一、简介
本文介绍STM8L系列如何实现:默认低功耗模式,用按键实现唤醒并发射红外信号,随即又进入低功耗模式。
二、实验平台
编译软件:IAR for STM8 1.42.2
硬件平台:stm8l101f3p6开发板
仿真器:ST-LINK
库函数版本:STM8L_STMTouch_Lib_V1.1.0
三、版权声明
博主:甜甜的大香瓜
声明:喝水不忘挖井人,转载请注明出处。
原文地址:http://blog.csdn.NET/feilusia
联系方式:897503845@qq.com
香瓜BLE之CC2541群:127442605
香瓜BLE之CC2640群:557278427
香瓜BLE之Android群:541462902
香瓜单片机之STM8/STM32群:164311667
甜甜的大香瓜的小店(淘宝店):https://shop217632629.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.hd2o8i
四、基础知识
1、STM8L有几个模式?
答:
1)非低功耗模式(1个)
Run mode(运行模式)
2)低功耗模式(3个)
Wait(等待模式)、Active-halt(活跃停机模式)、Halt(停机模式)。
2、STM8L低功耗的3个模式有什么区别?
答:
简单地来说,就是:
1)wait(等待模式):时钟关闭、外设可用。通过中断、外部中断、复位,能退出本模式。
2)Active-halt(活跃停机模式):时钟关闭、外设关闭、RTC开启。通过RTC中断、外部中断、复位,能退出本模式。
3)Halt(停机模式)(功耗最低):时钟关闭、外设关闭。通过外部中断、复位,能退出本模式。
另外,上图同时说明了默认上电时是运行模式,在运行模式时可通过如下方法降低功耗:
1)降低时钟频率。
2)关闭没用的外设时钟。
3)(香瓜补充)无用的IO口配置为输出低。
3、进入低功耗模式与低功耗唤醒的流程是如何的?
答:
1)进入低功耗模式的流程
①关闭外设时钟。
②所有IO设置为输出低(注意低电平使能的得设置为输出高)。
③初始化中断口的IO。
④时钟频率降至最低(2M)。
⑤打开中断总开关。
⑥调用停机模式的函数。
2)低功耗唤醒的流程
①初始化系统时钟。
②初始化用到的外设。
五、实验前提
在进行本文步骤前,请先阅读并实现以下博文:
1、《STM8L之红外发射(PWM产生38K信号)》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/53417291
2、《STM8L之定时器3的精确延时》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/53407818
3、《STM8L之timer2产生PWM》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/53403015
4、《STM8L之按键中断》:http://blog.csdn.net/feilusia/article/details/53372929
六、实验步骤
1、工程中添加自己写的低功耗的驱动
1)写一个驱动GUA_LowPowerConsumption.c(存放在工程的USER文件夹中)
//name:             GUA_LowPowerConsumption.c
//introduce:        低功耗驱动
//author:           甜甜的大香瓜
//email:            897503845@qq.com
//QQ group          香瓜单片机之STM8/STM32(164311667)
//changetime:       2016.12.06
#include "stm8l10x.h"
#include "GUA_LowPowerConsumption.h"
#include "GUA_Key.h"
#include "GUA_Key_2.h"
#include "GUA_Timer2_PWM.h"
#include "GUA_Timer3.h"
#include "GUA_Clk.h"
/*********************宏定义************************/
#ifndef U8
typedef unsigned char U8;
#endif
#ifndef U16
typedef unsigned short U16;
#endif
#ifndef U32
typedef unsigned long U32;
#endif
/*********************内部变量************************/
static u8 sGUA_LowPowerConsumption_State = GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT;
/*********************内部函数声明************************/
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_Peripheral(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Default(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Interrupt(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_InterruptSwitchOn(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_Enable(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Active_Clk(void);
static void GUA_LowPowerConsumption_Active_Peripheral(void);
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_PeripheralCLK
//introduce:        关闭外设时钟
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //时钟失能
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM3, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM4, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_I2C, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_SPI, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART, DISABLE);
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_AWU, DISABLE);
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Default
//introduce:        所有IO口设置为输出低(注意低电平使能的得设置为输出高)
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //IO配置为输出
  GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  GPIO_Init(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
  //IO配置为输出低(注意低电平使能的得设置为输出高)
  GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3, RESET);
  GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 |GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7, RESET);
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 |GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4, RESET);
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Interrupt
//introduce:        初始化中断口的IO
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //按键初始化
  GUA_Key_Init();
  //按键2初始化
  GUA_Key_2_Init();
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_Clk
//introduce:        时钟配置为2M
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
static void GUA_LowPowerConsumption_Halt_Clk(void)
  //寄存器重置
  CLK_DeInit();
  //时钟8分频,2MHz
  CLK_MasterPrescalerConfig(CLK_MasterPrescaler_HSIDiv8);
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_InterruptSwitchOn
//introduce:        打开中断总开关
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //开全局中断
  asm("rim");
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Halt_Enable
//introduce:        进入停机模式
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //进入停机模式
  halt();
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Active_Clk
//introduce:        初始化时钟
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //晶振初始化
  GUA_CLK_Init();
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Active_Peripheral
//introduce:        初始化外设
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //定时器2的PWM初始化
  GUA_Timer2_PWM_Init();
  //定时器3的初始化
  GUA_Timer3_Init();
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Get
//introduce:        低功耗读取状态函数
//parameter:        none
//return:           GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_ENABLE or GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_DISABLE
//author:           甜甜的大香瓜
U8 GUA_LowPowerConsumption_Get(void)
   return sGUA_LowPowerConsumption_State;
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Set
//introduce:        低功耗设置状态函数
//parameter:        nGUA_LowPowerConsumption_State: GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_ENABLE or GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_DISABLE
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
void GUA_LowPowerConsumption_Set(U8 nGUA_LowPowerConsumption_State)
   sGUA_LowPowerConsumption_State = nGUA_LowPowerConsumption_State;
//name:             GUA_LowPowerConsumption_Cmd
//introduce:        低功耗控制函数
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
void GUA_LowPowerConsumption_Cmd(U8 nGUA_LowPowerConsumption_State)
  //开启低功耗
  if(nGUA_LowPowerConsumption_State == GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT)
    //关闭外设时钟
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_Peripheral();
    //所有IO口设置为输出低(注意低电平使能的得设置为输出高)
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Default();
    //初始化中断口的IO
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_GPIO_Interrupt();
    //时钟配置为2M
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_Clk();
    //打开中断总开关
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_InterruptSwitchOn();
    //置位标志位
    GUA_LowPowerConsumption_Set(GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT);
    //进入停机模式
    GUA_LowPowerConsumption_Halt_Enable();
    //初始化时钟
    GUA_LowPowerConsumption_Active_Clk();
    //初始化外设
    GUA_LowPowerConsumption_Active_Peripheral();
    //置位标志位
    GUA_LowPowerConsumption_Set(GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_ACTIVE);
  //关闭低功耗
  else
2)写一个驱动头文件GUA_LowPowerConsumption.h(存放在工程的USER文件夹中)
//name:             GUA_LowPowerConsumption.h
//introduce:        低功耗驱动的头文件
//author:           甜甜的大香瓜
#ifndef _GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_H_
#define _GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_H_
//低功耗控制宏
#define GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT            0
#define GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_ACTIVE          1
/*********************外部函数声明************************/
unsigned char GUA_LowPowerConsumption_Get(void);
void GUA_LowPowerConsumption_Set(unsigned char nGUA_LowPowerConsumption_State);
void GUA_LowPowerConsumption_Cmd(unsigned char nGUA_LowPowerConsumption_State);
#endif
3)工程中添加GUA_LowPowerConsumption.c
4)添加驱动的路径
$PROJ_DIR$\..\USER
注意USER文件夹是与“Project”等文件夹同级的自定义文件,用于存放香瓜写的代码。
2、应用层中调用
1)main.c
//name:             main.c
//introduce:        主函数
//author:           甜甜的大香瓜
#include "main.h"
#include "GUA_Infrared_Send.h"
#ifndef U8
#endif
#ifndef U16
#endif
#ifndef U32
#endif
#ifndef int32
typedef signed long int32;
#endif
/*********************外部变量************************/
U8 gGUA_Function = 0;                                //功能码
static void GUA_Init(void);
//name:             GUA_TEST
//introduce:        测试
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
static void GUA_TEST(void)
//name:             GUA_Init
//introduce:        初始化
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
  //关全局中断
  asm("sim");
  //晶振初始化
  GUA_CLK_Init();
  //按键初始化
  GUA_Key_Init();
  //按键2初始化
  GUA_Key_2_Init();
  //定时器2的PWM初始化
  //定时器3的初始化
  GUA_Timer3_Init();
  //开全局中断
  asm("rim");
//name:             main
//introduce:        主函数
//parameter:        none
//return:           none
//author:           甜甜的大香瓜
void main(void)
  //初始化
  //GUA_Init();
  //测试
  //GUA_TEST();
  while(1)
      switch(gGUA_Function)
          //空闲
          case FUNC_IDLE_EVENT:
              //低功耗模式
              if(GUA_LowPowerConsumption_Get() == GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT)
                GUA_LowPowerConsumption_Cmd(GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_HALT);
              //正常模式
              else
                GUA_LowPowerConsumption_Cmd(GUA_LOW_POWER_CONSUMPTION_STATE_ACTIVE);
              break;
          //短按键处理
          case FUNC_GUA_KEY_SHORT_EVENT:
              //发送红外键值
              GUA_Infrared_Send(0x00FF00FF);
              //置位低功耗标志位
              //返回空闲状态
              gGUA_Function = FUNC_IDLE_EVENT;
              break;
          //短按键2处理
          case FUNC_GUA_KEY2_SHORT_EVENT:
              //发送红外键值
              GUA_Infrared_Send(0x00FF02FD);
              //置位低功耗标志位
              //返回空闲状态
              break;
          //其他
          default:
              //返回空闲状态
              break;
2)main.h
//name:             main.h
//introduce:        主函数的头文件
//author:           甜甜的大香瓜
#ifndef _MAIN_H_
#define _MAIN_H_
//主轮询的宏
#define FUNC_IDLE_EVENT                                 0x00    //空闲
#define FUNC_GUA_KEY_SHORT_EVENT                        0x10    //短按键处理事件
#define FUNC_GUA_KEY_LONG_EVENT                         0x11    //长按键处理事件
#define FUNC_GUA_KEY2_SHORT_EVENT                       0x12    //短按键2处理事件
#define FUNC_GUA_KEY2_LONG_EVENT                        0x13    //长按键2处理事件
extern u8 gGUA_Function;                                        //功能码
#endif
七、实验结果
将万用表的电流档串入VCC的跳线中,待机时为1uA~2uA之间跳变。
当按下按键发射红外时,电流值瞬间为1mA~2mA,随后又降低至待机状态。
对比datasheet的数据:“Halt: 0.3 µA、Active-halt: 0.8 µA、Dynamic Run:150 µA/MHz”。
比文档上的略高些,但已实现基本的低功耗。
因此,实验成功。
关键字:STM8L  低功耗模式 引用地址:STM8L之低功耗模式
上一篇:STM8L101+si4463低功耗和自动唤醒配置
下一篇:STM8L低功耗设置
不知道大家有没有和我一样的经历,看官方数据手册,什么休眠2uA, 停机多少nA,这么换成自己调试的时候就是上百uA了,差的不是一个数量级,有木有这样的感受~最近在做一个NB项目,用到了如下外设: 外部唤醒引脚,串口,SPI,DMA,ADC,RTC,模拟IIC等外设,可以说是一个综合型项目了吧, 最后调试下来整机<10uA 待机功耗(实测 8.2uA, RTC 1s 唤醒一次,NB模块...
A股市场的形势一片大好,不仅三大股指持续拉升,诸如5G、边缘计算、人工智能、无线充电等多个热门板块也是涨势喜人。当然,其中也少不了苹果概念股的身影。数据显示,自9月2日至今,苹果概念股强力拉升,持续呈现普涨行情,其中领益智造、依顿电子、当升科技等个股均出现涨停。截至9月9日收盘,当升科技、欧菲光、德赛电池、欣旺达、安洁科技等个股股价涨...
天眼查显示,9月8日,华为电动技术有限公司成立,注册资本2.5亿元人民币,法定代表人为王军,公司经营范围包括:工程和技术研究和试验发展;智能车载设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售。 股东信息显示,华为电动技术有限公司由华为技术有限公司100%持股。 9月8日,企查查显示,华为技术有限公司公开一项名为“一种车载充电机的充电电路、车载...
取个场景解释中断。假设有个大房间里面有小房间,婴儿正在睡觉,他的妈妈在外面看书。问:这个母亲怎么才能知道这个小孩醒?过一会打开一次房门,看婴儿是否睡醒,让后接着看书一直等到婴儿发出声音以后再过去查看,期间都在读书第一种 叫做查询方式: *优点:简单 *缺点: 累 写程序如何:while(1){ 1 read book(读书) 2 open door(开门...
STM32精确延时的实现方法
前面用STM32的GPIO模拟液晶驱动时序时遇到一个问题,就是怎样产生一段较为精确的延时。通常产生一小段延时的方法就是利用一个递增或者递减循环进行软件延时。  例:   我在使用MPLAB IDE进行PIC单片机的开发时,MPLAB提供了一个Watch(跑表) ...…
查看全部问答∨
AT89S51编程软件
AT89S51编程软件,希望对大家有用!…
查看全部问答∨
keil c51使用技巧及实战 推荐
keil c51使用技巧及实战 推荐…
查看全部问答∨
招聘电工陶瓷技术工程师
南京泰龙特种陶瓷有限公司成立于1992年,是生产特种精密陶瓷的高新技术企业。公司技术力量雄厚、生产工艺完善、 测试手段齐全。2000年引进了国外先进的生产技术,采用等静压干法成型工艺。有φ700mm×2000mm的大型等静压机、3座1750℃的高温窑炉、 ...…
查看全部问答∨
DIY显卡:软件部分活动创意征集~~~
这个活动中版主已有主要部分:nand驱动、jpeg解码、usb-storage调试,目前需要完成的工作有 1、将以上部分整合 有了vga显示器,各种好玩的东西都可以编程~~~~~版主写了画点,设置光标功能,还可以加入扩展: 2、键盘接口 3、快速画线 4 ...…
查看全部问答∨
6.0的eboot大家帮我看看啊,谢了
最近想在270上移植6.0,发现原来5.0的eboot不好用,重新改吧。改串口,改网络,下载打印信息如下: EBoot Loader Configuration: 0) IP address: 172.16.96.28 1) Subnet mask: 255.255.255.0 2) Boot delay: 5 seconds 3) DHCP: (Disabled) ...…
查看全部问答∨
ID卡号转换的问题?
在ID卡的后面印着 0012757146 与 194,43162 这两个号码. 请问这两个号码能互相转换么?…
查看全部问答∨
编译不通 奇怪!
最近在用workbench做一个课题,源文件用到outp inp对端口的操作函数,其中我包含了conio.h文件,可编译的时候出错! 说找不到conio.h文件,然后我尝试用#include dos.h,也说找不到该文件,所以这两个函数就没法识别! 我想vxWorks不是提供了对c语言的完全 ...…
查看全部问答∨
求教
用的dsp2812,用的串口烧写,根据教程在sdopts.cfg中新增了几个串口后,在sdflash中找不到了,求教…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
