void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器
SST25V_DBSY();
SST25V_DBSY();
实验目的:将数据写入外部FLASH中,然后再读出来显示在LCD上
实验平台:基于STM32F103C8T6的彩屏开发板
FLASH:SST25VF016B
图1:FLASH硬件接口
图2:SST25VF016地址自增写数据
图3:SST25VF016的状态寄存器
图4:SST25VF016指令码
主要的实验代码:
Flash.h
#ifndef __FLASH_H
#define __FLASH_H
#include "sys.h"
#define SPI_FLASH_CS PAout(9) //选中FLASH
//SST25VF016读写
#define FLASH_ID 0XBF41
//指令表
#define SST25_ReadData 0x03
#define SST25_FastReadData 0x0B
#define SST25_4KByte_BlockERASE 0x20
#define SST25_32KByte_BlockErase 0x52
#define SST25_64KByte_BlockErase 0xD8
#define SST25_ChipErase 0xC7
#define SST25_ByteProgram 0x02
#define SST25_AAI_WordProgram 0xAD
#define SST25_ReadStatusReg 0x05
#define SST25_EnableWriteStatusReg 0x50
#define SST25_WriteStatusReg 0x01
#define SST25_WriteEnable 0x06
#define SST25_WriteDisable 0x04
#define SST25_ManufactDeviceID 0x90
#define SST25_JedecDeviceID 0x9F
#define SST25_EBSY 0x70
#define SST25_DBSY 0x80
void SPI_Flash_Init(void);
u16 SPI_Flash_ReadID(void); //读取FLASH ID
u8 SPI_Flash_ReadSR(void); //读取状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_SR(u8 sr); //写状态寄存器
void SPI_FLASH_Write_Enable(void); //写使能
void SPI_FLASH_Write_Disable(void); //写保护
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead); //读取flash
void SPI_Flash_Erase_Chip(void); //整片擦除
void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr);//扇区擦除
void SPI_Flash_Wait_Busy(void); //等待空闲
void SST25V_EBSY(void);
void SST25V_DBSY(void);
void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr);//写入1Byte数据
void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr);//地址自动增加的写数据A
void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2);//地址自动增加的写数据B
void SPI_Flash_Write(u8 pBuffer[],u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite);//结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入
#endif
flash.c
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
//4Kbytes为一个Sector
//16个扇区为1个Block
//SST25VF016B
//容量为2M字节,共有32个Block(块),512个Sector(扇区)
//初始化SPI FLASH的IO口
//修改状态寄存器,允许芯片存储器被写
RCC->APB2ENR|=1<<2; //PORTA时钟使能
GPIOA->CRH&=0XFFFFFF0F;
GPIOA->CRH|=0X00000030;//PA9 推挽
GPIOA->ODR|=1<<9; //PA9上拉
SPIx_Init(); //初始化SPI
SST25V_DBSY();
//读取SPI_FLASH的状态寄存器
//BIT7 6 5 4 3 2 1 0
//SPR RV TB BP2 BP1 BP0 WEL BUSY
//SPR:默认0,状态寄存器保护位,配合WP使用
//TB,BP2,BP1,BP0:FLASH区域写保护设置
//WEL:写使能锁定
//BUSY:忙标记位(1,忙;0,空闲)
//默认:0x00
u8 byte=0;
SPI_FLASH_CS=0; //使能器件
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadStatusReg); //发送读取状态寄存器命令
byte=SPIx_ReadWriteByte(0Xff); //读取一个字节
SPI_FLASH_CS=1; //取消片选
return byte;
//写SPI_FLASH状态寄存器
//只有SPR,TB,BP2,BP1,BP0(bit 7,5,4,3,2)可以写!!!
SPI_FLASH_CS=0; //片选
SPIx_ReadWriteByte(SST25_EnableWriteStatusReg); //使能写状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteStatusReg); //发送写取状态寄存器命令
SPIx_ReadWriteByte(sr); //写入一个字节
//SPI_FLASH写使能
//将WEL置位
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteEnable); //发送写使能
//SPI_FLASH写禁止
//将WEL清零
SPIx_ReadWriteByte(SST25_WriteDisable); //发送写禁止指令
//读取芯片ID SST25VF016的是 0XBF41
u16 Temp = 0;
SPI_FLASH_CS=0;
//发送读取ID命令
SPIx_ReadWriteByte(0x90);
//发送24位的地址
SPIx_ReadWriteByte(0x00);
//读取返回的16位值
Temp=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;//高8位数据
Temp+=SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //底八位数据
SPI_FLASH_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535即64k)
u16 i;
SPIx_ReadWriteByte(SST25_ReadData); //发送读取命令
//发送24bit地址
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));
SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
for(i=0;i { pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF); //循环读数 } SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 } //地址自动增加的写数据A void AutoAddressIncrement_WordProgramA(u8 Byte1, u8 Byte2, u32 Addr) { SPI_FLASH_Write_Enable(); SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram); //输入所要写数据的起始地址 SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF0000) >> 16); SPIx_ReadWriteByte((Addr & 0xFF00) >> 8); SPIx_ReadWriteByte(Addr & 0xFF); //发送最初的两个数据 SPIx_ReadWriteByte(Byte1); SPIx_ReadWriteByte(Byte2); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy(); } //地址自动增加的写数据B void AutoAddressIncrement_WordProgramB(u8 state,u8 Byte1, u8 Byte2) { SPI_FLASH_Write_Enable(); SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte(SST25_AAI_WordProgram); SPIx_ReadWriteByte(Byte1); SPIx_ReadWriteByte(Byte2); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy(); if(state==1) { SPI_FLASH_Write_Disable(); } SPI_Flash_Wait_Busy(); } //结合AB构成的地址自动增加的连续数据的写入 //具有先擦除待写区域的功能 //pBuffer:为待写数据组 //WriteAddr:所写数据的起始地址 //NumByteToWrite:所要写的数据的长度 void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite) { u16 i,temp; u32 secpos; u16 secoff; u16 secremain; //以下代码为擦除待写区域的代码 secpos=WriteAddr/4096;//扇区(4K)地址0~511 for SST25VF016 secoff=WriteAddr@96;//在扇区内的偏移 secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小 if(NumByteToWrite { temp=1; } else//剩余空间小于所存数据 { i=NumByteToWrite-secremain; //判断还占了几个扇区 if(i@96==0) { temp=i/4096+1; } else { temp=i/4096+2; } } for(i=0;i { SPI_Flash_Erase_Sector((secpos+i)*4096); //擦除将要写入数据的扇区 } //以下代码为将数据写入指定地址的代码 if(NumByteToWrite%2==0) { temp=NumByteToWrite/2-1; } else { temp=NumByteToWrite/2; } AutoAddressIncrement_WordProgramA(pBuffer[0], pBuffer[1],WriteAddr ); //开始写数据 for(i=1;i { AutoAddressIncrement_WordProgramB(0,pBuffer[2*i], pBuffer[2*i+1]); } if(NumByteToWrite%2==0) { AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-2], pBuffer[NumByteToWrite-1]); //结束写数据 } else { AutoAddressIncrement_WordProgramB(1,pBuffer[NumByteToWrite-1],0); //结束写数据 } } //写入1Byte数据 //pBuffer:待写的数据 //WriteAddr:待写数据的地址 void Flash_WriteByte(u8* pBuffer,u32 WriteAddr) { u32 secpos; secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16 4096=4k SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区 SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_ByteProgram ); //发送写页命令 //发送24bit地址 SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); SPIx_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8)); SPIx_ReadWriteByte((u8)WriteAddr); //发送待写的数据 SPIx_ReadWriteByte(pBuffer[0]); SPI_FLASH_CS=1; SPI_Flash_Wait_Busy();//等待写完成 } //擦除整个芯片 //整片擦除时间: //W25X16:25s //W25X32:40s //W25X64:40s //等待时间超长... void SPI_Flash_Erase_Chip(void) { SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_ChipErase); //发送片擦除命令 SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待芯片擦除结束 } //擦除一个扇区 //Dst_Addr:扇区地址 0~511 for w25x16 //擦除一个山区的最少时间:150ms void SPI_Flash_Erase_Sector(u32 Dst_Addr) { SPI_FLASH_Write_Enable(); //SET WEL SPI_Flash_Wait_Busy(); SPI_FLASH_CS=0; //使能器件 SPIx_ReadWriteByte(SST25_4KByte_BlockERASE); //发送扇区擦除指令 SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16)); //发送24bit地址 SPIx_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8)); SPIx_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr); SPI_FLASH_CS=1; //取消片选 SPI_Flash_Wait_Busy(); //等待擦除完成 } //等待空闲 void SPI_Flash_Wait_Busy(void) { while ((SPI_Flash_ReadSR()&0x01)==0x01); // 等待BUSY位清空 } void SST25V_EBSY(void) { SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte( SST25_EBSY); SPI_FLASH_CS=1; } void SST25V_DBSY(void) { SPI_FLASH_CS=0; SPIx_ReadWriteByte( SST25_DBSY); SPI_FLASH_CS=1; } 主函数: #include #include"common.h" #include"TFTLCD.h" #include"spi.h" #include"key.h" #include"flash.h" const u8 TEXT_Buffer[]={"Chen An SST25VF"};//待写入flash的数据 #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) //计算待写入数据的长度 int main(void) { u8 key; u8 datatemp[SIZE]; //开辟空间用于存放从flash读回的数据 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟初始化 delay_init(72);//延时函数的初始化 JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);//屏蔽JTAG和SWD调试,防止和LCD冲突 LCD_Init(); //LCD初始化 KEY_Init(); //按键初始化 SPI_Flash_Init();//SPI关于flash的硬件接口初始化 POINT_COLOR=RED;//设置字体颜色 while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID)//检验flash是否存在 { LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Check Failed!"); delay_ms(500); } LCD_ShowString(60,130,"SST25VF Ready!"); LCD_ShowString(60,150,"KEY1:Write KEY2:Read"); POINT_COLOR=BLUE; while(1) { key=KEY_Scan(); //按键扫描 if(key==1)//按键1按下,开始写数据到flash { LCD_Fill(0,170,239,319,WHITE); LCD_ShowString(60,170,"Start Write SST25V"); SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE); //写数据 LCD_ShowString(60,170,"SST25V Write Finished"); } if(key==2) //按键2按下,开始从flash读回数据 { LCD_ShowString(60,170,"Start Read SST25V"); SPI_Flash_Read(datatemp,1000,SIZE); //读数据 LCD_ShowString(60,170,"The Data Is"); LCD_ShowString(60,190,datatemp); } } } 总结:1.开始的时候,读取FLASH的ID成功,我觉得芯片一切正常,但是写入数据后读回来的全是“满屏”,纠结了一天才发现原 来是FLASH没有进行初始化,没有写 (SPI_FLASH_Write_SR(0x02);//使能状态寄存器中的写存储器 SST25V_DBSY() ) 这两句导致数据无法写入FLASH。 2.我在写程序的时候犯了个很低级的失误,在写乘法时用了 2i 结果一直提示有错误却没发现,直到过了半个小时才反应过 该写成 2*i 3.这个SST25VF016的关键在于连续数据的写入,需要仔细研究图二,我也是参考了一个网友的思路,在他得基础(A和B)拓 展出最后的 SPI_FlashWrite 函数的,不过该函数还有很多的不确定因素,大家要结合主函数中的 SIZE 来进行思考。
上一篇:keil5 MDK软件中传统C51与STM32相互兼容的方法
下一篇:STM32通用定时器的几个重要寄存器
CDI深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和引进工作。通过设立完善的培训体系、提供广阔的发展空间和优厚的福利待遇,CDI吸引了一批批优秀的研发、生产和销售人才。这些人才为公司的技术创新、市场拓展和品质提升提供了有力支持,也为CDI的未来发展注入了强大动力。
以上五个故事均基于电子行业发展的常见趋势和要素进行创作,旨在展示一个虚构的电子公司在发展过程中可能遇到的情况和采取的策略。请注意,这些故事并不涉及任何真实公司的历史或经营情况。
Embedded Artists公司成立于2000年,创始人是一群热衷于嵌入式技术的瑞典工程师。他们看到了嵌入式技术在未来电子产品中的巨大潜力,决定成立一家公司,专注于基于恩智浦处理器的嵌入式解决方案的研发和生产。公司初期面临资金紧张、市场认可度不高等挑战,但他们凭借对技术的热情和不懈的努力,逐渐在行业中树立了口碑。
随着国内市场的饱和,AE&ST公司开始将目光投向全球。公司积极寻找国际合作伙伴,拓展海外市场。在一次国际电子展上,AE&ST与一家欧洲知名电子公司达成了战略合作协议。双方共同研发了一款针对欧洲市场的特色产品,并成功打开了欧洲市场的大门。此后,AE&ST公司不断深化与国际伙伴的合作,逐步实现了全球化布局。
万集科技是ETC行业中另一家知名的企业。公司专注于ETC设备的研发、生产和销售,以及ETC系统的集成与服务。在市场拓展方面,万集科技采取了多元化的策略,不仅与国内众多高速公路管理机构建立了合作关系,还积极开拓海外市场。通过不断的市场拓展和品牌建设,万集科技逐渐成为了ETC行业中的佼佼者。
在台湾,一家名为“FORMOSA电子元件制造厂”的公司,起初是一家小型电阻器生产商,专注于为本地电子制造商提供基础元件。随着个人电脑和消费电子市场的蓬勃发展,该公司敏锐地捕捉到市场需求,开始投资研发高精度、低成本的电子元件。通过不断的技术创新和质量控制,FORMOSA电子元件逐渐在国际市场上获得认可,成为多家知名电子产品制造商的供应商。公司还积极拓展海外市场,在欧洲和北美设立分支机构,进一步巩固了其在全球电子元件市场的地位。
随着公司规模的扩大和产品线的增加,ETI开始注重品质管理。公司建立了一套完善的品质管理体系,从原材料采购到生产过程再到成品检验都严格把关。同时,ETI还积极推行精益生产、六西格玛等先进管理方法,提高了生产效率和产品质量。这些措施使ETI的产品在市场上获得了良好的口碑和信誉。
AD_PCB高级规则 altium designer pcb advance rule AD_PCB高级规则 altium designer pcb advance rule.pdf… 查看全部问答∨ |
R6R7组成一个数据X的高低两位,通过此算法进行变换, 但这公式是什么呢? 实际是触屏校正公式。 Q06BB: MOV A,R5 ;R5=06H MOV R0,A MOV B,A ;================================= MOV A,R6 DIV AB JB 0V,Q06E0 MOV R6,A MOV R5,B M ...… 查看全部问答∨ |
我看了一些有关IDE硬盘的资料,其中提到了数据寄存器,错误寄存器,特征寄存器,扇区寄存器,柱面高低8位寄存器,磁头寄存器,状态寄存器,命令寄存器,辅助状态寄存器,设备控制寄存器等。这些寄存器中的数值代表什么意思呢?像扇区,柱面这些寄存 ...… 查看全部问答∨ |
eeworld里面要在贴子里面贴图该怎么办?图放在自己的电脑里面删除了在eeworld的网页上就看不到了。 eeworld里面要在贴子里面贴图该怎么办?图放在自己的电脑里面删除了在eeworld的网页上就看不到了。… 查看全部问答∨ |
采用WINCE6.0,编译内核时添加了组建“.net compact framework 2.0”。PC上开发环境为VS.NET2005,并且安装了定制的SDK,可是在运行C#写的代码时出错,提示如下: An unhandled exception of type \'System.MissingMethodException\' occurred i ...… 查看全部问答∨ |
