STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。
看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA, IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位 。
IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_iwdg.h 和stm32f10x_iwdg.c 中) :
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler); //设置 IWDG 预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间 (也就是看门狗溢出时间) ,该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms) ;prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值) ;
比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter(); //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。 即实现独立看门狗的喂狗操作。
4) 启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable(); //使能 IWDG
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
上一篇:STM32F411RE Nucleo笔记-按键控制PWM占空比
下一篇:STM32F4 FLASH读写操作
Anadigm是一家曾经存在的半导体公司,专注于可编程模拟信号处理器(PASP)技术。以下是Anadigm公司发展的相关故事:
公司成立与初期发展:Anadigm公司成立于1997年,总部位于美国加利福尼亚州圣塔莫尼卡市。公司的创始人致力于开发一种新型的可编程模拟信号处理器(PASP),以应对传统模拟电路设计的局限性。通过引入数字技术,Anadigm旨在提供更灵活、高性能的模拟信号处理解决方案。
PASP技术的推出与市场应用:Anadigm公司于2000年推出了其首款可编程模拟信号处理器产品系列。这些器件具有灵活的可编程性和高度集成的特点,能够适应多种应用场景,包括电力管理、医疗设备、汽车电子和工业控制等领域。Anadigm的PASP技术受到了行业的关注,并在市场上取得了一定的成功。
技术创新与产品优化:Anadigm公司不断投入研发,致力于改进其PASP技术并推出更先进的产品。公司持续与客户合作,了解市场需求并进行技术创新,以满足不断变化的行业需求。Anadigm的产品不断优化,性能不断提升,赢得了客户的信赖和市场份额的扩大。
合并与收购:尽管Anadigm公司在PASP技术方面取得了一定的成就,但面临着激烈的市场竞争和资金压力。在公司运营一段时间后,Anadigm于2008年被美国半导体公司Exar Corporation收购。此次收购使得Anadigm成为Exar的全资子公司,继续在模拟信号处理领域发展。
最终终止业务:然而,随着时间的推移,Anadigm在市场上的地位逐渐下滑,未能在激烈的竞争中保持竞争优势。最终,Exar Corporation于2014年宣布终止Anadigm的业务,并关闭其产品线。这标志着Anadigm作为一个独立的实体在半导体行业的终结。
以上是Anadigm公司发展的一些主要故事,展示了该公司从创立到终止业务的发展历程。
EMI公司深知产品质量对企业的重要性。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产加工再到产品检验,每一个环节都严格把关。同时,公司还引进了先进的检测设备和技术手段,确保产品质量的稳定性和可靠性。这些措施的实施使得EMI公司的产品质量得到了客户的广泛认可。
为了进一步扩大市场份额,Boundary Devices积极实施国际化战略。公司通过与全球各地的合作伙伴建立合作关系,将产品推向国际市场。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球同行进行深入的交流与合作,不断提升公司的国际影响力。
随着公司规模的扩大和市场的拓展,Amphenol公司开始实施全球扩张和多元化战略。公司不仅在美国本土设立了多个生产基地,还在欧洲、亚洲等地建立了分公司和研发中心。此外,Amphenol公司还积极涉足电子连接器等其他领域,进一步丰富了公司的产品线。这些举措不仅增强了公司的市场竞争力,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
随着公司的发展,璟德(ACX)在LTCC技术的研发上取得了重大突破。这些突破不仅提升了产品的性能和质量,也为公司赢得了多项国内外专利。这些专利的获取进一步巩固了璟德(ACX)在无线通信领域的领先地位,也为其后续的市场拓展提供了有力支持。
眼下,刚走出大学校园一个月的大学生,有的已 经顺利地走上了工作岗位,开始了自己的职业生涯;而有的还奔波于人才中心或是守候在电脑前关注网络上的招聘信息。对于毕业后的第一份工作,是满意还是失 望,或是有更多的期待?大学生如何看待自己的第 ...… 查看全部问答∨ |
Adbus = { 3{4\'b1011} }= { 4\'b1011,4\'b1011,4\'b1011}么 不是应该这样么 为什么上面是那样呢 本人初学Verilog… 查看全部问答∨ |
请问各位前辈 我想产生两相相位差90度的PWM,在中断中关掉定时器 我用了CCIE=0 ,TACCTL0 &= ~CCIE; 也不起作用 输出的波形 是同相位的 不知道为什么 请各位前辈指教 &nb ...… 查看全部问答∨ |
【设计工具】Xilinx FPGA的Fast Startup Xilinx FPGA的Fast Startup 在众多当代应用中,嵌入式系统必须满足极其苛刻的时序要求。其中之一就是启动时间——即上电后电子系统进入可操作状态所需要的时间。PCI Express®产品或汽车应用中基于CAN的电子控制单元(ECU)就是具有 ...… 查看全部问答∨ |
