今天是:2024年10月14日(星期一)
正在发生
2018年10月14日 | Tiny4412友善之臂ARM开发板静态IP设置(重启有效)
发布者:美丽的1号 来源: eefocus关键字:Tiny4412  ARM  静态IP设置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚入手Tiny4412开发板,发现它的ip地址不是192.168.1.230,老是自动跳变,今天是192.168.1.7,明天开机就变成了192.168.1.8,所以就决定将其设为静态ip地址:192.168.1.240。
首先参考网上提供的一个常见的方案:
要修改arm开发板的IP,如果是yaffs2文件,可以
1、首先要修改/etc/init.d/rcS文件,在/sbin/ifconfig lo 127.0.0.0
下添加一行/sbin/ifconfig eth0 192.168.1.20 up
注:192.168.1.20 只是举例,可以改成你想要修改的IP地址
本来这样修改之后就可以的,但是我发现仍然不行,使用ifconfig命令,发现开发板IP地址没有被更改过来。
后来无心插柳,发现还需要修改另一处
2、修改/etc/eth0-setting
将其IP地址改成你想要设置的IP
重启开发板,使用ifconfig命令,就发现IP地址已经修改过来了。
inux系统启动时执行了\etc\init.d\ifconfig-eth0脚本,这个ifconfig-eth0脚步会查找/etc下是否存在eth0-setting文件,如果有则执行"source eth0-setting",使用其中配置的IP,如果没有找到这个文件则使用默认的192.168.1.230。
所以只要修改/etc/eth0-setting中的IP地址即可。
这种方法如何尝试都不行,我来个更绝的,把所有的ip地址全部设为192.168.1.240,
/etc/eth0-setting
/etc/inid.t/ifconfig-eth0
这个里面有个默认ip地址是192.168.1.230,我也改成了192.168.1.240.设置完成之后还是不行。
我就查看启动文件/etc/init.d/rcS
发现把一个启动项fa-network-service注释掉就可以了。
重启就ok了。
关键字:Tiny4412  ARM  静态IP设置 引用地址:Tiny4412友善之臂ARM开发板静态IP设置(重启有效)
上一篇:Tiny4412和PC传文件(含挂载NFS文件系统)方法
下一篇:STM32F103单片机复位电路回顾
1、Tiny4412启动时首先运行固化在芯片内部iROM中的程序,把启动设备(可能是EMMC/nand flash、SD、USB启动)特定位置处的程序读入片内存 (iRAM) ,并执行它,BL1又把启动设备上另一个特定位置处的程序读入片内内存,并执行它。这个被称为 BL2(Bootloader 2) ,是我们编写的源码。(详情可参考博文“Exynos4412的启动过程分析”)在汇编流水灯程序中我们...
(文章来源:富宝机电) 早就知道机器人很强大,之前参观某机器人展,无意间看到两台灵动的六轴工业机器人,正在协作弹奏着一把小吉他乐器,令人叹为观止,优美的音乐徐徐传来,笔者着实被震撼到了。如今,工业机器人的先进程度已经有些超出想象,如此多的关节,还能够做到运动和指令的精确传输,各部位之间紧密配合完成如此复杂的工作,让人不禁好奇它...
环境:主机:WIN10开发环境:MDK5.13MCU:STM32F103说明:本文定义了文本框控件。在gui中增加了字库支持后,就可以用文本框来显示字符。源代码:gui_widget_text.h/*** Copyright (c), 2015-2025* @file gui_widget_text.h* @brief 文本控件头文件* @author jdh* @date 2015/9/8*/ #ifndef _GUI_WIDGET_TEXT_H_#define _GUI_WIDGET_TEXT_H_ /***...
ATmega48/88/168包含256/512/512字节的EEPROM数据存储器。它是作为一个独立的数据 EEPROM 的寿命至少为 100,000 次擦除周期。 EEPROM 的访问由地址寄存器,数据寄存器和控制寄存器决定。具体的 SPI 及并行下载 EEPROM 数据请参见 P254“存储器编程”。EEPROM 读/ 写访问EEPROM 读/ 写访问EEPROM 的访问寄存器位于I/O 空间。EEPROM的写访...
从零开始DIY一台耳机放大器
几个问题     现在喜爱听音乐的朋友是越来越多了,为了听到更好的声音,很多朋友都购买了品质比较高的音源,比如高档声卡或HiFi入门级的CD台机,但却还是无法得到心目中的高品质声音表现。问题到底出在哪里?     &nbs ...…
查看全部问答∨
deviceList
编了一段程序,需要用到DeviceList。请问DeviceList.h和DeviceList.cppcpp在哪里可以下载到,谢谢!!…
查看全部问答∨
用一个C语句把中文句号转换成英文句号
用一个C语句把中文句号转换成英文句号…
查看全部问答∨
急~~把PDA上的文件传输到PC机上的代码
急~~把PDA上的文件传输到PC机上的代码 高手指教,快点…
查看全部问答∨
二个和尚(有感于一个老工程师的十大忠告)
有感于一个老工程师的十大忠告,贴一个小故事      有二个和尚住在隔壁;所谓隔壁是:隔壁那座山。他们分别在相邻的二座山上的庙里。   这二座山之间有一条溪。于是这二个和尚,每天都会在同一时间下山去溪边挑水。久 ...…
查看全部问答∨
大家有没有用过CORTEX-R系列的片子的?
RT!~   说下具体的应用吧和案例吧!~   这个实时系列的好像不用的不是很多?还是主要运用在军工业?…
查看全部问答∨
还没有放假的筒子们举个手吧
大家报报放假的时间,我是18号…
查看全部问答∨
参加设计大赛心情好
很高兴又有机会动手制作创意电子,心情甚好 …
查看全部问答∨
模拟电路设计方法大全
很全的模拟电路设计方法介绍 …
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
