今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2018年10月10日 | 51单片机的仿真栈(模拟栈/可重入栈)
发布者:technology1 来源: eefocus关键字:51单片机  仿真栈  模拟栈  可重入栈 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先来看,51的系统栈(又叫系统栈,或者硬件栈),就是SP所指向的栈,他是一个满增栈(注释1),位于片内RAM的128 bytes之中,上电之后系统堆栈指针SP的初值等于多少呢?这个要从51的启动文件来分析,启动文件中有这样的汇编代码:
?STACK SEGMENT IDATA ;定义一个片内数据段,段名:?STACK
RSEG ?STACK ;选择之前定义过的一个可重定位的段?STACK,下面的汇编语句将会被放置到该段,直到遇到下一个段定位指令,例如CSEG/RSEG。
DS 1 ;预留存储区命令。声明先占用一个字节的空间,在编译时,这个预留的空间不会被其他变量所使用。在这里的意义是,给硬件栈分配1个byte(实际这样是有问题的,应该为硬件栈预留更多空间)
还有:
MOV SP,#?STACK-1
由上可见,SP被初始化为#?STACK-1,在#?STACK地址处,DS指令预留了N个字节的空间,这些空间就是硬件栈的空间
但启动文件的代码中,DS 1相当于只给硬件栈预留了1个字节,这实际上会出问题,原因如下:片内RAM中会有多个数据段,只要使用XX SEGMENT IDATA指令即可在片内RAM中声明一个数据段XX,如果整个工程程序中,声明了多个数据段,?STACK数据段就只是片内RAM中众多数据段中的一个,如果只给?STACK段预留1个字节,而?STACK数据段后面又有别的数据段,那么我们的硬件栈就只有1个字节了,一旦发生中断,CPU寄存器自动入栈立即导致栈溢出,溢出后踩了别的变量的内存,程序基本崩溃;对于这个问题,keil是这样处理的:keil在链接阶段总是把?STACK数据段链接为片内RAM中的最后一个数据段,即使我们只给他预留了1个字节,那也不要紧,反正该段后面没有别的变量占用,只要SP别超出0X7F(片内RAM地址的上限)就行了。通过观察.m51(map文件)我们发现,keil确实是把?STACK数据段放到了片内RAM的最后,下面是某个51工程生成的map文件摘抄:
* * * * * * * D A T A M E M O R Y * * * * * * *
REG 0000H 0008H ABSOLUTE "REG BANK 0"
DATA 0008H 0002H UNIT ?C?LIB_DATA
IDATA 000AH 000DH UNIT ?ID?UCOS_II
0017H 0009H *** GAP ***
BIT 0020H.0 0000H.1 UNIT ?BI?SERIAL
0020H.1 0000H.7 *** GAP ***
IDATA 0021H 0041H UNIT ?STACK ; 作者注:就是这一行!
* * * * * * * X D A T A M E M O R Y * * * * * * *
XDATA 0000H 080EH UNIT ?XD?SERIAL
XDATA 080EH 0804H UNIT ?XD?MAIN
XDATA 1012H 0490H UNIT ?XD?UCOS_II
XDATA 14A2H 005CH UNIT _XDATA_GROUP_
为避免系统栈不够用,一个比较稳妥的办法就是,用汇编指令DS给?STACK数据段预留更多的空间,上面这个51工程中在另一个汇编文件中又给?STACK数据留出了40H个字节,这样总共就有41H个字节了。这样做的好处是可以在编译链接阶段即可排查堆栈错误,举个例子: 假设片内RAM中的数据段有很多,以至于,除了?STACK数据段之外,片内RAM只剩2个字节了,而?STACK数据段我们只默认采用了启动文件中的配置预留一个字节,这样编译没有任何问题,keil给编译通过了,但是运行过程中系统栈只有2个字节,肯定是分分钟就发生栈溢出,然后崩溃;假设片内RAM中的数据段有很多,以至于,除了?STACK数据段之外,片内RAM只剩2个字节了,而如果我们给?STACK数据段用DS指令分配40H个字节,这样keil在编译时就会发现51的片内RAM不足而报错,无法编译,从而在编译链接阶段帮助我们发现堆栈问题。
继续上面的问题,SP复位后的初值是多少,SP复位后等于0X07,但是立即就被启动文件通过语句MOV SP,#?STACK-1给改掉了,所以在进入main函数时SP的值是启动文件修改后的值,也即#?STACK-1(注,很好理解,这里-1是满增栈的特性),那么#?STACK的值又是多少呢?看上面的汇编语句?STACK SEGMENT IDATA,这一句声明?STACK段为一个可重定位的段,也就是说,?STACK段的首地址(#?STACK)在编译器进行程序链接时才能确定下来,也就是说,#?STACK的值是在链接时由编译器自动分配的,编译阶段不分配。仍然以上面摘抄的这段map文件为例,我们发现,?STACK段的起始地址是0021H,也就是说,#?STACK就等于21H。
仿真栈是keil为51生成可重入函数时用的(通过给函数使用关键词 REENTRANT限定,可使该函数具备可重入特性),对于STM32来说,默认生成的函数(不含全局变量和静态局部变量的函数)就是可重入的,而keil为51生成的函数,即使这个函数不含全局变量和静态局部变量,默认情况下keil也不会把这个函数汇编成可重入的,我认为keil主要是考虑到51的片内RAM匮乏,在不外接RAM的情况下,函数如果被编译为可重入的,可重入函数的执行需要占用一定的栈空间(尤其是由可重入函数嵌套调用产生的长的调用链,所需的栈更多)。
可重入函数在执行过程中是需要使用栈的,那么51的可重入函数使用的栈在哪呢?是SP指向的那个系统栈吗?答案是:不是。下面是解释:
当我们给51外扩了大的片外RAM时,就不用担心RAM不够的问题了,但是还有一个问题,系统栈指针SP只能寻址0~7FH共128字节的空间,可重入函数肯定不允许被编译成使用系统栈,否则,就算外扩了RAM,这个外扩RAM又无法供系统栈来使用,外扩RAM就没有意义了,所以keil为51打造了一个仿真栈的概念,keil在启动文件中声明了一个1或2字节的变量作为栈指针,这个栈指针的名字和大小根据编译模式的不同而不同,以大编译模式(注释2)为例,大编译模式下,启动文件中的XBPSTACK常量需要程序员手动设置为1,这样启动文件中使用到的条件编译,将会引用到一个2字节的仿真栈指针?C_XBP,由于keil把仿真栈作为满减栈,所以这个仿真栈指针?C_XBP被初始化为片外RAM地址的最大值加1,若我们外接了一个64K的片外RAM,该RAM的最大地址是0XFFFF,那么栈指针?C_XBP被初始化为0XFFFF 1=溢出为0x0000。再举一个小编译模式的例子,小编译模式是用来给没有外扩RAM的51用的,这样51只能使用片内0~127共128字节的RAM(这128RAN中还有一部分是Rn等,留给程序可用的RAM就更少了),在小编译模式下,keil给51生成的仿真栈指针名叫?C_IBP,同时需要程序员手动把IBPSTACK常量设置为1,指针?C_IBP的初值被初始化为可用RAM的最大地址(127)加1,也即0x7f 1。关于小编译模式small、压缩编译模式compact、大编译模式large在堆栈处理上方面的不同,可参考这篇文章点击打开链接,如果链接挂了,可自行搜索:《Keil模式设置和编程事项》。
注释1:满增栈,满指的是SP总是指向最后一个入栈的字节的地址,增指的是每入栈一次,SP变大。相应的,还有空增栈、空减栈、满减栈,空指的是SP总是指向栈中下一个空闲位置的地址。
注释2:如何选择大编译模式:以keil5为例,依次选择->魔术棒->Target选项卡,Memory Model选择Large:var...,Code Rom Size选择Large....
附:举一个不可重入函数使用中可能发生的陷阱,假设有分别有如下两个函数,第一个可重入,第二个不可重入
int add5_re(char a1,char a2,char a3,char a4,char a5) REENTRANT
int sum;
sum=a1 a2 a3 a4 a5;
return sum;
int add5(char a1,char a2,char a3,char a4,char a5)
int sum;
sum=a1 a2 a3 a4 a5;
return sum;
这两个函数的形参以及局部变量分配等信息我们查阅.m51文件,分别如下(分号后面的注释是博主自己加上的):
[plain] view plain copy------- PROC _?ADD5_RE
x:0002H SYMBOL a1 ;注意,地址标号前为小x,指a1倍分配到了仿真栈中
x:0003H SYMBOL a2
x:0004H SYMBOL a3
x:0005H SYMBOL a4
x:0006H SYMBOL a5
------- DO
x:0000H SYMBOL sum
------- PROC _ADD5
D:0007H SYMBOL a1 ;R7
D:0005H SYMBOL a2 ;R5
D:0003H SYMBOL a3 ;R3
X:14ABH SYMBOL a4 ;注意地址标号前为大X,指外部RAM
X:14ACH SYMBOL a5
------- DO
D:0006H SYMBOL sum ;R6
我们发现,add5中的形参和局部变量a1/a2/a3/sum分到了Rn中,a4/A5分到了外部RAM xdata的绝对地址处,如果我们在main的调用链中和中断函数中都调用了add5这个函数,就会发生错误,假设恰好在main的调用链中执行add5时发生了中断,切换到中断函数中去执行add5,那么main调用链中的a1/a2/a3/sum因为被分到了Rn中,进入中断会切换register BANK,使得main调用链中的a1/a2/a3/sum没有被破坏,得以幸免,但是a4/a5因为被分配到了绝对地址中,在中断执行完add5以后,main链条中的add5的a4/a5肯定会被破坏!!
对于可重入的add5_re函数,即使main调用链和中断同时调用它也不会出现上述被破坏的情形,因为add5_re的形参和局部变量全部都被定义到了仿真栈中(见上述代码注释),main调用链中使用add5_re函数会申请栈空间,中断时add5_re又会申请新的栈空间。
还要注意的是,因为keil编译51程序时,使用了覆盖技术(不同函数的形参和局部变量可分时共享同一个绝对内存单元),这也有可能产生陷阱,假设这样一种情况:有一个函数func2( )的局部变量b在编译后被分配到了绝对xdata的地址14ABH处,和上文的add5的a4变量共享内存,这种情况下,即使 { func2( )仅在中断中被调用,main调用链中不调用func2( )}、且{ add5仅在main调用链中被调用,中断中不调用add5 },也会出问题,原因是显而易见的,如果在add5执行过程中发生中断,中断中使用过变量b之后,会破坏add5中的变量a4。究其原因在于,共享地址的编译方式生成的函数,只要分时调用就不会产生被破坏的情形,但是发生中断导致了分时机制被破坏,以至于产生了同时调用。
结论:中断中使用的函数,要么是可重入的,要么是该函数的局部变量全部是独享内存单元的。
关键字:51单片机  仿真栈  模拟栈  可重入栈 引用地址:51单片机的仿真栈(模拟栈/可重入栈)
上一篇:51单片机定时器使用经验总结
下一篇:51单片机存储器小结
据国外媒体NBCnews报道,日常用品包裹上耶鲁大学研发的“机器人皮肤”后,可化身柔软的机器人,还能移动、抓握、甚至笨拙地走路。把一个毛绒绒的玩具变成机器人?耶鲁大学的研究人员正致力于这一课题。他们研究的机器人皮肤由配备了传感器和远程操作致动器的弹性板制成。通过数块皮肤的配合,研发者能够即兴创造出各种“机器人”。在最近的测试中,包裹上...
ComaratorE是具有用于多达16个通道一般比较器的功能的模拟电压比较器。23.1 COMP_E简介所述COMP_E模块支持精确的斜率模 - 数转换,电压监控及外部模拟信号的监视。COMP_E的特点包括• 反相和同相端子输入多路复用• 对于比较器输出软件可选RC滤波器• 提供给定时器A捕捉的输入输出• 端口输入缓冲器的软件控制• 中断能力• 可选择的参考电压发生...
凭借RISC-V构架的开源、免费、模块化、可扩展等特点,RISC-V近几年获得了惊人的成长,包括高通、Google、英伟达、三星、西部数据等数百家企业均加入了RISC-V阵营。据市场调研机构Semico Research预测,到2025年,采用RISC-V架构的芯片数量将增至624亿颗,2018年至2025年复合增长率高达146%。RISC-V蓬勃发展受益于特殊的市场环境,RISC-V在国内受欢迎的程...
路透社10月6日报道,消息人士称,苹果公司将因其NFC芯片技术而受到欧盟反垄断指控,此举使其可能面临巨额罚款的风险,或迫使其向竞争对手开放移动支付系统。报道称,目前初步的担忧是苹果的NFC芯片所支持的快捷支付,其移动支付服务Apple Pay应该如何在商家的应用程序和网站上使用的条款和条件,以及该公司拒绝让竞争对手访问支付系统。其中一位消息人士...
数字万用表故障排除的一般方法
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用 ...…
查看全部问答∨
verilog
WARNING:Xst:1895 -Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch  <I2C_CTRL/visual_0_gen_stop> (without init value) has a constant value of 0 in block <i2cbus_>.这样的警告对程序有何影响,怎样改? …
查看全部问答∨
编译的时候出现如下错误
corelibc.lib(pegwmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol WinMain referenced in function WinMainCRTStartup ARMV4IRel/test_t.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals Error executing link.exe. 请高手赐教 ...…
查看全部问答∨
主从轴跟随不能一致同步的问题?
PLC控制两台伺服电机工作:主轴做固定的圆周运动,要求从轴跟随主轴在一定的距离内(2MM左右)做循环正反转(两台伺服电机的加减速时间设各一致),我现在在实际的应用中困惑的是:主轴在经过加减速时间就能达设定的转速,并且恒速保持下去直到停止 ...…
查看全部问答∨
请问:STM32能支持从机模式下的SSP通信吗?
                                 请问:STM32 能支持从机模式下的 SSP通信吗? 一定要用硬件的,因为是从机,要用中断方式…
查看全部问答∨
stm32ucosisr
各位 我的 ucos 中断一直进不去   static void BSP_IntHandler (CPU_DATA int_id) { #if (CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL) CPU_SR cpu_sr; #endif CPU_FNCT_VOID isr; CPU ...…
查看全部问答∨
今天收到触摸板,开始准备玩儿玩儿,呵呵
2011-10-14-23:37回来继续MARK,原来帖子还是可以重复编辑的,不错刚刚发了个win7下面那个LaunchPad_Temp_GUI.exe有毛病的帖子貌似还没审核通过?恩,是的,等通过了一并贴过来================================2011-10-14-xx:xx:xx如题,做个记号 ...…
查看全部问答∨
求教可编程压力传感器的调理补偿(标定)过程
请问可编程压力传感器的调理补偿是如何进行的呢?(如MLX90807)待测传感器需要放进容器里面进行调理补偿么(在容器里进行压力和温度的改变)?还是直接用一个普通传感器放到容器里找到几个点,将值输到软件里进行调理补偿(待测传感器放在外面的? ...…
查看全部问答∨
ARM语法问题
#define   LED_ADJ         16#define   LED_IOCON         (0xFF<<LED_ADJ)#define   LED_OFF()      ...…
查看全部问答∨
有没有STM32培训班(石家庄)
有没有STM32培训班(石家庄)…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多往期活动
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
