一、概览
S5M8767A有9路BUCK和28路LDO,暂且可以当成共有37路供电电路。这37路供电电路最低可以使用6.25mV的步进电压,多达60多个电压档位可以做到对输出电压的精确控制。另外S5M8767A还有一个硬件RTC,可以在有外部电池供电的情况下保存时钟信息。
二、PMIC与uboot的关系
uboot按模块初始化硬件,有其自己的代码顺序,这就要求PMIC在特定的时间点给特定的硬件提前提供电源,以供uboot进行初始化配置。否则uboot的执行必然失败,例如PMIC需要在eMMC初始化前对其两路电源进行供电。
另外PMIC的初始化时间在uboot里有其默认的时间点,但是这个时间点还是与核心板与底板的实际电路密切相关的,需要根据实际需要提前或延后。
2.0 PMIC中BUCK与LDO的分类
PMIC中的BUCK和LDO都大概可以分成两种:
一种是PMIC上电即可直接输出电压的BUCK和LDO。
另一种是PMIC上电不输出电压,需要使用i2c对PMIC配置后才可输出电压的BUCK和LDO。
2.1 PMIC与DDR的关系
对于4412来讲,DDR的初始化是在BL2中进行的,这时如果使用汇编初始化硬件i2c来对PMIC进行配置个人感觉没有什么意义,所以DDR的电源需要连接到PMIC的默认ON的BUCK上,即PMIC上电即可直接输出电压的BUCK,不需代码配置。
S5M8767A推荐使用BUCK5做为DDR的电源,
BUCK5
但是,BUCK5这里的默认输出是1.2V,DDR需要的是标准1.5V,问题出在哪里?
三星早就替我们考虑好了这个问题,为了适配不同类型的DDR,BUCK5可以通过K9 K10两个引脚的电平搭配,输出四种默认电压:
V select
V SET
在这里,开发板是这样设置的:
board set
这样一来,B5S1:B5S2 = 1:0 即BUCK5输出1.5V电压,正好与DDR的需求相吻合。
2.2 PMIC与4412主芯片的关系
给ARM核芯提供电压的是PMIC的BUCK2,BUCK2也是默认ON的,默认输出1.1V。经过查阅4412 spec后,需要注意的是,在1.1V电压下,给ARM核心提供时钟的APLL最大只能输出1000MHz,即刚上电时如果不设置PMIC,ARM核心只能工作在1000MHz,无法使用最高频率1.4GHz。
三、PMIC的设置方法
3.1 通信协议
S5M8767A使用I2C协议与4412进行通信,从机地址分为两部分,PM(Power Manager)和RTC,也就是说PM和RTC的寄存器地址是分开的,可以看作两个单独芯片。
PM
3.2 举例
以BUCK1举例说明寄存器设置方法,其它BUCK和LDO基本类似,需要时认真阅读手册即可:
BUCK1有两个8位控制寄存器,
CTRL1
CTRL1的低6位可以按照默认值设置即可,高两位需要解释一下,00和1x的意思就不需解释了,01的意思是 BUCK1的开关由PWREN外部引脚控制,而这个PWREN引脚一般与4412的XPWRRGTON引脚连接在一起,这个XPWRRGTON是由CPU自动控制的,CPU处于休眠状态此脚为低,工作状态此脚为高,就是说CPU一旦退出休眠状态,PMIC就会给所有受PWREN控制的BUCK & LDO上电。
CTRL2
CTRL2就是控制BUCK2输出电压的,6.25mV的步进值,需要多少电压自行计算然后写入即可。
扫盲文
什么是PMU(PMIC)
PMU(power management unit)就是电源管理单元,一种高集成的、针对便携式应用的电源管理方案,即将传统分立的若干类电源管理芯片,如低压差线性稳压器(LDO)、直流直流转换器(DC/DC),但现在它们都被集成到手机的电源管理单元(PMU)中,这样可实现更高的电源转换效率和更低功耗,及更少的组件数以适应缩小的板级空间,成本更低。
PMU作为消费电子(手机、MP4、GPS、PDA等)特定主芯片配套的电源管理集成单元,能提供主芯片所需要的、所有的、多档次而各不相同电压的电源,同电压的能源供给不同的手机工作单元,像处理器、射频器件、相机模块等,使这些单元能够正常工作。按主芯片需要而集成了电源管理,充电控制,开关机控制电路。包括自适应的USB-Compatible的PWM充电器,多路直流直流转换器(BuckDC-DCconverter),多路线性稳压器(LDO),Charge Pump,RTC电路,马达驱动电路,LCD背光灯驱动电路,键盘背光灯驱动电路,键盘控制器,电压/电流/温度等多路12-BitADC,以及多路可配置的GPIO。此外还整合了过/欠压(OVP/UVP)、过温(OTP)、过流(OCP)等保护电路。高级的PMU可以在USB以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能。动态电源路径管理 (DPPM) 在系统和电池充电之间共享交流适配器电流,并在系统负载上升时自动减少充电电流。调整充电电流和系统电流分配关系,最大程度保证系统的正常工作,当通过 USB 端口充电时,如果输入电压降至防止 USB 端口崩溃的阈值以下,则基于输入电压的动态电源管理 (IDPM) 便减少输入电流。当适配器无法提供峰值系统电流时,电源路径架构还允许电池补偿这类系统电流要求。
LDO是利用较低的工作压差,通过负反馈调整输出电压使之保持不变的稳压器件。压差小的话用LDO,带可关断功能便于电源管理。压差大的还是用DC-DC效率高。
按照系统需要能提供多种电压的电源,这些电压是电压调整所需的,另外这些电源还可以与功能同步开、关这些供电电压,以支持电压域切换。
PMU一般是和主芯片绑定定制的。因为它要配合CPU的上电时序。某些电压的上电顺序和之间的时间间隔有先后关系和时间要求。这个是掩模好的。PMU其实是带有掩模程序的专用电源控制器。要32.768KHZ的晶体和19.2M的晶体.待机状态是32.768KHZ的晶体工作,正常工作是19.2M的主晶体工作。
靠上电池后PMIC进入待机状态,PMU由32.768KHZ的晶体提供时钟,按POWER按键触发开机后,按照定制的开机顺序将对应的LDO,DC-DC打开,19.2M的主时钟工作,CPU电源正常后,输出设置给CPU,输出复位信号给CPU,释放复位信号,CPU开始启动。CPU输出PS_HOLD信号将PMIC的状态处于工作状态。(关机的时候CPU将PS_HOLD拉低电,PMIC关闭进入关机状态)
CPU工作正常后,可以通过I2C接口对PMIC的各个模块进行控制。比如系统变频的时候,不同的工作频率要调整core电压到对应的电压。RTC时间的设置和ALARM的时钟。同时PMIC可以将异常事件产生中断信号给CPU,CPU再进行中断处理。
PMIC的电源越多,对系统的模块供电就越细,各个模块的电源受牵连就小,所以就越省电。
上一篇:Tiny4412_Android编译步骤
下一篇:Exynos4412裸机程序之UART收发数据
随着技术实力的不断提升,Facon开始积极拓展市场。他们与全球知名的电子产品制造商建立了紧密的合作关系,将高性能芯片广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等领域。同时,Facon还积极开拓新兴市场,如物联网、智能家居等领域,为这些领域提供定制化的解决方案。通过不断的市场拓展和技术创新,Facon逐渐在全球电子行业中占据了举足轻重的地位。
随着国内市场的逐渐饱和,台湾诚阳(BC)公司开始积极寻求海外市场的发展机会。公司通过参加国际展会、与海外企业建立合作关系等方式,不断拓展国际市场。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步提升了其在国际市场中的竞争力。
AEL Crystals非常重视与供应商和客户之间的合作关系。公司积极与供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,AEL Crystals也与众多客户建立了紧密的合作关系,深入了解客户需求并提供定制化的解决方案。这种长期合作关系的建立为公司的持续发展提供了有力保障。
在环保和可持续发展日益受到重视的今天,统宇电研积极响应国家号召,致力于环保和可持续发展。公司引进了先进的环保设备和技术手段,对生产过程中产生的废弃物和污染物进行有效处理。同时,统宇电研还注重资源节约和循环利用,通过优化生产流程和产品设计来降低能源消耗和材料浪费。这些努力使得统宇电研在环保和可持续发展方面取得了显著成效。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示统宇电研公司可能的发展故事和成就。如有需要,建议查阅相关公司资料或咨询公司内部人员以获取更准确的信息。
Bkc Semiconductors Inc最初是一家专注于半导体技术研发的小型创业公司。在公司成立的初期,团队通过不懈的努力,成功研发出了一款具有高性价比的功率半导体芯片,该芯片在能效和稳定性上均达到了行业领先水平。这一技术突破使得Bkc的产品迅速获得了市场的认可,公司开始逐渐在电子行业中崭露头角。
被动安全系统方面 被动安全系统是指在交通事故发生后尽量减小损伤的安全系统,包括对乘客和行人的保护。 福特公司通过不断创新,推出先进的乘客约束系统和安全气囊技术,在乘员保护方面 ...… 查看全部问答∨ |
DC/DC电源变换器的拓扑类型主要有以下13种: (1)Buck Converter降压式变换器; (2)Boost Converter升压式变换器; (3)Buck-Boost Converter 降压/ 升压式变换器,含极性反转 ...… 查看全部问答∨ |
本公司为相对论科技有限公司,拥有强大的开发团队和雄厚的经济实力。现从事ARM系列开发板研发,承揽自动化控制,数据采集、传输、处理、显示等应用工程开发项目及各种嵌入式系统工程的研发项目。出售MPEG4 编解码方案,同时公司还自主研发了GPS导航 ...… 查看全部问答∨ |
怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样? 怎么一进中断I/O的状态就改变了,我在中断里面读取I/O的状态,怎么跟示波器显示的不一样?… 查看全部问答∨ |
编译WINCE出现的错误 我用的工程文件是FL开发板自带的工程文件 BUILD: [01:0000001461:ERRORE] SC2440_SDHCBase.lib(sdhcmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol "public: struct SDCARD_HC_CONTEXT * __cdecl CSDI ...… 查看全部问答∨ |
各位大哥大姐: 小弟求教! WinCE操作系统镜像生成以后,希望可以将其下载到Flash中,在以后系统复位或者重新上电以后,WinCE操作系统可以自动运行。可是,当我把镜像文件下载到Flash中后,却启动不起来,请问: &n ...… 查看全部问答∨ |
不知不觉已经wince驱动快一周年,写点学习经验,顺便散分,嘿嘿 刚洗完澡,头发未干,精神抖擞。想起自己快毕业一年了,特别来劲,情不自禁的在键盘上敲打起来。 我清楚的记得,我是2008.07.01被“轰出”校门的,然后申请了延迟离校,才可以在学校住宿,但是手里有几千块钱,于是就跑 ...… 查看全部问答∨ |
在Win7下,以前很正常,最近在进入调试的时候会突然退出,不知道大家有没有遇到过这种情况?用的是LM3S8962评估板。 [ 本帖最后由 academic 于 2011-1-6 19:09 编辑 ]… 查看全部问答∨ |
