• DMA发送数据
    • 启动DMA并发送完成后,产生DMA发送完成中断,在DMA中断服务函数中执行以下操作:
    • 在数据发送缓冲区内放好要发送的数据(此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化时写入到DMA配置中去)
    • 将数据缓冲区内要发送的数据字节数传给DMA通道(串口发送和接收不是同一个通道)
    • 开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,
    • 等待数据发送完成标志!
    • 判断数据发送完成:
    1. 清DMA发送完成标志
    2. 关闭串口发送DMA通道
    3. 给前台(应用)程序设置一个软件标志位,说明数据发送完成。
  • DMA接收数据
    串口接收DMA在初始化时就处于开启状态,一直等待数据的到来,串口中断IDLE在串口一直没有数据时,是不会产生的,产生的条件是:当清除IDLE标志位后,必须有接收到第一个数据后才触发,一旦接收的数据断流,即产生IDLE中断。
    这里判断接收数据完成是通过串口的空闲方式实现,即当串口的数据流停止后,就会产生IDLE中断,在中断里做
    • 关闭串口接收的DMA通道。一是防止又有数据接收到,产生干扰;二是便于DMA重新配置赋值。
    • 清除DMA中断标志位
    • 从DMA寄存器中获取接收到的数据字节数(对于上层应用很有必要)
    • 重新设置DMA下次需要接收到的数据字节数(必须大于预期的接收值长度,否则计数减到0时又会复位,覆盖接收缓冲区中的数据,导致数据丢失!)
    • 开启DMA通道,等待下一次的数据接收
    • 可以设置信号量,通知应用程序数据接收完成,传递接收的数据长度,便于应用程序对数据的处理。
有待思考的
!!! 此处的接收缓冲区时来自哪里? uart1的数据缓冲区,还是DMA的接收数据缓冲区,最大支持多少个字节???
!!! DMA发送数据,网上也有看到将配置封装在发送函数中,如
uart1_dma_send_data(uint8_t* buf, uint32_t len),这个好处是,可以变化mem地址(buf数组,以及长度可以适当配置变化),不错!
!!! DMA接收函数,应用DMA中断判断接收完成只能依赖于DMA配置中字节长度,支持DMA传输完成,传输过半,传输错误,但对于不固定长度接收数据,this is a question.
注意:
  • DMA外设和DMA通道有对应关系,需要参考stm32手册
    这里写图片描述
    这里写图片描述
  • DMA传输数据时,需要明确传输的字节数目
  • DMA使能情况下,不能配置传输字节数到DMA寄存器,所以也不会产生DMA数据传输(因为传输字节数目为0)
hal_uart_dma.c
#include "includes.h"
    DMA方式介绍:
    DMA使用流程:
    1. 配置
        外设端:
            - 串口引脚GPIO配置
            - 串口功能参数配置(数据位格式,波特率等),此处还需要**配置对应的DMA请求允许**。
            - 如果有中断,还需要配置中断优先级
        DMA端:
            - DMA功能配置
                - 初始化DMA通道DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
                。 DMA源(Memory)/目的(外设)地址
                。 DMA的传输方向
                。 DMA的buffer size
                。 DMA外设(DISABLE)/Memory(ENABLE)地址自增使能配置
                。 DMA传输字节格式(支持byte,half-word,word)
                。 DMA传输方式(Normal和Circle)
                。 DMA传输优先级(共有四种,)
                。 DMA m2m使能/失能配置(此处不是用于m2m所以配置为DISABLE)
                - 清除中断标志位
                - 此处应DISABLE DMA通道,否则配置完成即会产生DMA数据传输(非期望数据)
                - 使能DMA发送完成中断
            - DMA中断服务函数
                发送数据完成后,即关闭DMA通道,发送信号量到应用程序
外设部分配置
    2. 使能(使用)
        应用程序需要发送数据时:
        - 将要发送的数据准备好,并且要知道发送多少单位数据(发送字节数)
        - 配置DMA要发送的字节数,使能DMA即可.
//#define DMA_USART1_DR_Base      (USART1_BASE + 0x4) //0x40013804
#define DMA_USART1_DR_Base          0x40013804
//1. 串口1端口配置
void hal_debug_gpio_config(void)
    GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
    //DBTX  PA9  uart1_tx
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
    //DBRX  PA10   uart1_rx
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//2. 串口功能配置
void hal_debug_func_config(void)
    USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
    //config uart DMA request
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);//enable usart1 dma send request
    USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE); //enable usart1 dma recieve request
    USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE); //enable usart1 idle interrupt
    USART_Cmd(USART1,ENABLE);
void hal_debug_nvic_config(void){
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    //uart1 interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //dma interrupt
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;   //
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;     //
//3. 串口初始化
void hal_debug_init(void)
    hal_debug_gpio_config();
    hal_debug_func_config();
    hal_debug_nvic_config();
//////////////////////DMA config/////////////////////////////////
//1. uart dma configs
void uart_dma_init(void){
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
    //Tx DMA CONFIG
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE); //enable DMA1 clock
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);                                     //close DMA Channel
    DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DMA_USART1_DR_Base;  //(uint32_t)(&USART1->DR)
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Tx_Buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_TX_BSIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL4);  // clear all DMA flags
    //DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE); // close DMA Channel
    DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);  //open DMA send inttrupt
    //Rx DMA CONFIG
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE);   //
    DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Rx_Buf;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_RX_BSIZE;
    DMA_Init(DMA1_Channel5, &DMA_InitStructure);
    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_GL5);
    DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE);
///////////////////////uart dma send//////////////////////
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
    if(DMA_GetITStatus(DMA1_FLAG_TC4)==SET)
            DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE);
            OSMboxPost(mbLumModule_Tx, (void*)1);
void uart_dma_send_enable(uint16_t size)
    DMA1_Channel4->CNDTR = (uint16_t)size;
    DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
void uart1_dma_send_data(void)
    uint8_t err;
        uint16_t i;
    uint16_t USART1_Tx_Index=0;
        for(i=0;i<8;i++){
            USART1_Tx_Buf[USART1_Tx_Index++]=i;
    uart_dma_send_enable(USART1_Tx_Index);
    OSMboxPend(mbLumModule_Tx, 5000, &err);
///////////////////////uart dma recv//////////////////////
void uart1_dma_recv_data(void)
    uint16_t index = 0;
    //index = USART1_RX_BSIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
    DMA1_Channel5->CNDTR = USART1_RX_BSIZE;
    //OSMboxPost(mbLumModule_Rx,USART1_Rx_Buf);
void USART1_IRQHandler(void)
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_IDLE) != RESET)
        uart1_dma_recv_data();
        USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);
2. app_test.c
该文件为app_test线程,用于1s发送一次串口数据,其中发送串口数据中应用了信号量,如果没有等待到信号量,最大等待时间为5s(加上此处的1s周期则为6s)。
OS_STK gTest[APP_TEST_STK_SIZE];
uint8_t USART1_Tx_Buf[USART1_TX_BSIZE] = {0};
OS_EVENT *gSemEvent1 = NULL;
OS_EVENT *mbLumModule_Tx = NULL;
void app_test(void* p_arg){
    (void)p_arg;
    //create new event
    gSemEvent1 = OSSemCreate(2);
    mbLumModule_Tx = OSMboxCreate((void*)0);
    while(1){
        //OSSemPost(gSemEvent1);
        OSTimeDly(1000);
        //printf("hello world!\r\n");
        uart1_dma_send_data();
ucos_main.c
该函数用于创建ucos任务,一个main函数,一个创建任务的任务函数。
其中app_test任务就是这边uart DMA发送数据的任务。
    1. 主函数
         用于启动ucos-ii操作系统,启动第一个启动任务
    2. 启动任务启动其他的任务
static OS_STK gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE];               //定义栈
static void App_TaskStart(void *p_arg);
static void app_task_create (void);
//1. main
int main(void){
    INT8U  os_err;
    OSInit();
    os_err = OSTaskCreateExt((void (*)(void *)) App_TaskStart,  /* Create the start task.                               */
                             (void          * ) 0,
                             (OS_STK        * )&gTaskStartStk[APP_TASK_START_STK_SIZE - 1],
                             (INT8U           ) APP_TASK_START_PRIO,
                             (INT16U          ) APP_TASK_START_PRIO,
                             (OS_STK        * )&gTaskStartStk[0],
                             (INT32U          ) APP_TASK_START_STK_SIZE,
                             (void          * )0,
                             (INT16U          )(OS_TASK_OPT_STK_CLR | OS_TASK_OPT_STK_CHK));
#if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 11)
    OSTaskNameSet(APP_TASK_START_PRIO, (INT8U *)"Start Task", &os_err);
#endif
    OSStart();
//2. start task
    (void)p_arg;
    /*hal init*/
    hal_dirvers_init();
    //printf("uCos-II V2.86 FM.\r\n");
#if (OS_TASK_STAT_EN > 0)
  OSStatInit();                                         /* Determine CPU capacity.*/
#endif
    //printf("Create App Task.\r\n");
    /*creat other app*/
    app_task_create();
    while(1){
        OSTimeDly(1000);
        hal_led_toggle(1);   //led_toggle
Create APP Task
static void app_task_create (void){
    INT8U  os_err;
    //test task
    os_err = OSTaskCreate(app_test,
                                                (void *)0,
                                                &gTest[APP_TEST_STK_SIZE-1],
                                                APP_TEST_PRIO);
    #if (OS_TASK_NAME_SIZE >= 20)
            OSTaskNameSet(APP_TEST_PRIO, (INT8U *)"test task", &os_err);
    #endif
    //led toggle task
    os_err = OSTaskCreate((void (*)(void *))app_led_toggle,
                            (void*)0,
                                                (OS_STK*)&gTaskLedToggle[APP_TASK_LED_STK_SIZE-1],
                                                (INT8U)APP_TASK_LED_PRIO
    OSTaskNameSet(APP_TASK_LED_PRIO, (INT8U *)"led_toggle", &os_err);
  #endif
#if 0
    //task 1
        os_err = OSTaskCreate(app_task1,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask1[APP_TASK1_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK1_PRIO);
    //task 2
        os_err = OSTaskCreate(app_task2,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask2[APP_TASK2_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK2_PRIO);
    //task 3
        os_err = OSTaskCreate(app_task3,
                                                    (void*)0,
                                                    &gTask3[APP_TASK3_STK_SIZE-1],
                                                    APP_TASK3_PRIO);
#endif
关键字:stm32  串口  DMA方式  发送数据 引用地址:stm32串口DMA方式发送数据
上一篇:向STM32串口发送数据的标准函数
下一篇:如何下载stm32系列单片机的固件库
  一次使用STM32F103RCT6单片机用到多个IO口时发现:不管如何配置,PB3,PB4,PA15无法正常控制输出高低电平,而其他IO口正常。其IO口初始化操作如下: GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); //开启GPIOA时钟 __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); //开启GPIOB时钟 ...
早前曾有消息称苹果要开发自家的无线充电盘产品,但这项计划于2019年3月经苹果资深副总裁Dan Riccio证实已被正式叫停。不过近日苹果又申请了一项有关无线充电的新专利,而其中的专利示例产品则和AirPower很类似。据悉,苹果申请的新专利(编号10,396,578)暗示官方虽然取消了AirPower计划,但其仍在研究下一代无线充电系统。专利中的产品更类似于无线充...
一.配置字 PIC单片机的配置字可以用__CONFIG命令来定义: #i nclude __CONFIG(x) ;其中x是配置字,头文件中定义了相应的配置说明符。如:__CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT); 这将关闭看门狗,设置XT振方式,程序不加密。注意:不同的配置符间用&#39;&&#39;相联,未定义的部分保留未编程状态。详细的情况请参考头文件...
香港 - 2021 年 9 月 9 日 - 可编程产品平台与技术创新企业易灵思® 今天宣布,为其广受欢迎的 Trion 系列 FPGA 的多款器件提供 AEC-Q100 认证资质,以及一项旨在将其 Trion 和钛金系列产品均延展至汽车市场的重大计划。首批即将发布的具有 AEC-Q100 认证资质的产品是采用 F169 和 F256 封装的 Trion T13 和 T20 FPGA。...
一种基于功耗管理的DSP处理器设计
一种具有功耗管理特性的DSP处理器的结构设计。该处理器采用4级流水线和增强型的哈佛并行系统结构及完善的时钟管理模块,提供了一种DSP处理器的集成设 …
查看全部问答∨
压力传感器
40PC 系列 表压/放大,补偿…
查看全部问答∨
史玉柱和郭广昌:两种类型的“孔雀王
史玉柱的巨人网络于11月初赴美上市,成为国内首家登陆纽交所的网络公司;距此三个多月前,郭广昌旗下内地最大的综合民企复星国际,在香港联交所正式挂牌。 史、郭二位,前者是擅长实操、性情偏执独裁、几经坎坷沉浮的“著名失败者”,后者是深谙资 ...…
查看全部问答∨
步进电机驱动程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:18 编辑 信不信由你  …
查看全部问答∨
12V的电源,接负载后输出不到2V怎么回事
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:57 编辑    电路如图所示  …
查看全部问答∨
关于团购25元 lanchpad 应用
团购的lanchpad开发板,没有配应用资料光盘,要看附带的说明,进行下载。可以把需要的软件与相关资料开个区啊,大家可以直接下载…
查看全部问答∨
TI M3 与 M4 的结构框图对照
把  LM4F230 系列  和 9000 系列  结构框图 做个对照,了解它们各自的特点   见彩色框框中 [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2011-10-8 09:51 编辑 ]…
查看全部问答∨
KEIL-MDK下LM3S9B96模拟仿真问题
KEIL-MDK下,采用最简单的BLANKY程序模拟仿真,设备选用LM3S9B96,外设窗口下只有内核外设窗口,且仿真出错,显示某些内存单元不可读写等内容;若器件选用LM3S8986则不存在任何问题,不知何故? 是否是MDK目前还不完全支持LM3S9B96?…
查看全部问答∨
LM3S9B95运行着程序,自己就烧了,有遇见过的么?
这个片子已经调试了两天了,之前跑一些LED灯,串口什么的程序都没问题,焊接之后测量电压也正确。 焊接之后,出现过几次Wrong AHB ID的错误,导致程序不能下载。第一次出现之后,发现是LDO引脚有点虚焊,电压不对。后来重新点了锡,电压就对了,程 ...…
查看全部问答∨
菜鸟请教找工作的事
第一次开始找工作, 感觉一头雾水, 我EE的phd,即将毕业, phd做的是RF滤波器方向的,在北京的话有什么公司可以关注的呢? 是不是只能进研发部门? 拜谢! 去招聘论坛搜索的好像都不符合,不知道是不是因为招聘季还没来到?…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
