写在前面:
“信号”可以单纯的理解为一个信号量(trig触发用),在任务1中传递一个信号给任务2,那么,任务2接收到这个信号,会往下执行。
“消息邮箱”也可以理解为一个信号量,只不过这个消息可以携带内容:比如变量的值。
一、事件——任务之间通信的中间环节
任务间的同步依赖于任务间的通信。 在 UCOSII 中,是使用信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些被称作事件的中间环节来实现任务之间的通信的
. 发送事件 请求事件
任务1 ------------> 事件 ------------> 任务2
任务 1 是发信方,任务 2 是收信方。任务 1 负责把信息发送到事件上,这项
操作叫做发送事件。任务 2 通过读取事件操作对事件进行查询:如果有信息则读取,否则等待。读事件操作叫做请求事件
为了把描述事件的数据结构统一起来, UCOSII 使用叫做事件控制块(ECB)的数据结构来描述诸如信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些事件。事件控制块中包含包括等待任务表在内的所有有关事件的数据,事件控制块结构体定义如下:
typedef struct
INT8U OSEventType; //事件的类型
INT16U OSEventCnt; //信号量计数器
void *OSEventPtr; //消息或消息队列的指针
INT8U OSEventGrp; //等待事件的任务组
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
INT8U *OSEventName; //事件名
#endif
} OS_EVENT;
二、 信号量
信号量是一类事件. 使用信号量的最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表示该共享资源的占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行查询,从而在了解资源被占用的情况之后,再来决定自己的行为。
信号量可以分为两种:一种是二值型信号量(只能一个人占用),另外一种是 N 值信号量(可以有同时多个人使用)
信号量相关函数
1. 创建信号量函数
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt);
该函数返回值为已创建的信号量的指针
cnt 是信号量计数器的初始值
2. 请求信号量函数
void OSSemPend ( OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
pevent 是被请求信号量的指针
timeout 为等待时限
err 为错误信息
为防止任务因得不到信号量而处于长期的等待状态,函数 OSSemPend 允许用参数timeout 设置一个等待时间的限制,当任务等待的时间超过 timeout 时可以结束等待状态而进入就绪状态。如果参数 timeout 被设置为 0,则表明任务的等待时间为无限长
3. 发送信号量函数
任务获得信号量,并在访问共享资源结束以后,必须要释放信号量,释放信号量也叫做发送信号量,发送信号通过 OSSemPost 函数实现 。 OSSemPost 函数在对信号量的计数器操作之前,首先要检查是否还有等待该信号量的任务。如果没有,就把信号量计数器OSEventCnt 加一;如果有,则调用调度器 OS_Sched( )去运行等待任务中优先级别最高的
任务。函数 OSSemPost 的原型为:
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
pevent 为信号量指针
该函数在调用成功后, 返回值为 OS_ON_ERR,否则会
根据具体错误返回 OS_ERR_EVENT_TYPE、 OS_SEM_OVF
4. 删除信号量函数
OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);
pevent 为要删除的信号量指针
opt 为删除条件选项
err 为错误信息
三、 邮箱
在多任务操作系统中,常常需要在任务与任务之间通过传递一个数据(这种数据叫做“消息”)的方式来进行通信。为了达到这个目的,可以在内存中创建一个存储空间作为该数据的缓冲区。如果把这个缓冲区称之为消息缓冲区,这样在任务间传递数据(消息)的最简单办法就是传递消息缓冲区的指针。我们把用来传递消息缓冲区指针的数据结构叫做邮箱(消息邮箱)。
UCOSII 中,我们通过事件控制块的 OSEventPtr 来传递消息缓冲区指针, 同时使事件控制块的成员 OSEventType 为常数 OS_EVENT_TYPE_MBOX,则该事件控制块就叫做消息邮箱。
消息邮箱相关的函数
1. 创建邮箱函数
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg);
msg 为消息的指针
函数的返回值为消息邮箱的指针
调用函数 OSMboxCreate 需先定义 msg 的初始值。在一般的情况下,这个初始值为
NULL;但也可以事先定义一个邮箱,然后把这个邮箱的指针作为参数传递到函数
OSMboxCreate 中,使之一开始就指向一个邮箱。
2. 向邮箱发送消息函数
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent,void *msg);
pevent 为消息邮箱的指针
msg 为消息指针
3. 请求邮箱函数
当一个任务请求邮箱时需要调用函数 OSMboxPend,这个函数的主要作用就是查看邮箱指针 OSEventPtr 是否为 NULL,如果不是 NULL 就把邮箱中的消息指针返回给调用函数的任务,同时用 OS_NO_ERR 通过函数的参数 err 通知任务获取消息成功; 如果邮箱指针OSEventPtr 是 NULL,则使任务进入等待状态,并引发一次任务调度。
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
pevent 为请求邮箱指针
timeout 为等待时限
err 为错误信息
4. 查询邮箱状态函数
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);
pevent 为消息邮箱指针
pdata 为存放邮箱信息的结构
5. 删除邮箱函数
在邮箱不再使用的时候,我们可以通过调用函数 OSMboxDel 来删除一个邮箱,该函
数原型为:
OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);
pevent 为消息邮箱指针
opt 为删除选项
err 为错误信息
# 四、STM32使用UCOSII
使用正在原子公司的STM32mini板,在ucosii上使用信号量和邮箱,通过key来控制灯的亮灭
键盘扫描任务——->键盘键邮箱——->key值判断任务——->key值信号量——>亮灯任务
key0按下led0闪 key1按下led1闪 key_up按下led0和led1都闪
/////////////////////////UCOSII任务设置///////////////////////////////////
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO 10 //开始任务的优先级设置为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE 64
//任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//LED0任务
//设置任务优先级
#define LED0_TASK_PRIO 7
//设置任务堆栈大小
#define LED0_STK_SIZE 64
//任务堆栈
OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE];
//任务函数
void led0_task(void *pdata);
//LED1任务
//设置任务优先级
#define LED1_TASK_PRIO 6
//设置任务堆栈大小
#define LED1_STK_SIZE 64
//任务堆栈
OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE];
//任务函数
void led1_task(void *pdata);
//key传递函数
//设置任务优先级
#define KEY_TASK_PRIO 5
//设置任务堆栈大小
#define KEY_STK_SIZE 64
//任务堆栈
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE];
//任务函数
void key_task(void *pdata);
//按键扫描任务
//设置任务优先级
#define SCAN_TASK_PRIO 4
//设置任务堆栈大小
#define SCAN_STK_SIZE 64
//任务堆栈
OS_STK SCAN_TASK_STK[SCAN_STK_SIZE];
//任务函数
void scan_task(void *pdata);
OS_EVENT * msg_key; //按键邮箱时间块指针
OS_EVENT * sem_led0; //LED0信号量指针
OS_EVENT * sem_led1; //LED1信号量指针
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_Configuration();
LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口
KEY_Init();
OSInit();
OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务
OSStart();
//开始任务
OS_CPU_SR cpu_sr=0;
pdata = pdata;
msg_key=OSMboxCreate((void *)0);//创建消息邮箱
sem_led0=OSSemCreate(0);
sem_led1=OSSemCreate(0);//创建信号量
OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(无法被中断打断)
OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);
OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);
OSTaskCreate(key_task,(void *)0,(OS_STK*)&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],KEY_TASK_PRIO);
OSTaskCreate(scan_task,(void *)0,(OS_STK*)&SCAN_TASK_STK[SCAN_STK_SIZE-1],SCAN_TASK_PRIO);
OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务.
OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(可以被中断打断)
//LED0任务
u8 err;
while(1)
OSSemPend(sem_led0,0,&err);
LED0=0;
delay_ms(500);
LED0=1;
delay_ms(500);
//LED1任务
u8 err;
while(1)
OSSemPend(sem_led1,0,&err);
LED1=0;
delay_ms(500);
LED1=1;
delay_ms(500);
int key=0;
u8 err;
while(1)
key=(int)OSMboxPend(msg_key,10,&err);
switch(key)
case KEY0_PRES://发送信号量0
OSSemPost(sem_led0);
break;
case KEY1_PRES://发送信号量1
OSSemPost(sem_led1);
break;
case WKUP_PRES:
break;
//按键扫描任务
u8 key;
while(1)
key=KEY_Scan(0);
if(key)OSMboxPost(msg_key,(void*)key);//发送消息
delay_ms(10);
上一篇:stm32单片机检测12V电路
下一篇:STM32启动文件分析——startup_stm32f10x_hd.s
随着全球对环保和可持续发展的重视,东通电子也积极响应号召,推行环保生产。公司在2005年开始推行环保电容生产,并在2007年通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的环保水平,也为客户提供了更加环保、可靠的产品。
在电子行业的激烈竞争中,Bogen Communications Inc公司凭借一项革命性的技术创新,迅速崭露头角。该公司研发出一种新型的音频处理芯片,极大地提升了通信设备的音质和性能。这一创新不仅赢得了市场的广泛认可,还为公司带来了大量的订单和合作伙伴。随着技术的不断完善和市场的扩大,Bogen Communications Inc逐渐成为了音频通信领域的领导者。
ETERNA公司起源于1856年,由格斯塔夫·罗斯切尔德和约翰·乌尔里希在瑞士的圣伊米尔创立。自成立之初,ETERNA便以精湛的制表工艺和不懈的创新精神闻名于世。公司不断推出具有划时代意义的腕表产品,其中最具代表性的是其“五点星座”设计,这一设计成为了品牌的象征,并引领了制表业的新潮流。ETERNA通过不断的技术创新和设计突破,逐渐在电子行业中崭露头角。
除了在制表业取得显著成就外,ETERNA还在生物技术领域进行了积极探索。公司利用专有的非病毒、非DNA方法,使用mRNA进行细胞重编程研究。这一技术旨在通过表达特定的蛋白质来逆转细胞的老化过程,实现“倒转时钟”的效果。虽然ETERNA在mRNA领域的具体成果尚未对外公布,但其在该领域的探索精神和技术实力已经引起了业界的广泛关注。
帝特在国内市场取得一定成绩后,开始积极拓展国际市场。公司在中国区开设了广州、深圳分公司,并在泰国和马来西亚等地设立了分公司和专卖店。通过全球化的战略布局,帝特的产品销售网络遍布东南亚、中东、非洲和美洲等国家和地区,公司的知名度和市场份额均得到了显著提升。
长期供应综合测试仪8960(E5515B/E5515C)/CMU200/CMD55 一、 综合测试仪 R&S CMU200(可测GSM900/1800);Agilent8960 E5515B(可测GSM900/1800/1900/GPRS);Agilnet8960 E5515C(OPT:002、003,可测GSM、CDMA);R&S CMD55(可测900/1800);R&S CMD60(DECT测试仪);MT8801B(PHS测试仪); ...… 查看全部问答∨ |
丝印“SAL”,5脚贴片,封装跟SOT23差不多大,是啥型号? 图示5个引脚位置,贴片的,封装跟SOT23差不多大。补充:刚才查了一下,这个封装是TSOP-5 关键的是上面就丝印了“SAL”,再无其他提示。呵呵 这是我在一个LED驱动器上看到的,很是好奇,不知道大家看见过没有? [ 本帖最后由 Michael_Fei ...… 查看全部问答∨ |
一台专网计算机(专用,不能装其它程序),一台外网计算机。专网机上有一应用程序,现在开发另一应用程序,界面与专网机上程序界面完全一样,装在外网机上,目的就是为了在专网机上输入数据的同时,将数据录入外网机上,省掉二次重复录入的工作。 请问有没有 ...… 查看全部问答∨ |
STR912有人成功扩充外部存储器(16bitSRAM)吗? 通过16位数据/地址复用方式,有人成功给STR912扩充外部存储器(16bit SRAM)吗?中间加了一只16位地址锁存器来扩充外部存储器SRAM,有无问题?最高速度怎样(是否只有96/2/2=24MHz)?稳定性怎样? … 查看全部问答∨ |
有想要啥资料的可以+qq 15508561422 目前在用彩屏,个小游戏,很久远的摩托罗拉手机中的 足球游戏 大家可以一起交流 功能板1 1:4*4矩阵键盘,键盘的应用不言而喻,任何一个实验或者项目中我们都可以看见按键的身影。 ...… 查看全部问答∨ |
PWM相关函数原型 void ROM_PWMDeadBandDisable (unsigned long ulBase, unsigned long ulGen) 禁止PWM死区输出 void ROM_PWMDeadBandEnable (unsigned long ulBase, unsigned long ulGen, unsigned short usRise, unsigned short ...… 查看全部问答∨ |
全部代码都已测试通过,若发现有什么问题请和我联系。因为时间仓促,基本上都是一些硬件测试程序。记得要把例程和固件库放在同一目录下,全部工程共用一个库的。至于SD卡里的文件只是几个测试图片和音频文件,只需要根据程序将文件放置在相应目录下 ...… 查看全部问答∨ |
