今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2018年10月10日 | 浅谈单片机上操作系统的利弊
发布者:tmgouzi 来源: eefocus关键字:单片机  操作系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
早在20世纪60年代,就已经有人开始研究和开发嵌入式操作系统。但直到最近,它才在国内被越来越多的提及,在通信、电子、自动化等需要实时处理的领域所日益显现的重要性吸引了人们越来越多的注意力。但是,人们所谈论的往往是一些著名的商业内核,诸如VxWorks、PSOS等。这些商业内核性能优越,但价格昂贵,主要用于16位和32位处理器中,针对国内大部分用户使用的51系列8位单片机,可以选择免费的uC/OS-II。
uC/OS-II的特点
1.uC/OS-II是由Labrosse先生编写的一个开放式内核,最主要的特点就是源码公开。这一点对于用户来说可谓利弊各半,好处在于,一方面它是免费的,另一方面用户可以根据自己的需要对它进行修改。缺点在于它缺乏必要的支持,没有功能强大的软件包,用户通常需要自己编写驱动程序,特别是如果用户使用的是不太常用的单片机,还必须自己编写移植程序。
2.uC/OS-II是一个占先式的内核,即已经准备就绪的高优先级任务可以剥夺正在运行的低优先级任务的CPU使用权。这个特点使得它的实时性比非占先式的内核要好。通常我们都是在中断服务程序中使高优先级任务进入就绪态(例如发信号),这样退出中断服务程序后,将进行任务切换,高优先级任务将被执行。拿51单片机为例,比较一下就可以发现这样做的好处。假如需要用中断方式采集一批数据并进行处理,在传统的编程方法中不能在中断服务程序中进行复杂的数据处理,因为这会使得关中断时间过长。所以经常采用的方法是置一标志位,然后退出中断。由于主程序是循环执行的,所以它总有机会检测到这一标志并转到数据处理程序中去。但是因为无法确定发生中断时程序到底执行到了什么地方,也就无法判断要经过多长时间数据处理程序才会执行,中断响应时间无法确定,系统的实时性不强。如果使用uC/OS-II的话,只要把数据处理程序的优先级设定得高一些,并在中断服务程序中使它进入就绪态,中断结束后数据处理程序就会被立即执行。这样可以把中断响应时间限制在一定的范围内。对于一些对中断响应时间有严格要求的系统,这是必不可少的。但应该指出的是如果数据处理程序简单,这样做就未必合适。因为uC/OS-II要求在中断服务程序末尾使用OSINTEXIT函数以判断是否进行任务切换,这需要花费一定的时间。
3.uC/OS-II和大家所熟知的Linux等分时操作系统不同,它不支持时间片轮转法。uC/OS-II是一个基于优先级的实时操作系统,每个任务的优先级必须不同,分析它的源码会发现,uC/OS-II把任务的优先级当做任务的标识来使用,如果优先级相同,任务将无法区分。进入就绪态的优先级最高的任务首先得到CPU的使用权,只有等它交出CPU的使用权后,其他任务才可以被执行。所以它只能说是多任务,不能说是多进程,至少不是我们所熟悉的那种多进程。显而易见,如果只考虑实时性,它当然比分时系统好,它可以保证重要任务总是优先占有CPU。但是在系统中,重要任务毕竟是有限的,这就使得划分其他任务的优先权变成了一个让人费神的问题。另外,有些任务交替执行反而对用户更有利。例如,用单片机控制两小块显示屏时,无论是编程者还是使用者肯定希望它们同时工作,而不是显示完一块显示屏的信息以后再显示另一块显示屏的信息。这时候,要是uC/OS-II即支持优先级法又支持时间片轮转法就更合适了。
4.uC/OS-II对共享资源提供了保护机制。正如上文所提到的,uC/OS-II是一个支持多任务的操作系统。一个完整的程序可以划分成几个任务,不同的任务执行不同的功能。这样,一个任务就相当于模块化设计中的一个子模块。在任务中添加代码时,只要不是共享资源就不必担心互相之间有影响。而对于共享资源(比如串口),uC/OS-II也提供了很好的解决办法。一般情况下使用的是信号量的方法。简单地说,先创建一个信号量并对它进行初始化。当一个任务需要使用一个共享资源时,它必须先申请得到这个信号量,而一旦得到了此信号量,那就只有等使用完了该资源,信号量才会被释放。在这个过程中即使有优先权更高的任务进入了就绪态,因为无法得到此信号量,也不能使用该资源。这个特点的好处显而易见,例如当显示屏正在显示信息的时候,外部产生了一个中断,而在中断服务程序中需要显示屏显示其他信息。这样,退出中断服务程序后,原有的信息就可能被破坏了。而在uC/OS-II中采用信号量的方法时,只有显示屏把原有信息显示完毕后才可以显示新信息,从而可以避免这个现象。不过,采用这种方法是以牺牲系统的实时性为代价的。如果显示原有信息需要耗费大量时间,系统只好等待。从结果上看,等于延长了中断响应时间,这对于未显示信息是报警信息的情况,无疑是致命的。发生这种情况,在uC/OS-II中称为优先级反转,就是高优先级任务必须等待低优先级任务的完成。在上述情况下,在两个任务之间发生优先级反转是无法避免的。所以在使用uC/OS-II时,必须对所开发的系统了解清楚,才能决定对于某种共享资源是否使用信号量。
uC/OS-II在单片机使用中的一些特点
1.在单片机系统中嵌入uC/OS-II将增强系统的可靠性,并使得调试程序变得简单。以往传统的单片机开发工作中经常遇到程序跑飞或是陷入死循环。可以用看门狗解决程序跑飞问题,而对于后一种情况,尤其是其中牵扯到复杂数学计算的话,只有设置断点,耗费大量时间来慢慢分析。如果在系统中嵌入uC/OS-II的话,事情就简单多了。可以把整个程序分成许多任务,每个任务相对独立,然后在每个任务中设置超时函数,时间用完以后,任务必须交出CPU的使用权。即使一个任务发生问题,也不会影响其他任务的运行。这样既提高了系统的可靠性,同时也使得调试程序变得容易。
2.在单片机系统中嵌入uC/OS-II将增加系统的开销。现在所使用的51单片机,一般是指87C51或者89C51,其片内都带有一定的RAM和ROM。对于一些简单的程序,如果采用传统的编程方法,已经不需要外扩存储器了。如果在其中嵌入uC/OS-II的话,在只需要使用任务调度、任务切换、信号量处理、延时或超时服务的情况下,也不需要外扩ROM了,但是外扩RAM是必须的。由于uC/OS-II是可裁减的操作系统,其所需要的RAM大小就取决于操作系统功能的多少。举例来说,uC/OS-II允许用户定义最大任务数。由于每建立一个任务,都要产生一个与之相对应的数据结构TCB,该数据结构要占用很大一部分内存空间。所以在定义最大任务数时,一定要考虑实际情况的需要。如果定得过大,势必会造成不必要的浪费。嵌入uC/OS-II以后,总的RAM需求可以由如下表达式得出:
RAM总需求=应用程序的RAM需求 内核数据区的RAM需求 (任务栈需求 最大中断嵌套栈需求)·任务数
所幸的是,uC/OS-II可以对每个任务分别定义堆栈空间的大小,开发人员可根据任务的实际需求来进行栈空间的分配。但在RAM容量有限的情况下,还是应该注意一下对大型数组、数据结构和函数的使用,别忘了,函数的形参也是要推入堆栈的。
3.uC/OS-II的移植也是一件需要值得注意的工作。如果没有现成的移植实例的话,就必须自己来编写移植代码。虽然只需要改动两个文件,但仍需要对相应的微处理器比较熟悉才行,最好参照已有的移植实例。另外,即使有移植实例,在编程前最好也要阅读一下,因为里面牵扯到堆栈操作。在编写中断服务程序时,把寄存器推入堆栈的顺序必须与移植代码中的顺序相对应。
4.和其他一些著名的嵌入式操作系统不同,uC/OS-II在单片机系统中的启动过程比较简单,不像有些操作系统那样,需要把内核编译成一个映像文件写入ROM中,上电复位后,再从ROM中把文件加载到RAM中去,然后再运行应用程序。uC/OS-II的内核是和应用程序放在一起编译成一个文件的,使用者只需要把这个文件转换成HEX格式,写入ROM中就可以了,上电后,会像普通的单片机程序一样运行。
结语
由以上介绍可以看出,uC/OS-II具有免费、使用简单、可靠性高、实时性好等优点,但也有移植困难、缺乏必要的技术支持等缺点,尤其不像商用嵌入式系统那样得到广泛使用和持续的研究更新。但开放性又使得开发人员可以自行裁减和添加所需的功能,在许多应用领域发挥着独特的作用。当然,是否在单片机系统中嵌入uC/OS-II应视所开发的项目而定,对于一些简单的、低成本的项目来说,就没必要使用嵌入式操作系统。
关键字:单片机  操作系统 引用地址:浅谈单片机上操作系统的利弊
上一篇:单片机裸机开发经验
下一篇:高手分享一些对单片机的经验理解
19世纪,列夫·托尔斯泰曾说,“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”。在电子产品全面改变生活面貌的21世纪,幸福家庭又是什么模样?其幸福指数又该如何提升?或许,幸福是一起去旅行,去个风景如画的好地方,看山川大海;或许,幸福是一顿团圆饭,用贴心的厨具做一顿美味的晚餐,品味人间烟火;又或许,幸福是一起解锁新科技,喜...
2014年和2015年,随着IBM和微软(Microsoft)等科技巨头的巨额投资,以及随之而来的大量宣传,人工智能和机器学习在人们的视野中一炮走红。弗雷斯特研究公司(Forrester Research)分析师克雷格•勒•克莱尔(Craig Le Claire)表示,如今,人工智能/ML市场似乎正在“后退”。Le Claire在一个由Automation Anywhere赞助的活动上发表讲话时指出,智能软件机...
电容器是现代电子和电力系统的重要组成部分,能够快速存储和释放电能。不过,与电池或燃料电池等其他储能系统相比,最常用的电容器通常能量密度较低,反过来不能在持续工作的情况下快速充放电。图片来源:劳伦斯伯克利国家实验室现在,据外媒报道,美国能源部(DOE)劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)研究人员领导的一...
今日,SEMI(国际半导体产业协会)正式举办为期三天的国际半导体展ESG暨永续制造高峰线上论坛,会上台积电表示,将于2050年达成净零碳排放目标。台积电资深副总经理暨ESG委员会主席何丽梅表示,公司在可持续发展上关注绿色制造、建立责任供应链、打造多元包容职场、人才培育,以及弱势关怀等五大焦点。身为晶圆制造服务商,在本业上积极节能减碳,落实绿色...
新闻早班车:节能的照明级、中性白光和暖白光LED
cree公司的LED技术方面还处于世界领先地位。 来看看新闻: Cree公司日前宣布色温介于2600 K-5000 K CCT之间的暖白光与中性白光 XLamp XP-G LED开始商用 。 暖白光 (3000 K) XLamp XP-G在 350 mA 的驱动电流下,可提供高达 114 lm的光通量和 1 ...…
查看全部问答∨
WinCE上运行的安装盘能否将文件安装到 NandFlash上?
WinCE上运行的安装盘能否将文件安装到 NandFlash上?…
查看全部问答∨
在PC上面写win 测程序,要注意哪些事情?
小弟准备投身win ce的开发工作,但是之前对win ce是空白一片,现在想在pc上写win ce的程序,但是还不想买开发板,请问有什么软件可以在pc上面仿真的?有个朋友告诉我需要platform和evc,这两个东西在哪里可以下载?还有在哪里可以得到多一点的win c ...…
查看全部问答∨
关于USB加载描述符,主机识别的问题
大家好,我调了SEED开发板上的的USB测试程序,运行正常。它的USB有两种枚举,一是EEPROM,一个是DSP枚举。都可以实现。现在我没弄清楚两种枚举是怎么实现的?也就是说开发板上EEPROM中写的是什么?(例如0xC4,IFCONFIG,POLAR,等等),加载描述符成功 ...…
查看全部问答∨
请问WAVECOM Q2358C的AT指令可以访问WAP页面吗
问题如题,如果可以访问都用什么AT指令呢?…
查看全部问答∨
好像是空间不够,能不能有某位大虾帮我看看怎么办啊?
如果有人能帮我解决这个问题,我将不胜感激。 Error[e16]: Segment DATA16_Z (size: 0x201 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x141 more bytes needed. The pro××em occurred while processing the segment placeme ...…
查看全部问答∨
一种锂电池的保护电路
今天看到一种锂电池的过流保护电路,实在看不懂,特向大神请教。有懂的大神帮忙解答下。 第一级保护我知道,第二级跟第三级看不懂,MOS管是AO6408,Q2和Q4是MMBT4401三极管。问工作原理? …
查看全部问答∨
飞思卡尔开发环境
有谁安装过飞思卡尔的 KDS-1.1.1.exe开发软件,我的最后失败 ,什么原因??附件有提示图片高手请指点 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
