1、IWDG简介:
STM32 有两个看门狗,一个是独立看门狗另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,本章我们主要分析独立看门狗的功能框图和它的应用。独立看门狗用通俗一点的话来解释就是一个 12 位的递减计数器,当计数器的值从某个值一直减到 0 的时候,系统就会产生一个复位信号,即 IWDG_RESET。如果在计数没减到 0 之前,刷新了计数器的值的话,那么就不会产生复位信号,这个动作就是我们经常说的喂狗。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。
2 、IWDG功能框图剖析
①独立看门狗时钟
独立看门狗的时钟由独立的 RC振荡器 LSI提供,即使主时钟发生故障它仍然有效,非常独立。LSI的频率一般在 30~60KHZ之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度要求比较低的场合。
②计数器时钟
递减计数器的时钟由 LSI经过一个 8位的预分频器得到,我们可以操作预分频器寄存器 IWDG_PR 来设置分频因子,分频因子可以是:[4,8,16,32,64,128,256,256],计数器时钟CK_CNT= 40/ 4*2^PRV,一个计数器时钟计数器就减一。
③计数器
独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,最大值为 0XFFF,当计数器减到 0时,会产生一个复位信号:IWDG_RESET,让程序重新启动运行,如果在计数器减到 0 之前刷新了计数器的值的话,就不会产生复位信号,重新刷新计数器值的这个动作我们俗称喂狗。
④重装载寄存器
重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。超时时间 Tout = (4*2^prv) / 40 * rlv (s) ,prv是预分频器寄存器的值,rlv是重装载寄存器的值。
⑤键值寄存器
键值寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
通过写往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。
⑥状态寄存器
状态寄存器 SR只有位 0:PVU和位 1:RVU有效,这两位只能由硬件操作,软件操作不了。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置’1’指示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。所以只有当 RVU/PVU等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。
3、 怎么用 IWDG
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
4 、IWDG超时实验
硬件设计:
1-IWDG,属于内部资源,无需外部硬件
2-KEY 一个
3-LED 两个,用开发板自带的RGB灯即可
实验设计
配置IWDG的超时时间为1S,如果在1S之内没有及时喂狗的话,产生系统复位,并用LED灯的状态变化来指示。
编程要点
1-如何配置IWDG的超时时间?
2-如果编写喂狗函数?
3-在main函数里面的什么地方喂狗比较合适?
配置IWDG的超时时间。
* 设置 IWDG 的超时时间
* Tout = prv/40 * rlv (s)
* prv可以是[4,8,16,32,64,128,256]
* prv:预分频器值,取值如下:
* @arg IWDG_Prescaler_4: IWDG prescaler set to 4
* @arg IWDG_Prescaler_8: IWDG prescaler set to 8
* @arg IWDG_Prescaler_16: IWDG prescaler set to 16
* @arg IWDG_Prescaler_32: IWDG prescaler set to 32
* @arg IWDG_Prescaler_64: IWDG prescaler set to 64
* @arg IWDG_Prescaler_128: IWDG prescaler set to 128
* @arg IWDG_Prescaler_256: IWDG prescaler set to 256
* 独立看门狗使用LSI作为时钟。
* LSI 的频率一般在 30~60KHZ 之间,根据温度和工作场合会有一定的漂移,我
* 们一般取 40KHZ,所以独立看门狗的定时时间并一定非常精确,只适用于对时间精度
* 要求比较低的场合。
* rlv:重装载寄存器的值,取值范围为:0-0XFFF
* 函数调用举例:
* IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625); // IWDG 1s 超时溢出
* (64/40)*625 = 1s
void IWDG_Config(uint8_t prv ,uint16_t rlv)
// 使能 预分频寄存器PR和重装载寄存器RLR可写
IWDG_WriteAccessCmd( IWDG_WriteAccess_Enable );
// 设置预分频器值
IWDG_SetPrescaler( prv );
// 设置重装载寄存器值
IWDG_SetReload( rlv );
// 把重装载寄存器的值放到计数器中
IWDG_ReloadCounter();
// 使能 IWDG
IWDG_Enable();
喂狗函数:
// 喂狗
void IWDG_Feed(void)
// 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止IWDG复位
// 当计数器的值减到0的时候会产生系统复位
#include "stm32f4xx.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./key/bsp_key.h"
#include "./iwdg/bsp_iwdg.h"
static void Delay(__IO u32 nCount);
int main(void)
/* LED 端口初始化 */
LED_GPIO_Config();
Delay(0X8FFFFF);
/* 检查是否为独立看门狗复位 */
if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
/* 独立看门狗复位 */
/* 亮红灯 */
LED_RED;
/* 清除标志 */
RCC_ClearFlag();
/*如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁
在1s 时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯*/
else
/*不是独立看门狗复位(可能为上电复位或者手动按键复位之类的) */
/* 亮蓝灯 */
LED_BLUE;
/*初始化按键*/
Key_GPIO_Config();
// IWDG 1s 超时溢出
//while部分是我们在项目中具体需要写的代码,这部分的程序可以用独立看门狗来监控
//如果我们知道这部分代码的执行时间,比如是500ms,那么我们可以设置独立看门狗的
//溢出时间是600ms,比500ms多一点,如果要被监控的程序没有跑飞正常执行的话,那么
//执行完毕之后就会执行喂狗的程序,如果程序跑飞了那程序就会超时,到达不了喂狗的
//程序,此时就会产生系统复位。但是也不排除程序跑飞了又跑回来了,刚好喂狗了,
//歪打正着。所以要想更精确的监控程序,可以使用窗口看门狗,窗口看门狗规定必须
//在规定的窗口时间内喂狗。
while(1)
if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == KEY_ON )
// 喂狗,如果不喂狗,系统则会复位,复位后亮红灯,如果在1s
// 时间内准时喂狗的话,则会亮绿灯
IWDG_Feed();
//喂狗后亮绿灯
LED_GREEN;
static void Delay(__IO uint32_t nCount) //简单的延时函数
for(; nCount != 0; nCount--);
/*********************************************END OF FILE**********************/
程序先检查是否为独立看门狗复位,如果是独立看门狗复位亮红灯。如果一直不喂狗,会一直复位,加上前面的延时,会看到红灯闪烁,在1S时间内喂狗的话,则会持续亮绿灯。
上一篇:STM32 AD DMA模式
下一篇:STM32 IWDG喂狗时间计算
DIALIGHT公司的故事始于1938年的纽约布鲁克林,当时该公司专注于为飞机生产仪表板灯。随着技术的不断进步和市场的变化,公司在1971年,即LED推出仅一年后,推出了他们的第一个LED产品。这一举措标志着DIALIGHT正式从传统的飞机仪表板灯制造转向LED照明技术的研发和应用。从此,DIALIGHT彻底改变了LED的用途,将其广泛应用于世界各地的交通控制、指示灯、结构塔和工业场所,为全球提供了优质的照明解决方案。
随着中国经济的快速发展,BALLUFF公司也看到了中国市场的巨大潜力。为了更好地服务中国市场,BALLUFF在2007年坚定地走本土化路线,在成都建立了生产工厂。这一举措不仅缩短了亚洲地区的响应时间和供货周期,也极大地提升了客户满意度。随着工厂的正式运行,BALLUFF在中国市场的地位逐渐稳固,其传感器产品也广泛应用于汽车、冶金、机床和风电等行业。
为了进一步扩大市场份额,Doodle Labs开始寻求国际合作和业务拓展。公司与多家国际知名的无人机制造商和物联网企业建立了合作关系,共同开发新的解决方案和产品。同时,Doodle Labs还积极开拓国际市场,将产品出口到欧洲、北美等地区。这些努力不仅为公司带来了更多的商业机会,也提升了Doodle Labs在国际市场的知名度。
奇美公司自成立以来,始终坚持品质至上的原则。公司注重产品质量和性能的提升,通过引进先进的生产设备和工艺技术,不断提升产品的品质和竞争力。同时,奇美还建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂,每一个环节都严格把控,确保产品的品质达到客户的要求。这种对品质的执着追求,使得奇美的产品在市场上赢得了良好的口碑。
作为一家有社会责任感的企业,义隆电子一直积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环境保护和资源节约,采用环保材料和节能技术生产产品。同时,公司还积极参与公益事业和社会活动,回馈社会。这种注重社会责任和可持续发展的企业文化使得义隆电子在行业内树立了良好的形象。
以上五个故事简要概述了义隆电子股份有限公司(Elan Microelectronics Corp.)在不同发展阶段的关键事件和成就。这些故事展示了义隆电子在技术创新、市场拓展、人才培养和社会责任等方面的努力和成就。
从网上搜集来的AVR相关的小工具软件,供大家分享 需要特别说明的是,这些软件是从网上搜集来的,我本人无意侵占相关作者的版权,在这里列出来仅供大家参考,请只用于学习用途,勿做商业用途 一个人的力量毕竟是有限的,所以在此真诚的欢迎各位,如 ...… 查看全部问答∨ |
在这个过程中,assert(v2<v1)是什么意思??? 是不是当v2<v1时,就超范围了;而当v2>=v1时,就没有超范围呢??? PROCEDURE comp ( a, r : IN REAL; & ...… 查看全部问答∨ |
拿iis+音频codec举例吧: linux下播放器把音频采样率传给驱动后,驱动会负责调整iis时钟和音频codec芯片的内部分频来适合这个采样率,有的音频芯片支持usb模式,使用12M时钟。 总之是调整硬件的 而wince下好像都是把iis和codec芯片固定死比如44.1 ...… 查看全部问答∨ |
首先谢谢各位的建议与支持,感谢ing,当然也离不开自己的探索!之前不能得到正确的波形,主要是混淆了PWM频率和信号的采样频率,错误地使用了用DAC做输出时的8K频率,导致滤波电路无法正常工作.以下的程序我使用TIMER4 channel3作为PWM输 ...… 查看全部问答∨ |
最近用STM32官方VirtualComPort的Demo成功做成虚拟串口。可以在PC机上看到虚拟成的串口,现在就想能不能在这个基础上再把虚拟串口重新识别成USB设备,当成真正USB来用? 如果可以要从哪些方面入手,主机驱动还是从机? 需要些什么方面的资料 ...… 查看全部问答∨ |
谁有NMB 3615kl-04w-b96电扇的资料啊可以调速的那种 好像是4根线的 谁有NMB 3615kl-04w-b96电扇的资料啊可以调速的那种 好像是4根线的,是怎么个接法啊… 查看全部问答∨ |
http://www.csdn.net/article/2013-05-13/2815252/1 呵呵。这位哥哥还是很有故事的,大家有空看看,励志的故事还不错! 偶当年也认真了几年,的确是一件幸福的事情,当一个人的欲望太大的时候也会迷失了自己。… 查看全部问答∨ |
