RTC:
RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)处于后备区域,系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。
RCC_BDCR:备份域控制寄存器。其LSEON、LSEBYP、RTCSEL和RTCEN位处于备份域,在复位后处于写保护状态,只有在电源控制寄存器(PWR_CR)中的DBP位置 1 后才能对这些位进行改动;这些位只能由备份域复位清除。
备份域复位:软件复位,RCC_BDCR 寄存器 BDRST位置1产生;
在VDD和VBAT两者掉电的前提下,VDD或VBAT上电将引发备份区域复位。
系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,执行以下操作将使能对后备寄存器和RTC的访问。
后备寄存器和RTC的访问:
1)设置寄存器 RCC_APB1ENR 的PWREN 和BKPEN位,使能电源和后备接口时钟。
RCC_APB1ENR:APB1外设时钟使能寄存器;
PWREN:电源接口时钟使能位,置1有效;BKPEN:备份接口时钟使能位,置1有效;
后备接口为:RTC与APB1总线连接的的APB1接口,系统通过APB1接口访问RTC寄存器;
2)电源控制寄存器(PWR_CR)的DBP位来使能对后备寄存器和RTC的访问。
PWR_CR:电源控制寄存器,DPB位:取消后备区域的写保护位,置1则允许写入RTC和后备寄存器。
组成部分:
1)APB1接口,由APB1总线时钟驱动,用来与APB1总线相连。此单元还包含一组16位寄存器(RTC_CRH/L),可通过APB1总线 对其进行读写操作。
2)RTC核心,由一组可编程计数器组成,分成两个主要模块:
i) 是RTC的预分频模块(RTC_PRL),包含了一个20位的RTC预分频器,可编程产生最长为1秒的RTC时间基准TR_CLK。如果在RTC_CR寄存器中设置了相应的允许位(RTC_CRH-SECIE位),则在每个TR_CLK周期中RTC产生一个中断(秒中断)。
ii)一个32位的可编程计数器 RTC_CNT,可被初始化为当前的系统时间,对 TR_CLK信号计数操作。如果RTC_CRH寄存器中设置了相应的允许位(OWIE),计满时会产生溢出中断;
系统时间按TR_CLK周期累加并与存储在RTC_ALR寄存器中的可编程时间相比较,如果RTC_CRH控制寄存器中设置了相应允许位(ALRIE),比较匹配时将产生一个闹钟中断。
简化的RTC框图:
复位过程:
1)APB1接口由系统复位;
2)RTC核心(RTC_PRL、RTC_ALR、RTC_CNT和RTC_DIV 寄存器)只能由后备域复位。
读RTC寄存器:
软件通过APB1接口访问RTC的预分频值、计数器值和闹钟值。但是,相关的可读寄存器只在与RTC APB1时钟进行重新同步的RTC时钟的上升沿被更新。如果APB1接口曾经被关闭而读操作又是在刚刚重新开启APB1之后,则在第一次的内部寄存器更新之前,从APB1上读出的RTC寄存器数值可能被破坏了(通常读到0)。
下述几种情况下能够发生这种情形:
发生系统复位或电源复位;
系统刚从待机模式唤醒;
系统刚从停机模式唤醒。
因此,若在读取RTC寄存器时,RTC的APB1接口曾经处于禁止状态,则软件首先必须等待RTC_CRL寄存器中的RSF位(寄存器同步标志)被硬件置 1。
RTC的 APB1接口不受WFI和WFE等低功耗模式的影响,APB1接口被禁止时(复位、无时钟或断电)RTC核仍保持运行状态。
配置RTC寄存器:
必须设置RTC_CRL寄存器中的CNF位,使RTC进入配置模式后,才能写入RTC_PRL、RTC_CNT、RTC_ALR寄存器。
对RTC任何寄存器的写操作,都必须在前一次写操作结束后进行。可以通过查询 RTC_CR寄存器中的RTOFF状态位,判断RTC寄存器是否处于更新中。仅当RTOFF状态位是 1时,才可以写入RTC寄存器。
配置过程:
1. 查询RTOFF位,直到RTOFF的值变为 1;
2. 置CNF值为1,进入配置模式;
3. 对一个或多个RTC寄存器进行写操作;
4. 清除CNF标志位,退出配置模式;
5. 查询RTOFF,直至RTOFF位变为 1 以确认写操作已经完成。
RTC控制寄存器低位(RTC_CRL):
RTC校准:
将 RTCCLK 64分频后输出到防入侵引脚(PC.13),以供校验时钟是否正确。
BKP:
备份寄存器是42个16位的寄存器,可用来存储84个字节的用户应用程序数据。他们处在备份域里,当VDD电源被切断,他们仍然由VBAT维持供电。当系统在待机模式下被唤醒,或系统复位或电源复位时,他们也不会被复位。
BKP控制寄存器用来管理侵入检测和RTC校准功能。
特性:
用来管理防侵入检测并具有中断功能的状态/控制寄存器;
用来存储RTC校验值的校验寄存器;
在PC13引脚(当该引脚不用于侵入检测时)上输出RTC校准时钟,RTC闹钟脉冲或者秒脉冲。
访问:
复位后,对备份寄存器和RTC的访问被禁止,并且备份域被保护以防止可能存在的意外的写操作。
1)、通过设置寄存器RCC_APB1ENR的PWREN和BKPEN位来打开电源和后备接口(与APB1总线连接的接口)的时钟
2)、电源控制寄存器(PWR_CR)的DBP位来使能对后备寄存器和RTC的访问。
侵入检测:
当TAMPER引脚上的信号从0变成1或者从1变成0(取决于备份控制寄存器BKP_CR的TPAL位),会产生一个侵入检测事件,侵入检测事件将所有数据备份寄存器内容清除;
侵入检测信号是边沿检测的信号与侵入检测允许位的逻辑与,从而在侵入检测引脚被允许前发生的侵入事件也可以被检测到;
设置BKP_CSR寄存器的TPIE位为 1,当检测到侵入事件时就会产生一个中断。
在一个侵入事件被检测到并被清除后,侵入检测引脚TAMPER应该被禁止。然后,在再次写入备份数据寄存器前重新用TPE位启动侵入检测功能。这样,可以阻止软件在侵入检测引脚上仍然有侵入事件时对备份数据寄存器进行写操作。当VDD电源断开时,侵入检测功能仍然有效。为了避免不必要的复位数据备份寄存器,TAMPER
引脚应该在片外连接到正确的电平。
RTC校准:
RTC时钟可以经64分频输出到侵入检测引脚TAMPER上。通过设置RTC校验寄存器(BKP_RTCCR)的CCO位来开启这一功能。
寄存器:
BKP_DRx (备份数据寄存器x x = 1 … 10)
BKP_DRx寄存器不会被系统复位、电源复位、从待机模式唤醒所复位,它们可以由备份域复位来复位或(如果侵入检测引脚TAMPER功能被开启时)由侵入引脚事件复位。
BKP_RTCCR(RTC时钟校准寄存器)
CCO 位:校准时钟输出(Calibration clock output)
此位置1可以在侵入检测引脚输出经64分频后的RTC时钟。当CCO位置1时,必须关闭侵入检测功能(TPE 位)以避免检测到无用的侵入信号;当VDD供电断开时,该位被清除。
ASOE 位:允许输出闹钟或秒脉冲(Alarm or second output enable)
该位允许RTC闹钟或秒脉冲输出到TAMPER引脚上,输出脉冲的宽度为一个RTC时钟的周期。设置ASOE位时不能开启TAMPER的功能,该位只能被后备区的复位所清除。
ASOS 位:闹钟或秒输出选择(Alarm or second output selection)
当设置了ASOE位,ASOS位可用于选择在TAMPER引脚上输出的是RTC秒脉冲还是闹钟脉冲信号。
0:输出RTC闹钟脉冲
1:输出秒脉冲 该位只能被后备区的复位所清除。
BKP_CR(备份控制寄存器)
TPE 位:0:侵入检测TAMPER引脚作为通用IO口使用
1:开启侵入检测引脚作为侵入检测使用
TPAL 位:侵入检测TAMPER引脚有效电平(TAMPER pin active level)
0:侵入检测TAMPER引脚上的高电平会清除所有数据备份寄存器(如果TPE位为1)
1:侵入检测TAMPER引脚上的低电平会清除所有数据备份寄存器(如果TPE位为1)
BKP_CSR(备份控制/状态寄存器) 主要是侵入事件和中断的标志位和清除标志位、中断允许位。
上一篇:STM32关于GPIO的8种模式理解
下一篇:STM32F4的4k备份SRAM
在追求经济效益的同时,功得公司也积极履行社会责任。他们关注环保问题,采用环保材料和工艺生产产品;关注员工福利,为员工提供良好的工作环境和福利待遇;关注社会公益事业,积极参与各种慈善活动。这些举措使得功得公司在社会上树立了良好的形象,也为公司的长远发展提供了有力保障。
随着LED市场的不断发展,EOI意识到只有不断拓展市场,才能谋求更大的发展空间。因此,公司开始积极开拓国际市场,参加各种国际展会和交流活动,与国际同行建立联系和合作。同时,EOI还注重与国内客户的沟通和合作,了解他们的需求,提供个性化的解决方案。这些努力使得EOI的市场份额不断扩大,公司的业务规模也实现了快速增长。
作为一家有社会责任感的企业,DESCO公司始终关注环境保护和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,DESCO还积极参与社会公益活动,为当地社区和弱势群体提供帮助和支持。这些举措赢得了社会各界的广泛赞誉和认可。
在XXXX年,电子行业迎来了前所未有的变革。随着物联网、人工智能等技术的快速发展,传统的电子产品市场面临着巨大的挑战。Faraday Electronics Inc意识到,如果不进行战略转型,公司将难以在激烈的市场竞争中立足。于是,公司决定转型为一家专注于智能硬件和软件解决方案的提供商。通过这一战略转型,公司成功抓住了市场机遇,实现了快速发展。
ALLTHREAD公司最初由一群对螺纹轧制技术充满热情的工程师创立。他们看到了电子行业对高精度螺栓的迫切需求,于是决定专注于这一领域。经过不断的研发和创新,ALLTHREAD成功推出了首款高精度、高可靠性的螺纹轧制螺栓,迅速在市场上获得了认可。
1985年,艾立华和王安安怀揣着3700元的全部家当,毅然决然地踏上了创业之路。他们租下了两间不到50平方米的废弃小平房,与几名工人一起,手工制作铝电解电容器。由于资金、技术和市场的限制,艾华集团最初只能接一些其他企业不愿意做的、用量很少但又刚需的项目。然而,即便是在这样的困境中,艾立华和王安安也始终坚持对产品品质的精益求精,他们深知,只有高品质的产品才能在市场上立足。
通用贴片电阻PDF技术资料 通用贴片电容PDF技术资料 村田贴片电容PDF技术资料 TDK贴片电容PDF技术资料 贴片AVX钽电容PDF技术资料 SOT-23封装稳压管PDF技术资料 长方体0603稳压管PDF技术资料 长方体0805稳压管PDF技术资料 长方体SOD123稳压 ...… 查看全部问答∨ |
SM0.0-该位始终为1 SM0.1-首次扫描为1 SM0.2-保持数据丢失时为1 SM0.3-开机进入RUN时为1,一个扫描周期 SM0.4-时钟脉冲:30S闭合/30ON断开 SM0.5-时钟脉冲:0.5S闭合/0.5S断开  ...… 查看全部问答∨ |
问题:STMF32F10X系列的串口flash下载,最好使用几根串口线? 问题:STMF32F10X系列的串口flash下载,最好使用几根串口线?目前我的做法为使用了PA9,PA10 两个引脚,但是 ...… 查看全部问答∨ |
做仿真的时候,波形图里面的时钟信号一直持续为低,我以前仿真的时候也是用同样的方式编写时钟信号的,都没出现问题啊 always#50 clk=!clk; 刚开始学习这方面的东西,很多问题都不懂, 有没有高手指点,或是碰到过类似情况知道哪出问题的,不 ...… 查看全部问答∨ |
求教13年电源类的题目 现在应该准备哪些器件? 需要现在焊接的东西有么? 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 如题,除了目前给出的器件 我还应该准备些什么东西?求大神指点 … 查看全部问答∨ |
