有了前面的Tick中断,那么基本的任务切换条件已经是“万事俱备,只欠东风”了。不过,这个“东风”也是很难搞得懂的,只有不断地通过实践才会找到合适的方法。现在我就需要去找这个东风了,就是解决不同的任务切换的问题。从简单到复杂,这是任何事物的认识过程,也是行之有效的方法。绝对不要一上来就搞一个很复杂的,因为人的理解能力还是有限的。最简单的任务切换,就是我需要实现的:只需要实现两个任务不断地来回切换,就已经说明可行了。那我先把这两个任务设置为最简单的,因此,就把任务的栈定下来,因为每个任务的栈是肯定不同的,所以我选择了固定地设置栈地址。比如第一个任务的栈地址是0x0c700000,第二个任务的栈地址是0x0c700200。接着就需要把任务这两个栈初始化成中断返回的方式,就是需要保存R0到R12,LR,PC,CPSR等寄存器的值。
这时就需要理解ARM的几种工作模式了,目前我使用到的只有两种模式:IRQ和SVC模式。在这两种模式下,它的寄存器是有一些不同的。就是SP,LR,SPCR的寄存器不同样,并且LR与SPCR在两种模式中是有关联的。当从SVC模式转换到IRQ模式时,它的LR,就是在SVC下的执行的下一条指令地址减4;SPSR就是SVC模式下的CPSR寄存器的值。因此,在IRQ中断之后,一定要想办法把这两个寄存器保存下来,否则就返回不到先前的任务了。由于SVC与IRQ的SP是不一样的,并且在SVC下的LR也没有办法保存,那么就一定要切换回到SVC模式下,才能访问这个任务的栈了,并且那时才能保存LR的值。因此,特殊的要求就在这里了。
由于我的OS是采用时间片轮转算法,那么当时间片到时,TICK中断就会中断任务的运行,并且要切换到新的任务运行。具体过程是这样的:启动时第一个任务运行,当时间片使用完了,那么TICK中断就发生,接着就保存IRQ模式下的LR,SPCR寄存器到内存某个位置,并且把R0到R12的所有寄存器恢复,接着切换回到SVC模式。接着保存一个寄存器的值,然后用这个寄存器从内存读回来在IRQ方式保存的LR值。然后把这个LR值压入栈,这个LR值就是任务再回来时要运行的PC值。因此把它放到最先栈里,到时出栈才方便。接着保存SVC模式下的LR值,保存R0到R12的值,然后保存SPCR值。到这里,就把所有任务恢复时所需要的寄存器保存了。
到后面,接着再写一段可以恢复任务的汇编程序就可以了,这个就是上面的压栈反向过程。通过这样的方法,就可以不断来回地切换任务了。
上一篇:学习ARM开发(19)
下一篇:最后一页
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD5644R 四路 14 位 nanoDAC 的典型应用
- 11212
- 使用 Analog Devices 的 LT3066IDE 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1551LCS8-4.1 的参考设计
- XR76203 3A同步降压稳压器典型应用电路
- 使用 Microchip Technology 的 TC2950 的参考设计
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4927 的参考设计
- environment-sensor-bluetooth
- 使用 Analog Devices 的 ADF7012 的参考设计
- 使用 LT6205、低电源电压放大器的视频信号分配
