一、存储器格式(字对齐):
Arm体系结构将存储器看做是从零地址开始的字节的线性组合。从零字节到三字节放置第一个存储的字(32位)数据,从第四个字节到第七个字节放置第二个存储的字数据,一次排列。作为32位的微处理器,arm体系结构所支持的最大寻址空间为4GB。
存储器格式
1、大端格式:高字节在低地址,低字节在高地址;
2、小端格式:高字节在高地址,低字节在低地址;
指令长度:
Arm微处理器的指令长度是32位的,也可以为16位(thumb状态下)。Arm微处理器中支持字节(8位),半字(16位),字(32位)三种数据类型,其中,字需要4字节对齐,半字需要2字节对齐。
注:所谓的指令长度是一条完整的指令的长度,而不是单纯的mov这3个字母长度
二、ARM体系的CPU有两种工作状态
1、ARM状态:处理器执行32位的字对齐的ARM指令;
2、Thumb状态:处理器执行16位的、半字对齐的Thumb指令;
在程序运行的过程中,可以在两种状态之间进行相应的转换。处理器工作状态的转变并不影响处理器的工作模式和相应寄存器中的内容。
CPU上电处于ARM状态
三、ARM体系的CPU有以下7种工作模式:
1、用户模式(Usr):用于正常执行程序;
2、快速中断模式(FIQ):用于高速数据传输;
3、外部中断模式(IRQ):用于通常的中断处理;
4、管理模式(svc):操作系统使用的保护模式;
5、数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储以及存储保护;
6、系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务;
7、未定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件;
Arm的工作模式切换有两种方法:
被动切换:在arm运行的时候产生一些异常或者中断来自动进行模式切换
主动切换:通过软件改变,即软件设置寄存器来经行arm的模式切换,应为arm的工作模式都是可以通过相应寄存器的赋值来切换的。
Tips:当处理器运行在用户模式下,某些被保护的系统资源是不能被访问的。
除用户模式外,其余6种工作模式都属于特权模式;
特权模式中除了系统模式以外的其余5种模式称为异常模式;
大多数程序运行于用户模式;
进入特权模式是为了处理中断、异常、或者访问被保护的系统资源;
四、寄存器
ARM有31个通用的32位寄存器,6个程序状态寄存器,共分为7组,有些寄存器是所有工作模式共用的,还有一些寄存器专属于每一种工作模式;
R13——栈指针寄存器,用于保存堆栈指针;
R14——程序连接寄存器,当执行BL子程序调用指令时,R14中得到R15的备份,而当发生中断或异常时,R14保存R15的返回值;
R15——程序计数器;
快速中断模式有7个备份寄存器R8—R14,这使得进入快速中断模式执行很大部分程序时,甚至不需要保存任何寄存器;
其它特权模式都含有两个独立的寄存器副本R13、R14,这样可以令每个模式都拥有自己的堆栈指针和连接寄存器;
五、当前程序状态寄存器(CPSR)
CPSR中各位意义如下:
T位:1——CPU处于Thumb状态, 0——CPU处于ARM状态;
I、F(中断禁止位): 1——禁止中断, 0——中断使能;
工作模式位:可以改变这些位,进行模式切换;
六、程序状态保存寄存器(SPSR)
当切换进入某一个特权模式时,SPSR保存前一个工作模式的CPSR值,这样,当返回前一个工作模式时,可以将SPSR的值恢复到CPSR中;
七、模式切换
当异常发生,CPU进入相应的异常模式时,以下工作是由CPU自动完成的:
1、在异常模式的R14中保存前一工作模式的下一条即将执行的指令地址;
2、将CPSR的值复制到异常模式的SPSR中;
3、将CPSR的工作模式设为该异常模式对应的工作模式;
4、令PC值等于这个异常模式在异常向量表中的地址,即跳转去执行异常向量表中的相应指令;
从异常工作模式退回到之前的工作模式时,需要由软件来完成以下工作:
1、将异常模式的R14减去一个适当的值(4或8)后赋给PC寄存器;
2、将异常模式SPSR的值赋给CPSR;
转载:大端与小端存储模式的详解
存储模式:
小端:较高的有效字节存储在较高的存储器地址,较低的有效字节存储在较低的存储器地址。
大端:较高的有效字节存储在较低的存储器地址,较低的有效字节存储在较高的存储器地址。
STM32 属于小端模式,简单地说:比如:temp=0X12345678;假设temp的地址为:0X4000 0000
那么,在内存里面,其存储就变成了:
| 地址 | HEX |
|0X4000 0000 |78 56 43 12|
更为简单一点:
低地址---------->高地址【大端模式】:
0X12|0X34|0X56|0X78|
低地址---------->高地址【小端模式】:
0X78|0X56|0X34|0X12|
大端与小端的优势
二者无所谓优势,无所谓劣势,各自优势便是对方劣势
大端模式:符号位的判定固定为第一个字节,容易判断正负。
小端模式:强制转换数据不需要调整字节内容,1、2、4字节的存储方式一样
数组在大端小端情况下的存储:
以unsigned int value = 0x12345678为例,
分别看看在两种字节序下其存储情况,
我们可以用unsigned char buf[4]来表示value:
Big-Endian: 低地址存放高位,如下:
高地址
buf[3] (0x78) -- 低位
buf[2] (0x56)
buf[1] (0x34)
buf[0] (0x12) -- 高位
低地址
Little-Endian: 低地址存放低位,如下:
高地址
buf[3] (0x12) -- 高位
buf[2] (0x34)
buf[1] (0x56)
buf[0] (0x78) -- 低位
低地址
为何会出现大小端之分:
这是因为在计算机系统中,我们是以字节为单位的,
每个地址单元都对应着一个字节,一个字节为8bit。
但是在C语言中除了8bit的char之外,还有16bit的short型,32bit的long型(要看具体的编译器),
另外,对于位数大于8位的处理器,例如16位或者32位的处理器,
由于寄存器宽度大于一个字节,那么必然存在着一个如果将多个字节安排的问题。
因此就导致了大端存储模式和小端存储模式。
例如一个16bit的short型x,在内存中的地址为0x0010,x的值为0x1122,
那么0x11为高字节,0x22为低字节。对于大端模式,就将0x11放在低地址中,即0x0010中,
0x22放在高地址中,即0x0011中。小端模式,刚好相反。
我们常用的X86结构是小端模式,而KEIL C51则为大端模式。
很多的ARM,DSP都为小端模式。有些ARM处理器还可以由硬件来选择是大端模式还是小端模式。
字节序:【一般操作系统都是小端,而通讯协议是大端的】
常见CPU字节序:
Big Endian : PowerPC、IBM、Sun
Little Endian : x86、DEC
ARM既可以工作在大端模式,也可以工作在小端模式
常见文件的字节序
Adobe PS – Big Endian
BMP – Little Endian
DXF(AutoCAD) – Variable
GIF – Little Endian
JPEG – Big Endian
MacPaint – Big Endian
RTF – Little Endian
另外,Java和所有的网络通讯协议都是使用Big-Endian的编码
对于CPU是大端还是小段,可使用代码来进行测试:
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
//获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
int x=1;
if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
elsecpu_endian=1; //大端模式
以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
上一篇:OK6410裸机之中断处理过程
下一篇:OK6410裸机之异常处理
Amkor Technology是一家全球领先的半导体封装和测试服务提供商。以下是关于Amkor公司发展的五个相关故事:
成立与早期发展:Amkor Technology成立于1968年,总部位于美国亚利桑那州的钱德勒市。公司最初是一家小型半导体封装服务提供商,专注于为集成电路制造商提供先进的封装解决方案。在成立初期,Amkor致力于技术创新和质量控制,赢得了客户的信任和认可。
技术创新与产品多样化:随着电子行业的发展和技术的进步,Amkor不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司推出了一系列新的封装技术和解决方案,包括先进的3D封装、薄型封装、系统封装等。这些技术创新和产品多样化使得Amkor能够满足不同客户的需求,并保持在市场竞争中的领先地位。
全球布局与生产基地建设:为了更好地服务全球客户,Amkor在全球范围内建立了多个生产基地和分销中心。除了在美国的设施外,公司还在亚洲、欧洲和其他地区建立了生产工厂和研发中心。这种全球布局有助于降低生产成本、提高生产效率,并加强了在全球市场的竞争力。
合作伙伴关系与客户服务:Amkor与全球各种半导体制造商建立了紧密的合作伙伴关系,共同推动技术创新和产品发展。公司致力于为客户提供优质的封装和测试解决方案,并与客户密切合作,开发定制化的解决方案。Amkor的客户服务团队提供全方位的技术支持和服务,确保客户的满意度和业务成功。
持续发展与业绩表现:Amkor持续实现了稳健的增长和良好的业绩表现。公司不断投入研发,并提升生产效率和管理水平,以提高盈利能力和市场竞争力。Amkor的业绩稳步增长,为股东创造了可观的价值,并使得公司成为半导体封装和测试服务领域的领先企业之一。
这些故事展示了Amkor Technology从成立初期到如今在技术创新、产品多样化、全球布局、合作伙伴关系建设和持续发展等方面取得的重要进展。
在电子行业,供应链管理是企业发展的关键因素之一。DS-IMP公司深知这一点,因此在发展过程中不断优化供应链管理。公司建立了完善的供应链体系,与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还引入了先进的供应链管理软件和技术手段,实现了对供应链的实时监控和精细化管理。这些措施不仅提高了公司的运营效率,还降低了成本风险,为公司的发展提供了有力保障。
凭借优质的产品和服务,B&F Fastener Supply公司逐渐赢得了大型电子厂商的青睐。多家知名电子企业选择与B&F建立长期合作关系,将其作为紧固件和电子元器件的主要供应商。这不仅为B&F带来了稳定的订单和收入来源,还进一步提升了公司在电子行业的地位和影响力。
在电子产品市场竞争激烈的今天,品质成为企业生存和发展的关键。Acmelux Taiwan Inc公司始终坚持品质至上的原则,从原材料采购、生产制造到产品测试,每一个环节都严格把关,确保产品的稳定性和可靠性。正是这种对品质的执着追求,使得Acmelux的产品在市场上赢得了良好的口碑,成为众多客户的首选品牌。
为了进一步扩大市场份额,Bergquist Company开始积极拓展全球市场。公司先后在英国、德国、韩国等地设立了办事机构,并在30多个国家设立了销售代表处。这些举措不仅使公司的产品和服务覆盖了更广泛的地区,还为公司带来了更多的商业机会。同时,Bergquist Company还积极寻求与其他企业的合作,通过技术交流和资源共享,不断提升自身的竞争力。
不法分子通常利用银行下班后的时间作案,因此持卡人在银行下班后,尤其是在夜间或凌晨进入自助银行使用ATM机时应格外提高警惕,观察周围有无尾随、偷窥等可疑情况。所以要尽量避免在太晚的时候进入自助银行,或避免进入位置僻静的自助银行。 而且进 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:05 编辑 我的大学六年 --郭天祥 在哈尔滨工程大学六年,我在学校电子创新实验室呆了四年,这四年里创新实验室给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备;在与众多电子爱好者的交流中,使我学到了更多的专业 ...… 查看全部问答∨ |
各位大侠: 鄙人在做一个带接IPOD功能的音响,可是不知道这个电路怎样设计?请知道的同行给我提供下,非常急,谢谢,知道的话可以发到我的油箱:zouhaunming@163.com… 查看全部问答∨ |
我借了块班子,但没有光盘了,所以没有了VIVI的源代码了 我下了个VIVI的代码,用的DM9000, 而我板子上用的是CS8900 8900的驱动VIVI的目录有了也 现在VIVI 编译后,默认的是用DM9000,我要修改哪些地方?才能让他默认为CS8900呢?? 谢谢… 查看全部问答∨ |
由于一些原因,我的ce工程需要使用makefile来编译。 但我发现eVC的makefile 老是出错。 我很简单的生成一个MFC exe工程t2,什么也没加,用IDE编译很正常。但我在project->export makefile后在console中使用 NMAKE /f "t2.vcn" CFG="t3 - ...… 查看全部问答∨ |
STM32F103VCT6中TIM4remap后会与FSMC冲突吗? TIM4 remap后其CH1-CH4分别与FSMC的A17,A18,D0,D1,我只用TIM4_CH1且不使用FSMC的A17和A18,这样TIM4_CH1是否能正常输出,是否会影响FSMC的D0和D1? 谢谢!… 查看全部问答∨ |
电源研发这条路很窄,通信行业的电源研发就更加凤毛麟角了! 而在通信行业中,这里有一个比较有前景的一个岗位介绍给大家!不需要你目前的经验很丰富,只要有志在电源这一块做出一些成绩,并忠于电源研发条路~~~~~~~,有兴趣者请尽快给我回复!vic ...… 查看全部问答∨ |
