一、用法
经常会看到类似如下的宏定义语句,用于对已经初始化后的 IO 口输出高、低电平。
#define SET_BL_HIGH() GPIOA->BSRR=GPIO_Pin_0
#define SET_BL_LOW() GPIOA->BRR=GPIO_Pin_0
其作用类似于如下两个库函数,
void GPIO_SetBits(GPIO_Typedef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
void GPIO_ResetBits(GPIO_Typedef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
而且实际上这两个库函数就是通过修改BSRR,BRR寄存器的值来实现对 IO 口设置的。如下便是输出高电平的函数体:
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
因此,使用宏或者库函数本质上都是一样的。区别在于使用宏更快,而使用函数更灵活。
二、解释
BSRR 和 BRR 都是 STM32 系列 MCU 中 GPIO 的寄存器。 BSRR 称为端口位设置/清楚寄存器,BRR称为端口位清除寄存器。
BSRR 低 16 位用于设置 GPIO 口对应位输出高电平,高 16 位用于设置 GPIO 口对应位输出低电平。
BRR 低 16 位用于设置 GPIO 口对应位输出低电平。高 16 位为保留地址,读写无效。
所以理论上来讲,BRR 寄存器的功能和 BSRR 寄存器高 16 位的功能是一样的。也就是说,输出低电平的宏语句,可以有如下两种写法。
等价于
#define SET_BL_LOW() GPIOA->BSRR=GPIO_Pin_0 << 16
这么来看的话,其实 BRR 寄存器是比较多余的。而实际上,在最新的 STM32F4 系列 MCU 的 GPIO 寄存器中,已经找不到 BRR 寄存器了,仅保留了 BSRR 寄存器用于实现端口输出高低电平。因此,在 STM32F4 系列 MCU 的库函数中,对 GPIO 口输出高低电平的函数为如下形式:
void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)
assert_param(IS_GPIO_PIN_ACTION(PinState));
if(PinState != GPIO_PIN_RESET)
else
GPIOx->BSRR = (uint32_t)GPIO_Pin << 16U;
可见,不管是输出高还是输出低,都是对 BSRR 寄存器的操作。
三、BSRR、BRR、 ODR 之间的关系
配置 BSRR , BRR 是为了对端口输出进行配置,而 ODR 寄存器也是用于输出数据的寄存器,一个 ODR 寄存器控制了一组(16位)的 GPIO 输出。因此,对 ODR 进行修改也可以到达对 IO 口输出进行配置。
但是,由于对 ODR 寄存器的读写操作必须以 16 位的形式进行。因此,如果使用 ODR 改写数据以控制输出时,须采用“读-改-写”的形式进行。
假设需要对 GPIOA_Pin_6 输出高电平。采用改写 ODR 寄存器的方式时,使用“读-改-写”操作,代码如下:
uint32_t temp;
temp = GPIOA->ODR;
temp = temp | GPIO_Pin_6;
GPIOA->ODR = temp;
而使用改写 BSRR 寄存器时,仅需要使用如下语句:
GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_6;
这是因为在修改 ODR 时,为了确保对端口 6 的修改不会影响到其他端口的输出,需要对端口的原始数据进行保存,之后再对端口 6 的值进行修改,最后再写入寄存器。而对 BSRR 的操作,是写 1 有效,写 0 不改变原状态,因此可以对端口 6 置 1,其他位保持为 0。BSRR 为 1 的位,会修改相应的 ODR 位,从而控制输出电平。
对 BSRR 的操作可以实现原子操作。因此在设置单个 IO 口输出时,使用 BSRR 进行操作会更加方便。
但也有例外的时候,在需要对单个IO口进行 Toggle 操作时(即对当前输出取反输出,当前输出为高则输出低,当前输出低则输出高),官方的库函数就是直接对 ODR 寄存器进行操作的。代码如下:
void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
这是因为,0 和 1 与 1 进行异或操作被取反,0 和 1 与 0 进行异或操作保持原值。如下:
0 ^ 1 = 1
1 ^ 1 = 0
0 ^ 0 = 0
1 ^ 0 = 1
上一篇:STM32学习笔记——GPIO之从库函数到寄存器
下一篇:stm32之GPIO的理解
在竞争激烈的电子行业中,成本控制是企业生存和发展的关键。CSB公司深知这一点,因此在供应链管理和成本控制方面下足了功夫。公司通过与供应商建立长期合作关系、优化采购流程、提高生产效率等方式,有效降低了生产成本。同时,公司还注重库存管理和物流配送的优化,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。
面对全球制造业的数字化转型趋势,金宇半导体于2015年启动了智能制造项目。公司投入巨资引进先进的自动化生产线和智能管理系统,实现了从原材料采购、生产制造到产品测试的全程数字化管理。这一举措不仅大大提高了生产效率和产品质量,还降低了运营成本,增强了企业的竞争力。同时,金宇半导体还积极探索工业互联网、大数据等新技术在半导体制造领域的应用,为企业的未来发展注入了新的动力。
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
随着产品技术的成熟,安森德公司开始积极拓展市场。公司凭借优质的产品和服务,成功进入工业电源、电机驱动、消费电子等多个领域。同时,安森德积极寻求与全球顶尖企业的战略合作,通过与这些企业的技术交流和业务合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。这些合作不仅为安森德带来了更多的商业机会,也进一步提升了公司在行业内的知名度和影响力。
背景:在电子产品领域,品质是企业生存和发展的基石。Hantronix深知这一点,因此始终将品质保证放在首位。
发展:公司所有生产设施都通过了ISO 9001等国际质量管理体系认证,部分设施还通过了ISO/TS 16949等更高标准的认证。这些认证不仅证明了Hantronix在品质管理方面的卓越能力,也为其赢得了更多客户的信任和合作机会。
企业的发展离不开人才的培养和团队的建设。假设ATC高度重视人才培养和团队建设,投入大量资源进行员工培训和团队建设活动。公司不仅注重员工的技能提升和职业发展,还积极营造一种积极向上的企业文化氛围。通过这些努力,ATC培养了一支高素质、富有创新精神的团队,为公司的发展提供了有力的人才保障。
请注意,以上故事均是基于假设和一般性的行业趋势构建的,并不代表ATC公司的实际发展历程。如果您需要了解关于ATC公司的具体信息和发展故事,建议查阅相关的官方资料、行业报告或新闻报道。
可控硅是可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,一般由两晶闸管反向连接而成.它的功用不仅是整流,还可以用作无触点开关以快速接通或切断电路,实现将直流电变成交流电的逆变,将一种频率的交流电变成另一种频率的 ...… 查看全部问答∨ |
向未来广域量子通信网络的最终实现又迈出重要一步 据美国《每日科学》网站报道,美国麻省理工学院科学家在冷原子中量子存储和波动研究领域有了新突破,而这方面的技术正是设计量子信息网络的关键,这使研究向未来广域量子通信网络的最终实现又迈 ...… 查看全部问答∨ |
监视器作为矩阵控制系统的监视器终端时,为什么在矩阵控制器切换图像是会出现一段时间的不同步现象? 在监控系统中,每路前端设备(如摄像机)等输出的图像信号中的场同步信号如果存在相位差,则矩阵控制器切换各路图像信号时,监视 ...… 查看全部问答∨ |
EVC 下 这样使用Format 有问题吗 ? void CTestDlg::OnResult() { UpdateData(true); m_RESULT.Format(_T("%s"),"123"); Update ...… 查看全部问答∨ |
首次安装wince 5.0的开发环境,不知道该如何安装 弱弱的问一下大家是怎么安装wince 5.0的开发环境的? 我装了pb 5.0 Microsoft ActiveSync 4.5 evc 4.0 编译映像后生成sdk。 安装sdk通过evc 将程序下的板子上没有问题。 但要求用vs2005开发软 ...… 查看全部问答∨ |
