本文介绍基于兆易创新的GD32L235系列低功耗MCU设计的土壤湿度检测带磁力翻转式显示方案,该方案产品主要适用于智慧种植、环境监测等场景。
∎功能要求 ∎
• 2节5号AA干电池串联供电(3V),使用1年时间
• 待机功耗<0.6uA
• 定时检测土壤湿度传感器的参数
• 根据参数,驱动磁力翻转显示装置的翻转片的不同颜色指示
∎GD32L235系列MCU主要规格∎
• Arm Cortex-M23内核 @64MHz
• Flash:16KB~128KB
• SRAM:12KB~24KB
• 2个16位低功耗定时器、6个通用16位定时器、1个高级定时器和2个基本定时器
• 2个低功耗LPUART、2个USART、2个UART、3个I2C、2个SPI等通用外设接口
• 1个CAN2.0控制器和1个USB 2.0 FS控制器等标准通信接口
• 1个12位ADC,支持差分输入和单端输入两种模式,提高ADC模块的精度和性能
• 1个12位DAC和2个CMP比较器
• 工业级工作温度范围:-40℃~105℃
支持包括深度睡眠(Deep-sleep)、部分睡眠(Sleep)和待机(Standby)等六种低功耗模式。在深度睡眠(Deep-sleep)模式下,电流降至1.8μA,唤醒时间低于2μS;待机(Standby)模式电流更是低至0.26μA。即使在最高主频全速工作模式下,其功耗也仅为66μA/MHz,实现了效能和功耗间的卓越平衡。
∎系统架构图∎
∎工作原理∎
2节5号AA干电池(电压3.0V)给MCU GD32L235KBT6供电,MCU控制电源开关给外设供电(VCC)。
通过检测电路,每1分钟读取检测一次土壤湿度传感器的数据,根据数据处理,控制驱动电路,控制磁力翻转屏的显示。
主控MCU GD32L235KBT6 开启低功耗Standby带RTC定时模式,定时60秒唤醒一次,控制湿度传感检测电路,检测湿度值,控制磁点阵线圈驱动电路驱动磁力翻转屏显示。
磁力翻转屏是利用磁性材料的翻转来实现显示内容的切换,每个像素单元是一个可以灵活翻转的磁片,一面为固定的一种颜色, 另一面为黑色。通过对每个磁片下方线圈的开关供电控制,以产生的不同磁场,来驱动磁片的正反翻转。
∎电路原理图∎
主控电路图:
驱动电路图:
电路板如下图所示:
上一篇:如何利用GD32F310读取HDC1080环境温湿度
下一篇:最后一页
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LT1777 的典型应用 - 低噪声降压型开关稳压器
- LT1021DCN8-7 电压基准作为应变计调节器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC2435CGN 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9835 的参考设计
- DER-233 - 低空载、高效率的15W电源
- LTC1261CS8 最小部件数 -4V 发生器的典型应用电路
- 具有低漂移满量程微调的 LT1021CCH-5 CMOS DAC 基准的典型应用
- L7808C 固定输出稳压器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 TC323 的参考设计
- 自平衡的莱洛三角形(基于Simple FOC电机算法)
- 汽车线束设计中连接器的防错方式
- 关于尼得科精密检测科技参展HKPCA Show 2024
- 贸泽开售适用于汽车、音频、视频和遥测应用的DP83TG721-Q1 1000Base-T1以太网物理层收发器
- 日本首台ASML EUV光刻机将运抵,用于Rapidus晶圆厂试产
- 苹果自研电视在评估中:智能家居市场要变天
- NVIDIA Blackwell B200新照:八卡并行 总功耗8000W
- 联想全球首秀16TB内存!128条128GB
- Allegro MicroSystems在2024年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 尼尔森数据背后:Shokz韶音如何在全球运动耳机市场脱颖而出
- 基于Infineon CoolGaN 200W 超薄壁画电视电源解决方案
