LCD有如下控制线:
CS:Chip Select 片选,低电平有效
RS:Register Select 寄存器选择
WR:Write 写信号,低电平有效
RD:Read 读信号,低电平有效
RESET:重启信号,低电平有效
DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):
如果情况如下:
DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)
(:RS = 0时,表示读写寄存器;RS = 1表示读写数据RAM。)
WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:
WE-WR,均为低电平有效
RD-RD,均为低电平有效
FSMC-D0-15接LCD DB0-15
连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。
PS:看到这里还是不明白,于是查了下手册,有这么一个图,大意是若外部设备的地址宽度是8位的,则HADDR[25:0]与STM32的CPU引脚FSMC_A[25:0]一一对应,最大可以访问64M字节的空间。若外部设备的地址宽度是16位的,则是HADDR[25:1]与STM32的CPU引脚FSMC_A[24:0]一一对应。
HADDR | FSMC_A |
25 · · 1 | 24 · · 0 |
就是上图这个意思,这里的HADDR是需要转换到外部设备的内部AHB地址线,每个地址对应一个字节单元。所以我的理解是:上面出现的地址0x60020000,是工作于CPU内部的地址,体现在HADDR上面是17脚,但是转换到硬件引脚上就是FSMC_A16脚了(因为从上图看来,地址正好是差1,虽然HADDR的地址0并没有,但是可以虚构一下,就当它有了,呵呵),与液晶屏的RS脚相连。
——纯粹个人瞎理解,老是感觉再看的时候跟新的一样,还是用自己的话记录一下吧
那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。
虽然上述只是针对LCD讲解了FSMC,但是其实对NOR和外部RAM的操作也是类似的,只不过多了些地址线来寻址而已。
上一篇:在线调试STM32 卡在LDR R0, = SystemInit_ExtMemCtl
下一篇:关于stm32的所有下载程序方法
在电子行业的发展过程中,创新合作是推动产业进步的重要动力。Arctic Silicon Devices积极与高校、科研机构等合作,共同开展技术研发和人才培养。通过共享资源、互通有无,公司不仅获得了更多的创新灵感和技术支持,还推动了整个电子行业的技术进步和产业升级。
作为一家注重品质的企业,Aimtec公司深知质量管理体系的重要性。因此,公司投入大量资源,建立了完善的质量管理体系,并通过了ISO 9001:2015等国际质量管理体系认证。这些认证不仅证明了Aimtec公司在质量管理方面的实力,也为公司的业务拓展提供了有力的保障。通过持续的质量改进和创新,Aimtec的产品在行业中赢得了良好的口碑。
为了更好地拓展市场,D3 Semiconductor与全球知名的电子元件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)建立了合作伙伴关系。根据协议,贸泽电子储备了D3 Semiconductor的完整650伏额定电压超结MOSFET产品线,并将其推向全球市场。这一合作不仅加强了D3 Semiconductor在全球市场的竞争力,也为公司带来了更多的商业机会。
在电子行业发展的浪潮中,爱普特半导体(APTSEMI)始终坚持自主创新的发展道路。公司自创立之初,就致力于研发具有自主知识产权的微处理器芯片。面对国外技术封锁和市场垄断的困境,爱普特团队不畏艰难,投入大量研发资源,成功突破了多项技术难关,研发出了全国产、高可靠性的32位MCU产品。这些产品性能卓越,可与国际先进水平相媲美,为我国电子行业的自主可控发展贡献了重要力量。
面对电子行业的快速变化,Frolyt Condensers & Elements GmbH深知数字化转型的重要性。近年来,公司积极推进数字化转型,引入先进的ERP系统和智能制造技术,实现了生产过程的自动化、智能化和精细化管理。数字化转型不仅提高了公司的生产效率和产品质量,还降低了运营成本,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。同时,Frolyt还利用大数据和人工智能技术优化供应链管理,提升了客户服务水平和市场响应速度。
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
Endpoint Block Plus for PCI Express® 用户指南 《Endpoint Block Plus for PCI Express® 用户指南》讲述 Endpoint Block Plus for PCI Express (PCIe®) 核的功能和操作,包括如何设计、定制和实现核。 现在这个技术已经开始广泛应用了,对高端用户蛮有用的… 查看全部问答∨ |
嵌入式爱好者的学习笔记连载(一) 本人从本科到研究生的专业都是电子工程,由于研究生阶段课题的需要,做了些控制方面的电路,但也只限于使用单片机。在介绍个人学习体会之前,先介绍一下我的学习背景,因为背景不同对某一方面的 ...… 查看全部问答∨ |
我想实现按键屏幕旋转,rotate.exe也考到Files文件夹下了, platform.bib中我也加了下句: IF BSP_NODISPLAY ! rotate.exe $(_FLATRELEASEDIR)\\rotate.exe&nb ...… 查看全部问答∨ |
请详细讲讲嵌入式开发 比如用什么语言开发? 什么平台? 什么应用? 前景怎么样? 或者给提供类似的文章链接! 不甚感激!!!............. … 查看全部问答∨ |
在VC里借鉴了个网友做的服务器和客户端程序,想把客户端移植到EVC下面,出现了编译错误,请高手指点怎么改?? vc下的客户端程序部分代码是: [code] DWORD WINAPI CClientDlg::SocketSend(LPVOID lpParameter) { ...… 查看全部问答∨ |
在编写一个关于 pocket pc 2003的程序 用的是 microsoft embedded visual c ++ 。 需要用到一个 .dll的文件, 不知道如何才能加入呢? 希望大家帮帮我… 查看全部问答∨ |
我彻底晕了,搞了一天,还是没有解决!天啊,问题到底出在哪里? 程序编好了,各种功能都很正常,用的是135,可是今天领导说让在程序初始化的地方先让P5.3=1,P5.0=0,然后经过一段延时在另P5.3=0;P5.0=1;看似很简单,可是当我这样改了之后问题却出来了,程序运行到P5.3=0;P5.0=1;指令后就复位,一直重复不断,我不知道问题 ...… 查看全部问答∨ |
