GPIO是通用输入输出的简称,换句话说,其为MCU可控制的引脚,MCU通过GPIO引脚来与外部设备连接,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。本文以STM32的GPIO为例子来介绍GPIO。
上图所示,
第一部分保护二极管及上下拉电阻
如图所示为保护二极管,用于防止引脚过高或过低的外部电压输入,当引脚的外部电压高于VDD时,上方的二极管导通,当引脚电压低于Vss时,下方的二极管导通,从而便可防止不正常的电压输入GPIO而烧毁内部芯片。但是STM32的引脚不应外接大功率的驱动器件。而第一部分和第七部分之间为上拉电阻和下拉电阻,用于GPIO设置时用于设置上下拉电阻。
第二部分:推挽输出和开漏输出(P-MOS管和N-MOS管)
P-MOS管和N-MOS管使得GPIO具有推挽输出和开漏输出两种模式:
(1)推挽输出
在推挽输出模式下,P-MOS管和N-MOS管都处于工作,其等效电路如下所示:
当INT往1处输入高电平时,经过反向后,上方的P-MOS导通,下方的N-MOS关闭,OUT对外输出高电平;而当INT往1处输入低电平时,经过反向后,上方的P-MOS关闭,下方的N-MOS打开,OUT对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管轮流导通,P管负责灌电流,N管负责拉电流,使其负载能力和开关速度均比普通的方式有较大的提高。推挽输出的低电平为0V,高电平为3.3V。
推挽输出模式一般适用于输出电平为0和3.3V而且需要高速切换开关状态的场合,除了必须使用开漏输出的场合,我们一般习惯于使用推挽输出模式。
(2)开漏输出
在开漏输出模式下,上方的P-MOS管完全不工作。其等效电路如下:
当我们通过INT往1输出0(低电平)时,P-MOS关闭,N-MOS管导通,使得输出接地;当我们通过INT往1输出1时,P-MOS管和N-MOS管均关闭,则引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。因此其需要在正常使用时在外部接上拉电阻。其具有“线与”特性,故当多个开漏模式引脚连接在一起时,只有当所有引脚都输出高阻态。才可由外部的上拉电阻提供高电平。若其中一个引脚为低电平,那么线路便相当于短路接地,使得整个线路为低电平,即0V。
开漏输出一般应用于IIC、SMBUS通讯等需要“线与”功能的总线电路中。此外,其还适用于在电平不匹配的场合,如要输出5V的高电平,则上图的VDD可设为5V,如此在OUT为高阻态时,其对外部会输出5V的电平。
第三部分:复用功能输出与输入
“复用功能输出”中的“复用”指的是STM32的其它片上会对GPIO引脚进行控制,此时GPIO引脚作为该外设的一部分。也就是说,GPIO自身的寄存器只管理GPIO管脚的设置,而数据的传输由其它外设控制,比如说使用USART串口通讯时,作为通讯发送引脚的GPIO管脚便被设为USART串口复用功能,由串口外设控制其数据的输出。因此,GPIO的复用功能可分为复用开漏输出和复用推挽输出。
与模拟输出类似的,复用功能输入便是将GPIO引脚
第四部分:输入模式(模拟/浮空/上拉/下拉)
使用 ”模拟输入“功能时,信号不经过施密特触发器,因为经过施密特触发器后信号只有0、1两种状态,所以如果ADC外设要采集原始的模拟信号,信号源必须在施密特触发器之前输入。此时,将GPIO设为模拟输入模式便可实现对原始的模拟信号的采集。
与之类似的,DAC的模拟信号的输出也可不经过双MOS管结构,直接输出到对应的引脚。
上拉/下拉输入:GPIO口使用内置的上下拉电阻。
GPIO输入输出小结:
上一篇:STM32—HAL库中GPIO相关函数解析
下一篇:STM32学习之:GPIO最简单操作步骤
功得公司最初成立时,只是一家专注于电子元器件代理的小公司。创始人李明看准了电子行业快速发展的趋势,决定投身于这一领域。他带领团队深入市场调研,发现了一种新型的集成电路芯片在市场上有着巨大的潜力。于是,功得公司投入大量资金研发这种芯片,并通过不断改进和优化,最终成功推出了具有竞争力的产品。凭借这一创新产品,功得公司在市场上获得了初步的成功,为后续发展奠定了基础。
FIDELIX公司成立于1990年,是一家专注于存储芯片研发与销售的韩国企业。在公司成立初期,FIDELIX凭借对技术的深入研究和对市场的敏锐洞察,成功推出了多款性能优越的NAND FLASH(闪存)和SDR/DDR(单/双数率同步动态存储器)等存储芯片产品。这些产品不仅在韩国市场上获得了良好的口碑,同时也开始逐步进入国际市场。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,FIDELIX逐渐在韩国存储芯片领域崭露头角。公司不断投入研发资金,加强技术创新,努力提升产品的性能和品质。同时,FIDELIX也积极拓展销售渠道,与多家国内外知名厂商建立了合作关系,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
在电子行业的发展过程中,AVG也面临着各种挑战和危机。例如,随着全球贸易保护主义的抬头和原材料价格的波动,公司的生产成本不断上升;同时,新技术的不断涌现和市场竞争的加剧也给公司带来了不小的压力。然而,AVG始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、加强成本控制等措施,降低了生产成本;同时,加大研发投入,推出具有竞争力的新产品,以应对市场竞争的挑战。这些举措使得AVG在困境中保持了稳健的发展态势。
Hollingsworth公司一直以来都坚持品质至上的原则。公司投入大量资源用于产品质量控制和检测,确保每一件产品都符合最高标准。这种对品质的坚持不仅赢得了客户的信任,也帮助公司在市场上建立了良好的口碑。随着时间的推移,Hollingsworth的品牌价值不断提升,成为电子行业中的佼佼者。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:59 编辑 请问用lpc2138能做F题吗?数字滤波时间加上AD/DA的转化传输时间,能保证采样速度为超过40kHz吗? … 查看全部问答∨ |
Pt100温度传感器,现场使用时,发现其与现场安装在同一位置的圆盘指针式的简易温度表在200℃-300℃段不相附,差值在25℃左右,在100℃以下相差很小,2℃左右。现场有人说Pt100准,有人说老表准,双方争论不休,请问:究竟是谁不准?如何解决呢?请 ...… 查看全部问答∨ |
群号:68604395 本人以前主要研究linux,现在要做vxWorks的东西,对其也不是太懂,欢迎加入,共同探讨. 目的:主要研究linux和vxworks这两大操作系统的嵌入式应用问题,wince的爱好者也可加入,触类旁通嘛,呵呵。… 查看全部问答∨ |
请教一下,我在EVC下做了个属性表单,创建过程如下 CPropSheet propSheet(_T("属性表单")); CWABOODlg dlg; int nResponse = dlg.DoModal();&nbs ...… 查看全部问答∨ |
void CHello2Dlg::OnButton1() { // TODO: Add Ayour control notification handler code here AfxMessageBox("Simple message box."); } Compiling... hello2Dlg.cpp D:\\ ...… 查看全部问答∨ |
Symbian正式进军中国市场,联手其正式合作伙伴Symbio中国研发中心招聘开发测试工程师! Symbian正式进军中国市场啦!!! Symbian中国研发中心硬件设施已经建成,由于负责人均为英国总公司人员,现委托其正式合作伙伴Symbio中国研发中心协助招募开发测试工程师。 工作地点:北京中关村 Junior& Senior Tester 主要职责是编写code ...… 查看全部问答∨ |
TI_ARM图形库的控件层有人在研究吗?一起来讨论哦!!! 我现在用的是TI的9B92开发板,不知道有没有高手玩过他的图形驱动库!与小弟分 ...… 查看全部问答∨ |
STM8 FLASH采用 32BIT 总线,指令又有长有短,是采用什么对齐方式呢?是字节?如果是的话,那个下个指令地址预取不是跟之前的指令想关联? 比方: nop 1byte < PC nop ...… 查看全部问答∨ |
