这表示在物理上这个寄存器对应2个寄存器:一个是我们可以可以写入或读出的寄存器,称为预装载寄存器,另一个是我们看不见的、无法真正对其读写操作的,但在使用中真正起作用的寄存器,称为影子寄存器.
数据手册介绍预装载寄存器的内容可以随时传送到影子寄存器,即两者是连通的(permanently),或者在每一次更新事件(UEV)时才把预装载寄存器的内容传送到影子寄存器。
原文如下:
The auto-reload register is preloaded. Writing to or reading from the auto-reload register accesses the preload register. The content of the preload register are transferred into the shadow register permanently or at each update event (UEV), depending on the auto-reload preload enable bit (ARPE) in TIMx_CR1 register. The update event is sent when the counter reaches the overflow (or underflow when downcounting) and if the UDIS bit equals 0 in the TIMx_CR1 register. It can also be generated by software. The generation of the update event is described in detailed for each configuration.
在图中的,表示对应寄存器的影子寄存器可以在发生更新事件时,被更新为它的预装载寄存器的内容;而图中的部分,表示对应的自动重载寄存器可以产生一个更新事件(U)或更新事件中断(UI)。
设计预装载寄存器和影子寄存器的好处是,所有真正需要起作用的寄存器(影子寄存器)可以在同一个时间(发生更新事件时)被更新为所对应的预装载寄存器的内容,这样可以保证多个通道的操作能够准确地同步。如果没有影子寄存器,软件更新预装载寄存器时,则同时更新了真正操作的寄存器,因为软件不可能在一个相同的时刻同时更新多个寄存器,结果造成多个通道的时序不能同步,如果再加上例如中断等其它因素,多个通道的时序关系有可能会混乱,造成是不可预知的结果。
总之:就是为了按照CPU CLOCK周期进行寄存器数据的更新。
上一篇:stm32 SPI通信 操作寄存器
下一篇:STM32定时器的预装寄存器及影子寄存器话题
由于篇幅限制,我无法直接给出5个完整的500字以上的DINTEK公司发展故事。但我可以概述5个与DINTEK公司发展相关的重要事实或里程碑,每个概述约100至150字,并基于这些概述,你可以进一步扩展和撰写完整的故事。
- 创始与国际化布局
DINTEK(鼎志电子股份有限公司)于1990年在台湾创立,凭借对电子行业的敏锐洞察,公司迅速崭露头角。为了拓展全球市场,DINTEK在欧洲和韩国设立了分公司,进一步巩固了其在全球电子行业的地位。这一国际化布局为DINTEK带来了更多的合作机会和市场份额。
- 进军中国大陆市场
1995年,DINTEK看到了中国大陆市场的巨大潜力,决定进入这一新兴市场。在北京成立了北京鼎志通业电子科技有限公司,作为在中国大陆的主要运营基地。随后,DINTEK陆续在东北、华北、华东等地设立办事处,实现了全国范围内的覆盖,为中国大陆的客户提供更加便捷的服务。
- 产品创新与认证
DINTEK一直注重产品创新和质量。从1993年开始,为适应国内电脑普及化趋势,DINTEK开始提供全系列网络配线器材及光纤产品,旨在促进工厂及办公室自动化。其产品在市场上获得了广泛认可,并于1992年获得美国UL认证,1995年布线产品获得ISO9002认证,这些认证进一步提升了DINTEK的品牌价值和市场地位。
- 技术合作与研发
DINTEK非常重视技术合作与研发。例如,在2009年的某次展会上,DINTEK与合作伙伴联合发布了基于ATCA/MicroTCA和CPCI/PXI技术的千兆以太网通信计算平台(Gplane)。这一产品的研发和推出,展示了DINTEK在通信计算领域的技术实力和市场洞察力。
- 社会责任与可持续发展
作为一家领先的电子公司,DINTEK始终注重履行社会责任和推动可持续发展。公司积极参与各种公益活动,并致力于通过技术创新和绿色生产来降低对环境的影响。同时,DINTEK也关注员工福利和职业发展,为员工提供广阔的发展空间和良好的工作环境。
基于以上概述,你可以进一步扩展每个故事,加入更多细节和背景信息,使其更加完整和生动。
BELDEN公司的故事始于1902年,当Joseph C. Belden在美国芝加哥创立这家公司时,他怀揣着对电线电缆制造的深厚热情与独特见解。初创时期,公司致力于研发和生产高品质的电线电缆产品,很快便在市场中赢得了良好的声誉。经过多次试验,公司成功发明了“Beldenamel”绝缘材料,这种柔韧的珐琅绝缘材料为公司的成功奠定了坚实的基础。随着产品的不断优化和市场的逐步拓展,BELDEN逐渐在电子行业中崭露头角。
在电子行业中,知识产权的保护尤为重要。成都成电硅海公司非常重视知识产权的申请和保护工作。公司成立了专门的知识产权部门,负责专利、商标等知识产权的申请和管理。同时,公司还积极参与各种知识产权的维权行动,维护自身的合法权益。这种对知识产权的重视和保护,不仅提升了公司的核心竞争力,也为公司在电子行业的发展提供了有力的法律保障。
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。成都成电硅海公司深知这一点,因此在生产过程中严格把控每一个环节。公司引进了先进的生产设备和技术,建立了完善的质量检测体系。每一批产品出厂前都要经过严格的质量检测,确保产品性能的稳定和可靠。这种对品质的执着追求,使得成都成电硅海公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
随着第二次世界大战的爆发,全球对国防电子产品的需求激增。GI凭借其在电子技术领域的深厚积累,迅速调整战略方向,积极投身于国防电子产品的研发与生产。公司开发的潜水艇探测设备和其他关键国防电子产品在战争中发挥了重要作用,赢得了军方的高度认可。这一阶段的成功不仅为GI带来了丰厚的利润,也极大地提升了公司在电子行业中的知名度和地位。
各位朋友.大家好! 由于BT我一直没有弄过,所以想在这里向各位高手请教: 1.我这颗蓝牙要添加哪些组件? 2.注册表要做何修改? 3.这颗芯片的RF天线跟WIFI是共用一个的,那WIFI跟BT可以同时用吗?如果不能同时用,那天线怎么切换? 注: ...… 查看全部问答∨ |
在WINCE设备上,用VS2003开发的程序连接数据库出错,请教高手 在WINCE设备上,用VS2003开发的程序连接WINCE数据库出错,请教高手 SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection("Data Source = Test.sdf"); conn.open(); open这里提示出错,但在WINCE设备上只能看到错误号为:-2147467259,就是不知道什么错误 ...… 查看全部问答∨ |
I2C通信,设备的地址问题 I2C通信,设备的地址问题 在OV9650的初始化 通过I2C对寄存器进行读写的时候#define CAMERA_I2C_ADDR 0x30#define I2C_SLAVE 0x0703 if(ioctl(fd, I2C_SLAVE, CAMERA_I2C_ADDR)<0) { printf(\"fail ...… 查看全部问答∨ |
