基本说明
STM32访问外部存储器是需要配置FSMC的相关函数,在STM32固件库函数说明的中文翻译版中并没有这部分的说明,因此需要参考库函数的相关说明和库中自带的例程。
以下内容来自AN2784应用笔记:
2 与非总线复用模式的异步16位NOR闪存接口
2.1
FSMC配置
控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:
选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。
FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。
当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
ADDSET:地址建立时间
ADDHOLD:地址保持时间
DATAST:数据建立时间
ACCMOD:访问模式 这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。 在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)
如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:
CLKDIV:时钟分频系数
DATLAT:数据延时
如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。
当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数
程序分析
[cpp] view plaincopy
 /*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;     /*ADDSET  地址建立时间*/
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;    /*ADDHOLD 地址保持时间*/
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;     /*DATAST 数据建立时间*/
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;   /*BUSTURN 总线返转时间*/
  p.FSMC_CLKDivision = 0x00;      /*CLKDIV 时钟分频*/
  p.FSMC_DataLatency = 0x00;     /*DATLAT 数据保持时间*/
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;   /*访问模式*/
/*NOR/SRAM的存储块,共4个选项*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
/*是否选择地址和数据复用数据线*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
/*连接到相应存储块的外部存储器类型*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/*存储器数据总线宽度*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
/*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
/*设置WAIT信号的有效电平*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 /*设置是否使用环回模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
/*设置WAIT信号有效时机*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
/*设定是否使能写操作*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
/*设定是否使用WAIT信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
/*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
/*设定是否使用异步等待信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
/*设定是否使用迸发写模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
 /*设定读写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);        //
  /* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);        //
实际例程
以下例程来自  stm3210e_eval_fsmc_nor.c具体信息参加固件库中源文件。
[c-sharp] view plaincopy
  * @file    stm3210e_eval_fsmc_nor.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V4.3.0
  * @date    10/15/2010
  * @brief   This file provides a set of functions needed to drive the M29W128FL,
  *          M29W128GL and S29GL128P NOR memories mounted on STM3210E-EVAL board.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm3210e_eval_fsmc_nor.h"
/** @addtogroup Utilities
/** @addtogroup STM32_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Types
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Defines
  * @brief  FSMC Bank 1 NOR/SRAM2
#define Bank1_NOR2_ADDR       ((uint32_t)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout    ((uint32_t)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout     ((uint32_t)0x30000000)
#define Program_Timeout       ((uint32_t)0x00001400)
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Macros
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint16_t *)(Address) = (Data))
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Variables
/** @defgroupSTM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Function_Prototypes
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Functions
  * @brief  Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
  *         This function must be called before any write/read operation
  *         on the NOR.
  * @param  None
  * @retval None
void NOR_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  /*!< NOR Data lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /*!< NOR Address lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /*!< NOE and NWE configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /*!< NE2 configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  /*!< Configure PD6 for NOR memory Ready/Busy signal */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  /*!< Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  * @brief  Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
  * @param  NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold the
  *         Manufacturer and Device Code.
  * @retval None
void NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0090);
  NOR_ID->Manufacturer_Code = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0000);
  NOR_ID->Device_Code1 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0001);
  NOR_ID->Device_Code2 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000E);
  NOR_ID->Device_Code3 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000F);
  * @brief  Erases the specified Nor memory block.
  * @param  BlockAddr: address of the block to erase.
  * @retval NOR_Status: The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseBlock(uint32_t BlockAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0080);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
  return (NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
  * @brief  Erases the entire chip.
  * @param  None
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseChip(void)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0010);
  return (NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word to the NOR memory.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address to write to.
  * @param  Data: Data to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteHalfWord(uint32_t WriteAddr, uint16_t Data)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00A0);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
  return (NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to buffer.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address from which the data will be
  *         written.
  * @param  NumHalfwordToWrite: number of Half words to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  NOR_Status status = NOR_ONGOING;
  do
    /*!< Transfer data to the memory */
    status = NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
    WriteAddr = WriteAddr + 2;
    NumHalfwordToWrite--;
  while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
  return (status);
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory. This function
  *         must be used only with S29GL128P NOR memory.
  *         written.
  *         The maximum allowed value is 32 Half words (64 bytes).
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_ProgramBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  uint32_t lastloadedaddress = 0x00;
  uint32_t currentaddress = 0x00;
  uint32_t endaddress = 0x00;
  /*!< Initialize variables */
  currentaddress = WriteAddr;
  endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
  lastloadedaddress = WriteAddr;
  /*!< Issue unlock command sequence */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x00555), 0x00AA);
  /*!< Write Write Buffer Load Command */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
  /*!< Load Data into NOR Buffer */
  while(currentaddress <= endaddress)
    /*!< Store last loaded address & data value (for polling) */
    lastloadedaddress = currentaddress;
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
    currentaddress += 1;
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
  return(NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Reads a half-word from the NOR memory.
  * @param  ReadAddr: NOR memory internal address to read from.
  * @retval Half-word read from the NOR memory
uint16_t NOR_ReadHalfWord(uint32_t ReadAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AA), 0x0055);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
  return (*(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
  * @brief  Reads a block of data from the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the
  *         NOR memory.
  * @param  NumHalfwordToRead : number of Half word to read.
  * @retval None
void NOR_ReadBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumHalfwordToRead)
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0);
  for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) /*!< while there is data to read */
    /*!< Read a Halfword from the NOR */
    *pBuffer++ = *(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
    ReadAddr = ReadAddr + 2;
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode.
  * @param  None
  * @retval NOR_SUCCESS
NOR_Status NOR_ReturnToReadMode(void)
  NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0);
  return (NOR_SUCCESS);
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode and resets the errors in the NOR
  *         memory Status Register.
  * @param  None
NOR_Status NOR_Reset(void)
  * @brief  Returns the NOR operation status.
  * @param  Timeout: NOR progamming Timeout
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_GetStatus(uint32_t Timeout)
  uint16_t val1 = 0x00, val2 = 0x00;
  uint32_t timeout = Timeout;
  /*!< Poll on NOR memory Ready/Busy signal ----------------------------------*/
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) != RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  timeout = Timeout;
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) == RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  /*!< Get the NOR memory operation status -----------------------------------*/
  while((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
    Timeout--;
    /*!< Read DQ6 and DQ5 */
    val1 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    val2 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    /*!< If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
    if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
      return NOR_SUCCESS;
    if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
      return NOR_SUCCESS;
    else if((val1 & 0x0020) == 0x0020)
      return NOR_ERROR;
  if(Timeout == 0x00)
    status = NOR_TIMEOUT;
  /*!< Return the operation status */
  return (status);
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
关键字:STM32  访问外部存储器  NOR-Flash 引用地址:STM32访问外部存储器-NOR-Flash
上一篇:STM32(Cortex-M3)中优先级的概念
下一篇:STM32外设使用要点
由于PC和智能手机的流行,英特尔、高通和三星等厂商不遗余力的普及,我们都知道了国内在这些数字芯片上与国际先进水平有不小的差距。但其实除了这些数字芯片外,我们在模拟芯片上面与国际领先厂商的差距更加明显。 根据ICinsights的统计数据显示,2017年模拟市场的总销售额为545亿美元,其中前10位的IC供应商就占了全球销售额的59%(约为323亿美元)。其...
英特尔今天宣布出货全新英特尔® Stratix® 10 DX FPGA (现场可编程逻辑门阵列)。这款新的FPGA支持两个高性能、以处理器为核心的接口,即英特尔超路径互连(UPI)和PCI-Express (PCIe) Gen4 x16,同时还支持特定的英特尔®傲腾™数据中心级持久内存双列直插式内存模块(DIMM)。VMware是众多早期使用计划参与者之一。"“英特尔Stratix 10 DX FP...
苹果增加了Apple Watch Series 6和Wi-Fi iPad系列的产量。涉及的制造商包括Apple Watch Series 6的立讯精密和新iPad的比亚迪。 富士康和仁宝电子仍是苹果新发售产品的主要供应商,不过据业内人士透露,苹果可能会将更多订单转移到前两者。  据DigiTimes报道,为了应对贸易局势,苹果已经加大了在中国的生产力度,以满足中国内部市场的...
苹果新品陆续上市,下半年进入拉货旺季,相关供应链也大啖苹单;富采投控 (3714-TW) 为 iPad、MacBook Pro 的 Mini LED 背光元件供应商,光磊 (2340-TW) 则供货 Apple Watch 7 感测元件,受惠苹果拉货动能升温,富采、光磊第四季营运同步看旺。 富采为苹果 iPad 和 MacBook 主要 Mini LED 背光元件供应商,受惠 iPad Pro 产品量产...
求助,电磁阀
我们公司原来控制是用电磁阀带动气缸动作,因压缩空气不合格想甩掉气缸,直接用电磁阀做执行器。 不知道选什么型号的电磁阀。 要求:往复式直线运动,行程1cm,频率1分钟大约60次左右。 求大侠帮助!…
查看全部问答∨
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹
ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...…
查看全部问答∨
看来,这上面没有高手
看来,这上面没有高手…
查看全部问答∨
SOPC 创建错误
用QuartusII 9.1中的SOPC BUILDER创建一个简单的片上系统时,点击generate报错如下:Generation skipped because the system has validation errors.我是按照一个示例逐步添加各组件的,但到了最后在选项卡上只有System contents和System generatio ...…
查看全部问答∨
STM8S时钟切换问题
学习STM8S103,想把内部高速时钟切换到低速时钟,按手册上对寄存器操作,如下: void CLK_init(void) {   CLK_ICKR=0x08;   CLK_SWCR=0x02;   CLK_SWR=0xd2;   while (!(CLK_SWCR & 0x08) ...…
查看全部问答∨
求助:我的2810板子还没有烧程序被lock
flash的电源也有3.3V了,复位也是3.3V了,最主要的是用仿真器也连上了,可刚要下载就出现要密码。试过全F不行,这芯片我没有烧过程序,也load过gel文件了。可是出现GEL: Error loading file \'D:\\CCStudio_v3.1\\cc\\gel\\c2810.gel\': function \ ...…
查看全部问答∨
TMS320LF2407A的奇怪问题
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...…
查看全部问答∨
多谢帮忙!
请帮忙一下. 能否找得到    S9S12D64F0MFUER    FREESCALE   750PCS/盘 这种包装方式的尺寸规格资料. ( 带长,宽,间隔距离 ) 客人需要这个尺寸资料,来编程, 用机器来烧录. 多谢!  ( 单颗单颗物 ...…
查看全部问答∨
「ADI模拟大学堂」数模转换器(2013.6.10)
replyreload += \',\' + 1484868;「ADI模拟大学堂」数模转换器(每日一份资料) 「ADI模拟大学堂」开始每天更新一份资料,资料更新目录在后面,希望大家支持。希望能获得大家的回帖,我也不用做回复可见。希望大家喜欢ADI的资料,个人很是喜欢ADI的 ...…
查看全部问答∨
LED灯具散热工艺设计
先给大家一个论文的摘要看看: Abstract:It’s really a beginning for use LED lighting in explosion-proof areas. In the explosion circumstance, LED drive power is required to installed in a hermetic cavity, which gives high require ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
