今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2018年09月06日 | 使用stm32f103 PA11不能正常使用IO问题
发布者:巳午未 来源: eefocus关键字:stm32f103  PA11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
最近做了个小项目 使用 PA11 输出控制光耦配置方式 如下:
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DN_GPIO_PINS;
    GPIO_Init(DN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(DN_RCC_APB , ENABLE);
第一版的时候
端口为
#define DN_GPIO_PORT GPIOC
#define DN_GPIO_PINS GPIO_Pin_5
#define DN_RCC_APB            RCC_APB2Periph_GPIOC
可以正常输出
第二版 将改口改到 PA11上了按照上面的配置 不能正常输出
#define DN_GPIO_PORT GPIOA
#define DN_GPIO_PINS GPIO_Pin_11
#define DN_RCC_APB            RCC_APB2Periph_GPIOA
折腾一天 后 将IO时钟配置 挪到初始化化最上面解决问题 可以正常使用
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
关键字:stm32f103  PA11 引用地址:使用stm32f103 PA11不能正常使用IO问题
上一篇:STM32学习记录之GPIO篇
下一篇:STM32控制GPIO讲解
说到智能可穿戴设备,大家脑海里第一时间想到的一定是手环、手表这样的产品,或许因为它们太过风光,又或许是厂商们对这些类型发力更多,很多人似乎忽视了脚下每天都很低调的可穿戴设备—鞋。 鞋,尤其是运动鞋,作为可穿戴设备的重要部分,一直都是人们日常必须的物品。可能也因为这样,在科技上的尝试常常从实用性考虑,看重材料和设计的改进,却很少带...
1.首先打开Cube,NewProject 2.在红色方框处搜索你的STM32型号,找到后双击,我的是F103ZET6 3.接下来我们选择RCC和GPIO口 RCC一个是外部高速时钟和低速时钟,我把两个都开了,选择了Crystal/Ceramic Resonator,好像是晶振,一般板子上自带LED,所以我查看了一下我单片机的原理图,分别是PE5和PB5,这里我选择了PE5,左击你的IO口,选择OUTPUT 4.我们配置...
据外媒 Android Central 报道,代号为 kebab 的一加 8T 将搭载高通骁龙 865 Plus 处理器。该处理器与一加 8 系列的骁龙 865 相比,CPU 和 GPU 性能略有提高。  一加 8T 还将采用 6.55 英寸 120Hz OLED 屏幕,配备后置四摄,包括 48MP 主摄、16MP 广角镜头、5MP 微距镜头与 2MP 人像镜头。  IT之家了解到,An...
音叉料位开关,有人也把它简称为音叉开关或音叉料位计,它是采用压电陶瓷驱动音叉探头振动,同时也用压电陶瓷检测探头的振动频率和振动幅度。当音叉料位开关的探头接触被测固体粉末或颗粒时,振动频率和振动幅度都会产生变化,智能电路检测信号变化并控制继电器吸合或者释放,把音叉是否接触被测固体转换为开关的通断,从而准确检测料位的位置是否达到设定...
安防技术与弱电技术2
入侵报警系统中声控报警器 仍是专用的安防技术产品,仍在沿用和不断发展。利用由声电传感器做成的监听头对监控现场进行立体式空间警戒的报警系统通常称为声控报警器。它由声控头和报警监听控制器两大部分组成。声控报警器的核心部件是声电传感器, ...…
查看全部问答∨
红外线遥控开关芯片FLYK-HY01-A的引脚定义?
红外线遥控开关芯片FLYK-HY01-A的引脚定义,我想做一个多路遥控开关但不知该芯片的用法,多路继电器输出…
查看全部问答∨
欲选择xilinx 芯片型号求高人指点
想要选择一款xilinx的FPGA型号 具体功能如下: 完成十路输入的编码器反馈功能,其中还包括计数单元以及滤波单元 请高人推荐几款能完成此功能的xilinx的FPGA的型号 先谢过了…
查看全部问答∨
Red Hat9.0与Win XP双系统安装指南
Red Hat9.0与Win XP双系统安装指南…
查看全部问答∨
【FPGA小技巧】异步信号处理代码
signal AsynInput: std_logic; signal InputReg: std_logic; signal Delay: std_logic; signal SynInput: std_logic; process(SynInput, AsynInput) begin if SynInput=‘1’ then --此置位为寄存器信号,为同步设计,可行 Input ...…
查看全部问答∨
怎样用8051直接控制直流电机的反正转
各位大侠,请帮一下,如何用8051来控制直流电机的反正转,要求是按下转动键,电机30s正转,然后30s反转,如果可以的话,请上传电路图,并附上程序。谢谢大家啦…
查看全部问答∨
求conexant hsf cx11252-41 芯片的硬件说明文档/开发文档/databooks
conexant hsf cx11252-41 芯片的硬件说明文档/开发文档/databooks/技术规格文档 多个同类设备如何同时工作? 比如:我在电脑上PCI上接入多个modem 卡想让它们同时工作.我应该怎么处理,是在modem驱动上作处理,还是在应用程序上作处理???? 要处理哪 ...…
查看全部问答∨
你好!
我想用DXP画L298N这块芯片,怎样才能找到该元件图?…
查看全部问答∨
dsp 有eight stage pipeline的,请问这八个stage分别是什么?
知道5stage的 F/D                  - Fetch (from cache) and decode four instructions G                 - Group up to four instructions R & ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
