场景:拿到了一块开发板(S5PV210),板上面有四颗LED灯,怎样写程序用软件(汇编语言)去控制LED灯,让它亮起来?
准备:开发板(S5PV210)、DNW烧写工具、安装好DNW的usb驱动、在linux中(我用的是centos6.5 64位)中安装好交叉编译工具链arm-none-linux-gnueabi-*(这里的“*”代表gcc、g++等),开发板原理图(厂家自带)。
1、交叉编译工具的的安装
下载工具包arm-2009q3.tar.bz2包,
执行 tar -jxvf arm-2009q3.tar.bz2 解压后进去bin文件夹,可以看到很多以arm-none-linux-gnueabi-开头的可执行文件,这是工具已经安装完了。
检验能不能使用,执行arm-none-linux-gnueabi-gcc -v ,发现报错了(因为我的是64机,32位机不会报错)。
执行 yum -y install glibc.i686 和 yum -y install ncurses 后,再执行 arm-none-linux-gnueabi-gcc -v ,发现成功呢。
添加环境变量:vim /etc/profile 在最后一行中添加PATH=/usr/local/arm/arm-2009q3/bin:/usr/local/mysql/bin:/usr/local/mysql/lib:$PATH(只需添加“=”后到第一个“:”之间的内容),执行 source /etc/profile 让修改生效。(当误改/etc/profile 后,使用export PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/sbin:/usr/X11R6/bin 临时生效。)
执行 echo $PATH ,发现环境变量中已经有了。
为工具链arm-none-linux-gnueabi-* 做符号链接:进入/usr/local/arm/arm-2009q3/bin下,执行ln arm-none-linux-gnueabi-gcc -s arm-linux-gcc...后续的也照这个格式建立符号链接。之后随便找一个目录,执行 arm-linux-gcc -v ,能成功打印出版本信息gcc version 4.4.1字样,至此,交叉编译工具链安装完毕。
进入正文:
1、LED的物理特性
LED有两个极,正极和负极,当两极的电压差为5v时,LED灯亮,一般是正极5v,负极0v。电压太高会将LED击穿。
2、打开开发板原理图 D:开发版光盘资料X210V3S_AhardwareI210BV3I210BV3.pdf ,如下图:
图中一个三角块代表一颗LED,一共有五颗。三角的平面端是LED的正极,尖角端是LED的负极。最下面一颗,正极接5v电压,负极接地,所以开发板一加电,这颗LED就会亮起来。上面四颗是我们要关注的,正极接直流IO电流(我们不可改变),负极接SoC的引脚GPJ0_3、GPJ0_4、GPJ0_5、GPD0_1,这是我们要关注的。
由上分析得出,LED的正极已经定了(5v)。我们只能通过SoC中编程来控制负极输出顶电平(0v)LED即可点亮。
(图1)
3、GPIO的概念引入。
GPIO general purpose input output 通用功能输入输出。朱友鹏老师的理解:芯片上的部分引脚。我的理解:人通过程序操作CPU的接口。
功能特点:可以通过编程控制工作的模式和电压高低等。上面的四颗LED就是接在GPIO上面。
4、打开数据手册E:BaiduNetdiskDownload开发版光盘资料X210V3S_ADataSheetS5PV210_UM_REV1.1.pdf ,找到GPIO,如下图
(图2)
上图打开的是GPIO寄存器的菜单,程序控制硬件的关键是:寄存器。我们要操作的硬件是LED,就是操作LED对应的GPIO里相应的寄存器。由图1可知四颗LED对应的寄存器是GPJ0寄存器组和GPD0寄存器组。
GPJ0寄存器组中有以下寄存器:
GPJ0CON control寄存器。用来配置各引脚的工作模式。是一个控制开关。32位,有8个引脚,每个引脚展4位。由图2看出共有7中模式,其中0000代表input, 0001代表output
GPJ0DAT data寄存器。也有32位,但是8~31位未定义使用,只有0~7位有定义使用。具体定义如下:
When the port is configured as input port, the corresponding bit is the pin state. When the port is configured as output port, the pin state is the same as the corresponding bit.When the port is configured as functional pin, the undefined value will be read.
英文意思:当control寄存器的某个引脚配置为输入模式时,相应的位是引脚的状态,此时引脚为输入接口,数据通过引脚读入到data寄存器相应的位。比如说当你配置GPJ0的二号引脚GPJ0_2为高电平时,对应的data寄存器的二号位是1,如果配置GPJ0的二号引脚GPJ0_2为低电平时,对应的data寄存器的二号位是0。当control寄存器的某个引脚配置为输出模式时,此时引脚为输出接口,数据通过引脚输出data寄存器中相应的位。当data寄存器中的位为1,相应的引脚输出高电平,当为0是输出低电平。GPIO中的GPJ0组中的DAT寄存器的八个位就是负责接收这八个引脚的值或者往这八个引脚输出值,是该接收或者该输出,就得看CON寄存器的八个引脚配置脸色行事呢,算是理清呢。
GPJ0PUD (pull up down) 上拉下拉寄存器,控制引脚上的上下拉电阻。
GPJ0DRV (driver)控制引脚的驱动能力。
GPJ0CONPDN (power down)模式下的控制寄存器。
GPJ0PUDPDN (power down)模式下的上下拉配置寄存器。
注:在驱动LED点亮时,应该将GPIO配置为output模式。
进一步分析点亮LED的方法:
1、设置 GPIO中GPJ0组中的control寄存器模式为output模式(由图一可知,其实只设置GPJ0_3、GPJ0_4、GPJ0_5、PWMTOUT1(对应核心板上GPD0_1)
2、设置GPIO中GPJ0组中的data控制的相应的位为0。
由图2看出GPJ0的control寄存器对应的内存地址是0xE0200240,同理可查知dat的内存地址为0xE0200244。
开始编码:
为了方便演示,代码只做到控制前三颗LED灯。
Makefile内容:
led.bin: led.o
arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary led.elf led.bin
arm-linux-objdump -D led.elf > led_elf.dis
gcc mkv210_image.c -o mkx210
./mkx210 led.bin 210.bin
%.o : %.S
arm-linux-gcc -o $@ $< -c
%.o : %.c
clean:
rm *.o *.elf *.bin *.dis mkx210 -f
mkv210_image.c内容(这个文件中的内容可以先不用明白):
* mkv210_image.c的主要作用就是由usb启动时使用的led.bin制作得到由sd卡启动的镜像210.bin
* 本文件来自于友善之臂的裸机教程,据友善之臂的文档中讲述,本文件是一个热心网友提供,在此表示感谢。
/* 在BL0阶段,Irom内固化的代码读取nandflash或SD卡前16K的内容,
* 并比对前16字节中的校验和是否正确,正确则继续,错误则停止。
#include #include #include #define BUFSIZE (16*1024) #define IMG_SIZE (16*1024) #define SPL_HEADER_SIZE 16 //#define SPL_HEADER 'S5PC110 HEADER ' #define SPL_HEADER '****************' int main (int argc, char *argv[]) { FILE *fp; char *Buf, *a; int BufLen; int nbytes, fileLen; unsigned int checksum, count; int i; // 1. 3个参数 if (argc != 3) { printf('Usage: %s
上一篇:嵌入式开发学习(6)
下一篇:最后一页
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 蓝牙hid
- ATN_2.4G PCB天线
- IS31AP4991-SLS2-EB,IS31AP4991A 演示板,具有低电平有效关断模式的 1.1W AB 类音频功率放大器
- 使用 Analog Devices 的 LTC7851IUHH-1 的参考设计
- LTC1693 的典型应用 - 高速单/双 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 【已验证】MS5510 ADC验证板
- 具有开路保护功能的 AP5725 LED 驱动器的典型应用
- LT3460ESC6-1 5V 至 12V 升压转换器的典型应用电路
- AM2G-0518DH30Z ±18V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用,适用于开/关控制应用
- LTC3851EMSE-1 高效 3.3V/15A 降压转换器的典型应用电路
- 贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
- 触觉行业论坛 (HIF) 发布提案征集,推进通用触觉API 的触觉基元标准化
- Imagimob的边缘AI解决方案现已用于AURIX™产品系列
- 国内首家:纳芯微CAN收发器NCA1044-Q1全面通过IBEE/FTZ-Zwickau EMC认证
- 安森美Hyperlux图像传感器将用于斯巴鲁新一代集成AI的EyeSight系统
- Gartner:到2027年,40%的AI数据中心将因电力短缺而受限
- 兆易创新选择 Arteris产品用于开发 符合增强型 FuSa 标准的下一代汽车 SoC
- NVIDIA 助力谷歌量子 AI 通过量子器件物理学模拟加快处理器设计
- 生成式AI新助力:IBM 携手 AMD 明年部署推出 MI300X 加速器服务
- 英伟达Blackwell芯片存在“发热问题”,引发客户担忧
