一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
六、总结在STM32中选用IO模式
1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32设置实例:
1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
上一篇:STM32 IO口的八种方式的解释
下一篇:STM32 IO口模拟串口通讯
在追求经济效益的同时,Carlisle Interconnect Components公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,更为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了Carlisle Interconnect Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断创新、品质管理、技术研发、战略合作以及履行社会责任等措施,公司逐渐在电子连接器领域树立起了自己的品牌形象和市场地位。
Carlisle Interconnect Components公司自创立之初,便以创新和突破为核心竞争力。在电子连接器领域,公司凭借其深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功研发出一系列具有高性能和稳定性的连接器产品。这些产品不仅满足了市场对高效、可靠连接的需求,更在多个关键领域实现了技术突破,为公司赢得了市场的广泛认可。
随着公司业务的不断发展和市场规模的扩大,骏晔科技开始积极布局全球市场。公司通过与全球数十家半导体企业建立战略合作关系,拓展海外市场。同时,公司还积极参加国际电子展会和论坛,与全球同行交流合作,共同推动电子行业的发展。通过这些努力,骏晔科技在国际市场上逐渐崭露头角,成为了备受关注的行业新星。
在安谱隆的发展历程中,资本市场对其一直保持着高度的关注。然而,其“安家”之路却并不平坦。2017年,奥瑞德曾有意收购安谱隆,但由于资金问题,这桩收购最终未能成行。2018年,旋极信息也计划收购安谱隆,但同样未能成功。这些波折反映了资本市场对安谱隆价值的认可,但也暴露出安谱隆在寻找合适买家方面所面临的挑战。
Dearborn Electronics Inc.注重国际合作与交流,与全球多家知名企业和研究机构建立了紧密的合作关系。通过引进国外先进的技术和管理经验,公司不断提升自身的核心竞争力。同时,公司也积极参与国际市场竞争,拓展海外市场,为未来的发展奠定了坚实的基础。
以上这些故事框架仅供参考,你可以根据这些框架进行深入的调查和研究,撰写出具体、详细的发展故事。
随着市场的不断变化和消费者需求的升级,泽耀科技(Ashining)意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。经过多次尝试和实验,泽耀科技成功突破了某项关键技术,并推出了升级版的产品。这些新产品不仅性能更加优越,而且具有更高的性价比,深受消费者的喜爱。
急!!!求教 winxpddk ,vc6 ,drvier studio的编译问题 我刚开始学习驱动开发,今天按照网上说的方法安装了VC6.0的英文版,再安装了winxpddk,drvier studio3.2! 在编译库文件时如下编译: 启动VC,点击DriverStudio菜单下的DDK Build Settings在弹出的对话框中选择已经安装的DDK目录.在Windows DDK ...… 查看全部问答∨ |
CE下的DrawText,做滚动字幕的时候,绘了一会儿文字后不动了! 我在wince平台下使用DrawText函数,做滚动字幕,用一个变量start作为起始点,开始往下画,当计时器被激发的时候,start向上移动一点,在往下绘制。 但是,当start为负且负到一定大的时候(如-1000),就不动了,请各位大侠帮帮忙!谢谢,代码如下 ...… 查看全部问答∨ |
请问各位大侠,谁做过QM57 +i7 的vxworks6.8 启动,我现在使用标准pentium4的BSP来修改,出现bootrom反复复位的现象,请问各位大侠应该使用那个bsp包修改了。 小女子先谢谢了… 查看全部问答∨ |
