睡眠模式:内核停止,外设如NVIC,系统时钟Systick仍运行。
待机模式:1.8V内核电源关闭;只有备份寄存器和待机电路维持供电;寄存器和SRAM内容全部丢失;实现最低功耗。
STM32的3种低功耗唤醒方式:
STM32待机模式:
在待机模式下,所有的I/O引脚均处于高阻态,除了复位引脚、被使能的唤醒引脚和TAMPER引脚。待机模式下只有2uA的电流,停机模式下20uA的电流。
库函数进入待机模式:
1. 使能电源时钟。
2. 设置WK_UP引脚作为唤醒源。
3. 设置SLEEPDEEP位,设置PDDS位,执行WFI指令,进入待机模式。
程序源码:
#include "wkup.h"
#include "led.h"
#include "delay.h"
void Sys_Standby(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能电源时钟
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能
PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式
//系统进入待机模式
void Sys_Enter_Standby(void)
RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE); //复位所有IO口
Sys_Standby();
//检测WKUP脚的信号
//返回值1:连续按下3s以上
// 0:错误的触发
u8 Check_WKUP(void)
u8 t=0; //记录按下的时间
LED0=0; //亮灯LED0
while(1)
if(WKUP_KD)
t++; //已经按下了
delay_ms(30);
if(t>=100) //按下超过3秒钟
LED0=0; //点亮DS0
return 1; //按下3s以上了
}else
LED0=1;
return 0; //按下不足3秒
//中断,检测到PA0脚的一个上升沿.
//中断线0线上的中断检测
void EXTI0_IRQHandler(void)
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位
if(Check_WKUP())//关机?
Sys_Enter_Standby();
//PA0 WKUP唤醒初始化
void WKUP_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0; //PA.0
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO
//使用外部中断方式
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //中断线0连接GPIOA.0
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //设置按键所有的外部线路
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始化外部中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级2级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby(); //没有按三秒,不是开机,进入待机模式
上一篇:STM32L0低功耗设计6: STOP_RTC模式下的休眠时间
下一篇:STM32L031低功耗深度睡眠RTC唤醒注意事项
在智能家居领域,Cramer公司也展现出了强大的创新能力。他们推出了一款智能家居控制系统,该系统可以通过手机APP远程控制家中的电器设备。为了实现这一功能,Cramer公司投入了大量资源进行技术研发,并与多家家居品牌达成了战略合作协议。这款产品的推出,使得Cramer公司在智能家居市场上占据了一席之地。
CNC Tech公司的创立源于几位电子工程领域的资深专家对于高精度数控加工技术的共同追求。他们发现,随着电子行业的快速发展,对高精度、高效率的数控加工技术的需求日益迫切。于是,他们决定集结力量,共同创立CNC Tech公司,专注于研发和生产先进的数控加工设备。凭借着对技术的执着和热情,CNC Tech在创立初期就成功开发出多款具有竞争力的产品,奠定了其在行业内的技术基石。
在发展过程中,DEI公司也遇到了不少挑战。如市场竞争日益激烈、技术更新换代加快等。然而,DEI公司始终保持着冷静和清醒的头脑,积极应对各种挑战。他们通过加强内部管理、优化产品结构、拓展新的业务领域等方式,不断提高自身的适应能力和竞争力。这些努力使得DEI公司在电子行业中始终保持领先地位,实现了持续稳定的发展。
福斯特半导体(这里假定为福斯特应用材料股份有限公司的半导体业务部门,因直接名为“福斯特半导体”的公司可能专注于不同领域)的母公司——杭州福斯特应用材料股份有限公司,最初并非涉足半导体行业。2003年,公司创始人林建华在纺织业取得成功后,决定跨界进军光伏胶膜行业。当时,国内光伏组件厂商所需的光伏胶膜主要依赖进口,市场被几家国际巨头垄断。林建华凭借在材料领域的深厚积累和技术优势,成功研制出EVA胶膜产品,并迅速占领市场。至2008年,福斯特已成为全球前三的EVA胶膜供应商,为光伏产业的发展奠定了坚实基础。这一跨界创新不仅推动了光伏胶膜行业的国产化进程,也为福斯特半导体后续在电子行业的拓展提供了宝贵的经验和资源。
CANOPUS公司最初由创始人Shinichi Usuda于1977年创立,当时他经营着一家乐器商店。他深知音乐的力量和乐器的重要性,于是决定将自己的商店逐渐转型为专注于鼓类乐器的制造与销售。经过几年的努力,CANOPUS逐渐在乐器市场上崭露头角,赢得了音乐爱好者的青睐。
Captive Fastener公司在电子紧固件领域一直致力于技术创新。某年,公司研发团队成功开发出一种新型的自锁紧固件,这种紧固件能够在高振动环境下保持稳定的连接性能,极大地提高了电子设备的可靠性和耐久性。这一创新产品迅速获得了市场的认可,Captive Fastener公司因此获得了大量订单,实现了业务的快速增长。
wince5.0的hpc下试过: 1. int hotKeyID = GlobalAddAtom(L"myHotKey"); ret = RegisterHotKey(hwnd, hotKeyID, (UINT)NULL, VK_XXKey); 2. ret = RegisterHotKey(hwnd, 18 ...… 查看全部问答∨ |
打算买个ARM11的板子学习,比较了几家都差不多。飞凌的多了一个1G MLC的nandflash,是4位ecc校验 ,说是“使得大容量flash可以稳定的工作”。这个有什么具体作用啊?这个对学习和开发帮助大吗?PS:请教大侠MLC和flash和SLC的哪个好呢?… 查看全部问答∨ |
rmmod : chdir(/lib/modules): No such file or directory (转) 现在的内核模块在插入卸载时都会要转到/lib/modules/内核版本号/ 这个目录里。所以只要建立这个目录并且把要使用的模块.ko文件复制到这个目录就行了。 mk ...… 查看全部问答∨ |
1.这个9325屏用的挺好.但是在RTX中调用初始化,会停在汇编.下面这个位置 void LCD_Clear(u16 Color) { u32 index = 0; // LCD_SetCursor(0x00, 0x013F); LCD_SetCursor(0x00, 0x00);   ...… 查看全部问答∨ |
#include "io430.h" void Key_init(void) { // P1REN |= BIT3; //打开上拉,电路板上没有上拉电阻,触发边沿是从高电平到低电平 P1IES |= BIT3; //选择触发边沿,下降沿触发 P1IE |= BIT3; //打开P1.3的中断 ...… 查看全部问答∨ |
