今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2018年09月20日 | stm32f407之MyDebugger(操作寄存器)
发布者:RainbowJoy 来源: eefocus关键字:stm32f407  MyDebugger  操作寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
九、MyDebugger
         已经学习了usart和DMA,因为后面的学习,最好有一个直观点的人性化的显示终端。可以通过串口将数据和文字信息发送往电脑,然后在上位机软件上观察数据以及调试信息。为此,我写了一个文件,以供日后调试之用,命名为MyDebugger。
         首先,参照之前的程序,略加修改,将USART的接收功能全部去掉,DMA的配置分开,独立写成一个配置DMA的函数USART3_DMA_config(),把发送的部分写到MyDebugger_Message(char *str_address, unsigned int str_len)函数内,很简单地实现了一个发送字符消息的函数。然后写一个操作板子上指示灯的函数,用以日后指示调试信息。具体的实现,请看下程序(实现MyDebugger的验证程序)。
         把验证程序分离写成头文件形式。方便以后其他工程使用。把程序稍作修改,利用条件编译,为以后可能的添加其他通信方式提供方便。要使用USART3作为调试通信方式,必须先定义宏MyDebug_with_USART3,如下图所示:
实现MyDebugger的验证程序:
    标题:MyDebugger
    软件平台:IAR for ARM6.21
    硬件平台:stm32f4-discovery
    主频:168M
    描述:实现一个调试工具
    author:小船
    data:2012-02-04
#include
#include
/******LED宏定义*******/
#define green 0x00001000
#define orange 0x00002000
#define red 0x00004000
#define blue 0x00008000
/******全局变量及类型声明*******/
bool USART_DMA_Completed;
enum LED_State {on, off, turn};
/******函数声明*******/
void LEDs_Init(void);
void USART3_DMA_config(void);
void USART3_config(void);
bool MyDebugger_Message(char *str_address, unsigned int str_len);
void MyDebugger_LEDs(uint32_t LED, enum LED_State state);
void main ()
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //设置systemtick一毫秒中断
  SCB->AIRCR = 0x05FA0000 | 0x400;  //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
  LEDs_Init();
  USART3_DMA_config();
  USART3_config();
  USART_DMA_Completed = 1;
  while(1)
    MyDebugger_Message("My name is Xian Yongwen\n",
                            sizeof("My name is Xian Yongwen\n")/sizeof(char));
    MyDebugger_Message("广东石油化工学院\n",
                            sizeof("广东石油化工学院\n")/sizeof(char));
  函数名:MyDebugger_Message
  参数:char *str_address  :要发送的字符串地址
        unsigned int str_len  :字符串的长度
  返回值:bool  是否操作成功
  功能:通过USART3发送信息
    if( USART_DMA_Completed )  //之前数据已经发送完成
      DMA1_Stream3->CR &= 0xFFFFFFFE;   //除能DMA1_Stream3
      while(DMA1_Stream3->CR & 0x00000001); //确保DMA可以被设置
      DMA1->LIFCR |= 0x0f800000;  //传送前清空DMA1_Stream3所有中断标志
      DMA1_Stream3->M0AR = (uint32_t)str_address; //设置内存地址
      if((USART3->SR & (1<<7))) //发送数据寄存器空
        USART3->CR3 &= ~(1<<7);//usart3 dma发送模式除能
        USART_DMA_Completed = 0;
        DMA1_Stream3->NDTR = str_len; //设置dma传输数据的数量
        DMA1_Stream3->CR |= 1;//使能dma
        USART3->CR3 |= (1<<7);//usart3 dma发送模式使能
        return true;
    return false;
  函数名:MyDebugger_LEDs
  参数:uint32_t LED  :要操作哪些LED
        enum LED_State state  :作何操作
  返回值:无
  功能:改变LED的状态
  uint32_t tmp;
  switch (state)
    case on:
        GPIOD->BSRRL |= LED;
        break;
    case off:
        GPIOD->BSRRH |= LED;
        break;
    case turn:
        tmp = (~GPIOD->ODR) & LED;
        GPIOD->ODR &= ~LED;
        GPIOD->ODR |= tmp;
        break;
  函数名:USART3_DMA_config
  参数:无
  返回值:无
  功能:DMA1数据流3与usart3关联的相关配置
  RCC->AHB1ENR |= (1<<21); //使能DMA1时钟
  while(DMA1_Stream3->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
  DMA1->LIFCR |= 0x0f800000;//传送前清空DMA1_Stream3所有中断标志
  DMA1_Stream3->PAR = (uint32_t)&USART3->DR;//设置外设地址USART3->DR地址0x40004804
                                             //设置内存地址
  DMA1_Stream3->FCR &= 0x00000000;
  DMA1_Stream3->FCR |= (1<<7);//设置fifo
    设置dma通道4,即usart3tx
    优先级最高
    传输方向内存到外设
    内存递增模式
    传输完成中断使能
  DMA1_Stream3->CR |= (0x08000000 | 0x00030000 | (1<<6)
                       | (1<<10) | (1<<4) | (1<<2)|(1<<1));
  NVIC->IP[14] = 0xA0;
  NVIC->ISER[0] |= (1<<14);
  函数名:USART3_config
  参数:无
  返回值:无
  功能:配置usart3
  RCC->APB1ENR |= (1<<18);  //使能usart3时钟
  RCC->AHB1ENR |= 0x00000008; //使能GPIOD时钟
  USART3->BRR = 0x0000016C;   //波特率115200
   使能usart3
  usart3发送使能
  8bit
  一位停止位
  无校验
  USART3->CR1 |= ( ( 1<<13 ) | ( 1<<3 ) );
  GPIOD->AFR[1] |= 0x00000077;//选择PD8,9复用功能
  GPIOD->MODER &= 0xFFF0FFFF; //设置PD8,9,复用模式
  GPIOD->MODER |= 0x000A0000;
  GPIOD->OSPEEDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8速度50m
  GPIOD->OSPEEDR |= 0x00020000;
  GPIOD->PUPDR &= 0xFFFCFFFF; //PD8
  GPIOD->PUPDR |= 0x00010000;
  函数名:LEDs_Init
  参数:无
  返回值:无
  功能:初始化板子上的LED
  GPIOD->MODER &= 0x00FFFFFF; //设置PD12,13,14,15输出
  GPIOD->MODER |= 0x55000000;
  GPIOD->OTYPER &= 0xFFFF0FFF; //设置PD12,13,14,15推挽输出
  GPIOD->OSPEEDR &= 0x00FFFFFF; //PD12,13,14,15 速度100m
  GPIOD->PUPDR &= 0x00FFFFFF;  //PD12,13,14,15 无上拉无下拉
  GPIOD->BSRRH = 0xf000;  //reset register GPIOx_BSRRH, write only
                          //set register GPIOx_BSRRL, write only
void DMA1_Stream3_IRQHandler(void)
  if(DMA1->LISR & 0x08000000)//DMA传输完成
    DMA1->LIFCR |= 0x08000000;//清除中断标志
  if(DMA1->LISR & 0x03000000)     //如果发生传输错误或直接模式错误,亮橙色LED
    MyDebugger_LEDs( orange, on);
    DMA1->LIFCR |= 0x03000000;
  if(DMA1->LISR & (1<<22))  //如果发生fifo错误,亮红色指示灯
    MyDebugger_LEDs( red, on);
    DMA1->LIFCR |= (1<<22);
实用程序:
头文件:MyDebugger.h
[plain] view plaincopy
// file:MyDebugger.h
#ifndef __MyDebugger_H
#define __MyDebugger_H
#include
#include
/******函数声明*******/
void MyDebugger_Init(void);
#endif
源文件:MyDebugger.c
// file:MyDebugger.c
#include
#ifdef MyDebug_with_USART3
bool USART_DMA_Completed = true;
  参数:无
  返回值:无
                                             //设置内存地址
    设置dma通道4,即usart3tx
    优先级最高
    传输方向内存到外设
    内存递增模式
    传输完成中断使能
                        (1<<6) | (1<<10) | (1<<4));
  函数名:USART3_config
  参数:无
  返回值:无
  功能:配置usart3
   使能usart3
  usart3发送使能
  8bit
  一位停止位
  无校验
//  GPIOD->OTYPER &= 0xFFFFDFFF; //设置PD9推挽输出
#endif
  返回值:bool  是否操作成功
  功能:通过USART3发送信息
#ifdef MyDebug_with_USB
    bool USB_Actioned;
#endif
    bool USART3_Actioned;
        USART3_Actioned = 1;
#endif
//以后或许实现用USB发送调试信息的代码
       //如果操作USB成功
        USB_Actioned = 1;
#endif
  #ifndef MyDebug_with_USB
    return USART3_Actioned;
  #endif
#endif
  #ifndef MyDebug_with_USART3
    return USB_Actioned;
  #endif
#endif
    return (USART3_Actioned | USB_Actioned);
  #endif
#endif
  函数名:LEDs_Init
  参数:无
  返回值:无
  功能:初始化板子上的LED
  函数名:MyDebugger_LEDs
  返回值:无
  功能:改变LED的状态
  uint32_t tmp;
  switch (state)
    case on:
        break;
    case off:
        break;
    case turn:
        GPIOD->ODR &= ~LED;
        GPIOD->ODR |= tmp;
        break;
  函数名:MyDebugger_Init
  参数:无
  返回值:无
  功能:初始化MyDebugger
  LEDs_Init();
  USART3_config();
#endif
主程序文件:main.c
    标题:MyDebugger
    主频:168M
    描述:实现一个调试工具
    author:小船
    data:2012-02-04
#include
#include
uint32_t Gb_TimingDelay;
void Delay(uint32_t nTime);
void main ()
  //char test[15] = {0, 1, 2, 3, 4,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 0xfe, 0xf0, 0x07, 0x09};
  SCB->AIRCR = 0x05AF0000 | 0x400;  //中断优先级分组 抢占:响应=3:1
  MyDebugger_Init();
  while(1)
    MyDebugger_Message("My name is Xian Yongwen\n\r",
                            sizeof("My name is Xian Yongwen\n\r")/sizeof(char));
    MyDebugger_LEDs(blue, on);
    Delay(500);
    MyDebugger_Message("广东石油化工学院\n\r",
                            sizeof("广东石油化工学院\n\r")/sizeof(char));
    MyDebugger_LEDs(blue, off);
    Delay(500);
  Gb_TimingDelay = nTime;
  while(Gb_TimingDelay != 0);
void SysTick_Handler(void)
  if (Gb_TimingDelay != 0x00)
    Gb_TimingDelay--;
运行结果:
关键字:stm32f407  MyDebugger  操作寄存器 引用地址:stm32f407之MyDebugger(操作寄存器)
上一篇:STM32F4xx 取得摄像头数据并进行处理
下一篇:stm32f407之DMA(操作寄存器)
  最近做的一个项目需要对摄像头采集到的数据进行简单的处理,我们用的MCU是Cortex-M4 F407系列的。关于STM32F4xx的视频处理,ST的官方给的例程是在显示屏上直接显示摄像头采集到的数据。经过了一番探索……根据官方的英文手册、网友们的无私分享和对各个例程的研究。今天终于搞定了将数据采集下来。   官方给的例程中,是通过DMA将数据直接输入到屏...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 近年来我国机器人产业取得了令人瞩目的成就。人机协作机器人、云智能机器人等工业机器人新品不断涌现,机器人关键零部件的技术水平稳步提升。手术机器人等服务机器人的产品类型日益丰富,机器人领域正在快速拓展。 根据前瞻产业研究院发布的《中国互联网+机器人行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计的数...
iOS 14正式版已经到来,苹果引入了新的主屏幕界面,允许添加小部件,小部件可层叠等。其他新功能还包括应用程序库、来电/Facetime以小窗形式通知、免下载使用应用程序、11中语言的翻译软件、自带地图可进行自行车导航、汽车钥匙功能等。对于哪些机型可以升级,苹果官方也是给出了列表,先来说iOS 14,其支持的机型是:iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPho...
9月18日,寒武纪发布公告称,公司股东南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京招银”)和湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖北招银”)拟减持合计975.17万股,不超过公司总股本的2.43%。寒武纪称,因股东自身资金需求,公司股东南京招银拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持寒武纪股份数量合...
usb-blaster出现的怪问题,高手帮忙看一下,谢谢啦!
自己所用usb-blaster以前效果很好,有一次接到板子上后,下载线的芯片发热(时间有点久),最后拔下来后,再去试时,在设备管理器中可以看见发现了下载线,但是下载时以致出现以下错误,大家帮忙看看吧!!…
查看全部问答∨
小车资料
自己收集的各类小车资料 第一次发帖 不太明白...…
查看全部问答∨
XP下如何对IO进行操作,请指教思路
我的工控机装的是XP系统,需要一个看门狗,所以需要我的程序对IO进行操作,但是XP下是不允许应用程序直接对IO进行操作的!那应该怎么做?请高手指教思路,是要自己写IO的驱动吗,一点思路都没有,请高手指教思路。谢谢…
查看全部问答∨
各位Proteus高手请看看
在Proteus元件库中HT48R50A芯片和SN74HC57A芯片找不到!!请高手帮帮忙!! 最好发可以仿真的元件来!!谢谢!!! …
查看全部问答∨
据说MSP430的单片机能够熔断保险丝?请高手指导一下,如何操作呢?
保险丝是集成在单片机里边吗??   如何熔断啊,需要搭载怎样的电路呢?   还是需要编程时实现?   求高手指教,谢谢了…
查看全部问答∨
MSP-EXP430FR5739 USB Experimenter’s Board US14.5
剛剛從TI DEAL 中看到這則優惠,轉過來讓大家看看。http://tideals.com/有需要的可以直接買喔~…
查看全部问答∨
20-160MA电流转0-10V电压有什么方法啊?有这样的片子吗?
20-160MA电流转0-10V电压有什么方法啊?有这样的片子吗?…
查看全部问答∨
stm32定时器外部时钟源模式2与模式1的区别
stm32定时器外部时钟源模式2与模式1的区别…
查看全部问答∨
【求助】检波电路设计
请问大家弄过10M的检波电路吗?还请大神指点~~拜谢! [ 本帖最后由 pengfl2010 于 2013-8-19 23:06 编辑 ]…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
