,那么这条指令一定保存在单片机的某个地方,并且这个地方在单片机掉电后依然可以保持这条指令不会丢失,这是个什么地方呢? 这个地方就是单片机内部的只读存储器即ROM(READ ONLY MEMORY)。为什么称它为只读存储器呢?刚才我们不是明明把两个数字写进去了吗?原来在89C51中的ROM是一种电可擦除的ROM,称为FLASH ROM,刚才我们是用的编程器,在特殊的条件下由外部设备对ROM进行写的操作,在单片机正常工作条件下,只能从那面读,不能把数据写进去,所以我们还是把它称为ROM。下面介绍几个基本概念。 1、数的本质和物
[单片机]
基于IPv6和ARM9的地震烈度仪开发
以低功耗微型电容式三轴向加速度传感器作为传感部件,采用基于ARM9的嵌入式系统并定制Linux作为总控系统,选择符合802.11b标准的无线通讯技术作为仪器的网络接入方式,研制完成基于无线IPv6的SI一2型地震烈度计,实现了地震烈度的网络化、数字化观测,解决了我国缺乏直接测定地震烈度仪器的问题。 引 言 当前国内外已建设的城市地震灾害速报系统一般以地震烈度计观测系统为主体。日本东京煤气公司在1994年就完成了由331台谱烈度计、20台液化传感器和5台强震仪构成的地震监测与震害快速评估系统(SIGNAL)。阪神地震取得显著的减灾效益后,东京煤气公司于1997年~2007年的十年间布设了3 800个新型地震谱烈度计。 目
[单片机]
移植qtopia到ARM开发板
前言: 说实话,以前只作过51,而且用的是汇编,C都没有怎么用过。最近才有机会接触到linux,说起来也算是落后分子了。多亏北理论坛里各位大侠的帮忙,还算顺利的把qtopia移植到了ARM开发板上。现整理了下文,抛砖引玉,希望能对大家有所帮助,当然也希望大家多提宝贵意见,mail to ahha1998@126.com即可。当然更希望大家的经验也能告诉我 一、所用的资源: 硬件:华恒HHARM9328MXL-R1 软件:cross-2.95.3.tar.bz2 qt-embedded-2.3.10.tar.gz qt-x11-2.3.2.tar.gz qt-x11-3.3.4.tar.gz qtopia-free-2.1.1.
[单片机]
ARM开发的硬件选择
简介: 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题 1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你
[单片机]
2020 Arm开发者大会10大亮点
本文来源:Hackster.io,作者:Ish Ot Jr. 2020年10月6日至8日,Arm举行在线的DevSummit(开发者大会),这也是Arm将TechCon更名为DevSummit的首次大会。除了全球流行所要求的虚拟化之外,新的大会反映了Arm的转变:从过去15年中以硬件为主的TechCon转变为以软件为中心的活动。由于Arm自身的硬件和软件工程师的内部比例已经从4:1下降到1:1,他们也必须努力参与社区转变,以吸引Arm生态系统在2020年触及的广大开发者。 Arm CEO Simon Segars 开发者是关键 在活动初期,我最喜欢的一个时刻是Mark Hambleton(Arm开源软件副总裁)的
[物联网]
欧姆龙CPM1A系列PLC功能指令
功能指令又称专用指令,CPM1A系列plc提供的功能指令主要用来实现程序控制,数据处理和算术运算等。这类指令在简易编程器上一般没有对应的指令键,只是为每个指令规定了一个功能代码,用两位数字表示。在输入这类指令时先按下“FUN”键,再按下相应的代码。下面将介绍部分常用的功能指令。 1.空操作指令NOP(0 0) 本指令不作任何的逻辑操作,故称空操作,也不使用继电器,无须操作数。该指令应用在程序中留出一个地址,以便调试程序时插入指令,还可用于微调扫描时间。 2.结束指令END(01) 本指令单独使用,无须操作数,是程序的最后一条指令,表示程序到此结束。PLC在执行用户程序时,当执行到END指令时就停止执行程序阶段,转入执行输出
[嵌入式]
平凡单片机教学——第十三讲 单片机指令(七)
条件转移指令: 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。 1.判A内容是否为0转移指令 JZ rel JNZ rel 第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,否则顺序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢?如果按照传统的方法,就要算偏移量,很麻烦,好在现在我们可以借助于机器汇编了。因此这第指令我们可以这样理解:JZ 标号。即转移到标号处。下面举一例说明: MOV A,R0 JZ L1 MOV R1,#00H AJMP L2 L1: MOV R1,#0FFH L2: SJMP L2 END 在执行上面这段程序前如果R0中的值是0的话,就转移
[单片机]
