GPIO库函数:
GPIO初始化:
typedef struct
u16 GPIO_Pin; //选择待设置的GPIO管脚,使用操作符“|”可以一次选中多个管脚
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; //10MHz 、2MHz、 50MHz
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; //输入输出的8种方式
} GPIO_InitTypeDef;
GPIO的缺省初始化值:
GPIO_Pin = GPIO_Pin_All ;
GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING
GPIO的输入输出模式:
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 IO内部上拉电阻输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 IO内部下拉电阻输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 开漏输出就是不输出电压,低电平时接地,高电平时不接地。如果外接上拉电阻,则在输出高电平时电压会拉到上拉电阻的电源电压。这种方式适合在连接的外设电压比单片机电压低的时候
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 IO输出0-接 GND, IO输出1 -接 VCC,读输入值是未知的
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 片内外设功能(TX1, MOSI, MISO. SCK. SS)
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 片内外设功能(I2C 的 SCL, SDA)
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
直接由stm32控制电机运动
主要完成工作:
1、配置keil 5 的mdk环境
2、安装st-link 驱动,更新驱动
3、分别运行4种方波程序控制电机运动,通过控制按钮开关或者电位器变化来对电机进行速度以及方向的调控
板子及电机运行中:
4、对“方波无霍尔调速、换向(加电流电压、保护)(3功能键)(电位计调速)”程序进行初步的了解
主要存在的问题:mdk版本问题导致程序用stm32f103rc 为芯片 运行成功,但在配置st-link 以及下载烧录过程中此芯片报错,改用stm32f103rb 为芯片配置选择 128kb速度 则烧录运行成功
上一篇:【STM32电机方波】记录2——NVIC中断基本设置
下一篇:stm32用外部时钟的时候注意事项
然而,随着《古墓丽影》系列的不断发展,Core Design也面临了一些挑战。其中最为严重的是版权问题。由于Core Design在后续的一些作品中可能违背了“古墓”的本源,享有Lara Croft和《古墓丽影》版权的游戏发行商Eidos作出了剥夺Core Design《古墓丽影》系列开发权的决定。这一决定对Core Design来说无疑是一个巨大的打击,但也促使其开始寻找新的发展机遇。
面对版权问题的挑战和市场的变化,Core Design开始寻求变革。公司的创始人Jeremy Heath-Smith和Adrian Smith在《古墓丽影:黑暗天使》发行后不久就辞去了在Eidos和Core的职务,并创立了新的工作室Circle Studio。然而,这个新工作室最终也未能逃脱被市场淘汰的命运。在2006年6月,Circle Studio被Eidos彻底抛弃,并卖给了另一家公司Rebellion。虽然Core Design的名字被保留下来,但其实际的开发团队和运营已经发生了巨大的变化。在这个过程中,Core Design不得不面对现实,寻找新的发展机遇和方向。
以上这些故事展示了Core Design在电子行业中的发展历程,包括其初创时期的艰辛、成功时期的辉煌、挑战时期的困境以及变革时期的新生。这些故事都基于事实,旨在客观地呈现Core Design的历史和发展。
Holmes Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件制造商,专注于生产基础电阻器和电容器。然而,随着电子行业的快速发展,公司创始人意识到技术创新的重要性。他们投入大量资源进行研发,成功开发出一种新型的高精度温度传感器,这种传感器能够在极端环境下保持高精度,迅速被智能手机、医疗设备和工业自动化系统采用。这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,还奠定了Holmes Electronics在电子行业的技术领先地位。
随着电子技术的飞速发展,CANOPUS开始探索将传统鼓制作技艺与现代电子技术相结合。公司不断投入研发,推出了一系列具有创新性的电子鼓产品。这些产品不仅保留了传统鼓的音质和手感,还加入了现代电子元素,使得演奏更加多样化和便捷。
为了加速全球化进程,HBH-Microwave积极寻求与国际知名企业的合作。通过技术交流和联合研发,HBH与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。这些合作不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,也帮助HBH的产品成功打入国际市场,实现了销售额的快速增长。同时,HBH还通过参加国际展会和研讨会,不断提升品牌知名度和行业影响力。
随着电子行业的快速发展,爱特姆不断加大对技术研发的投入,致力于推出更先进、更稳定的连接器产品。公司成功研发出一系列具有自主知识产权的新产品,不仅提升了产品的性能和质量,也进一步巩固了其在行业内的领先地位。
第1章 概 述 1.1 引 言 数字信号处理(Digital Signal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广 泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展 ,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发 ...… 查看全部问答∨ |
http://www.google.cn/search?q=sram+%E4%B9%92%E4%B9%93+%E7%A8%8B%E5%BA%8F&hl=zh-CN&newwindow=1&start=20&sa=N 请发到我的邮箱里哈~~谢了 michelle_200312@163.com… 查看全部问答∨ |
我用的是at89s52单片机,为什么我的P3.2口(用做外部中断0),接的是外部电路,外部电路为高电平的时候P3.2口是高电平,但外部中断是低电平的时候还是高电平,这是什么原因呢,程序里面并没 有对P3.2口做任何的设置什么的。 … 查看全部问答∨ |
请问如何在WINCE定制好的平台上定义某个应用程序的快捷键? 比如在WINCE定制好的平台上按“F1”出现帮助窗口界面,现在我想按“F2”则打开桌面上的某个应用程序,比如“IE”或者“命令提示符”,请问怎样做呢?… 查看全部问答∨ |
启动Allegro时Cadence Product Choices!开始时use as default对话框打了勾!所以对话框不见了!现在我想重显这个对话框!怎么办??… 查看全部问答∨ |
inline好像和预编译语句差不多,也是在调用处直接展开,不会引起栈的操作,因而可以提高程序的执行速度,但是这样,如果该函数在多处都调用了,则会显著增加程序的代码量。只有要求执行时间,同时调用地方又不多的函数,才使用该关键字修饰,对吧? ...… 查看全部问答∨ |
程序很简单,LCD显示,定义了一个常量数组,数组大小为40K(40960字节); u8 const cArray1[]=……; 芯片STM8S207SB,程序>32K,选择了modsl,编译可以通过,但是仿真时看不到显示,像是跑飞了;数组改小后可以正常显示。 找了下关于> ...… 查看全部问答∨ |
初学stm32想实现定时器一次dma连续修改CCR1,CCR2,CCR3,CCR4的值,这样可以节省dma通道,但是不知道怎么配置TIMX ...… 查看全部问答∨ |
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- EEWorld 电路图频道全新改版上线,立即前往体验
- 庆元旦发热贴,EEWORLD好礼相送!
- 看视频,读资料,参与PI答题有惊喜!
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- 浏览Intel物联网时代下的工厂&建筑,下载赢奖品
- 有奖直播:英飞凌针对电动工具的高功率、高效率以及高可靠性解决方案
- 看专题答题赢好礼!PI 稳定可靠的TOPSwitch-JX开关电源IC
- 电阻哪个强?看Vishay演示视频 抢楼发言赢好礼
- TE Connectivity 提供更懂你的连接解决方案
- 答题有好礼 | 是德科技《优化物联网设备电池续航时间的4个技巧》
