【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2024-11-18 来源: elecfans关键字:GD32F303  NAND  FLASH  读写实验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
20.1实验内容
通过本实验主要学习以下内容:
  • SPI通信协议,参考19.2.1东方红开发板使用手册
  • GD32F303 SPI操作方式,参考19.2.2东方红开发板使用手册
  • NAND FLASH基本原理
  • SPI NAND介绍
  • 使用GD32F303 SPI接口实现对GD5F1GQ5UEYIGY的读写操作
20.2实验原理
20.2.1NAND FLASH基本原理
NAND Flash和NOR Flash都是两种非易失性存储器,其读写速度、读写方式,存储区结构、成本、容量、擦写寿命都有很大区别。NAND在寿命、速度、读写方式上都不如NOR,但在成本和容量上有很大区别,故而决定了大容量数据存储是NAND的主要应用领域,而快速启动、快速数据读取等场景是NOR的主要应用领域。而SPI是目前NAND和NOR的主要通信接口形式,降低了器件体积,标准化了器件接口。
  • NAND Flash结构示例
如上图所示,以GD5F1GQ5UEYIGY为例,一个1Gb的存储结构下是由1024个block组成,每个block又64page组成,每个page是2K Main Area+Spare Area(ECC ON:64B;ECC OFF:128B)组成。
NAND的擦除单位是blocks,写入单位是page,所以寻址的方式上和nor是有本质区别的,需要按blocks、page、page字节偏移地址进行一个数据的寻址。
20.2.2SPI NAND介绍
SPI NAND简化了NAND的接口设计和尺寸,SPI接口更是降低了主控对接口的要求,同时内置ECC。下图是GD5F1GQ5UEYIGY的命令表,常用的命令为擦除、编程、读取命令。
  • block擦除命令
  • 编程
  • 编程流程
  1. 先用数据缓存写入指令将数据写入缓冲区
  2. 然后发送写使能命令,并确认写使能成功
  3. 然后发送数据载入命令执行缓冲区数据到FLASH的写
  4. 最后查询读寄存器确认P_FAIL是否有错,OIP是否完成
注意(84h/C4h/34h) 和(FFh)指令是不会清除缓存中的内容的,所以下次编程时要注意是否缓存区都是需要更新的数据,所以必须是一次更新整个缓冲区,不要部分更新。
编程page地址按照块的顺序
  • 数据缓存写入命令
  • 数据载入命令
  • 读取
  • 读取流程
  1. 读需要先通过读cache命令从FLASH中读出数据到缓存中
  2. 然后通过读cache指令从缓冲区中开始读出数据
读到2048+128后绕回从0开始继续。
20.3硬件设计
红枫派开发板SPI——NAND FLASH的硬件设计如下:
从图中可以看出,本实验使用的是普通单线SPI,GD5F1GQ5UEYIGY的片选由GD32F303ZET6的PG13控制(因PG14不是SPI的NSS管脚,所以本实验用主机NSS软件模式,,通过普通IO控制片选),GD25Q32ESIGR的SO、SI和SCLK分别和GD32F303ZET6的PB4(SPI2_MISO)、PB5(SPI2_MOSI)以及PB3(SPI2_CLK)相连。
20.4代码解析
20.4.1SPI初始化和读写BYTE函数实现
SPI初始化配置流程可参考19.4.1东方红开发板使用手册;
SPI读写BYTE函数实现可参考19.4.2东方红开发板使用手册;
20.4.2SPI NAND FLASH BSP驱动层实现
操作NAND FLASH的函数都定义在bsp层文件bsp_spi_nand.c中,这个文件中定义的函数都是针对NAND FLASH命令来实现的,我们选取几个函数进行介绍。
  • NOR FLASH按block擦除函数bsp_nandflash_block_erase,输入block号即可擦除;该函数流程是:使能NAND FLASH的写功能->向NOR FLASH发送block擦除指令0xD8->发送左移6位的Block NO->查询OIP标志等待完成
brief erase the nandflash blcok
param[in] block_No:the serial number of erase block
param[out] none
retval SPI_NAND_FAIL: erase the nandflash block fail
retval SPI_NAND_SUCCESS: erase the nandflash block success
uint8_t bsp_spi_nandflash_block_erase(uint32_t block_No)
uint8_t result = SPI_NAND_SUCCESS;
block_No<<=6;        //block_No=block_No*64
bsp_spi_nandflash_write_enable();
/* select the flash: chip select low */
bsp_spi_nand_cs_low();
/* send 'ERASE BLOCK' command */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,SPI_NAND_BLOCK_ERASE);
/* send the address of memory */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,(block_No>>16)&0xFF);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,(block_No>>8)&0xFF);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,block_No&0xFF);
/* deselect the flash: chip select high */
bsp_spi_nand_cs_high();
while(bsp_spi_nandflash_get_status_flag(OIP)==SPI_NAND_BUSY);
/* check program result */
return result;
NOR FLASH按page写入函数bsp_nandflash_page_program,输入待写入数据指针、block号、page号;该函数流程是:
写缓冲区,实现流程:向NOR FLASH发送写缓冲区指令0x02->发送写入的page偏移地址->发送待写入数据
载入数据到page,实现流程:使能NAND FLASH的写功能->发送载入命令0x10->发送写入的page号
查询OIP标志等待完成
brief send the program load command,write data to cache
param[in] buffer: the data of array
param[in] address_in_page: the address in nandflash page
param[in] byte_cnt: the number of data
param[out] none
retval none
void bsp_spi_nandflash_program_load(uint8_t *buffer,uint16_t address_in_page,uint32_t byte_cnt)
uint32_t i=0;
#ifdef SPI_NANDFLASH
/* send 'PAGE READ' command */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,SPI_NAND_PAGE_LOAD);
/* send the serial number of page */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,(address_in_page>>8)&0xFF);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,address_in_page&0xFF);
#endif
for(i=0;i driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,*buffer++);
//printf('cache program %x %xnr',m32record[0],m32record[1]);
qspi_disable(BOARD_SPI.spi_x);
brief send the program excute command
param[in] page_No: the serial number of nandflash page
param[out] none
retval none
void bsp_spi_nandflash_program_execute(uint32_t page_No)
/* enable the write access to the flash */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,SPI_NAND_PROGRAM_EXEC);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,(page_No>>16)&0xFF);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,(page_No>>8)&0xFF);
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,page_No&0xFF);
brief write the data to nandflash
param[in] *buffer:the data of array
param[in] address_in_page: the address of nandflash page
param[in] byte_cnt:the number of data
param[out] none
retval SPI_NAND_FAIL,SPI_NAND_SUCCESS
uint8_t spi_nandflash_write_data(uint8_t *buffer,uint32_t page_No,uint16_t address_page,uint32_t byte_cnt)
/*sned the program load command,write data to cache*/
bsp_spi_nandflash_program_load(buffer, address_page, byte_cnt);
/*sned the program excute command*/
bsp_spi_nandflash_program_execute(page_No);
/* Check program result */
#ifdef WRITE_PAGE_VERIFY_EN
spi_nandflash_read_data (tem_buffer,page_No, address_page, byte_cnt);
if (memcmp(tem_buffer, buffer, byte_cnt) != 0){
return SUCCESS;
#endif
return 1;
NOR FLASH按page读取函数spi_nandflash_read_data,输入读取数据指针、page号、page内地址偏移、读取长度;该函数流程是:
读page到缓冲区,实现流程:向NOR FLASH发送写缓冲区指令0x13->送要读取的page号
等待OIP标志(NAND读取page到缓冲区完成)
从缓冲区读取数据,实现流程:发送读cache命令0x03->发送要读取的page地址偏移->读取所需长度的数据
查询是否有ecc错误
brief send the read page command
param[out] none
retval none
void bsp_spi_nandflash_page_read(uint32_t page_No)
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,SPI_NAND_PAGE_READ);
brief send the read cache command
param[in] buffer: a pointer to the array
param[out] none
retval none
void bsp_spi_nandflash_read_cache(uint8_t *buffer,uint16_t address_in_page,uint32_t byte_cnt)
uint32_t i=0;
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,SPI_NAND_READ_CACHE);
//driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,DUMMY_BYTE);//Q4UC ++ Q5 --
/* send the address of page */
driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,DUMMY_BYTE);//Q4UC -- Q5 ++
#endif
for(i=0;i *buffer++=driver_spi_master_transmit_receive_byte(&BOARD_SPI,DUMMY_BYTE);
brief read the data from nandflash
param[out] none
uint8_t spi_nandflash_read_data(uint8_t *buffer,uint32_t page_No,uint32_t address_in_page,uint32_t byte_cnt)
uint8_t status = 0;
uint8_t retrycnt = 0;
/* the capacity of page must be equal or greater than the taotal of address_in_page and byte_cnt */
if((address_in_page+byte_cnt)>SPI_NAND_PAGE_TOTAL_SIZE){
return SPI_NAND_FAIL;
ReadRetry:
/* send the read page command */
bsp_spi_nandflash_page_read(page_No);
/* wait for NANDFLASH is ready */
/* read data from cache */
bsp_spi_nandflash_read_cache(buffer, address_in_page, byte_cnt);
bsp_spi_nandflash_get_feature( STATUS, &status );
if(( (status & ECCS0) == 0 )&&( (status & ECCS1) == ECCS1 )){ //UECC
if(retrycnt < 3)
retrycnt++;
printf('rReadretry:%x %xn',retrycnt,page_No);
goto ReadRetry;
else
printf('rRead Fail %xn',page_No);
return result;
20.4.3main函数实现
main函数中实现了擦除一个block,并对该block中的page进行写入操作,然后读取后进行数据对比校验的功能。
* 说明 main函数
* 输入 无
* 输出 无
* 返回值 无
int main(void)
//延时、共用驱动部分初始化
driver_init();
//初始化LED组和默认状态
bsp_led_group_init();
bsp_led_on(&LED0);
bsp_led_off(&LED1);
//初始化UART打印
bsp_uart_init(&BOARD_UART);
//初始化SPI
bsp_spi_init(&BOARD_SPI);
//初始化SPI NAND
bsp_spi_nand_init();
printf('nrSPI NAND:GD5F1G configured...nr');
//读取flash id
flash_id=bsp_spi_nandflash_read_id();
printf('nrThe NAND_ID:0x%Xnr',flash_id);
//比对flash id是否一致
if(NAND_ID != flash_id)
printf('nrnrWrite to tx_buffer:nrnr');
//准备数据
for(uint16_t i = 0; i < BUFFER_SIZE; i ++){
tx_buffer[i] = i;
printf('0x%02X ',tx_buffer[i]);
if(15 == i%16)
printf('nr');
printf('nrnrRead from rx_buffer:nr');
//擦除要写入的block
bsp_nandflash_block_erase(0);
//写入数据
bsp_nandflash_page_program((uint8_t*)tx_buffer,0,0,0);
//回读写入数据
bsp_nandflash_page_read(rx_buffer,0,0);
/* printf rx_buffer value */
for(uint16_t i = 0; i <= 255; i ++){
printf('0x%02X ', rx_buffer[i]);
if(15 == i%16)
printf('nr');
//比较回读和写入数据
if(ERROR == memory_compare(tx_buffer,rx_buffer,BUFFER_SIZE)){
printf('Err:Data Read and Write aren't Matching.nr');
/* spi flash read id fail */
printf('nrSPI nand: Read ID Fail!nr');
//写入错误
/* turn off all leds */
bsp_led_on(&LED0);
bsp_led_on(&LED1);
while(1);
}else{
printf('nrSPI-GD5F1G Test Passed!nr');
}else{ //ID读取错误
printf('nrSPI Nand:Read ID Fail!nr');
bsp_led_on(&LED0);
bsp_led_on(&LED1);
[1] [2]
关键字:GD32F303  NAND  FLASH  读写实验 引用地址:【GD32F303红枫派开发板使用手册】第二十讲 SPI-SPI NAND FLASH读写实验
上一篇:GD32F303固件库开发(13)----定时器TIM捕获PWM测量频率与占空比
下一篇:GD32330C-START开发板试用体验:GD32F330开发环境构建
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
