今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | STM32学习笔记之USB数据接收和发送流程分析
发布者:lqs1975 来源: eefocus关键字:STM32  USB  数据接收  发送 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
既然学习了USB,那就必须的搞懂USB设备与USB主机数据是怎么通讯的。这里主要讲设备端,因为我们的代码是做USB设备用的。
我们需要必须要定义了USB中断。起始在STM32的中断向量表中给USB两个中断,我们可以在stm32f10x.h中找到这两个中断:
USB_HP_CAN1_TX_IRQn = 19, /*!< USB Device High Priority or CAN1 TX Interrupts */ USB_LP_CAN1_RX0_IRQn = 20, /*!< USB Device Low Priority or CAN1 RX0 Interrupts */
这两个中断是USB与CAN复用的中断,在做USB用时,表示USB设备的高优先级与低优先级中断。在我的工程中,我选择用低优先级的USB中断。代码如下:
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { USB_Istr(); }
中断服务程序很简单,就是在发生中断的时候调用USB_istr()函数。USB_istr()这个函数我们之前说过的,在usb_istr.c中定义的。这个函数处理ISTR中断状态寄存器中定义的中断,包括:CTR正确传输中断、RESET复位中断,DOVR分组缓冲溢出中断、ERR错误中断、WAKEUP中断、SUSP挂起中断、SOF帧首中断、ESOF期望帧首中断。这里重点是CTR中断,在USB在正确发送或正确接收数据后,USB模块自动回将ISTR寄存器的该位置1,触发中断CTR中断。在USB_istr()中CTR的处理代码如下:
#if (IMR_MSK & ISTR_CTR) //正确传输中断CTR标志 if (wIstr & ISTR_CTR & wInterrupt_Mask)//读出的中断标志是CRT中断标志,且CRT中断使能了 { CTR_LP(); //调用正确传输中断服务程序 #ifdef CTR_CALLBACK CTR_Callback(); //当定义了CTR_CALLBACK,则调用CTR_Callback,像钩子函数一样,在发生CRT中断时做点什么 #endif }
首先要解释下 #if (IMR_MSK & ISTR_CTR) 这句话。
#define IMR_MSK (CNTR_CTRM | CNTR_WKUPM | CNTR_SUSPM | CNTR_ERRM | CNTR_SOFM \ | CNTR_ESOFM | CNTR_RESETM )
这是IMR_MSK的定义,表示包含所有中断的掩码,IMR_MSK & ISTR_CTR表示:如果ISTR_CTR是规定的中断类别,则编译#if与#endif之间的代码。很明显这里符合。然后,判断下从CNTR寄存器中读出来的中断值是CRT中断,且该中断已经在CNTR中使能了。接着调用CTR_LP()函数处理,如果定义了CTR_CALLBACK,则调用CTR_Callback()函数,该函数是个钩子函数,让用户在正确接收到数据后能够做些什么,比如说亮下灯或通过串口打印些消息。
这里需要着分析下CTR_LP()这个函数在usb_int.c中定义。代码如下:
/******************************************************************************* * Function Name : CTR_LP. * Description : 低优先级的端点正确传输中断服务程序 * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ void CTR_LP(void) { __IO uint16_t wEPVal = 0; while (((wIstr = _GetISTR()) & ISTR_CTR) != 0) //读取中断状态寄存器的值,看是否是CRT(正确传输中断) { EPindex = (uint8_t)(wIstr & ISTR_EP_ID); //获取产生中断的端点号, if (EPindex == 0) //如果端点0 { SaveRState = _GetENDPOINT(ENDP0); //读取端点0的状态寄存器 SaveTState = SaveRState & EPTX_STAT; //保存端点0发送状态 SaveRState &= EPRX_STAT; //保存端点0接收状态 _SetEPRxTxStatus(ENDP0,EP_RX_NAK,EP_TX_NAK);//设置端点0对主机以NAK方式响应所有的接收和发送请求 if ((wIstr & ISTR_DIR) == 0) //如果是IN令牌 { _ClearEP_CTR_TX(ENDP0); //清除端点0正确发送标志位 In0_Process(); //处理IN令牌包 /* before terminate set Tx & Rx status */ _SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);//在传输之前设置端点0接收发送状态位 return; } else //OUT令牌 { wEPVal = _GetENDPOINT(ENDP0); //获取端点0的端点寄存器的值 if ((wEPVal &EP_SETUP) != 0) //SETUP分组传输完成标志位 { _ClearEP_CTR_RX(ENDP0); //清除端点0的接收标志位 Setup0_Process(); //端点0建立阶段的数据处理 _SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);//设置端点0阶接收发送标志位 return; } else if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0) //正确接收标志位 { _ClearEP_CTR_RX(ENDP0); //清除端点0正确标志位 Out0_Process(); //处理OUT令牌包 _SetEPRxTxStatus(ENDP0,SaveRState,SaveTState);//设置端点0的接收发送状态 return; } } }/* if(EPindex == 0) */ else //如果非0端点 { wEPVal = _GetENDPOINT(EPindex); //获取该端点的端点寄存器的值 if ((wEPVal & EP_CTR_RX) != 0) //正确接收标志 { _ClearEP_CTR_RX(EPindex); //清除端点正确接收标志 (*pEpInt_OUT[EPindex-1])(); //调用注册过的端点OUT处理函数 } /* if((wEPVal & EP_CTR_RX) */ if ((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) //正确发送标志 { _ClearEP_CTR_TX(EPindex); //清除正确发送标志 (*pEpInt_IN[EPindex-1])(); //调用注册过的端点IN处理函数 } /* if((wEPVal & EP_CTR_TX) != 0) */ }/* if(EPindex == 0) else */ }/* while(...) */ }
这个函数首先会判断是否真的CTR中断,如果是,执行while()中的代码,用EPindex来保存产生中断的端点号。EPindex为0表示是端点0产生的中断,说明此时USB还处于枚举阶段。EPindex不为0,表示枚举已经成功了,USB处于正常工作状态。
在枚举阶段,SaveRState保存端点0寄存器的值,接着SaveTState = SaveRState & EPTX_STAT;和SaveRState &=  EPRX_STAT;这两句,SaveTState保存当前发送端点0的状态, SaveRState 保存当前接收端点的状态。接着设置接收端点0为NAk状态,发送端点0也设置成NAK状态,也就是说当主机发送任何数据,从机只以NAK回应,从机也只能发送NAK数据,即不允许在数据处理阶段进行数据通讯。然后判断是输入还是输出。如果是输入(注意这里的输入是相对于主机来说的)则清除端点寄存器的EP_CTR_TX标志位,并且调用IN令牌包处理函数In0_Process()(在usb_core.c中定义)。如果是输出(注意这里的输出是相对于主机来说的),则还要判断接收到是SETUP包还是OUT令牌包,如果是SETUP包,清除端点0寄存器的EP_SETUP位,并且调动SETUP处理函数Setup0_Process(),同时还要回复原来的接发端点的状态,准备处理下一次的中断处理。如果是OUT令牌包,清除端点0寄存器的EP_CRT_RX位,调用OUT处理函数Out0_Process(),同时还要回复原来接法端口的状态,准备处理下一次的中断处理。
在工作阶段或者说是非枚举阶段,首先要判断下是EP_CTR_RX还EP_CTR_TX标志,如果是EP_CTR_RX正确接收标志,则清除该标志,调用对应端点的OUT处理函数(*pEpInt_OUT[EPindex-1])()(在usb_istr中有注册过),如果是EP_CTR_TX标志,则清除该标志,调用对应端点的IN处理函数(*pEpInt_IN[EPindex-1])()(在usb_istr中有注册过)。
在usb_istr.c中非别注册了7个端点输入函数和端点输出函数。如下:
/*定义指向指针的函数指针数组,函数指针分别指向7个端点输入服务程序*/ void (*pEpInt_IN[7])(void) = { EP1_IN_Callback, EP2_IN_Callback, EP3_IN_Callback, EP4_IN_Callback, EP5_IN_Callback, EP6_IN_Callback, EP7_IN_Callback, }; /*定义指向指针的函数指针数组,函数指针分别指向7个端点输出服务程序*/ void (*pEpInt_OUT[7])(void) = { EP1_OUT_Callback, EP2_OUT_Callback, EP3_OUT_Callback, EP4_OUT_Callback, EP5_OUT_Callback, EP6_OUT_Callback, EP7_OUT_Callback, };
而这些函数的定义在usb_endp.c中,我们拿EP1_OUT_Callback()函数分析。
/******************************************************************************* * Function Name : EP1_OUT_Callback. * Description : 端点1输出回调函数 * Input : None. * Output : None. * Return : None. *******************************************************************************/ void EP1_OUT_Callback(void) { PMAToUserBufferCopy(USB_Receive_Buffer, ENDP1_RXADDR, REPORT_COUNT); //PMA缓冲区接收到的数据拷贝到用户自定义缓冲区USB_Receive_Buffer中 SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID); //设置端点的接收状态为有效,因为端点接收到数据后会端点状态自动设置成停止状态 USB_Received_Flag=1; //设置接收到数据标志位 }
这个函数的工作很简单,首先因为数输出端点,是接收数据的,而USB模块接收到的数据又是暂存在PAM双缓冲区中,所以要线把数据从PMA中读取出来,放到用户自己缓冲区中。接着设置端点接收状态有效,因为当接收数据后,端点就会被关闭。最后置位接收带数据标志。
以上就是USB设备的接收的流程。接下去讲讲发送流程。发送比接收简单多了看看下面的代码就知道了。
/** * @brief 通过USB发送数据 * @param data 数据存储首地址 * @param dataNum 发送的数据字节数 * @retval 发送的字节数 */ uint32_t USB_SendData(uint8_t *data,uint32_t dataNum) { //将数据通过USB发送出去 UserToPMABufferCopy(data, ENDP2_TXADDR, dataNum);//拷贝数据到PMA中 SetEPTxCount(ENDP2, REPORT_COUNT); //从端点2发送64字节数据 SetEPTxValid(ENDP2); //使能端点2的发送状态 return dataNum; }
把要发送的数据拷贝到PMA中,之后设置端点计数,使能下端点,数据就发送出去了。
总结下:
数据发送:UserToPMABufferCopy--->SetEPTxCount--->SetEPTxValid
数据接收:USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler--->USB_Istr---->CTR_LP--->EPx_OUT_Callback
关键字:STM32  USB  数据接收  发送 引用地址:STM32学习笔记之USB数据接收和发送流程分析
上一篇:STM32CubeMX教程之简介及基本使用
下一篇:STM32例程之USB HID双向数据传输
2018年9月19日,芯原控股有限公司(芯原)创始人、董事长兼总裁戴伟民博士受邀出席2018世界人工智能大会,并在“智能芯片与智能硬件峰会”上做主题分享。近年来,人工智能(AI)作为热门话题,被社会各界所广泛关注,相关产业链也涌现出了创业热潮和资本热潮。经历了一段时间的“试水”期后,如何将AI算法和芯片实现产业化,成为了该产业发展的重要议题。...
本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》USART章节。学习本章时,配合本书前面的《USART—串口通讯》及《CAN—通讯实验》章节进行对比学习,效果更佳。关于实验板中使用的MAX485收发器资料可查阅《MAX485》规格书了解。41.1 RS-485通讯协议简介与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯...
iOS 14正式版已经到来,苹果引入了新的主屏幕界面,允许添加小部件,小部件可层叠等。其他新功能还包括应用程序库、来电/Facetime以小窗形式通知、免下载使用应用程序、11中语言的翻译软件、自带地图可进行自行车导航、汽车钥匙功能等。对于哪些机型可以升级,苹果官方也是给出了列表,先来说iOS 14,其支持的机型是:iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPho...
业内消息人士表示,无晶圆厂芯片厂商(Fabless)正寻求通过与制造伙伴密切合作,加强在5G射频前端模块(RF FEM)和其他设备市场的部署。据digitimes报道,消息人士称,包括高通、Qorvo和Skyworks在内的射频FEM的主要芯片供应商都拥有各自的生态系统合作伙伴,包括晶圆代工厂和封测厂,以扩大他们在5G射频芯片市场的影响力。对于封测厂商来说,要求用于处理...
Linux操作系统的高级电源管理 (2)
1、Advanced Power Management   APM应用包含:apmd(APM的后台服务程序)和其他的应用程序(如APM)。建议到rpmfind.net找最新的适合你使用的版本,安装和运行OK后,我们可以试验APM命令了。   APM最简单的使用就是显示机器里的电池容量。   AP ...…
查看全部问答∨
走上华为公司舞台的“80后” 青年
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 截至2007年6月30日,国内市场部出生于80年代的新员工已占总人数的三分之一。这些“80后”新员工,他们在中国社会改革的延续中出生,在与国际化的接轨中成长。他们个性鲜明、多元化,既延续了70年代的 ...…
查看全部问答∨
FPGA设计的四种常用思想与技巧
本文讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD逻辑设计的内在规律的体现,合理地采用这些设计思想能在FPGA/CPLD设计工作种取得事半功倍的效果。 FPGA/CPLD的设计思想与技巧是一个非 ...…
查看全部问答∨
求dnw0.6的源代码
小弟要在dnw修改点功能,谁有dnw0.6的代码,发一份给俺呢,万分感谢!…
查看全部问答∨
向参加过电子大赛的人请教!!
最近参加校级电子设计大赛,单片机,模电,数电,高频,汇编语言,c语言全学过了,就是在选题方面不知该选什么做,选的项目太大,害怕做不出来,太小又不出彩,毕竟时间有限,选题一定的是别人没做过的吗,谁有好的题目或方向推荐一下吧, 谢谢了 ...…
查看全部问答∨
菜鸟请教有关ARM的问题 急用!!!!!
我是一个大专生,刚刚接触了8051单片机,现在自学ARM。但好多东西看不懂,象: (书中原话)  “寄存器R15用做程序计数器(PC)。在ARM状态下,位[1:0]为0,位[31:2]保存PC。”  这里的“位[1:0]”是什么意思?以前没见过 ...…
查看全部问答∨
简单的裸板程序编写问题啊..?求教..
我想把自己的一张320*240的图放到2440开发板上显示..可是发现我在把图转成*.c之后..在ADS里把代码复制到原来的图片代码那里取代了原来的代码位置..为什么make的时候会出现L62181E: error:Undefine symbol TQ_LOGO_320240(refered from LCD_TFT_.o ...…
查看全部问答∨
温度对纳米测量的影响是什么?
热电压或者EMF是低电压测量[1]中最常见的误差源。如图5所示,当电路的不同部分处于不同的温度时,以及由不同材料构成的导体连接到一起时,就会产生这些电压。表中列出了各种材料相对于铜的See beck[2]系数。     图5:当电路的不同 ...…
查看全部问答∨
贵州工投:LED产业进入关键期 速度决定一切
    十几年前,在液晶电视刚推出的时候,美国曾放过这样一支广告:一对新婚夫妇讨论要买一台什么样的电视。最终,他们决定买一款刚推出的液晶电视,因为他们的客厅实在是太小了。     “你有钱买电视还买不起大客厅 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
