关于ARM处理器中“8位位图”的理解分析
发布者:RadiantJourney最新更新时间:2024-11-18 来源: cnblogs关键字:ARM处理器  指令助记符 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARM处理器的汇编语言中,对指令语法格式中的的常数表达式有这样的规定:“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”
首先从ARM指令系统的语法格式说起。
一条ARM指令语法格式分为如下几个部分:
{}{S} ,{,}
其中,<>内的项是必须的,{}内的项是可选的,如是指令助记符,是必须的,而{}为指令执行条件,是可选的,如果不写则使用默认条件AL(无条件执行)。
Opcode   指令助记符,如LDR,STR 等
Cond       执行条件,如EQ,NE 等
        S           是否影响CPSR 寄存器的值,书写时影响CPSR,否则不影响
       Rd          目标寄存器
Rn          第一个操作数的寄存器
shifter_operand       第二个操作数
其指令编码格式如下:
 31-28
  27-25
  24-21
  15-12
  11-0 (12位)
 cond
  001
  opcode
  Rn
  Rd
  shifter_operand
当第2 个操作数的形式为:#immed_8r常数表达式时“该常数必须对应8位位图,即常数是由一个8位的常数循环移位偶数位得到的。”
其意思是这样:#immed_8r在芯片处理时表示一个32位数,但是它是由一个8位数(比如:01011010,即0x5A)通过循环移位偶数位得到(1000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,就是0x5A通过循环右移2位(偶数位)的到的)。
而1010 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,就不符合这样的规定,编译时一定出错。因为你可能通过将1011 0101循环右移位得到它,但是不可能通过循环移位偶数位得到。
1011 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0110,也不符合这样的规定,很明显:1 0110 1011 有9位。
为什么要有这样的规定?
那位大哥的理解是(小呆:这个的确是很有道理):
要从指令编码格式来解释(这就是我为什么一开始讲的是指令编码格式),仔细看表格中的shifter_operand所占的位数:12位。要用一个12位的编码来表示任意的32位数是绝对不可能的(12位数有2^12种可能,而32位数有2^32种)。
但是又要用12位的编码来表示32位数,怎么办?
只有在表示数的数量上做限制。通过编码来实现用12位的编码来表示32位数。
在12位的shifter_operand中:8位存数据,4位存移位的次数。
8位存数据:解释了“该常数必须对应8位位图”。
 4位存移位的次数:解释了为什么只能移偶数位。4位只有16种可能值,而32位数可以循环移位32次(32种可能),那就只好限制:只能移偶数位(两位两位地移,好像一个16位数在移位,16种移位可能)。这样就解决了能表示的情况是实际情况一半的矛盾。
所以对#immed_8r常数表达式的限制是解决指令编码的第二个操作数位数不足以表示32位操作数的无奈之举,但在我看来:这个可以说是聪明的做法。因为如果直接用12位数来表示32位操作数,只能表示0 到(2^12-1)。大于(2^12-1)的数就没办法表示了。而且细细想来“8位存数据,4位存移位的次数”,应该是最好的组合了(我并未想过所有的组合,只是顺便试了几个)。
ARM指令第二操作数#immed_8r详解
大多数ARM通用数据处理指令有一个灵活的第2操作数(flexible second operand),这里这解释一下其中的一种格式,#immed_8r常量的表达式。常量必须对应于8位位图(pattern)。该位图在32位字中,被循环移位偶数位(0,2,4,...28,30)。合法常量0xff,0xff000,0xf000000f。非法常量:0x101,0xff04
ARM 在32位模式下,一条指令长度为32位,在上述数据处理指令中,操作数2为12位。所以像0x7f02这样的数,要两条指令才能完成。
MOV     R3, #0x7F00    ;E3 A0 3C 7F 该指令自己完成0x7f移位
ORR     R1, R3, #2
所以直接是找不到0x7f02的
#immed_8r那个看明白了,但是请问图片里的那个8~11位的循环移位数,0000是不移位;0001是移动2位;0010是移动4位;0011是移动6位这样子吗?那么 0x7F00是7F左移8位指令中变成4 7F请问为什么老大你给出的是C 7F呢?
这个大哥犯了一个错误,关于循环移位,其实arm中只有循环右移(ROR)。0x7f到0x7f00是通过循环右移24次才实现的,这里每次移动2位所以是12次(0xc)
关键字:ARM处理器  指令助记符 引用地址:关于ARM处理器中“8位位图”的理解分析
上一篇:adr和ldr的区别
下一篇:最后一页
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
