时间片轮询思路介绍:
时间片轮询法,在很多书籍中有提到,而且有很多时候都是与操作系统一起出现,也就是说很多时候是操作系统中使用了这一方法。不过我们这里要说的这个时间片轮询法并不是挂在操作系统下,而是在前后台程序中使用此法。也是本贴要详细说明和介绍的方法。
对于时间片轮询法,虽然有不少书籍都有介绍,但大多说得并不系统,只是提提概念而已。下面本人将详细介绍本人模式,并参考别人的代码建立的一个时间片轮询架构程序的方法,我想将给初学者有一定的借鉴性。
使用1个定时器,可以是任意的定时器,这里不做特殊说明,下面假设有3个任务,那么我们应该做如下工作:
1. 初始化定时器,这里假设定时器的定时中断为1ms(当然你可以改成10ms,这个和操作系统一样,中断过于频繁效率就低,中断太长,实时性差)。
2. 定义一个数值:
#define TASK_NUM (3) // 这里定义的任务数为3,表示有三个任务会使用此定时器定时。
uint16 TaskCount[TASK_NUM] ; // 这里为三个任务定义三个变量来存放定时值
uint8 TaskMark[TASK_NUM]; // 同样对应三个标志位,为0表示时间没到,为1表示定时时间到。
3. 在定时器中断服务函数中添加:
void TimerInterrupt(void)
uint8 i;
for (i=0; i
if (TaskCount[i])
TaskCount[i]--;
if (TaskCount[i] == 0)
TaskMark[i] = 0x01;
代码解释:定时中断服务函数,在中断中逐个判断,如果定时值为0了,表示没有使用此定时器或此定时器已经完成定时,不着处理。否则定时器减一,知道为零时,相应标志位值1,表示此任务的定时值到了。
4. 在我们的应用程序中,在需要的应用定时的地方添加如下代码,下面就以任务1为例:
TaskCount[0] = 20; // 延时20ms
TaskMark[0] = 0x00; // 启动此任务的定时器
到此我们只需要在任务中判断TaskMark[0] 是否为0x01即可。其他任务添加相同,至此一个定时器的复用问题就实现了。用需要的朋友可以试试,效果不错哦。。。。。。。。。。。
通过上面对1个定时器的复用我们可以看出,在等待一个定时的到来的同时我们可以循环判断标志位,同时也可以去执行其他函数。
循环判断标志位:
那么我们可以想想,如果循环判断标志位,是不是就和上面介绍的顺序执行程序是一样的呢?一个大循环,只是这个延时比普通的for循环精确一些,可以实现精确延时。
执行其他函数:
那么如果我们在一个函数延时的时候去执行其他函数,充分利用CPU时间,是不是和操作系统有些类似了呢?但是操作系统的任务管理和切换是非常复杂的。下面我们就将利用此方法架构一直新的应用程序。
以上是时间片轮询法的思路介绍,下面具体介绍其架构和关键的函数:
时间片轮询法的架构:
1.设计一个结构体:
// 任务结构
typedef struct _TASK_COMPONENTS
uint8 Run; // 程序运行标记:0-不运行,1运行
uint8 Timer; // 计时器
uint8 ItvTime; // 任务运行间隔时间
void (*TaskHook)(void); // 要运行的任务函数
} TASK_COMPONENTS; // 任务定义
这个结构体的设计非常重要,一个用4个参数,注释说的非常详细,这里不在描述。
2. 任务运行标志出来,此函数就相当于中断服务函数,需要在定时器的中断服务函数中调用此函数,这里独立出来,并于移植和理解。
void TaskRemarks(void)
uint8 i;
for (i=0; i
if (TaskComps[i].Timer) // 时间不为0
TaskComps[i].Timer--; // 减去一个节拍
if (TaskComps[i].Timer == 0) // 时间减完了
TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTime; // 恢复计时器值,从新下一次
TaskComps[i].Run = 1; // 任务可以运行
大家认真对比一下次函数,和上面定时复用的函数是不是一样的呢?
3. 任务处理
void TaskProcess(void)
uint8 i;
for (i=0; i
if (TaskComps[i].Run) // 时间不为0
TaskComps[i].TaskHook(); // 运行任务
TaskComps[i].Run = 0; // 标志清0
此函数就是判断什么时候该执行那一个任务了,实现任务的管理操作,应用者只需要在main()函数中调用此函数就可以了,并不需要去分别调用和处理任务函数。
到此,一个时间片轮询应用程序的架构就建好了,大家看看是不是非常简单呢?此架构只需要两个函数,一个结构体,为了应用方面下面将再建立一个枚举型变量。
下面我就就说说怎样应用吧,假设我们有三个任务:时钟显示,按键扫描,和工作状态显示。
1. 定义一个上面定义的那种结构体变量
static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
{0, 60, 60, TaskDisplayClock}, // 显示时钟
{0, 20, 20, TaskKeySan}, // 按键扫描
{0, 30, 30, TaskDispStatus}, // 显示工作状态
// 这里添加你的任务。。。。
在定义变量时,我们已经初始化了值,这些值的初始化,非常重要,跟具体的执行时间优先级等都有关系,这个需要自己掌握。
大概意思是,我们有三个任务,没1s执行以下时钟显示,因为我们的时钟最小单位是1s,所以在秒变化后才显示一次就够了。
由于按键在按下时会参数抖动,而我们知道一般按键的抖动大概是20ms,那么我们在顺序执行的函数中一般是延伸20ms,而这里我们每20ms扫描一次,是非常不错的出来,即达到了消抖的目的,也不会漏掉按键输入。
为了能够显示按键后的其他提示和工作界面,我们这里设计每30ms显示一次,如果你觉得反应慢了,你可以让这些值小一点。后面的名称是对应的函数名,你必须在应用程序中编写这函数名称和这三个一样的任务。
2. 任务列表
// 任务清单
typedef enum _TASK_LIST
TAST_DISP_CLOCK, // 显示时钟
TAST_KEY_SAN, // 按键扫描
TASK_DISP_WS, // 工作状态显示
// 这里添加你的任务。。。。
TASKS_MAX // 总的可供分配的定时任务数目
} TASK_LIST;
好好看看,我们这里定义这个任务清单的目的其实就是参数TASKS_MAX的值,其他值是没有具体的意义的,只是为了清晰的表面任务的关系而已。
3. 编写任务函数
void TaskDisplayClock(void)
void TaskKeySan(void)
void TaskDispStatus(void)
// 这里添加其他任务。。。。。。。。。
现在你就可以根据自己的需要编写任务了。
4. 主函数
int main(void)
InitSys(); // 初始化
while (1)
TaskProcess(); // 任务处理
到此我们的时间片轮询这个应用程序的架构就完成了,你只需要在我们提示的地方添加你自己的任务函数就可以了。是不是很简单啊,有没有点操作系统的感觉在里面?
本文摘录处:http://blog.163.com/zhaojun_xf/blog/static/300505802011102233952153/
不防试试把,看看任务之间是不是相互并不干扰?并行运行呢?当然重要的是,还需要,注意任务之间进行数据传递时,需要采用全局变量,除此之外还需要注意划分任务以及任务的执行时间,在编写任务时,尽量让任务尽快执行完成。。。。。。。。。
上一篇:MSP430F5438A单片机基于SPI的FatFs移植笔记
下一篇:单片机中Delay延时函数的缺点与改善
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
随着产品技术的不断成熟和市场的逐步认可,BERGQUIST公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了显著成绩,还积极开拓国际市场,与众多知名电子企业建立了长期合作关系。通过不断提升产品质量和服务水平,BERGQUIST成功树立起了自己的品牌形象,成为热管理领域的佼佼者。
2001年,位于美国加利福尼亚州圣荷塞市的Discera公司正式成立,由一群热衷于半导体技术的工程师和投资者共同创立。他们看到了CMOS MEMS谐振器技术的巨大潜力,并决定将其作为公司的核心业务。经过数年的研发和测试,Discera终于成功开发出了一款性能优越的CMOS MEMS谐振器,该产品具有防震效果强、温度稳定性好和频率可编程性等显著优势。
CAMBION公司自成立以来,始终将技术创新作为核心驱动力。在早期,公司研发团队成功开发了一款具有革命性的芯片技术,显著提升了电子设备的处理速度和能效。这一技术迅速在行业内引起关注,为CAMBION赢得了大量订单和合作伙伴。随着技术的不断完善和应用范围的扩大,CAMBION逐渐在电子行业中崭露头角。
百事通科技(BUDDIES)自创立之初,便致力于电子技术的研发与创新。在激烈的市场竞争中,公司意识到只有掌握核心技术,才能在行业中立足。于是,公司投入大量资源,组建了一支由业内顶尖专家组成的研发团队,专注于新型电子产品的研发。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有自主知识产权的智能芯片,该芯片在性能上超越了同类产品,受到了市场的广泛认可。
随着国内市场的饱和,EOZ Secme开始积极寻求海外市场的拓展。公司制定了详细的国际化战略,通过参加国际展会、建立海外销售渠道等方式,逐步打开了国际市场的大门。同时,EOZ Secme还积极与国际知名企业开展合作,共同研发新产品,拓展业务领域。这些努力使得EOZ Secme在国际市场上的影响力不断增强。
http://www.dzsc.com/data/html/2009-10-14/79406.html 摘 要设计实现了一种基于FPGA 的,可用于多数据缓存的、能够高效利用带宽的多端口SDRAM 控制器。本文使用状态机的设计思想,采用Verilog 硬件描述语言设计了时序控制程序。得到的SDRAM ...… 查看全部问答∨ |
最近在做一个pcf8563的时钟电路,i2c总线读写,同时i2c总线上还挂了一片AT24c02,同样的i2c总线读写程序,在读写AT24c02没有任何问题,但是读写pcf8563时却读出来是乱码 以下是8563的读写程序 void Write8563(unsigned char address,unsigned c ...… 查看全部问答∨ |
谁有X86CPU的Wince系统的cemgrc.exe,cetlstub.dll,tcpipc.dll三个文件?谢谢大家帮我传一下 baiminshengbai@126.com… 查看全部问答∨ |
用ucos+stm32做了一个小板子做modbus的模拟量采集。采了一会儿,当采集端什么都没接及采集结果为零时 能够正常运行。而当采集端接入一个模拟量,及采集结果不为零时,上位机的modbus调试软件显示超时,而mdk停在了hardfaultexception上。当程 ...… 查看全部问答∨ |
1、本投票将主要考虑在https://bbs.eeworld.com.cn/thread-346815-1-1.html明确参加人的意见。其他人员意见仅作参考 2、本方案原只有测温、传输功能,有些单调。如果大家乐意再搞点其它什么,欢迎给出点意见。… 查看全部问答∨ |
Timer_A Registers中 OUTMODx 的几种模式分别代表什么意思啊? OUTMODx Bits 7-5 Output mode. Modes 2, 3, 6, and 7 are not useful for TACCR0, because EQUx = EQU0. 000 OUT bit value 001 Set 010 Toggle/reset 011 Set/reset 100 Toggle 101 Reset 110 Toggle/set 111 Reset/set… 查看全部问答∨ |
