PWM生成原理:
通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。 这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。 而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。 如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为 A/(N+1) 。
STM32产生PWM的配置方法:
1、配置GPIO口:
配置IO口的时候无非就是开启时钟,然后选择引脚、模式、速率,最后就是用结构体初始化。不过在32上,不是每一个IO引脚都可以直接使用于PWM输出,因为在硬件上已经规定了用某些引脚来连接PWM的输出口。下面是定时器的引脚重映像,其实就是引脚的复用功能选择:
a.定时器1/8的引脚配置及复用功能映像:
根据以上重映像表,我们使用定时器1的通道TIM1__CH2作为PWM的输出通道,若选择PA9引脚则应进行配置,如下:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//使能 GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM1, ENABLE); //选择Tim1完全重映像,即用了 PE11
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //TIM_CH2
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化引脚
产生六路PWM互补输出的GPIO配置:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10; //PA8、9、10
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15; //PB13、14、15
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
产生六路PWM互补输出的TIM1设置:
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//定义时基结构体
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;//定义输出结构体
TIM1_BDTRInitTypeDef TIM1_BDTRInitStructure; //定义死区结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM1, ENABLE); //使能定时器1时钟
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载寄存器ARR的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //TIM1预分频器PSC的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割,不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据以上功能对定时器进行初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式,TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputNState_Enable; //互补端输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出比较极性
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low; //输出互补端极性
//TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset; //死区后输出状态
//TIM1_OCInitStructure.TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCIdleState_Reset; //死区后互补端输出状态
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr1; //设置通道CH1/CH1N占空比
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //通道CH1/CH1N初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr2; //设置通道CH2/CH2N占空比
TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //通道CH2/CH2N初始化
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ccr3; //设置通道CH3/CH3N占空比
TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //通道CH3/CH3N初始化
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_OSSRState = TIM1_OSSRState_Enable; //运行模式下输出选择
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_OSSIState = TIM1_OSSIState_Enable; //空闲模式下输出选择
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_LOCKLevel = TIM1_LOCKLevel_OFF; //锁定设置
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_DeadTIM1 = 0xF2; //死区时间,2us
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_Break = TIM1_Break_Enable; //刹车功能使能
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_BreakPolarity =TIM1_BreakPolarity_High; //刹车输入极性
TIM1_BDTRInitStructure.TIM1_AutomaticOutput =TIM1_AutomaticOutput_Enable; //自动输出使能
TIM1_BDTRConfig(&TIM1_BDTRInitStructure);
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE); //使能TIM1的主输出
至此,用TIM1产生6路PWM互补输出的配置结束。
TIM1输出初始化缺省值:
TIM1_OCMode = TIM1_OCMode_Timing;
TIM1_OutputState = TIM1_OutputState_Disable;
TIM1_OutputNState = TIM1_OutputNState_Disable;
TIM1_Pulse = TIM1_Pulse_Reset_Mask;
TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPolarity_High;
TIM1_OCNPolarity = TIM1_OCNPolarity_High;
TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCNIdleState_Reset;
TIM1死区初始化缺省值:
TIM1_OSSRState = TIM1_OSSRState_Disable;
TIM1_OSSIState = TIM1_OSSIState_Disable;
TIM1_DeadTime = TIM1_DeadTime_Reset_Mask;
TIM1_Break = TIM1_Break_Disable;
TIM1_BreakPolarity = TIM1_BreakPolarity_Low;
TIM1_AutomaticOutput = TIM1_AutomaticOutput_Disable;
主要完成任务:
1、对无霍尔BLDC电机程序作了更深层的理解,尝试修改程序将 PWM_OFF的过零检测模式换成PWM_ON,删除程序冗余部分,对TIM 高级定时器的程序段作了详细注释,加深印象。
2、对有霍尔BLDC电机程序进行了解及解读,基本上理解其运行原理及程序编写方式。
带霍尔元件的BLDC电机:
与不带霍尔元件的电机的区别除了少了启动检测外,多了EXTI 外部中断,电机的转动程序在此中断服务子程序中。霍尔元件的检测采用了三个中断线路捕获转子位置。
对于其PWM输出与无霍尔元件BLDC电机相同,换向也是用六步换向为霍尔六步换向,但无过零检测即无ADC 外设的参与。
上一篇:关于STM32中NSS位的用法
下一篇:【STM32电机方波】记录3——TIM1时基初始化配置
H2000功放稳压模块及其应用 文摘来源;主要摘自(电子制作) H2000功放稳压模块及其应用 H2000Ⅱ大功率稳压模块是针对目前音频功放现状,为解 ...… 查看全部问答∨ |
有没有对北汽福田了解的哥们? 说说它的各方面情况,(四人间宿舍,有食堂,工资2500,试用期6个月,一签5年) 主要是技术和以后的发展怎么样?工资压力怎么样?新人刚进去公司会怎么安排?有没有人带你 ? 如果合同不到期辞了行不行?… 查看全部问答∨ |
大家想不想弄个魔方机器人呢, 最近看了些视频,关于魔方机器人的,大家有没有兴趣呢 弄个出来玩一下, 先给大家传几个视频看看 http://group.chinaaet.com/119/3417 要毕业了,要毕业的朋友可以用来当个毕设来搞 这东西挺好玩的 [ ...… 查看全部问答∨ |
变频电源(高频开关电源)是由整个电路构成交流一直流一交流一滤波的变频装置,得到了广泛应用。变频电源不仅能模拟输出不同国家的电网指标,而且也为出口电器厂商在设计开发、生产、检测等应用中提供纯净可靠的、低谐波失真的、高稳定的电压和 ...… 查看全部问答∨ |
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第十八章 TFTLCD显示实验 第十八章 TFTLCD显示实验 上一章我们介绍了OLED模块及其显示,但是该模块只能显示单色/双色,不能显示彩色,而且尺寸也较小。本章我们将介绍ALIENTEK 2.8寸TFT LCD模块,该模块采用TFTLCD面板,可以显示16位色的真彩图片。在本章中,我们将使用战舰 ...… 查看全部问答∨ |
晒WEBENCH设计的过程 +基于LM2596芯片的24V输入5V@3A单片机控制板供电电源设计 一、方案介绍: 在复杂的工控设备中,通常由多个控制板相互配合来实现不同的功能。在供电设计上,通常由大功率开关电源产生的24V电压来为各个子系统控制板供电。在制作基于5V电源工作的MCU控制板中,电 ...… 查看全部问答∨ |
