Boot mode selection           Bootmode   pins                                 Aliasing
BOOT1 BOOT0
   x               0                    Main Flash memory               Main Flash memory is selected as boot space
   0               1                    System memory                      System memory is selected as boot space
   1               1                    Embedded SRAM                    Embedded SRAM is selected as boot space
BOOT0 设置是0,仿真下载后,程序直接可以运行。而当BOOT0设置是1时,可以通过URAT1下载程序,下载程序后,必须把BOOT0重新设置为0后,程序才能正常执行。
用Jlink下载程序时,注意将Debug中的PORT选项选上SW,而不是JTAG,要不然点击SCAN时,无法扫描到JLink的存在。
关键字:STM32  boot  引脚设置 引用地址:STM32的boot引脚设置
上一篇:STM32F103C8T6学习笔记_跑马灯
下一篇:STM32驱动PCF8563,使用模拟IIC
“新学期,新气象”,但随着开学季到来,部分家长却感到不安。记者注意到,在教育信息化不断推进的背景下,全国各地中小学对“电子书包”的引进越来越频繁,由于“平板”及”非平板”班级的分设,加上“电子书包”本身价格不低,这一现象引起部分家长担忧。 近期,有杭州网友在“杭州19楼”论坛上发帖,表示学校在推广电子书包,虽然执行自愿政策,但害怕...
得益于小型化、Bluetooth®通信和嵌入式处理方面的进步,现代助听器具有比以往更多的功能,从流媒体音乐到能够通过智能手机上的应用程序调节听力放大。 然而,要实现这些增强的功能需要付出代价:现代功能需要更多功率。功耗的增加对于设计助听器的工程师来说是一项挑战,主要是因为旧版本使用一次性锌空气电池。如图1所示,这些电池的续航能力通常约为两...
  射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空间的定位。  RFID标签按供电方式分为有源和无源2种[1],无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性...
大家好,ZDS2022示波器拥有多达51种的测量参数,在时间范畴内有突发宽度的测量,那什么是突发宽度呢?按下【Measure】键,打开测量项选择,旋转旋钮B选中突发宽度,长按旋钮B,可看到突发宽度的解释说明,波形的突发宽度是指屏幕上从第一个沿的中等阈值交叉点到最后一个沿的中等阈值交叉点的时间。图1 突发宽度帮助信息返回到主界面,即可看到屏幕波形突...
手工布线
手工布线和布局一直做的不好 希望大家多讲些关于手工布局和布线…
查看全部问答∨
格式试验!
一个事满汉全席的ppt,一个是高校学籍管理的规定! 什么时候要是支持PPT就好了,就不用每次都压缩啦!…
查看全部问答∨
mtk 手机IDLE页面“中国联通”或“中国移动”标志消失的原因
我开机的时候先用socket连接了后台,下载了一些数据。每到数据写入T卡中的时候“中国移动”字样就消失了,其他的不影响,这是什么原因…
查看全部问答∨
想买笔记本,请各位大侠给点建议
能做PS, FIASH , coreldraw的,性价比好点的,大概多少钱?我是学艺术设计的,显示效果要好点,请给点建议!谢谢!…
查看全部问答∨
三相三线测量问题
请问三相三线系统中知道Uab Uca和相位用什么公式可以算出Ubc? 还有电流,知道Ia(0) Ic(-120)的值怎样算出Ib(120)的值。 …
查看全部问答∨
嵌入式爱好者的学习笔记连载(三)
嵌入式爱好者的学习笔记连载(三)     1 U-Boot简介 U-Boot,全称Universal Boot Loader,是遵循GPL条款的开放源码项目。从FADSROM、8xxROM、PPCBOOT逐步发展演化而来。其源码目录、编译形式与Linux内核很相似,事实上,不少U-Boot ...…
查看全部问答∨
模块全彩LED显示屏与贴片全彩LED显示屏有什么不同
对LED显示屏不了解的肯定不知道室内模块全彩LED显示屏与贴片全彩LED显示屏有什么不同:?? 下面就简单介绍下: ?? (1)发光部分:模块全彩LED显示屏的显示模块一般为黄绿的,纯绿的模块价格较贵;贴片全彩LED显示屏一般使用纯绿管芯; (2 ...…
查看全部问答∨
【TI技术文章】:TVP5150xxx /TVP5151使用手册
TVP5150系列是一颗使用简易,超低功耗,封装极小的数字视频解码器。使用单一14.31818MHz时钟就可以实现PAL/NTSC/SECAM各种制式的解码,输出8-bit ITU-R BT.656数据,也可输出分离同步。TVP5151是TVP5150AM1的升级版本,其将TVP5150AM1的最新补丁固 ...…
查看全部问答∨
win7 64位 系统于stc 烧录不兼容
我的系统与烧录不兼容   电脑三星的   换个XP的麻烦 也不好搞  谁能给点建议 …
查看全部问答∨
launchpad 驱动DS18B20 数据一直没返回
用的是内部8M的时钟。是不是哪里时序不对? 请各位大侠指点 #include "msp430g2553.h"//声明库 /*************************ds18b20程序**************************/ unsigned int tvalue=0;//温度值 void delay_10us(unsigned int t) { ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
