基于GD32L235系列MCU的微型便携式微型电源方案
发布者:xi24最新更新时间:2024-11-19 来源: elecfans关键字:MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍基于兆易创新GigaDevice的GD32L235系列MCU设计的微型便携式微型电源方案。该方案产品巧妙的应用了充电宝等锂电池应用的普及,改变了传统的AC-DC直流输出电源(Power Supply)的架构,使用Type C或DC头供电通过DC-DC 升降压的方式输出给需要直流的设备供电。
产品性能要求
Type-C/DC Plug 输入接口支持 DC 3~32V 宽范围供电
供电方式支持 PD/QC 快充电源头、通用 DC 电源适配器(需转接线)、充电宝
支持输出电压 0~30.0V,分辨率 0.1V 连续可调,精度 1%
支持输出电流 0~5.00A,分辨率 0.01A 连续可调,精度 1%
高效率输出,100W 满载(@30V, 3.33A)效率高达 96%,发热量低
低纹波输出,满载纹波<10mVp-p
硬件恒压恒流电路,智能防烧,恒压恒流模式自动切换
输入支持反接保护、欠压保护
输出支持过压保护、过流保护、过载保护、过热保护、反接保护
预留CAN/RS232通讯接口
尺寸小巧,携带方便
GD32L235系列MCU主要规格
Arm Cortex-M23内核@64MHz 主频
Flash: 16K~128KB
SRAM : 12K~24K SRAM
2个16位低功耗定时器、6个通用16位定时器、1个高级定时器和2个基本定时器
2个低功耗LPUART、2个USART、2个UART、3个I2C、2个SPI等通用外设接口
1个CAN2.0控制器和1个USB 2.0 FS控制器等标准通信接口
1个12位ADC,支持差分输入和单端输入两种模式,提高ADC模块的精度和性能
1个12位DAC和2个CMP比较器
工业级的工作温度范围:-40℃~105 ℃
支持包括深度睡眠(Deep-sleep)、部分睡眠(Sleep)和待机(Standby)等六种低功耗模式。在深度睡眠(Deep-sleep)模式下,电流降至1.8μA,唤醒时间低于2μS;待机(Standby)模式电流更是低至0.26μA。即使在最高主频全速工作模式下,其功耗也仅为66μA/MHz,实现了效能和功耗间的卓越平衡。
1、系统架构及工作原理
(1)系统架构图
(2)产品外观图
(3)工作原理
Type C或者DC头给供电 ,MCU GD32L235KBT6控制电源开关、恒压/恒流输出及TFT显示。通过电流电压检测反馈,做恒压/恒流闭环控制。
2、主要原理图及PCB图
(1)主控及显示电路图
(2)升降压电路图
(3)PCB图
关键字:MCU 引用地址:基于GD32L235系列MCU的微型便携式微型电源方案
上一篇:【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第九讲 USART-printf打印实验
下一篇:最后一页
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
