基于GD32L233的物联网水表解决方案
发布者:Haifeeng最新更新时间:2024-11-18 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于GD32L233的物联网水表解决方案采用了目前业界先进的窄带蜂窝通信技术,具有网络深覆盖、广链接、低功耗等优势,通信稳定、可靠、安全;采用工业级 NB-IoT模块和工业级 M2M 物联网卡,拥有攻击报警、电池低电报警,余额不足报警,欠费报警;可以实时显示水表用量、信号强度等数据信息。
∎系统简介∎
控制器芯片采用GD32L233RBT6,可以驱动最8*32段LCD显示,使用PWM接口加内部集成的比较器模块可以实现125K低频卡的调制解调。
GD32L233RBT6支持多种Sleep 和 Deep Sleep模式,在Deep sleep 2 模式下可以达到2uA的待机电流,Standby模式下的待机电流典型值达到了0.4uA。
▲水表的段码LCD显示面板
系统关键参数规格如下表所示:
PCB布局布线及接口描述如下图所示:
▲ 水表接口及尺寸图
∎水表方案硬件原理图∎
▲ 水表方案的原理框图
物联网水表远传系统包括主控制器GD32L233RBT6和NB模组两个主要部分,其中GD32L233RCT6直接驱动段码LCD液晶显示屏,使用PWM接口加内部集成的比较器模块可以实现125K低频卡的调制解调。
水表远传系统的供电采用电池供电,电池并联超级电容以更好的为NB模组提供瞬时供电能力,同时基于GD32L233的优异的低功耗待机模式,使用GD32L233作为系统主控进行整板系统的功耗管理。
∎软件系统框架∎
1. 可实现软件功能
• 预付费功能:先交钱,后用水。(此功能仅限有阀控功能的主板)
• 后付费功能:先用水,后付费。
• 远程通讯控制功能:NB远程抄表、上报、阀控。
• 液晶显示功能:可直观显示当前水量信息、表状态。(此功能仅限有液晶显示功能的主板)
• 近场通讯功能:现场对进行水表操作、获取水表状态、配置参数、出厂调试。
• 电池欠压提示功能:电池电量不足时,提示更换电池。
• 具有自检功能:可调自检周期、自检时机,防止锈蚀、防止电池钝化。
• 防磁干扰功能:当水表受到强磁干扰影响计量时,可远程通讯上报。
• 数据保护:断电情况下,表内数据可保存 10 年不丢失,确保数据安全可靠。
• 阶梯计费:可定制多档阶梯计费方案。(平台支持)
• 触摸操作:可通过非接触触摸进行切换显示界面、上报数据等操作。
2. 系统使用的外设单元如下:
• 系统运行在16MHz HSI下,既保证外设稳定运行,又兼具低功耗
• 低功耗模式采用DeepSleep1模式,可实现LCD常显
• 1个PWM和比较器,实现125K低频卡曼彻斯特编码的调制和解调
• ADC采样及Internal VREFBUF,实现对电池电压的精准采样
• RTC定时唤醒,用于监测系统状态。
• 外部中断唤醒,用于脉冲检测和磁干扰检测
• LCD驱动器, 直接驱动段码显示屏
• 看门狗定时器, 保证系统稳定不死机
∎方案优势∎
1、使用GD32L233控制器,得益于其低功耗的优异性能和多种低功耗模式,可以作为复杂系统低功耗控制的首选。
2、得益于GD32L233控制器集成了LCD液晶屏控制器,可以直接驱动最多8*32段点阵LCD,这样可进一步减少整机的硬件成本。
3、GD32L233集成了丰富的外设,内部的PWM模块和简单的外围电路可以对低频读卡信号进行调制解调,实现低频卡的刷卡付费功能。
引用地址:基于GD32L233的物联网水表解决方案
上一篇:GD32330C-START开发板试用体验:GD32F330开发环境构建
下一篇:最后一页
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
