最近做的一个项目需要对摄像头采集到的数据进行简单的处理,我们用的MCU是Cortex-M4 F407系列的。关于STM32F4xx的视频处理,ST的官方给的例程是在显示屏上直接显示摄像头采集到的数据。经过了一番探索……根据官方的英文手册、网友们的无私分享和对各个例程的研究。今天终于搞定了将数据采集下来。
官方给的例程中,是通过DMA将数据直接输入到屏幕中的。DMA简单地说就是各个设备间自动倒腾内存的东西,转移数据的时候并不需要CPU干涉,减少了CPU的负担。由于所有的数据都不经过CPU进行干涉,如何获取其中的数据也是倒腾了一阵子。下面讲讲主要代码的配置:
在摄像头DCMI的配置中首先根据摄像头将各个管脚设置成需要的,这个例程里都有,不贴了。
要一帧一帧处理数据完了再获取数据,摄像头配置中DCMI_CaptureMode要配置成快照模式:DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot,这样每完成一帧图像的获取,摄像头就停止捕获数据了,要想它再次捕获数据只需要执行DCMI_CaptureCmd(ENABLE)就可以了。
然后是摄像头的中断配置(DCMI_ITConfig),在中断配置中,官方的例程是配置的垂直同步DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE),通过垂直同步进行的中断中,获得的数据是整帧画面的数据,我们的板子的RAM就只有192k,呵呵,一帧图像放不进去,所以没有使用垂直同步中断,用的是列数据中断DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE)。列数据中断,也就是说摄像头每采集到一列数据,就在它的列中断位(DCMI_IT_LINE位)上置1。我们这个摄像头采集的数据是240*320像素的16位色图像。也就是说每次摄像头产生列中断的时候都会采集到320个16位的数据。在每次列中断发生时都在列中断的中断服务中对数据进行处理就ok啦。
在官方给的例程文件中stm32f4xx_it.c是用来放各个中断服务的文件。摄像头的中断服务在void DCMI_IRQHandler(void)函数里面,我们这用到的列中断,所以对其中的if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_LINE) != RESET) 进行添加代码即可,最后不要忘了清除摄像头的列中断标志DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_LINE)。
为了能够更有效的利用CPU的资源,当然不要丢了DMA这神器。下面进行DMA的配置。官方例程中需要改的的地方是DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = FSMC_LCD_ADDRESS这个地方,FSMC_LCD_ADDRESS是LCD屏幕的地址,我们这里要把数据取下来,得弄个数组存放数据。这里我弄了个全局的数组变量uint16_t fps[320],每个像素16位数据RGB--5:6:5,每列320个数据。所以DMA_Memory0BaseAddr参数就是这么配置DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)fps。DMA_MemoryInc要设置成DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable。这是目的地址写入后自增指针的配置。这样数据才能往fps数组里排着写入。
设置的理论基本说完了。下面上代码
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureMode = DCMI_CaptureMode_SnapShot;//快照模式
DCMI_InitStructure.DCMI_SynchroMode = DCMI_SynchroMode_Hardware;//硬件时钟
DCMI_InitStructure.DCMI_PCKPolarity = DCMI_PCKPolarity_Falling;//下降沿
DCMI_InitStructure.DCMI_VSPolarity = DCMI_VSPolarity_High;//垂直极性
DCMI_InitStructure.DCMI_HSPolarity = DCMI_HSPolarity_High;//水平极性
DCMI_InitStructure.DCMI_CaptureRate = DCMI_CaptureRate_All_Frame;//捕获率
DCMI_InitStructure.DCMI_ExtendedDataMode = DCMI_ExtendedDataMode_8b;//8位数据模式
DCMI_Init(&DCMI_InitStructure);//初始化上面的摄像头配置
DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);//列中断
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断抢占组1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DCMI_IRQn;//摄像头中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;//先占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;//从优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//开启中断控制通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化上面的中断配置
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2, ENABLE);//使能DMA2时钟
DMA_DeInit(DMA2_Stream1);//复位DMA2_Stream1数据流的配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_1;//DMA流通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = DCMI_DR_ADDRESS;//外设内存地址
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)fps;//内存地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;//数据方向从外设到内存
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 320;//每次转移320数据,每个数据的位数根据目的地设置定
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//外设地址不改变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;//内存地址在每次写入后自增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;//外设每单位长度_Word是32位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;//内存每单位长度_HalfWord是16位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;//运行模式,循环
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;//优先模式,高
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;//开启先入先出模式
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;//FIFO水平阈值
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;//内存单通道
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;//外设单通道
DMA_Init(DMA2_Stream1, &DMA_InitStructure);//初始化上面的DMA配置
void DCMI_IRQHandler(void)//摄像头的中断服务
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_VSYNC) != RESET)//垂直中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_VSYNC, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_VSYNC);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_LINE) != RESET)//列中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_LINE, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_LINE);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_FRAME) != RESET)//帧中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_FRAME, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_FRAME);
if (DCMI_GetITStatus(DCMI_IT_ERR) != RESET)//错误中断的配置 需要DCMI_ITConfig(DCMI_IT_ERR, ENABLE);
DCMI_ClearITPendingBit(DCMI_IT_ERR);
上一篇:STM32启动模式及IAP
下一篇:stm32f407之MyDebugger(操作寄存器)
机顶盒,全称为数字视频变换盒,作为现代家庭娱乐与信息交互的核心设备,其重要性日益凸显。从专业角度而言,机顶盒是一种能够接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络等多种信号源的数字电视信号,并将其转换成适合在电视机上播放格式的设备。它不仅能够解码并传输高清、超高清视频内容,还集成了众多增值服务功能,如电子节目指南、网页浏览、在线购物、游戏娱乐等,极大地丰富了用户的观看体验。
从技术层面看,机顶盒内部集成了复杂的调谐器、解码器及多种处理器,确保信号接收的稳定性和解码的高效性。随着科技的进步,机顶盒不断向高清化、智能化方向发展,支持4K乃至8K视频解码,并集成AI语音助手、智能推荐等先进技术,为用户带来更为便捷、智能的使用体验。
此外,机顶盒还具备强大的网络交互能力,通过连接互联网,用户可以轻松享受在线视频、社交媒体、远程教育、远程医疗等多元化服务,使电视机从单向接收设备转变为智能互动终端。未来,随着5G、VR/AR等技术的不断成熟,机顶盒的应用场景将进一步拓展,为用户带来更加沉浸式和互动式的观影体验。
综上所述,机顶盒作为连接电视与互联网的重要桥梁,正以其专业性、科普性和强大的功能,不断推动着家庭娱乐与信息化的发展。
随着技术的不断发展和市场的日益扩大,Bivar公司意识到国内市场的局限性,开始积极拓展国际市场。公司派遣专业团队前往海外进行市场调研,了解当地需求和竞争态势。通过定制化的产品和灵活的销售策略,Bivar成功打入多个海外市场,并获得了可观的收益。
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,APT公司的产品逐渐应用于半导体制造和其他清洁行业,如太阳能电池板、LCD、LED、平板显示器等。2000年,APT公司决定创建高纯度产品系列,并成功推出了HP特种气体应用和AK产品线。这一举措不仅进一步丰富了APT公司的产品线,也使其能够更好地满足高端市场的需求。此后,APT公司不断拓展其市场版图,产品远销全球各地,赢得了广泛的客户认可。
西安航天民芯科技有限公司成立于XXXX年,创立初期,公司便明确了自己的发展方向——专注于集成电路设计与开发。在创始团队的带领下,公司逐步积累起深厚的技术底蕴,为后续的快速发展奠定了坚实的基础。通过不断地技术研究和创新,西安航天民芯逐渐在行业内崭露头角。
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
Connecting to MPLAB ICD 2 ...Connected Setting Vdd source to MPLAB ICD 2 ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x71, read=0x0) ...Reading ICD Product ID Running ICD Self Test ...Passed MPLAB ICD 2 Ready Programmi ...… 查看全部问答∨ |
突然发现自己很落伍了。这些问题eeworld高人们是去年或者更早在问的。我到现在才发现自己这里很多不懂。废话少说了。上次eboot启动后一直没时间来学习这块。今天把usb中断实现了。可是下载nk.bin时出问题了?现在有几个问题想确认下? 1.eboot通过 ...… 查看全部问答∨ |
我有一台LG的CRT显示器,2002年买的,17纯平,到现在有了问题,总是有水平倾斜的淡灰色扫描线,宽度大约有4厘米 背景基本上是纯白色,很隐约地能看到桌面上的图像。 2006年的时候,就会有这样的情况出现:当天气潮湿,桌面就会很模糊,开机停几十 ...… 查看全部问答∨ |
前俩个目的非常明确,就是培养学生的兴趣。与其放任孩子们拨弄手机、上网,不如带他们研究探索怎样实现这些功能的。我们现在制度培养的孩子不愿提问题,很少思考,兴趣爱好也不多,畏难是因为吸引力不够。… 查看全部问答∨ |
上周一,我们发布了 51 DIY规整贴二,anqi90完整的工作给了我们深刻的印象。同时他上传的视频,虽然无声——此时无声胜有声,给了我们的规整贴一道亮色。还有 鑫海宝贝,他赶在实习前,也出色地完成了领取的任务,完成这个测量电路的控制核心。 &n ...… 查看全部问答∨ |
在使用内部ad采样时,ADC12CTL0控制寄存器中的SHT0是决定采样保持时间的,,现在想通过按键实时改变采样保持时间,也就是随时改变SHT0的值,不过,好像SHT0在初始化设定之后,在后面的程序中再更改就不起作用了,,这样么?有什么解决方法?… 查看全部问答∨ |
