今天是:2024年09月16日(星期一)
2018年09月16日 | MSP430 SD卡SPI读写操作(4) —— FatFs文件系统实现
发布者:theta18 来源: eefocus关键字:MSP430  SD卡  SPI读写操  FatFs文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本节介绍MSP430F5438A FatFs文件系统的移植。
FatFs是一个通用的文件系统模块,用于在小型嵌入式系统中实现FAT文件系统。FatFs模块与IO是分开的,因此移植时需要实现下面几个底层函数:
DSTATUS disk_initialize (BYTE drv); //初始化存储器
DSTATUS disk_status (BYTE drv); //获取存储器状态
DRESULT disk_read (BYTE drv, BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); //读存储器
DRESULT disk_write (BYTE drv, const BYTE* buff, DWORD sector, UINT count); //写存储器
DRESULT disk_ioctl (BYTE drv, BYTE ctrl, void* buff); //额外功能
DWORD get_fattime (void); //获取时间(此函数可以没有,和FatFs模块配置有关)
根据不同的处理器平台,需要修改 integer.h 相应的数据类型定义。
修改 ffconf.h 可以配置FatFs的功能。
下面是本人实现的MSP430F5438A平台的移植,使用官方函数库msp430_driverlib_2_60_00_02,使用IAR for msp430 6.3通过编译。
本节代码对SD卡进行了区分,程序在金士顿 8GB SDHC microSD卡经过验证可以正常运行。
diskio.h
/  Low level disk interface modlue include file   (C)ChaN, 2014          /
#ifndef _DISKIO_DEFINED
#define _DISKIO_DEFINED
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#include "integer.h"
/* Status of Disk Functions */
typedef BYTE    DSTATUS;
/* Results of Disk Functions */
typedef enum {
    RES_OK = 0,     /* 0: Successful */
    RES_ERROR,      /* 1: R/W Error */
    RES_WRPRT,      /* 2: Write Protected */
    RES_NOTRDY,     /* 3: Not Ready */
    RES_PARERR      /* 4: Invalid Parameter */
} DRESULT;
#define SD_INIT_CLK 125000
#define SD_HIGH_CLK 3125000
#define SD_CS_PORT GPIO_PORT_P9
#define SD_CS_PIN  GPIO_PIN0
/* MMC/SD command (SPI mode) */
#define CMD0 (0)           /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (1)           /* SEND_OP_COND */
#define ACMD41 (0x80+41)   /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (8)           /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (9)           /* SEND_CSD */
#define CMD10 (10)         /* SEND_CID */
#define CMD12 (12)         /* STOP_TRANSMISSION */
#define CMD13 (13)         /* SEND_STATUS */
#define ACMD13 (0x80+13)   /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (16)         /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (17)         /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (18)         /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (23)         /* SET_BLOCK_COUNT */
#define ACMD23 (0x80+23)   /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (24)         /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (25)         /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD32 (32)         /* ERASE_ER_BLK_START */
#define CMD33 (33)         /* ERASE_ER_BLK_END */
#define CMD38 (38)         /* ERASE */
#define CMD55 (55)         /* APP_CMD */
#define CMD58 (58)         /* READ_OCR */
/* Prototypes for disk control functions */
/* Disk Status Bits (DSTATUS) */
#define STA_NOINIT      0x01    /* Drive not initialized */
#define STA_NODISK      0x02    /* No medium in the drive */
#define STA_PROTECT     0x04    /* Write protected */
/* Command code for disk_ioctrl fucntion */
/* Generic command (Used by FatFs) */
#define CTRL_SYNC           0   /* Complete pending write process (needed at _FS_READONLY == 0) */
#define GET_SECTOR_COUNT    1   /* Get media size (needed at _USE_MKFS == 1) */
#define GET_SECTOR_SIZE     2   /* Get sector size (needed at _MAX_SS != _MIN_SS) */
#define GET_BLOCK_SIZE      3   /* Get erase block size (needed at _USE_MKFS == 1) */
#define CTRL_TRIM           4   /* Inform device that the data on the block of sectors is no longer used (needed at _USE_TRIM == 1) */
/* Generic command (Not used by FatFs) */
#define CTRL_POWER          5   /* Get/Set power status */
#define CTRL_LOCK           6   /* Lock/Unlock media removal */
#define CTRL_EJECT          7   /* Eject media */
#define CTRL_FORMAT         8   /* Create physical format on the media */
/* MMC/SDC specific ioctl command */
#define MMC_GET_TYPE        10  /* Get card type */
#define MMC_GET_CSD         11  /* Get CSD */
#define MMC_GET_CID         12  /* Get CID */
#define MMC_GET_OCR         13  /* Get OCR */
#define MMC_GET_SDSTAT      14  /* Get SD status */
#define ISDIO_READ          55  /* Read data form SD iSDIO register */
#define ISDIO_WRITE         56  /* Write data to SD iSDIO register */
#define ISDIO_MRITE         57  /* Masked write data to SD iSDIO register */
/* ATA/CF specific ioctl command */
#define ATA_GET_REV         20  /* Get F/W revision */
#define ATA_GET_MODEL       21  /* Get model name */
#define ATA_GET_SN          22  /* Get serial number */
/* MMC card type flags (MMC_GET_TYPE) */
#define CT_MMC      0x01        /* MMC ver 3 */
#define CT_SD1      0x02        /* SD ver 1 */
#define CT_SD2      0x04        /* SD ver 2 */
#define CT_SDC      (CT_SD1|CT_SD2) /* SD */
#define CT_BLOCK    0x08        /* Block addressing */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
diskio.c
/* Low level disk I/O module skeleton for FatFs     (C)ChaN, 2016        */
#include "driverlib.h"
#include "../gateway_clk.h"
#include "diskio.h"
DSTATUS Stat = STA_NOINIT;
BYTE CardType;
static
void SD_csInit(void)
  GPIO_setAsOutputPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
static
uint8_t SD_writeByte(BYTE data)
  USCI_B_SPI_transmitData(USCI_B2_BASE,data);
  while(USCI_B_SPI_isBusy(USCI_B2_BASE));
  data = USCI_B_SPI_receiveData(USCI_B2_BASE);
  return data;
static
BYTE SD_waitReady(void)
  WORD tmr;
  for(tmr = 5000; tmr; tmr--)
    if(SD_writeByte(0xFF) == 0xFF) break;
    delay_us(100);
  return tmr ? 1 : 0;
static
void SD_csDisable(void)
  GPIO_setOutputHighOnPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
  SD_writeByte(0xFF);
static
int SD_csEnable(void)
  GPIO_setOutputLowOnPin(SD_CS_PORT,SD_CS_PIN);
  SD_writeByte(0xFF);
  if(SD_waitReady()) return 1;
  SD_csDisable();
  return 0;
static
void SD_spiInit(void)
  GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
     GPIO_PORT_P9,
     GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2 + GPIO_PIN3
  //Initialize Master
  USCI_B_SPI_initMasterParam param = {0};
  param.selectClockSource = USCI_B_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
  param.clockSourceFrequency = UCS_getSMCLK();
  param.desiredSpiClock = SD_INIT_CLK;
  param.msbFirst = USCI_B_SPI_MSB_FIRST;
  param.clockPhase = USCI_B_SPI_PHASE_DATA_CHANGED_ONFIRST_CAPTURED_ON_NEXT;
  param.clockPolarity = USCI_B_SPI_CLOCKPOLARITY_INACTIVITY_HIGH;
  USCI_B_SPI_initMaster(USCI_B2_BASE, ¶m);
static
void SD_spiEnable(void)
  USCI_B_SPI_enable(USCI_B2_BASE);
static
void SD_spiDisable(void)
  USCI_B_SPI_disable(USCI_B2_BASE);
static
void SD_spiSetSpeed(DWORD speed)
  USCI_B_SPI_changeMasterClockParam clockparam = {0};
  clockparam.clockSourceFrequency = UCS_getSMCLK();
  clockparam.desiredSpiClock = speed;
  USCI_B_SPI_changeMasterClock(USCI_B2_BASE, &clockparam);
static
BYTE SD_getResponse(void)
  BYTE retrytime = 0;
  BYTE response;
  while(retrytime <= 240)
    response = SD_writeByte(0xFF);
    if(response == 0x00) break;
    if(response == 0x01) break;
    if(response == 0xFE) break;
    retrytime++;
  return response;
static
BYTE SD_sendCmd(BYTE cmd,DWORD arg,const BYTE crc)
  BYTE rec;
  if(cmd & 0x80)
    cmd &= 0x7F;
    rec = SD_sendCmd(CMD55,0,0xFF);
    if(rec > 1) return rec;
  if(cmd != CMD12)
    SD_csDisable();
    if(!SD_csEnable()) return 0xFF;
  SD_writeByte((cmd & 0x3F) | 0x40);
  SD_writeByte(arg >> 24);
  SD_writeByte(arg >> 16);
  SD_writeByte(arg >> 8);
  SD_writeByte(arg);
  SD_writeByte(crc);
  rec = SD_getResponse();
  return rec;
/* Receive a data packet from the card                                   */
static
int SD_readBlock (BYTE *buff, UINT btr)
  BYTE d[2];
  UINT tmr;
  for (tmr = 1000; tmr; tmr--)
    if ((d[0] = SD_writeByte(0xFF)) != 0xFF) break;
    delay_us(100);
  if (d[0] != 0xFE) return 0;
  do
    *buff++ = SD_writeByte(0xFF);
  } while(-- btr);
  SD_writeByte(0xFF);
  SD_writeByte(0xFF);
  return 1;
/* Send a data packet to the card                                        */
static
int SD_writeBlock (const BYTE *buff, BYTE token)
  BYTE d;
  UINT tmr;
  if (!SD_waitReady()) return 0;
  SD_writeByte(token);
  if (token != 0xFD)
    tmr = 512;
    do
      SD_writeByte(*buff ++);
    } while(-- tmr);
    SD_writeByte(0xFF);
    SD_writeByte(0xFF);
    d = SD_writeByte(0xFF);
    if ((d & 0x1F) != 0x05)
    return 0;
  return 1;
/* Get Drive Status                                                      */
  if(drv) return STA_NOINIT;
  return Stat;
/* Inidialize a Drive                                                    */
  BYTE n,ty,cmd,buf[4];
  UINT tmr;
  DSTATUS s;
  if(drv) return RES_NOTRDY;
  SD_spiInit();
  SD_spiEnable();
  SD_csInit();
  SD_csDisable();
  for(n = 0;n < 16;n++)
    SD_writeByte(0xFF);
  } //send 128 clocks for normal voltage and sync
  ty = 0;
  if(SD_sendCmd(CMD0,0,0x95) == 1) //enter idle state
    if(SD_sendCmd(CMD8,0x1AA,0x87) == 1) //SDV2
      buf[0] = SD_writeByte(0xFF);
      buf[1] = SD_writeByte(0xFF);
      buf[2] = SD_writeByte(0xFF);
      buf[3] = SD_writeByte(0xFF);
      if(buf[2] == 0x01 && buf[3] == 0xAA)
        for(tmr = 1000;tmr;tmr--)
          if(SD_sendCmd(ACMD41,0x40000000,0xFF) == 0) break;
          delay_ms(1);
        if(tmr && SD_sendCmd(CMD58,0,0xFF) == 0)
          ty = (buf[0] & 0x40) ? CT_SD2 | CT_BLOCK : CT_SD2;    /* SDv2 */
    else
      if(SD_sendCmd(ACMD41,0,0xFF) <= 1) //SDV1
        ty = CT_SD1;
        cmd = ACMD41;
      else //MMCv3
        ty = CT_MMC;
        cmd = CMD1;
      for(tmr = 1000; tmr; tmr--)
        if(SD_sendCmd(cmd,0,0xFF) == 0) break;
    delay_ms(1);
      if(!tmr || SD_sendCmd(CMD16,512,0xFF) != 0)
        ty = 0;
  CardType = ty;
  s = ty ? 0 : STA_NOINIT;
  Stat = s;
  SD_csDisable();
  //SPI HIGH SPEED
  SD_spiSetSpeed(SD_HIGH_CLK);
  return s;
/* Read Sector(s)                                                        */
DRESULT disk_read (BYTE drv,BYTE *buff,DWORD sector,UINT count)
  BYTE cmd;
  if (disk_status(drv) & STA_NOINIT) return RES_NOTRDY;
  if (!(CardType & CT_BLOCK)) sector *= 512;
  cmd = count > 1 ? CMD18 : CMD17;
  if (SD_sendCmd(cmd, sector, 0xFF) == 0)
    do
      if (!SD_readBlock(buff, 512)) break;
      buff += 512;
    } while (--count);
    if (cmd == CMD18) SD_sendCmd(CMD12, 0, 0xFF);
  SD_csDisable();
  return count ? RES_ERROR : RES_OK;
/* Write Sector(s)                                                       */
DRESULT disk_write (BYTE drv,const BYTE *buff,DWORD sector,UINT count)
  if (count == 1)
    if ((SD_sendCmd(CMD24, sector, 0xFF) == 0) && SD_writeBlock(buff, 0xFE))
    count = 0;
  else
    if (CardType & CT_SDC) SD_sendCmd(ACMD23, count, 0xFF);
    if (SD_sendCmd(CMD25, sector, 0xFF) == 0)
      do
        if (!SD_writeBlock(buff, 0xFC)) break;
        buff += 512;
      } while (--count);
      if (!SD_writeBlock(0, 0xFD))
      count = 1;
  SD_csDisable();
/* Miscellaneous Functions                                               */
DRESULT disk_ioctl (BYTE drv,BYTE ctrl,void *buff)
  DRESULT res;
  BYTE n, csd[16];
  DWORD cs;
  res = RES_ERROR;
  switch (ctrl)
    case CTRL_SYNC :
      if (SD_csEnable()) res = RES_OK;
      break;
    case GET_SECTOR_COUNT :
      if ((SD_sendCmd(CMD9, 0, 0xFF) == 0) && SD_readBlock(csd, 16))
        if ((csd[0] >> 6) == 1) //SDV2
          cs = csd[9] + ((WORD)csd[8] << 8) + ((DWORD)(csd[7] & 63) << 16) + 1;
          *(DWORD*)buff = cs << 10;
        else //SDV1 or MMC
          n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
          cs = (csd[8] >> 6) + ((WORD)csd[7] << 2) + ((WORD)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
          *(DWORD*)buff = cs << (n - 9);
        res = RES_OK;
      break;
    case GET_BLOCK_SIZE :
      *(DWORD*)buff = 128;
      res = RES_OK;
      break;
    default:
      res = RES_PARERR;
      break;
  SD_csDisable();
  return res;
关键字:MSP430  SD卡  SPI读写操  FatFs文件系统 引用地址:MSP430 SD卡SPI读写操作(4) —— FatFs文件系统实现
上一篇:STM8学习笔记---串口uart1
下一篇:MSP430F5438A单片机基于SPI的FatFs移植笔记
// STM32输入AB相脉冲的编码器程序// 程序中使用TIM5计数器计数AB相脉冲,如果将TIM5修改成其他定时器也能适用。// PA0和PA1分别作为A、B相脉冲输入// 可以另外再使用一个定时器,定时读出脉冲数TIM5->CNT// 作者: bjtea // http://blog.csdn.net/bjtea/article/details/8528389// 以下程序摘自本人做的一个项目,因此可以放心代码的使用 #inclu...
9月16日消息,小胖机器人与青岛市政府达成战略合作,青岛即墨区政府5亿元注资小胖机器人,同时,小胖机器人将入驻青岛即墨区,建设机器人产业研发生产基地,并将以此基地为启动轴心,面向全国输出机器人技术与全系产品,全力打造中国服务机器人龙头品牌。小胖机器人CEO魏然介绍说,我们的战略是做机器人的实用化,服务于AI+教育领域,目标是走进千家万户,...
项目名称:A_基于乐拓示波器调试can通信产品过程本贴基于上次开箱,引入一个调整示波器探头的调谐电容,从而会影响示波器信号波形的采集,我们来分析下基本原理:上图a为直连模式,此时相当于直接用两根导线将待测信号和示波器探头连接起来。上图b为我们最常用到的示波器探头,即无源探头,探头内部是有衰减电阻和输入等效电容,常见带宽都是500MHz以下,...
9月14日,景嘉微发布公告称,公司新一代图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作,该产品尚未完成测试工作,尚未形成量产和对外销售,不会对公司当期业绩产生较大影响。景嘉微表示,此次新一代图形处理芯片为JM9系列,JM9系列图形处理芯片作为公司2018年非公开发行股票募投项目之一,目前已成功取得阶段性成果。公告称,JM9系列图形处理芯片将进一步丰富景嘉...
转载:<<ARM入门最好的文章>>,适合菜鸟
我自己在学arm7,不小心在网上看到这篇文章,内容如题,自我感觉他写的不错,因此帖上来供菜鸟们参考,高手就不用看了 该文章作者不详,我在此只转载未做任何修改: 1.抓住51开发ARM     这几个月来我一直都爬在51的问题,自己都有一点笑自己了,用了4 ...…
查看全部问答∨
语音控制迷你小车全部资料
基于凌阳十六位单片机的语音控制小车。…
查看全部问答∨
一些关于运放的文章
本人最近正在学习运放电路,找到一些文章与大家分享 一切资源来自网络 [ 本帖最后由 6bt 于 2008-10-29 01:45 编辑 ]…
查看全部问答∨
谁有TFT屏的图片HEX转换软件,
我以前传过这个软件,现在却找不到了,就是把彩色图片转换为各种点阵的HEX文件.…
查看全部问答∨
matlab第五课-符号变量的微分方程
解微分方程就靠他了啊 dsolve…
查看全部问答∨
uboot上使用flash_eraseall /dev/mtd3时出现大量坏块怎么解决
之前做jffs2文件系统的时候还挺好的  现在不知道为什么出现这个情况 我开始使用nfs登陆,接着就用flash_eraseall这个命令,在擦除的时候出现下面的情况 Skipping bad block at 0x032b0000 Erasing 16 Kibyte @ 32b4000 -- 97 % comple ...…
查看全部问答∨
evc 头文件包含
对于nkintr.h,pm.h,windev.h这样的系统头文件如果要在evc下包含应该如何设置?在smdk2440的bsp中没有找到对应的头文件啊,请高手回答…
查看全部问答∨
菜鸟问题2::EVC中关于滑动条控件slider的问题!
由于公司要求让实现一个圆弧型的滑动条并且要求是圆形的滑块,还有点击滑块时滑动条颜色也变化,由于小弟刚接触不太知道怎么自己画控件,希望哪位大哥有相关源代码给我发一下E-mail:weir1983@163.com…
查看全部问答∨
STM32F103奇怪的问题
                                 我用PA.4,PA.5,PA.6采集开关量,都有上拉电阻,GPIO设置为输入上拉模式或者输入浮空模式,不接外部开关量的时候, ...…
查看全部问答∨
关于430F169 和ADS805E的接口电路的程序
我想用430单片机使用外部ADC 选择了ADS805E  因为英语不行额 ADS805E的手册 看的不是很清楚  希望大家帮帮忙啊~谢谢了  希望大家能给个 f169和ADS805E的接口电路 最好有相应程序解析  谢谢各位了~~…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
