RC(Reset and Clock Control)复位和时钟控制
STM32F10x支持三种复位形式,分别为系统复位、上电复位和备份区域复位。
系统复位将复位除时钟控制寄存器CSR中的复位标志和备份区域中的寄存器以外的所有寄存器。
当以下事件中的一件发生时,产生一个系统复位:
1. NRST管脚上的低电平(外部复位)
2. 窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
3. 独立看门狗计数终止(IWDG复位)
4. 软件复位(SW复位)
5. 低功耗管理复位
可通过查看RCC_CSR控制状态寄存器中的复位状态标志位识别复位事件来源。
软件复位
通过将Cortex?-M3中断应用和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ位置’1’,可实现软件复位。
低功耗管理复位
在以下两种情况下可产生低功耗管理复位:
1. 在进入待机模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STDBY位置’1’将使能该复位。
这时,即使执行了进入待机模式的过程,系统将被复位而不是进入待机模式。
2. 在进入停止模式时产生低功耗管理复位:
通过将用户选择字节中的nRST_STOP位置’1’将使能该复位。
这时,即使执行了进入停机模式的过程,系统将被复位而不是进入停机模式。
电源复位
当以下事件中之一发生时,产生电源复位:
1. 上电/掉电复位(POR/PDR复位)
2. 从待机模式中返回
电源复位将复位除了备份区域外的所有寄存器。
备份区域拥有两个专门的复位,它们只影响备份区域。
备份域复位
当以下事件中之一发生时,产生备份区域复位。
1. 软件复位,备份区域复位可由设置备份区域控制寄存器RCC_BDCR中的BDRST位产生。
2. 在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
HSE(High Speed External)高速外部时钟信号
在时钟控制寄存器RCC_CR中的HSERDY位用来指示高速外部振荡器是否稳定。
在启动时,直到这一位被硬件置’1’,时钟才被释放出来。
如果在时钟中断寄存器RCC_CIR中允许产生中断,将会产生相应中断。
HSE晶体可以通过设置时钟控制寄存器里RCC_CR中的HSEON位被启动和关闭。
时钟
三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):
● HSI振荡器时钟
● HSE振荡器时钟
● PLL时钟
这些设备有以下2种二级时钟源:
● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。
RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。
● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。
当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。
HSI(High Speed Internal)高速内部时钟信号
HSI时钟信号由内部8MHz的RC振荡器产生,可直接作为系统时钟或在2分频后作为PLL输入。
HSI RC振荡器能够在不需要任何外部器件的条件下提供系统时钟。
它的启动时间比HSE晶体振荡器短。然而,即使在校准之后它的时钟频率精度仍较差。
系统复位时,工厂校准值被装载到时钟控制寄存器的HSICAL[7:0]位。
如果用户的应用基于不同的电压或环境温度,这将会影响RC振荡器的精度。
你可以通过利用在时钟控制寄存器里的HSITRIM[4:0]位来调整HSI频率。
时钟控制寄存器中的HSIRDY位用来指示HSI RC振荡器是否稳定。
在时钟启动过程中,直到这一位被硬件置’1’,HSI RC输出时钟才被释放。
HSI RC可由时钟控制寄存器中的HSION位来启动和关闭。
如果HSE晶体振荡器失效,HSI时钟会被作为备用时钟源。
PLL(Phase Locking Loop)锁相环路
内部PLL可以用来倍频HSI RC的输出时钟或HSE晶体输出时钟。
PLL的设置(选择HIS振荡器除2或HSE振荡器为PLL的输入时钟,和选择倍频因子)
必须在其被激活前完成。一旦PLL被激活,这些参数就不能被改动。
如果PLL中断在时钟中断寄存器里被允许,当PLL准备就绪时,可产生中断申请。
如果需要在应用中使用USB接口,PLL必须被设置为输出48或72MHZ时钟,用于提供48MHz的USBCLK时钟。
LSE(Low Speed External)低速外部时钟信号
LSE晶体是一个32.768kHz的低速外部晶体或陶瓷谐振器。
它为实时时钟或者其他定时功能提供一个低功耗且精确的时钟源。
LSE晶体通过在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSEON位启动和关闭。
在备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的LSERDY指示LSE晶体振荡是否稳定。
在启动阶段,直到这个位被硬件置’1’后,LSE时钟信号才被释放出来。
如果在时钟中断寄存器里被允许,可产生中断申请。
LSI(Low Speed Internal)低速内部时钟信号
LSI RC担当一个低功耗时钟源的角色,它可以在停机和待机模式下保持运行,为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。
LSI时钟频率大约40kHz(在30kHz和60kHz之间)。
LSI RC可以通过控制/状态寄存器(RCC_CSR)里的LSION位来启动或关闭。
在控制/状态寄存器(RCC_CSR)里的LSIRDY位指示低速内部振荡器是否稳定。
在启动阶段,直到这个位被硬件设置为’1’后,此时钟才被释放。
如果在时钟中断寄存器(RCC_CIR)里被允许,将产生LSI中断申请。
SYSCLK(System Clock)系统时钟选择
系统复位后,HSI振荡器被选为系统时钟。
当时钟源被直接或通过PLL间接作为系统时钟时,它将不能被停止。
只有当目标时钟源准备就绪了(经过启动稳定阶段的延迟或PLL稳定),从一个时钟源到另一个时钟源的切换才会发生。
在被选择时钟源没有就绪时,系统时钟的切换不会发生。直至目标时钟源就绪,才发生切换。
在时钟控制寄存器(RCC_CR)里的状态位指示哪个时钟已经准备好了,哪个时钟目前被用作系统时钟。
CSS(Clock Security System)时钟安全系统
时钟安全系统可以通过软件被激活。
一旦其被激活,时钟监测器将在HSE振荡器启动延迟后被使能,并在HSE时钟关闭后关闭。
RTC(Real Time Clock)实时时钟
通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL[1:0]位,RTCCLK时钟源可以由HSE/128、LSE或LSI时钟提供。
除非备份域复位,此选择不能被改变。LSE时钟在备份域里,但HSE和LSI时钟不是。
看门狗时钟
如果独立看门狗已经由硬件选项或软件启动,LSI振荡器将被强制在打开状态,并且不能被关闭。
在LSI振荡器稳定后,时钟供应给IWDG。
时钟输出
微控制器允许输出时钟信号到外部MCO管脚。
相应的GPIO端口寄存器必须被配置为相应功能。
上一篇:STM32 内核复位 与 系统复位 区别及程序实现
下一篇:基于ARM-LINUX的温度传感器驱动(DS18B20)
ECT一直致力于技术创新和研发,不断推出具有竞争力的新产品。多年来,ECT成功拥有了100多项专利,这些专利不仅涵盖了电子测试系统的各个方面,也体现了公司在技术上的领先地位。通过不断的技术创新,ECT赢得了众多世界知名电子公司及其代工厂的长期合作伙伴关系,进一步巩固了其在行业中的主导地位。
ARCOTRONICS公司一直将产品质量视为企业的生命线。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重售后服务,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。这些举措使ARCOTRONICS公司的产品赢得了客户的广泛信赖和好评。
在市场竞争日益激烈的情况下,ARCOTRONICS公司始终坚持创新引领的发展理念。公司投入大量资源用于研发新产品,不断推出具有创新性和竞争力的电子产品。这些新品不仅满足了市场的多样化需求,还为公司带来了丰厚的利润回报,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
随着市场需求的不断变化,Autotrol公司意识到必须不断进行技术创新和产品升级,以满足客户的多样化需求。于是,公司投入大量研发资源,开发出了一系列特色产品,如为更大转矩而制的铜或铁齿轮传动链,以及为安静运行并省钱而特制的塑料齿轮传动链等。这些创新产品不仅提升了Autotrol在市场上的竞争力,也为公司带来了可观的收益。
Autotrol公司成立于1964年,最初是一家领先的可定制小功率齿轮马达生产商。在初创时期,公司面临着激烈的市场竞争和技术挑战。然而,Autotrol凭借其卓越的技术实力和创新能力,成功开发出一系列具有竞争力的齿轮马达产品,逐渐在市场中脱颖而出。公司不断完善产品线,推出了永久磁铁同步电动机、滞后电动机和直流齿轮马达等,这些产品以其高效、稳定的性能赢得了客户的信赖。
早在20世纪初,DuPont公司就开始涉足电子材料的研发。当时,随着电子技术的飞速发展,对于高性能、高可靠性的电子材料的需求日益迫切。DuPont凭借其深厚的化学技术积累,成功开发了一系列具有优异性能的电子材料,如高性能绝缘材料、导电材料和封装材料等。这些材料的推出,不仅极大地推动了电子行业的发展,也为DuPont公司在电子材料领域奠定了坚实的基础。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:53 编辑 想要报今年的省赛,却找不到合适的项目 而且本人技术又刚刚入门,这学期才学的数电、模电。 请大家帮忙。 … 查看全部问答∨ |
我在写一个读取spd的软件,可是不知道怎么判断dimm是几,请各位大侠帮忙!谢谢 我在写一个读取spd的软件,可是不知道怎么判断dimm是几,怎么判断哪个插槽中插有DDR,请各位帮忙小弟,谢谢!… 查看全部问答∨ |
请问国内51通用性单片机仿真器都有那些牌子? 功能较为齐全的有哪些? 本人想买个AT89S51/52仿真器(不限ATMEL这个型号),价位在1000左右,大家推荐一个吧。… 查看全部问答∨ |
a(long)*b(long)=c(long long)为什么不对啊? 尊敬的老师: 我用两个long型数a*b相乘,为什么结果c(long long型)不对啊?不是说long long型数可以表示64位的吗?这是怎么回事啊?如果必须用c语言做32位*32位怎么办啊?谢谢!… 查看全部问答∨ |
谁有IAR Embedded Workbench For MSP430 v5.40软件或者提供下载地址,谢谢! 谁有IAR Embedded Workbench For MSP430 v5.40软件或者提供下载地址,谢谢! 有低版本的也行谢谢… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【ST板卡来了(下)】 品读STM32实战经验,汲取FAE经验闯关去抽奖
- ADI【混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)】锂电池管理解决方案
- 阅读并了解是德科技示波器、校准服务精彩专题,答题赢好礼!
- 有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?
- 遇见春天,“愚”你同乐 快来与keysight一起学习 光通信测试测量解决方案 下载赢好礼!
- 答题赢好礼|ADI技术直通车 工业自动化控制及边缘计算
- 走近PI InnoSwitch-CP 答题赢好礼~
- 免费申请测评:超小型 Linux 开发套件:Quantum Tiny Linux(带 SoM 和扩展板)
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
- 恩智浦开发板交流火热进行中
