1.warning:  #550-D: variable "d" was set but never used
描述:变量'd'定义但从未使用,或者是,虽然这个变量你使用了,但编译器认为变量d所在的语句没有意义,编译器把它优化了.
解决:仔细衡量所定义的变量d是否有用,若是认定变量d所在语句有意义,那么尝试用volatile关键字修饰变量d,若是真的没有用,那么删除掉以释放可能的内存.
2.warning:  #1-D: last line of file ends without a newline
描述:文件最后一行不是新的一行.编译器要求程序文件的最后一行必须是空行,想了半天没想通为什么要这样.
解决:可以不理会.若是觉得出现警告不爽,那么在出现警告的文件的最后一行敲个回车,空出一行.
3. warning:  #111-D: statement is unreachable
描述:声明不可能到达.多出现在这种场合:
 int main(void)
        while(1) //无限循环,这在不使用操作系统的程序中最常见
   return 0; //这句声明在正常情况下不可能执行到,编译器发出警告
解决:不理会.
4. warning: C3017W: data may be used before being set
描述:变量'data'在使用前没有明确的赋值.如:
 uint8 i,data;  //定义变量i和data,二者都没有明确赋值
 for ( i = 0; i < 8; i++) //变量'i'在语句中被赋值0
     if ( IO1PIN & SO_CC2420 )
      data |= 0x01;  //变量'data'在使用前没有明确赋值,编译器发出警告
     else
      data &= ~0x01;
解决:应仔细衡量该变量的初始值是否为0,若是,可以不理会这个警告,因为MDK编译器在程序执行前,会将使用到的数据区初始化为0,但若是该变量的初始值不应该是0,忽略这个警告可能会引起致命错误.这个警告应引起足够重视.应养成变量赋初值的习惯,好在有编译器给把关.
5. warning:  #177-D: variable "temp" was declared but never referenced
描述:变量'temp'进行了声明但没有引用.多出现在声明了一个变量,但却没有使用它,它和warning:  #550-D: variable "temp" was set but never used不同之处在于temp从没有使用过.
解决:若是定义的变量确实没有用,删除掉;若是有用,则在程序中使用.
与该警告类似的还有 warning:  #177-D: function "MACProcessBeacon" was declared but never referenced
6. warning:  #940-D: missing return statement at end of non-void function "DealwithInspect2"
描述:返回非空的函数"DealwithInspect2"的最后缺少返回值声明.如:
 int DealwithInspect2(uint32 test)
    //此处应该是return x;返回一个int型数据,若是没有返回值,编译器产生警告
7..warning:  #1295-D: Deprecated declaration lcd_init - give arg types
描述:在定义函数的时候,如果你写上函数参数,就会有这个警告,比如void timer_init(); 这里就没有形参,如果这样的话,编译器会给出警告.
1. error:  #65: expected a ";"
描述:缺少分号.大多是漏忘';'.
解决:双击错误行,在定位到错误点的附近找到没加';'号的语句,加上分号.并不一定在定位到的错误行才却分号,可能是这行的上一行,也可能是下一行.
2. error:  #65: expected a ";"和 error:  #20: identifier "xxxx" is undefined一块出现,而且后面的error: #20错误可能一大堆
描述:这个错误对于第一次遇上的人来说绝对是个噩梦,当错误出现,满怀希望的双击错误提示,来到错误行时却愕然发现,错误行绝对没有错,于是找找错误行的上一行,下一行,没有错误,再找上上行,下下行...让人无比郁闷的事情出现了:编译提示的所有错误行都不可能有错误出现.其实这最可能是你在.h文件声明外部变量或者函数时,没有在声明语句的最后加分号!如果你有很多模块,如main.c,lcd.c,key.c...有很多头文件,如lcd.h,key.h,若是在lcd.h文件声明函数时没有加分号,那么这种错误可能定为到main.c中,所以要检查所有头文件.
解决:仔细检查.h文件,将分号补上.
3.  Error: L6200E: Symbol flagu multiply defined (by uart0.o and main.o).
描述:变量(也是一种符号)flagu多处定义(在uart0.c中和main.c都定义了).通常错在全局变量定义重复.比如:在main.c中定义全局变量flagu:
      uint8 flagu=0;
在uart0.c中也用到该变量,于是声明此变量,我通常都是先复制定义的变量再在变量前面加关键字extern修饰:
      extern uint8 flagu=0;
然后编译,就会出现上面的连接错误,原因在于,我在uart0.c中是又定义了一个变量,而不是声明变量,因为我给变量赋了初值"flagu=0",这样就重复定义了变量flag.正确的声明方法是去掉赋值部分:
      extern uint8 flagu;
解决办法:找到重复定义的变量,看情况修改一处.
4.error:  #159: declaration is incompatible with previous "wr_lcd" (declared at line 40)
描述:在wr_lcd函数还没有声明之前就已经使用了.多出现在两种情况:第一种,wr_lcd函数体还没有写,就已经用到了它,这种情况多出现在写一个程序的大体结构中,只是简单写一下框架.第二种情况比较常见,函数a调用函数b,但函数b的函数体在函数a的下面:
void a(void) //函数a的实体
       b(); //调用函数b
void b(void) //函数b的实体
这样如果点编译,就会产生error:  #159的错误,因为当函数a调用函数b时,发现在这之前都没有函数b的任何声明.
解决方法:在函数a调用函数b之前,对函数b进行声明,如:
void b(void); //对函数b进行声明
      b(); //调用函数b
 5. error:  #137: expression must be a modifiable lvalue
描述:表达式必须是一个可以修改的左值.主要出现在这种现象:
                 a=NUM;
NUM是一个数值或表达式,a为一个变量,但a被定义为像const这种不可更改的类型,导致NUM不能赋值给变量a.
解决方法:要么放弃赋值,要么修改变量属性.
6.error:  #18: expected a ")"
如果是出现在c文件中, 多半是因为少了一个")",或者错误行有编译器不识别的字符
如果出现在头文件中,错误行又是一个函数声明,多半是因为在函数声明中有编译器不认识的字符.
7.error:  #7: unrecognized token
未识别的标记,多半是切换成了中文标点。
关键字:stm32  常见错误 引用地址:stm32常见错误分析
上一篇:STM32使用SWD连接报错总结
下一篇:STM32的宏定义问题
宏碁成了今年首个在IFA上举办Keynote演讲的厂商,主题为Next@Acer。 会上,宏碁更新了Swift蜂鸟超极本产品线,Swift 5 (SF515-51T) 成为全球最轻的15寸笔记本。 外形方面,Swift 5使用镁锂铝合金机壳, 厚度仅15.9mm,重990g 。显示屏三边超窄(5.87mm),屏占比达到87.6%。 配置上,Swift 5拥有一块15.6英寸、1080P分辨率的IPS显示屏,配备Inte...
2019世界机器人大会25日在北京闭幕。会上发布的《中国机器人产业发展报告(2019年)》(以下简称“报告”)显示,全球机器人整体市场规模持续增长,中国机器人市场需求潜力巨大,工业领域以突破机器人关键核心技术为首要目标,服务领域智能水平快速提升,与国际领先水平基本并跑,颇具成长空间。 工业机器人:智能制造加速升级,市场规模持续增长 根据报...
是德科技日前发布了由Dimensional Research进行的测试测量相关工程师调查,该调查显示几乎所有设计和开发电子产品相关的公司,都遇到与测试设备错误配置、维护或培训问题,从而造成了高昂的开销以及延迟,但这些本来是可以预防的。调查发现,98%的研发工程师遇到了与校准和设置、设备误用或设备故障有关的工作流程问题。97%的人经历过直接导致业务损失的...
台积电上周传出计划调涨芯片价格10%到20%,涨价压力将透过供应链,传导到智慧手机、汽车、数据中心服务器等终端产品,但成本增幅主要取决于每种设备内部的半导体含量占比,预料这对想买车的人影响不大,智慧手机买主比较伤荷包,压力最大的是采购服务器的企业资讯长(CIO)。富比世杂志专栏作家葛文纳普(Linley Gwennap)指出,在汽车制造成本中,芯片占...
要听美言吗?
首页还是值得充分肯定的。 1。具有一定的美观性,视觉效果良好,要知道良好的视觉效果和强大的功能同等重要。 2.具有实用性和便捷性。所提供的各项信息、服务等内容均比较实用,用户使用起来简单方便,容易适应不同年龄、知识层次的需求:D :D ...…
查看全部问答∨
PCB单面板
哪位做过PCB单面板,可以传授一些经验吗, 我现在做一个电子镇流器PCB单面板,160*16MM,很窄,布线不好布…
查看全部问答∨
别傻了(4):永远不拒绝别人
你是不是公司里的“好好人”?如果一味地讨好他人,你便会失去他人的尊重   每个公司都会有好好人,他们对于所有人都笑眯眯,对于所有人的要求都不会说“NO”。如果你是新进入公司的员工,可能刚开始要得到其他同事的信任,需要讨好别人,当然这 ...…
查看全部问答∨
请教S3C6410 Camera 中的2个小问题
1, Caution! All external camera interface IOs must not be combined with any other GPIO or bi-directional ports.       上面这句话,好像是所有camera 外部IO接口不能与其他GPIO及双向口“结合”的意思,此处 ...…
查看全部问答∨
关于XH2.54系列的继电器
请问XH2.54-2A继电器(其中的2是否是2个管脚的意思?)的管脚分布和工作原理是怎么样的? XH2.54系列的其他继电器如XH2.54-3A,XH2.54-6A的管脚分布及工作原理是否类似? …
查看全部问答∨
请问在WINCE中怎么获得当前线程ID呢?有些难度的问题呀!!!!!!
请问在WINCE中怎么获得当前线程ID呢? 在WINDOWS XP中的kernel32.dll有GetCurrentThreadId方法获得当前线程ID,不知道在WINOWS CE中是用什么函数获得线程ID呢? 好象在WINDOWS CE中对应kernel32.dll的是coredll.dll,只是不知道在这个DLL中是否有获得 ...…
查看全部问答∨
STM32的VREF问题
请问,如果我不使用STM32的片上ADC或DAC,那么VREF和AVDD怎么接? 是不是悬空就可以了?…
查看全部问答∨
Xilinx仿真可以实现,但是存储芯片烧不进去
XC3S500E芯片,仿真.bit文件可以烧进去,但是.mcs文件烧不进去,麻烦了啊…
查看全部问答∨
beaglebone心得三:也谈开发环境安装
其实坛友:fengzhang2002已经说得非常清楚了。https://bbs.eeworld.com.cn/thread-349240-1-1.html 我在这里说下我的经验:主要两条 一:一定要先对版本,我第一个次不是同fengzhang2002一样的版本,只有黑板白字那种。我启用Xwindow 用:startx ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
