今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2018年09月06日 | STM32控制GPIO讲解
发布者:闪耀的星空 来源: eefocus关键字:STM32  控制GPIO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一。GPIO简介
STM32的IO口有8中配置方式:
输入
浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
输出
开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。
推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
下拉电阻和上拉电阻的理解:
http://www.rationmcu.com/wp-content/uploads/2015/06/%E5%B8%A6%E4%BD%A0%E7%90%86%E8%A7%A3%E4%B8%8A%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB%E4%B8%8E%E4%B8%8B%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB.pdf
上拉电阻:电阻一端接 VCC,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
下拉电阻:电阻一端接 GND,一端接逻辑电平接入引脚(如单片机引脚)
以下是博文对模式的解释
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
关键字:STM32  控制GPIO 引用地址:STM32控制GPIO讲解
上一篇:使用stm32f103 PA11不能正常使用IO问题
下一篇:STM32F103使用SWD烧写错误提示的问题
软硬件包包含意法半导体的开发板和定位技术,以及连接TomTom在线服务的专用软件软硬件将于2018年10月底前在ST.com上架 横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)与世界领先的独立定位技术专家TomTom (TOM2)公司,宣布在意法半导体STM32* 开放式开发环境中推出一个直连TomTom Ma...
在Redmi Note 8系列的发布会上,除了发布手机之外,还有搭载第十代英特尔酷睿处理器的Redmi笔记本电脑登场,至于Redmi为什么要这样做,小米集团副总裁、红米Redmi 品牌总经理卢伟冰出来解释了缘由。卢伟冰说笔记本的性价比再高,英特尔芯片的配置都是相对贵的选择,而大家在选购笔记本时的心理价位都会控制在一定范围内,所以优惠的价格与高端的配置,...
目前苹果官网在售的手机包括iPhone 11全系、iPhone XR、iPhone SE(2020)等。眼瞅着iPhone 12系列即将发布,商店的在售列表预计很快要做出调整。  来自国外爆料人的最新消息称,iPhone 12系列发售后,仅iPhone 11 Pro系列下架,苹果将保留iPhone SE、iPhone XR、iPhone 11三大老款机型,时间直到明年一季度。  从明年二季度开始...
广告摘要声明广告【文/伍勿武】9月2日,创业板上市委员会2021年第54次审议会议公告,深圳市大族数控科技股份有限公司(简称:大族数控)首发获通过。中信证券为其保荐机构,拟募资17.0653亿元。据了解,大族数控17.0653亿元融资金额,将用于投建PCB专用设备生产改扩建项目以及PCB专用设备技术研发中心建设项目,主要目的为推进PCB专用设备生产改扩建项目及PC...
单片机工具自制系列2
自制K149BC PIC专用USB接口编程器的完整资料…
查看全部问答∨
安装ActiveSync4.5时,总出现问题
安装到,复制新文件的时候,出现 错误。写入文件C:\\WINDOWS\\system32\\rapi.dll 时出错。 请验证您有权访问该目录。 之前也装过 ActiveSync4.5 但是没有出现问题,该怎么解决啊?? 谢谢大家了!!…
查看全部问答∨
求一完整程序~关于EVC4.0下的UDP编程
求一完整程序~关于EVC4.0下的UDP编程!有的大大请加我QQ 41368886 还有哪个大大有Pocket PC 2002一Win32 (WINCE X 86) Debug 的开发环境也发给我!  求~~跪求这两个 …
查看全部问答∨
十万火急,,哪个点下????原因
ORG 0000H AJMP START ORG 30H START: MOV R1,#01HMOV P1,#0FFH ;关所 灯 MOV TMOD,#00000001B ;定时/计数器0工作于方式1 MOV TH0,#15H MOV TL0,#0A0H ;即数5536 SETB TR0 ;定时/计数器0开始运行 LOOP:JBC TF0,NEXT ;如果TF0等于1,则清TF ...…
查看全部问答∨
SRAM的A0与FSMC_A1相连,这样怎么操作呢?
                                 求大侠指导一下…
查看全部问答∨
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教
通过模拟开关或者继电器导通电流信号,现有问题,请大家指教 1,如果是模拟开关,漏电流不能恒定,会随着信号的大小变化。以至于信号本来是线性的,结果就非线性了。2,如果是继电器,有声音。有无声的继电器吗? 那种光电转换的继电器也会有漏电 ...…
查看全部问答∨
镜像电流源的问题
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:42 编辑 我用安森美的NTJD4001N搭了一个简单的镜像电流源 使用吉时利2400做基准电流源提供电流具体电路如下,可是镜像端的电流与基准端差别很大,我试用不同基准电流时得到的镜像端电流都比基准电流大,测得的 ...…
查看全部问答∨
求C2000Lauchpad的规格
现在lauchpad不在身边,要画PCB需要相应参数。最好有文档神马的,原来用游标卡尺测过,数据没有带来……就是J1排针和J5排针,以及J6排针和J5排针之间的距离…
查看全部问答∨
小制作-电视机
《MCU工程师炼成记》 中有一个趣味的电子制作,是一台便携式的电视机,通过MCU配置视频芯片,来实现CVBS(一般机顶盒可以直接输出这种信号)视频信号的解码和液晶的驱动,液晶采用3.5寸的小液晶。通过简单的音频功放芯片来实现音频的播放。系统原理 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
