今天是:2024年09月22日(星期日)
正在发生
2018年09月22日 | STM32F103低功耗与IO唤醒
发布者:熙风细雨 来源: eefocus关键字:STM32F103  低功耗  IO唤醒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32f1有三种低功耗模式,有睡眠、停机、待机三种。
测试待机模式时,standby模式。发现不能通过IO口中断唤醒,很费解,找了半天原因后。发现是待机模式下,外部只能通过PA0这一个管脚唤醒,其他的都不行,而且必须是上升沿。
所以要使用这种低功耗模式的话,原理图需要提前搞好,把唤醒的源连接到PA0上,并且如果唤醒信号是下降沿的话,还要加反相器变换成上升沿。否则等PCB板子做出来出来,只能飞线了。
另外,这个唤醒就是真的直接唤醒了,只要中断产生了,就会进中断服务程序,然后单片机整个程序就跑起来了,前提是没有操作系统。
关键字:STM32F103  低功耗  IO唤醒 引用地址:STM32F103低功耗与IO唤醒
上一篇:【STM32电机方波】记录1——GPIO基础配置
下一篇:STM32操作访问内部Flash
ADC多通道采集是在ADC单通道DMA传输的基础上写的,代码如下:volatile u16 adcconverdata[2]={0,0};static void ADC_GPIO_Config(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;//添加PA2的GPIO初始化代码GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=...
近日,有海外媒体报道称,Alise项目组宣布已制造出能量密度达325Wh/kg的新一代锂硫电池测试原型。该项目组称,新一代的锂硫电池在量产状态下能量密度或将达到500Wh/kg,且有着体积更小、重量更轻的优势,制造成本也将比目前的三元锂电池更低。『Alise项目组研发的新一代锂硫电池原型』据外媒介绍,Alise项目组是欧盟资助,由来自5个不同国家的16个合作伙伴...
  随着嵌入式行业硬件平台的性能增强,项目需求和功能日益复杂,ARM公司推出的 CORTEX-M3,更是让以往做单片机的工程师在芯片和技术选型面临两难选择,本专题将从芯片价格、整个系统的硬件软件设计及维护的成本等各个方面给您提供一个参考, 并从技术角度分析单片机和带操作系统的系统的软件开发的异同点。  ● 1.单片机与ARM等新处理器的价格比较...
自动驾驶车辆(AV)集成了复杂的感知和定位组件,以创建其周围世界的模型,然后用于安全导航车辆。基于机器学习(ML)的模型被普遍用于这些组件中,以从嘈杂的传感器数据中提取物体信息。对这些组件的要求主要是为了实现尽可能高的准确性。由于现代汽车部署了许多传感器(视觉、雷达和激光雷达),实时处理所有的数据导致工程师做出权衡,这可能导致在某些...
ADS中几种常用的数据文件及其引用仿真
ADS中几种常用的数据文件及其引用仿真 1、.SnP文件:线性S参数文件(也可以是G-, H-, Y-, and Z-参数),n可以是1~99之间的数。当n=2时,即两端口器件时,可以包含噪声参数。生成.SnP文件有两种方式,一种是自己手动编辑文本文件,一种是从现有数据 ...…
查看全部问答∨
串口烧写实战经验
1.先安装sdf28xx_v3_0_serial,安装时按照默认路径安装; 2.再安装SDFLASH,安装路径与sdf28xx_v3_0_serial相同。 如果没有按照上述说明安装,会引起不必要的麻烦! 3.V3.0 SDFlash serial patch for flash programming via an RS232 serial li ...…
查看全部问答∨
C语言降龙十八掌——第四掌 吃鸡蛋应该打碎哪头?
这是一个纯粹的工程问题。教科书上没有讲,如同吃鸡蛋先打碎哪头一样,学校是不会教的。 有这样一个联合体数据结构: typedef unsigned long uint32; typedef unsigned short uint16; typedef unsigned char uint8; typedef union foo_u_ { & ...…
查看全部问答∨
Circuit Design_know it all.pdf
replyreload += \',\' + 305129;寒假回家前人品爆发第六帖。 书名:Circuit Design_know it all 作者:Darren Ashby            Bonnie Baker             ...…
查看全部问答∨
关于USB方面的资料
以前学习USB的资料上传给大家!1:USB2.0与OTG规范及开发指南 [ 本帖最后由 daicheng 于 2010-3-23 14:36 编辑 ]…
查看全部问答∨
寻问添加自己的WIN CE输入法图标的问题
我的平台是2410+WINCE5.0,没有用到触摸屏(暂时没用汉字输入功能) 我已经用流驱动实现了矩阵键盘的驱动,可以实现输入数字,大小写字母和特定的功能键,使用的是sendkb_event()函数来模拟的。现在我想把数字,大写英文字母,小写英文字母,区分 ...…
查看全部问答∨
求教:VC到EVC程序的移植
小弟初学WinCE,想把VC下的程序移植到EVC下,调试时出现如下错误,还请大侠们多指点,先谢过了! 错误: d:\\program files\\windows ce tools\\wce500\\standardsdk_500\\mfc\\include\\afxdisp.h(73) : fatal error C1189: #error :   ...…
查看全部问答∨
请教,取消VMINI和KITL后网卡无法识别是什么原因呀?
单网卡MIPSII平台,取消了VMINI和KITL设置,有加载网卡驱动,然后从硬盘启动NK.bin,网卡无法识别,会是什么原因呢?哪位高人知道呀。…
查看全部问答∨
家居防盗小技巧
春节在即,很多市民都会选择外出旅游,这时也会有不法分子趁此机会瞄准“空巢”家庭下手。因此出游前一定要做好防盗准备。  三点外防   一、请邻居代收报刊信件   据 民警介绍,长假期间全家外出旅游,最好把旅游行程和联系电话告知亲友。 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
