今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2018年10月08日 | STM32RTC实时时钟
发布者:数字驿站 来源: eefocus关键字:STM32  RTC  实时时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我用的是STM32库函数:两个知识点:
      一、RTC时钟框图分析(重要)
      二、时间是怎样显示出来的(简析)
一、RTC时钟框图分析(重要)
先熟悉一下几个知识点:
      1、STM32的实时时钟(RTC)是一个独立的定时器!
      2、RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位火从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。
RTC这章中,对RTC相关的寄存器的操作特别重要,我在这里不解释了,请查阅手册。。
先上图!
STM32RTC实时时钟
RTC时钟框图分为完全独立的两个部分:1、APB1接口部分(用来RTC相关的寄存器);2、RTC核心;
      第一部分:APB1接口。注意:这里涉及到寄存器RTC_CRL中的RSF位,这位是寄存器的同步标志,具体内容去看STM32参考手册RTC这一章。
      第二部分:RTC核心。这里分为两个模块:1、RTC预分频器模块;2、一个32位的可编程计数器;
      下面开始分析第二部分:
       先给大家介绍下后备区域的几个特别重要的寄存器:
       1、RTC_DIV(重要):RTC预分频器余数寄存器。这个寄存器的作用是来获得比秒钟更加准确的时钟(0.1s,0.01s),该寄存器是自减的,用来保存还需要多少个时钟周期获得一个秒信号。这里加上一个公式(STM32参考手册里有):fTR_CLK=fRTCCLK/(PRL[19:0]+1)    到这里是书上的原话~!
       解释一下,RTC_DIV寄存器的值是由RTC_PRL(RTC预分频器装载寄存器)提供的,而RTC_DIV寄存器的时钟频率是由RTCCLK提供的(看图)。比如我们把RTC_PRL值设为32767,则RTC_DIV寄存器的值也为32767,他和RTCCLK的时钟频率是一样的(这里根据上面的公式,RTC_PRL加1,则RTC_DIV也加1)。RTCCLK的时钟周期是1/32768(s),也就是每一个RTCCLK的时钟周期,RTC_DIV自减1,直至到1s钟后,被硬件重新装载,也就是1s钟减32768次。那他到底是怎么提供0.1s,甚至是0.01s的呢?
       举个例子就明白了。比如我想要得到1.12秒的这个时间,就要求RTC_DIV自减0.12/(1/32768)次。RTC_DIV只得到0.12s的时间,还有1s时间从哪儿来?他是TR_CLK提供的。这个问题会在下文讲解。。→_→
       2、RTC_PRL:RTC预分频装载寄存器。这个寄存器有两个作用:1、提供给RTC_DIV的重新装载值;2、设置时钟分频系数。
       第一个作用不讲了。第二个作用:设置时钟分频系数。比如我们使用32.768KHz的晶振作为时钟输入,那么我们配置这个寄存器值位32767,就可以得到1s钟的计数频率(32768/(32767+1),单位(HZ))。
       3、RTC_CNT(重要):RTC计数器寄存器。这个寄存器较简单,用来记录秒钟值。如果之前对RTC_CR(控制寄存器),的相关中断允许位配置的话,RTC_CNT寄存器可以产生一个溢出中断。
       4、RTC_ALR:RTC闹钟寄存器。从图中就可以看出来,很简单。用来标记闹钟产生时间,如果RTC_CNT的值和RTC_ALR的值相等的话,并使能中断的话(在RTC_CR(控制寄存器)中配置),会产生一个闹钟中断。
       后备区域的寄存器就给大家介绍到这儿。相比大家通过上面的介绍结合框图,头脑里面应该有个大致流程了吧。没有~!?卧槽~那就给大家理一遍思路→_→
       首先外部加进来一个时钟信号RTCCLK(32.768K),然后设置RTC_PRL的分频系数为32767,得到一个秒时钟信号TR_CLK(1HZ)。当TR_CLK每过一个时钟周期,产生一个RTC_Second(秒钟中断),同时RTC_CNT计数器(记录秒值)加1。如果要求更精准的时间,还可以在RTC_CR寄存器的RSF位被置1时去读RTC_DIV的值。
二、时间是怎样显示出来的(简析)
      主函数中有这么两条语句:
      LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"    -  -  ");
      LCD_ShowString(60,162,200,16,16,"  :  :  ");
      在看这三条语句(这里统称”中间三条语句“):
      LCD_ShowNum(60,130,calendar.w_year,4,16);
      LCD_ShowNum(100,130,calendar.w_month,2,16);
      LCD_ShowNum(124,130,calendar.w_date,2,16);
      和这三条语句(这里统称”最后三条语句“):
      LCD_ShowNum(60,162,calendar.hour,2,16);
      LCD_ShowNum(84,162,calendar.min,2,16);
      LCD_ShowNum(108,162,calendar.sec,2,16);
      很显然,中间三条语句是显示年月日的对应,最后三条语句是显示时分秒的对应。这些结构体成员都在初始化函数(RTC_Init();)中被赋值了,怎么赋值的,大家自己去研究吧。。。然后在硬件中,TR_CLK的每个时钟周期都会触发秒中断,在秒中断服务函数中又对时间进行了更新。
       想显示时间,是不是先得设置一个基础时间,然后让系统在基础时间上,进行自加。
       第一步:设置一个基础时间。在对时钟进行配置时(在初始化函数(RTC_Init();中配置),里面有个RTC_Set();函数,此函数会你设置的年月日时分秒进行计算,算出从1970年到你设置那个时刻总共是多少秒(这博主也不知道为什么是1970年),然后把算出来的这个秒值赋给RTC_CNT计数器作为初值。
       第二步:系统自己更新时间(自加)。时间是怎么更新的,这里给大家简单提一下。。在更新函数(RTC_Get();)中,首先会读取RTC_CNT计数器中的值,然后经过一番倒计算,计算出年月日时分秒和星期,分别赋值给那些时间的结构体变量。于是在主函数的while(1)中,会不断的被秒中断刷新时间,并显示在LCD上。
       这样,一个完整的时钟就显示在LCD屏幕上了。大功告成!
       博主不才,大牛不喜勿喷哦~
对于比较精确的时间等都是用中断的方式进行的
关键字:STM32  RTC  实时时钟 引用地址:STM32RTC实时时钟
上一篇:关于STM32PB3PB4如何设置成普通GPIO的配置
下一篇:STM32串口终端
   随着iPhone和iPad的销售火爆,A系列芯片成为每个新品最大的亮点之一。近日,外媒传出消息,苹果A系列芯片侵权案落定,苹果一波三折,无需再赔偿5亿美元,引得一票吃瓜群众围观。无需再赔偿5亿美元 苹果A系列芯片侵权案落定(图片来自网络)在细节表现上,2015年法院裁定苹果A系列芯片侵犯威斯康星大学的一项专利,赔偿原告5.06亿美元,之后,苹果提...
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 随着自动化生产的深入,工业机器人被制造业所青睐,他们不仅可以准确地完成各种简单的重复性工作,还有效的提高了劳动生产效率,降低了生产成本。但随着人们需求的改变,传统的工作方式变得落后了,人们希望工业机器人可以适应多变的环境,这样使用起来也会更加的便捷。 未来的工业机器人需要在精度、速度、效率...
据发那科官网信息显示,发那科创始人稻叶清右卫门于2020年10月2日(星期五)逝世,享年95岁。稻叶清右卫门,1925年3月出生于日本茨城县,1946年毕业于东京大学第二工学部精密工学科,后进入富士通,1972年创办发那科,带领公司成为世界最大的数控系统制造商。图片来源:OFweek维科网上世纪70年代后期,日本机床工业大发展,一家传奇公司功不可没——发那科...
信号完整性是示波器测量信号质量的主要衡量标准。 尤其当我们需要观测小信号或者大信号的微小变化时,其信号完整性显得更加至关重要。在我们进行设计、调试时,信号完整性与否会极大影响我们的判断。示波器测量中可能会存在噪声-信号失真甚至信号丢失等影响信号完整性的因素。 优秀的示波器配合适当的设置可以更好地保持信号的完整性。信号完整性差的示...
【EEWORLD模块整理】+I2C总线模块
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:36 编辑 网上找的 +自己该装了一下的 ! [ 本帖最后由 open82977352 于 2009-8-5 18:26 编辑 ]    …
查看全部问答∨
51控制1602,12864,LED的程序,也许会用得到
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:36 编辑 51控制1602,12864,LED的程序,也许会用得到    …
查看全部问答∨
倾角测试之soso版(一)
昨天用delphi写了个小程序,控制图片的任意角度旋转。   接下来准备和加速度传感器结合起来。。。。先让大家看一下效果,哈哈   图片是个美女哦   …
查看全部问答∨
汪斌的EVC
请问,有谁知道汪斌老师的EVC高级编程书里边的实例要怎样调试运行?他是一个一个的单个函数程序清单啊。…
查看全部问答∨
新手急问虚拟机的问题
我机子的配置是EVC4.0+sp4,但是虚拟机EMU装上之后,刚开始还可以,但突然就启动不了,我重装过,而且清理过注册表,还是不行,启动时提示:Unable to establish a connection with the device.please check server configuration settings. 我的ip是自动 ...…
查看全部问答∨
求教关于AT89C51cc02的ADC转换程序
ADC程序:signal void ADC_Input(unsigned char channels, float max)                              //这段函数为什么最后main函数并没有 ...…
查看全部问答∨
12864取字模软件和取图软件
12864取字模软件和取图软件…
查看全部问答∨
一个运放电路的问题,新手望大家指教(图应该看得见了)
刚开始自学康华光先生的《模拟电路》,在一篇习题中遇到这样一个电路,请大家帮助,谢谢! 希望大家能帮我分析一下他的构成,特别是增益部分,只是简单的1+R6/R3吗? 多谢大家了 [ 本帖最后由 50ccmmo 于 2011-4-6 15:23 编辑 ]…
查看全部问答∨
【讨论】MSP430单片机太贵,比较一下就知道了
看看TI的MSP430F149与PHILIP的ARM产品LPC2132的比较吧: MSP430F149 60KBflash,2048BRam; 8通道12bitA/D;48个I/O口; 16位WDT;1个16位Timer_A(3个捕获/比较寄存器)_A;1个16位Timer_B(7个捕获/比较寄存器); 2个USART接口; MPY;比较 ...…
查看全部问答∨
一个 200W 开关电源的功率级设计
一个 200W 开关电源的功率级设计…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
