1 写在前面
某些系统允许复位,但对外设又有特殊要求:某一个IO状态不能因为复位而改变,某一个定时器计数器不能改变等。
例子:A系统通过一个IO控制B系统的电源,而这个IO置高时才开启B系统的电源。
正常工作过程中,B系统只有收到A系统关机命令任务才会进行关机(也就是说不能掉电关机),而A系统在工作过程中有复位的需求。
这个时候如果使用常规的复位方式,就会复位IO,不符合要求。如果有一种方式只复位内核而不复位外设就好了。
接下来就介绍两种复位的实现方式。
2 关于复位
说到复位,我们都不会陌生,系统基本都有一个复位按键。
复位的种类有很多:上电复位、掉电复位、复位引脚复位、看门狗复位、软件复位等。
上面说的复位按键,也就是对应复位引脚复位;而本文说的内核复位与系统复位是属于软件复位。
3 内核复位与系统复位的区别
本文说的内核是指处理器内核,也就是MPU(Microprocessor Unit)。比如STM32F103,其内核就是Cortex-M3内核。
而这里的系统就是包含内核和外设,也就是MCU(Microcontroller Unit),对于STM32F103来说,就是Cortex-M3内核+各种外设接口。
内核复位:只复位Cortex-M3处理器,而不复位外设如GPIO、TIM、USART、SPI等的寄存器。
系统复位:即复位Cortex-M3处理器,又复位外设寄存器。
因此,我们常说的复位一般指的是系统复位。
4 内核复位与系统复位的函数源代码
本文以Cortex-M3(STM32F103)为例来说明,其他芯片类似。
编写了4个复位函数,内核复位(C语言)、内核复位(汇编)和系统复位(C语言)、系统复位(汇编):
void NVIC_CoreReset(void); //内核复位(C语言)
void NVIC_CoreReset_a(void); //内核复位(汇编)
void NVIC_SystemReset(void); //系统复位(C语言)
void NVIC_SystemReset_a(void); //系统复位(汇编)
在ST官方库中的core_cm3.h文件中已经提供了NVIC_SystemReset的C语言源代码。
Cortex-M3允许由软件触发复位序列,用于特殊的调试或维护。在Cortex-M3中,有两种方法可以实现自我复位。
第一种方法:置位 NVIC 中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的 VECTRESET 位(位偏移:0)。
4.1 NVIC_CoreReset内核复位
这种复位的作用范围覆盖了整个Cortex-M3处理器,除了调试逻辑之外的所有角落,但是它不会影响到Cortex-M3处理器外部的任何电路,所以STM32上的各片上外设和其它电路都不受影响。
编写的NVIC_CoreReset函数C语言源码:
static __INLINE void NVIC_CoreReset(void)
__DSB();
//置位VECTRESET
SCB->AIRCR = ((0x5FA << SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos) |
(SCB->AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
SCB_AIRCR_VECTRESET_Msk);
__DSB();
while(1);
汇编版函数源码:
__asm void NVIC_CoreReset_a(void)
LDR R0, =0xE000ED0C
LDR R1, =0x05FA0001 //置位VECTRESET
STR R1, [R0]
deadloop_Core
B deadloop_Core
内核复位主要注意:SCB_AIRCR_VECTRESET_Msk和LDR R1, =0x05FA0001,这是和系统复位唯一的区别。
第二种方法:置位 NVIC 中应用程序中断与复位控制寄存器(AIRCR)的 SYSRESETREQ位(位偏移:2)。
4.2 NVIC_SysReset系统复位
系统复位是置位同一个寄存器中的 SYSRESETREQ 位。这种复位则会波及整个芯片上的电路:它会使Cortex-M3处理器把送往系统复位发生器的请求线置为有效。但是系统复位发生器不是Cortex-M3的一部分,而是由芯片厂商实现,因此不同的芯片对此复位的响应也不同。因此,读者需要认真参阅芯片规格书,明白当发生片内复位时,各外设和功能模块都会回到什么样的初始状态,或者有哪些功能模块不受影响(比如,STM32系列的芯片有后备存储区,该区就被特殊对待)。
大多数情况下,复位发生器在响应 SYSRESETREQ 时,它也会同时把Cortex-M3处理器的系统复位信号(SYSRESETn)置为有效。通常,SYSRESETREQ不应复位调试逻辑。
这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ被置为有效到复位发生器执行复位命令,往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把FAULTMASK置位。可以采用下列汇编语句:__disable_fault_irq();。
core_cm3.h中提供的NVIC_SystemReset函数C语言源码:
static __INLINE void NVIC_SystemReset(void)
SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);
__DSB(); /* Ensure completion of memory access */
while(1); /* wait until reset */
汇编版函数:
__asm void NVIC_SysReset_a(void)
LDR R0, =0xE000ED0C
LDR R1, =0x05FA0004
STR R1, [R0]
deadloop_Sys
B deadloop_Sys
【参考】 CM3(STM32)内核复位与系统复位区别及应用 —— https://blog.csdn.net/ybhuangfugui/article/details/73354918
上一篇:STM32 ISP烧录过程
下一篇:STM32F10x的复位与时钟控制
随着战后的经济复苏和科技的快速发展,GI开始积极寻求业务多元化和国际化的发展道路。公司不仅继续深耕电子技术领域,还逐渐涉足通信、计算机等多个领域,推出了包括通信设备、计算机硬件在内的多款新产品。同时,GI也积极开拓海外市场,通过设立分支机构、与当地企业合作等方式,成功将产品销往全球多个国家和地区。这一阶段的成功,使GI成为了名副其实的跨国电子巨头。
中科芯自成立以来,一直致力于集成电路技术的研发与创新。在早期的发展阶段,公司成功研制了我国首块超大规模集成电路,这一里程碑式的突破标志着中国集成电路技术达到了国际先进水平。这一成果不仅填补了国内在该领域的空白,也为中科芯赢得了广泛的国际声誉,为后续的技术突破奠定了坚实基础。
在电子行业中,客户服务质量直接关系到企业的声誉和市场竞争力。Elprotronic Inc.深知这一点,因此一直致力于优化客户服务体系。他们建立了专业的客户服务团队和客户服务热线电话等多种渠道来及时解答客户的咨询和问题。同时,公司还定期开展客户满意度调查活动收集客户反馈和建议以便及时改进和优化产品和服务。这些努力使得Elprotronic Inc.在客户服务方面赢得了良好的口碑和信誉也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Elprotronic Inc.公司可能的发展路径和故事。实际情况可能有所不同,具体细节请以公司官方发布的信息为准。
随着公司业务的不断发展和产品线的丰富,AIM开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。公司积极参与国际电子展会和交流活动,与全球各地的客户和合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过与国际知名企业的合作,AIM的产品和技术得以在全球范围内推广和应用,进一步提升了公司的知名度和影响力。
AIM公司深知质量是企业的生命线。因此,公司始终将质量管理放在首位,建立了严格的质量控制体系。从原材料采购到产品出厂,每一个环节都经过严格把关,确保产品的质量稳定和可靠。同时,AIM还注重品牌建设,通过提供优质的产品和服务,树立了良好的品牌形象和口碑。
1. 编程是否正确,有无遗漏之处。 A. 使用分控键盘时,对监视器的分配和授权的编程是否正确。 B. 设置报警监控和录像时,有否正确连接报警设备。编程是否合理(相关设备的数据冲突)。 C. 连接外部受控设备。如快球、解码器、报警 ...… 查看全部问答∨ |
ErrHandle: FREE(fname); FREE(lname); FREE(mname); ReportError(ERR_NO_MEMOEY); } 也只有在这种情况下,goto语句会让你的程序更易读,更容易维护。(在用嵌C来对数据库设置游标操作时 ...… 查看全部问答∨ |
Wince6.0 R2 如何设置才能显示中文,我都显示下划线~ VS2005 + Wince 6.0 R2 编译的OS,显示不了中文, 中文都显示为下划线。 我将 GB18030 Data Converter 去掉重新编译还是下划线, 谢谢,帮忙给个建议~… 查看全部问答∨ |
signal express调用labview的VIs,求助 额,在做毕业设计,学习labview……一穷二白。 然后老师非要我用signal express调用labview 的VIs,希望以此强化signal express的功能。 就是加一些自己做的VI模块,然后供signal express调用。 按照signal express的说明书(英文的,吐血)自 ...… 查看全部问答∨ |
大家好:请教一个Zigbee的问题,假设两个zigbee网络特别近,我新买一个zigbee设备来加入自己的网。问题是:我这个zigbee设备怎么知道往哪加呢? (用的Zstack协议)… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 秀创意!免费试用LPC1114F 进行中...
- ADI有奖下载活动之22:针对电子测试和测量的RF和微波解决方案
- 有奖直播 | 瑞萨新一代视觉 AI MPU 处理器 RZ/V2H:高算力、低功耗、实时控制
- 2023 DigiKey KOL 系列——将TinyML融入IoT物联网应用中
- 有奖直播报名|瑞萨RA MCU家族成员快速增长,助力打造安全稳定的工业控制系统
- 有奖直播 11月27日上午10:00 准时开启!富士通赋能汽车电子技术变革
- 有奖直播:万物互联 -世健公司携手Microchip专家,共同探讨IoT解决方案
- 身临其境不足以窥全貌,《TI嵌入式产品研讨会》比现场更有料的小小书
- TI SensorTag创意设计大赛重磅开启!
