(一)友善之臂介绍:
README for FriendlyARM Tiny4412
说明:本u-boot源代码由三星原厂提供,并由友善之臂修改移植,以适用于Tiny4412开发板平台。
仅供嵌入式爱好者学习研究之用,友善之臂不对此提供任何技术支持和维护。
1. Build uboot
a) 安装好toolchain (arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp-20120301.tgz)并设置好
环境变量PATH,保证可以正常使用。
b) 解压 uboot_tiny4412-20130729.tgz 并进入相应的目录
tar xzf uboot_tiny4412-20130729.tgz
c) 配置 uboot 并编译
cd uboot_tiny4412
make tiny4412_config
make
生成u-boot.bin
d) 编译 用于生成bl2 的工具
make -C sd_fuse
或者
cd sd_fuse; make
2. 制作启动 Tiny4412 的SD卡
a) 先准备一张4G或以上的SDHC卡
注意:该卡的已有数据将会被破坏,因此请先对SD卡上的数据进行备份。
b) fusing SD card
假设SD卡已被PC Linux识别为/dev/sdb, 以root用户运行以下命令即可:
cd sd_fuse/tiny4412
./sd_fusing.sh /dev/sdb
3. 使用SD卡启动 Tiny4412 并烧写Android
a) 将已经制作好的SD卡插到 Tiny4412 板上,拨动S2切换到SDBOOT,同时连接
串口线到PC且假设已经准备好。
b) 开发板加电,然后在串口控制台(如minicom),按任意键进入uboot 命令行模式
c) 对SD卡进行分区
输入以下uboot命令即可对SD卡进行分区:
fdisk -c 0 320 806 518
重新分区后,可重新格式化FAT分区
fatformat mmc 0:1
d) 进入fastboot模式以烧写Android
使用USB线连接Tiny4412的MICRO_USB口到PC,然后输入以下uboot命令:
fastboot
e) 烧写 Android 到SD卡
首先请准备好Android image,包括: zImage, ramdisk-u.img, system.img
在PC端输入以下命令进行烧写:
fastboot flash kernel zImage (烧写kernel)
fastboot -w (格式化userdata和cache)
fastboot flash ramdisk ramdisk-u.img (烧写ramdisk)
fastboot flash system system.img (烧写system)
f) 也可以在PC端通过fastboot烧写uboot到SD卡
先手动生成bl2.bin
cd sd_fuse/tiny4412
../mkbl2 ../../u-boot.bin bl2.bin 14336
然后输入以下命令:
fastboot flash fwbl1 E4412_N.bl1.bin
fastboot flash bl2 bl2.bin
fastboot flash bootloader ../../u-boot.bin
fastboot flash tzsw E4412_tzsw.bin
4. 使用SD卡启动 Android
a) 如果是使用HD700,则烧写完成后直接重启Tiny4412 即可自动启动 Android
b) 如果是使用S700,则需要在uboot上设置kernel命令行参数:
setenv bootargs console=ttySAC0,115200n8 androidboot.console=ttySAC0 lcd=S700
saveenv
然后重启Tiny4412即可。
(二)编译结果
tiny4412中uboot编译成功
o lib/lzo/liblzo.o net/libnet.o post/libpost.o board/samsung/tiny4412/libtiny4412.o --end-group /opt/FriendlyARM/tiny4412/uboot/uboot_tiny4412/arch/arm/lib/eabi_compat.o -L /opt/FriendlyARM/toolschain/4.5.1/lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.5.1 -lgcc -Map u-boot.map -o u-boot
arm-linux-ld: warning: creating a DT_TEXTREL in object.
arm-linux-objcopy -O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
root@phone-desktop:/opt/FriendlyARM/tiny4412/uboot/uboot_tiny4412# make -C sd_fuse
make:进入目录'/opt/FriendlyARM/tiny4412/uboot/uboot_tiny4412/sd_fuse'
gcc -o mkbl2 V310-EVT1-mkbl2.c
gcc -o sd_fdisk sd_fdisk.c
make:离开目录“/opt/FriendlyARM/tiny4412/uboot/uboot_tiny4412/sd_fuse”
(三)目录分析
Directory Hierarchy:
/arch Architecture specific files #拱结构的特定文件
/arm Files generic to ARM architecture #ARM文件通用的ARM架构
/cpu CPU specific files CPU特定文件
/arm720t Files specific to ARM 720 CPUs
/arm920t Files specific to ARM 920 CPUs
/at91rm9200 Files specific to Atmel AT91RM9200 CPU
/imx Files specific to Freescale MC9328 i.MX CPUs
/s3c24x0 Files specific to Samsung S3C24X0 CPUs
/arm925t Files specific to ARM 925 CPUs
/arm926ejs Files specific to ARM 926 CPUs
/arm1136 Files specific to ARM 1136 CPUs
/ixp Files specific to Intel XScale IXP CPUs
/pxa Files specific to Intel XScale PXA CPUs
/s3c44b0 Files specific to Samsung S3C44B0 CPUs
/sa1100 Files specific to Intel StrongARM SA1100 CPUs
/lib Architecture specific library files
/avr32 Files generic to AVR32 architecture
/blackfin Files generic to Analog Devices Blackfin architecture
/i386 Files generic to i386 architecture
/m68k Files generic to m68k architecture
/mcf52x2 Files specific to Freescale ColdFire MCF52x2 CPUs
/mcf5227x Files specific to Freescale ColdFire MCF5227x CPUs
/mcf532x Files specific to Freescale ColdFire MCF5329 CPUs
/mcf5445x Files specific to Freescale ColdFire MCF5445x CPUs
/mcf547x_8x Files specific to Freescale ColdFire MCF547x_8x CPUs
/microblaze Files generic to microblaze architecture
/mips Files generic to MIPS architecture
/nios2 Files generic to Altera NIOS2 architecture
/powerpc Files generic to PowerPC architecture
/74xx_7xx Files specific to Freescale MPC74xx and 7xx CPUs
/mpc5xx Files specific to Freescale MPC5xx CPUs
/mpc5xxx Files specific to Freescale MPC5xxx CPUs
/mpc8xx Files specific to Freescale MPC8xx CPUs
/mpc8220 Files specific to Freescale MPC8220 CPUs
/mpc824x Files specific to Freescale MPC824x CPUs
/mpc8260 Files specific to Freescale MPC8260 CPUs
/mpc85xx Files specific to Freescale MPC85xx CPUs
/ppc4xx Files specific to AMCC PowerPC 4xx CPUs
/sh Files generic to SH architecture
/sh2 Files specific to sh2 CPUs
/sh3 Files specific to sh3 CPUs
/sh4 Files specific to sh4 CPUs
/sparc Files generic to SPARC architecture
/leon2 Files specific to Gaisler LEON2 SPARC CPU
/leon3 Files specific to Gaisler LEON3 SPARC CPU
/api Machine/arch independent API for external apps
/board Board dependent files
/common Misc architecture independent functions
/disk Code for disk drive partition handling
/doc Documentation (don't expect too much)
/drivers Commonly used device drivers
/examples Example code for standalone applications, etc.
/fs Filesystem code (cramfs, ext2, jffs2, etc.)
/include Header Files
/lib Files generic to all architectures
/libfdt Library files to support flattened device trees
/lzma Library files to support LZMA decompression
/lzo Library files to support LZO decompression
/net Networking code
/post Power On Self Test
/rtc Real Time Clock drivers
/tools Tools to build S-Record or U-Boot images, etc.
上一篇:uboot重定位代码分析
下一篇:最后一页
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 简单、高品质电容式麦克风DIY,成本100刀以下
- LEDBOY:基于 Attiny 1614的没有液晶屏的游戏机
- LTC2418、16 通道、24 位 Delta-Sigma ADC 为数据采集提供了小巧、灵活和准确的解决方案
- LT1303、3 节电池至 3.3V 升压/线性转换器具有输出断开连接的典型应用电路
- LT1021CCN8-10 具有全调整范围的精密电压基准的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD5240 的参考设计
- 用于电机控制的 24W、24V 交流转直流单输出电源
- 将 ISP1161x 全速 USB 连接到富士通 SPARClite RISC 处理器
- [已验证]CH32V003F4P6核心板V1.1
- AD9734-EBZ,使用 AD9734、10 位、1.2 GSPS 串行电压输出数模转换器的评估板
