网上下的--ARM入门笔记
发布者:CrystalSparkle最新更新时间:2024-11-15 来源: cnblogs关键字:ARM  入门笔记 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#define CFG_PBSIZE (CFG_CBSIZE+sizeof(CFG_PROMPT)+16) /* Print Buffer Size */
#define CFG_MAXARGS 100 /* max number of command args */
#define CFG_BARGSIZE CFG_CBSIZE /* Boot Argument Buffer Size */
#define CFG_MEMTEST_START 0x0C400000 /* memtest works on */
#define CFG_MEMTEST_END 0x0C800000 /* 4 ... 8 MB in DRAM */
#undef CFG_CLKS_IN_HZ /* everything, incl board info, in Hz */
#define CFG_LOAD_ADDR 0x0c008000 默认的下载地址
#define CFG_HZ 1000 /* 1 kHz */
#define CFG_BAUDRATE_TABLE { 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 } 可供选择的波特率
Physical Memory Map部分,比较重要,修改你的sdram和flash的地址和容量。
#define CONFIG_NR_DRAM_BANKS 1 我们只占用了一个Bank用来映射sdram
#define PHYS_SDRAM_1 0x0c000000 sdram的起始地址
#define PHYS_SDRAM_1_SIZE 0x00800000 sdram的容量(8M)
#define PHYS_FLASH_1 0x00000000 flash的起始地址
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x00200000 flash的容量(2M)
#define CFG_FLASH_BASE PHYS_FLASH_1 定义多个名字而已,其它地方会用到
注意:
存储容量的计算方法
2M=0x00200000-----------------16进制转换成10进制(用WINDOWS自带的计算机就行)-------------------》2097152
2097152=1024*1024*2
FLASH organization部分,看注释应该知道了吧,参考一下:
* FLASH organization
#define CFG_MAX_FLASH_BANKS 1 /* max number of memory banks */
#define CFG_MAX_FLASH_SECT 256 /* 最大支持的SECTOR数量,另外SAM FEI的补丁这里设置了32个 是错误的*/
//#define CFG_MAIN_SECT_SIZE 0x10000 /* main size of sectors on one chip */
#define CFG_FLASH_ERASE_TOUT 4120000 /* Timeout for Flash Erase (in ms) 在前面加个4让它长点 */
#define CFG_FLASH_WRITE_TOUT 1000 /* Timeout for Flash Write (in ms) */
其他地方还没动 以后动的再补上
UBOOT 移植操作(3)
-----------------------------------board/myboard/common/flash.c-----------------------------------
找到这个函数:write_buff
里面有这句话,一共有6处吧?全改了:#ifdef CONFIG_B2
把CONFIG_B2改成上面TT.H文件里面起的名,我的叫CONFIG_TT
关于FLASH的一点疑问:
一直怀疑29LV160和39LV160在U BOOT下是否兼容的问题
看了这段程序后似乎U BOOT是可以自动检测的
-----------------------------------board/T2T/TT/memsetup.S-----------------------------------
-----------------------------------也叫board/T2T/TT/lowlevel_init.S-----------------------------------
按照如下改
* Bank 0 parameter */
.equ B0_Tacs, 0x3 /* 0clk */
.equ B0_Tcos, 0x3 /* 0clk */
.equ B0_Tacc, 0x7 /* 14clk */
.equ B0_Tcoh, 0x3 /* 0clk */
.equ B0_Tah, 0x3 /* 0clk */
.equ B0_Tacp, 0x1 /* 0clk */
.equ B0_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 1 parameter */
.equ B1_Tacs, 0x0 /* 4clk */
.equ B1_Tcos, 0x1 /* 4clk */
.equ B1_Tacc, 0x2 /* 14clkv */
.equ B1_Tcoh, 0x1 /* 4clk */
.equ B1_Tah, 0x0 /* 4clk */
.equ B1_Tacp, 0x0 /* 6clk */
.equ B1_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 2 parameter - */
.equ B2_Tacs, 0x0 /* 4clk */
.equ B2_Tcos, 0x2 /* 4clk */
.equ B2_Tacc, 0x4 /* 14clk */
.equ B2_Tcoh, 0x2 /* 4clk */
.equ B2_Tah, 0x3 /* 4clk */
.equ B2_Tacp, 0x3 /* 6clk */
.equ B2_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 3 parameter */
.equ B3_Tacs, 0x3 /* 4clk */
.equ B3_Tcos, 0x3 /* 4clk */
.equ B3_Tacc, 0x7 /* 14clk */
.equ B3_Tcoh, 0x3 /* 4clk */
.equ B3_Tah, 0x3 /* 4clk */
.equ B3_Tacp, 0x3 /* 6clk */
.equ B3_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 4 parameter */
.equ B4_Tacs, 0x3 /* 4clk */
.equ B4_Tcos, 0x3 /* 4clk */
.equ B4_Tacc, 0x7 /* 14clk */
.equ B4_Tcoh, 0x3 /* 4clk */
.equ B4_Tah, 0x3 /* 4clk */
.equ B4_Tacp, 0x3 /* 6clk */
.equ B4_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 5 parameter */
.equ B5_Tacs, 0x0 /* 4clk */
.equ B5_Tcos, 0x1 /* 4clk */
.equ B5_Tacc, 0x4 /* 14clk */
.equ B5_Tcoh, 0x1 /* 4clk */
.equ B5_Tah, 0x0 /* 4clk */
.equ B5_Tacp, 0x0 /* 6clk */
.equ B5_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 6(if SROM) parameter */
.equ B6_Tacs, 0x3 /* 4clk */
.equ B6_Tcos, 0x3 /* 4clk */
.equ B6_Tacc, 0x7 /* 14clk */
.equ B6_Tcoh, 0x3 /* 4clk */
.equ B6_Tah, 0x3 /* 4clk */
.equ B6_Tacp, 0x3 /* 6clk */
.equ B6_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 7(if SROM) parameter */
.equ B7_Tacs, 0x3 /* 4clk */
.equ B7_Tcos, 0x3 /* 4clk */
.equ B7_Tacc, 0x7 /* 14clk */
.equ B7_Tcoh, 0x3 /* 4clk */
.equ B7_Tah, 0x3 /* 4clk */
.equ B7_Tacp, 0x3 /* 6clk */
.equ B7_PMC, 0x0 /* normal(1data) */
/* Bank 6 parameter */
.equ B6_MT, 0x3 /* SDRAM */
.equ B6_Trcd, 0x1 /* 2clk */
.equ B6_SCAN, 0x0 /* 8bit */
.equ B7_MT, 0x3 /* SDRAM */
.equ B7_Trcd, 0x1 /* 2clk */
.equ B7_SCAN, 0x0 /* 8bit */
/* REFRESH parameter */
.equ REFEN, 0x1 /* Refresh enable */
.equ TREFMD, 0x0 /* CBR(CAS before RAS)/Auto *** */
.equ Trp, 0x0 /* 2clk */
.equ Trc, 0x3 /* 0x1=5clk 0x3=11clk*/
.equ Tchr, 0x0 /* 0x2=3clk 0x0=0clks */
.equ REFCNT, 1550
MEMORY_CONFIG:
.long 0x01000102 /* Bank0 = OM[1:0] , Bank1-2 4-7 16bit, ,BANK3 8BIT,Bank2=Nowait,UB/LB*/
.word ((B0_Tacs<<13)+(B0_Tcos<<11)+(B0_Tacc<<8)+(B0_Tcoh<<6)+(B0_Tah<<4)+(B0_Tacp<<2)+(B0_PMC)) /*GCS0*/
.word ((B1_Tacs<<13)+(B1_Tcos<<11)+(B1_Tacc<<8)+(B1_Tcoh<<6)+(B1_Tah<<4)+(B1_Tacp<<2)+(B1_PMC)) /*GCS1*/
.word ((B2_Tacs<<13)+(B2_Tcos<<11)+(B2_Tacc<<8)+(B2_Tcoh<<6)+(B2_Tah<<4)+(B2_Tacp<<2)+(B2_PMC)) /*GCS2*/
.word ((B3_Tacs<<13)+(B3_Tcos<<11)+(B3_Tacc<<8)+(B3_Tcoh<<6)+(B3_Tah<<4)+(B3_Tacp<<2)+(B3_PMC)) /*GCS3*/
.word ((B4_Tacs<<13)+(B4_Tcos<<11)+(B4_Tacc<<8)+(B4_Tcoh<<6)+(B4_Tah<<4)+(B4_Tacp<<2)+(B4_PMC)) /*GCS4*/
.word ((B5_Tacs<<13)+(B5_Tcos<<11)+(B5_Tacc<<8)+(B5_Tcoh<<6)+(B5_Tah<<4)+(B5_Tacp<<2)+(B5_PMC)) /*GCS5*/
.word ((B6_MT<<15)+(B6_Trcd<<2)+(B6_SCAN)) /*GCS6*/
.word ((B7_MT<<15)+(B7_Trcd<<2)+(B7_SCAN)) /*GCS7*/
.word ((REFEN<<23)+(TREFMD<<22)+(Trp<<20)+(Trc<<18)+(Tchr<<16)+REFCNT) /*REFRESH RFEN=1, TREFMD=0, trp=3clk, trc=5clk, tchr=3clk,count=1019*/
.word 0x10 /*SCLK power down mode, BANKSIZE 16M/16M*/
.word 0x20 /*MRSR6 CL=2clk*/
.word 0x20 /*MRSR7*/
主要是设置MEMORY_CONFIG里的内容 值得注意的是.long 0x01000102 /* Bank0 = OM[1:0] , Bank1-2 4-7 16bit, ,BANK3 8BIT,Bank2=Nowait,UB/LB*/中设置了各个BANK的位宽,要注意。因为8019有8位的,有16位的,配置错了网络不通
其实就是一些字
有人从地址读出来后是下面这样也可以
MEMORY_CONFIG:
.long 0x11010102
.long 0x600
.long 0x7ffc
.long 0x7ffc
.long 0x7ffc
.long 0x7ffc
.long 0x2610
.long 0x18000
.long 0x18000
.long 0x960459
.long 0x10
.long 0x20
.long 0x20
由于对armsys硬件不是太了解,没有办法,只得看armsys bootloader程序,但每个版本又有差别.因此是用AXD调试看bootlaoder启动后0x1c80000中的值定的.
注意:这个注意是后补上的,因为自己和朋友在做的时候发现网上对这部分分析的人特别少,可能因为理论比较简单,操作起来又比较麻烦吧。
听听菜鸟的方法吧。
首先U BOOT1.1.1和1.1.4版本有个小差别,就是文件名的差别1.1.1叫memsetup.S,1.1.4叫lowlevel_init.S如果把别人用1.1.1编译的直接拿过来也可以,但一定记得在改文件名的同时还一定要在文件里改函数名!就是这个文件最后那部分汇编上面的函数名。不然后来会提示START.S里找不到lowlevel_init。切记
另外,比较重要的这部分究竟代表什么,怎么改。
这个文件实际分3部分,这3个部分实际又是把44B0初始化那几个汇编文件重新组合了,就是ADS在RAM里调试文档里说的,把44B0当单片机用时C语言前面的那写汇编文件,一般说来包括44binit.s MEMCFG.S 44BLIB_A.S Option.s。其中44binit.s MEMCFG.S就包含了内存初始化的参数,按照这两个文件改吧。
再说这3部分
开始是内存设置,在数据手册(英文)4-14页,各个意思就不多说了。说说怎么改,当然得根据你的内存具体改(一句废话)但是有简单的方法,前面提到了,看MEMCFG.S这个文件。
然后是一些移位只类的操作,把各个BANK设置好,其实就是设置一些预定义的字,然后在其他的地方利用这些字设置寄存器。就把这些理解为宏或者就当是个结构体吧(不准确,就帮助理解)。为什么这么设置看看数据手册(英文)4-13页
这部分在怎么改的快?找,哪找?44binit.s里面有,一模一样,不罗嗦了。
最后那部分是这个文件唯一执行的部分
基本不需要改吧(除了有的时候函数名:))
看见0X01C80000还不明白吗?看数据手册(英文)4-3页去吧,有汇编的例子,至于这个32位寄存器为什么这么设置。
别看我这装的明白,就是会对付,别跟我较真,我还也在研究中:)
注意:顺便在这里说说个小问题,有朋友问“为什么原理图上地址线从A1开始,而不是A0”看数据手册(英文)4-4页,因为是16位地~~~
注意:我的8019是连在BANK3上的 而且是8BIT的 所以MEMORY_CONFIG下面第一项里要做设置 要不不好使
-----------------------------------board/T2T/TT/config.mk-----------------------------------
修改最后的TEXT_BASE为把UBOOT加载到RAM的地址,这里添0XC700000,当然添0XC300000也可以 但是如果添0XC300000之前的似乎在下载LINUX的时候会死机,因为地址空间不够
-----------------------------------cpu/s3c44b0/start.S------
找到
#if CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED==60
ldr r0, =0x70081 /* 60MHz (Quartz=10MHz) 具体怎么算的 可以看我写的计算方法说明*/
#elif CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED==75
ldr r0, =0xac042 /* 75MHz */
#else
# error CONFIG_S3C44B0_CLOCK_SPEED undefined
设置一下主频
--------------cpu/s3c44b0/serial.c-----------------------------------
找到以下几项
主要是把频率改一下并把分拼设置对
void serial_setbrg (void)
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
u32 divisor = 0;
/* get correct divisor */
switch(gd->baudrate) {
case 1200:
divisor = 3124;
divisor = 3905;
#else
#endif
break;
case 9600:
divisor = 390;
divisor = 487;
#else
#endif
break;
case 19200:
divisor = 194;
divisor = 243;
#else
#endif
break;
case 38400:
divisor = 97;
divisor = 121;
#else
#endif break;
case 57600:
divisor = 64;
divisor = 80;
#else
#endif break;
case 115200:
divisor = 32;/*具体算法和上面主频算法在一个文档里*/
divisor = 40;
#else
#endif
---------board/T2T/TT/TT.C-------------------------------
这个没什么好说的,如果你用的是网上流行的原理图,改动基本没有,我的因为加了些东西,所以这个文件改动很多。
但文件里主要就是对44B0各个管脚设置,哪个是IO哪个是TXD、RXD。不多说了,自己看数据手册8-6页,有点耐心。
------------lib_arm/board.c-----------------------------------
好象网卡需要加个INCLUDE
//待补充
这个文件不用修改,在网上找的讲解,顺便提一下
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
关键字:ARM  入门笔记 引用地址:网上下的--ARM入门笔记
上一篇:学习ARM开发(23)
下一篇:ARM裸机篇--按键中断
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
