今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2018年10月15日 | msp430f5419/38学习笔记之USCI:UART模式
发布者:FreeSpirit123 来源: eefocus关键字:msp430f5419  USCI  UART模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   msp430f541x、msp430f543x多达4个通用串行通信接口(USCI)模块,支持多种串行通信模式,不同的 USCI 模块支持不同的模式。
  USCI_Ax模块支持:
  • UART模式;
  • IrDA通信的脉冲整形;
  • LIN通信的自动波特率检测;
  • SPI模式;
  USCI_Bx模块支持:
  • IIC模式;
  • SPI模式;
UART模式:
    在异步模式下,USCI_Ax模块通过两个外部引脚UCAxRXD和UCAxTXD将芯片连接到外部系统。当UCSYNC
位清零时,选择UART模式。
  UART模块特征包括:
  • 带奇校验、偶校验或非奇偶校验的7或8位数据;
  • 独立的发送和接收移位寄存器
  • 独立的发送和接受缓冲寄存器;
  • 发送和接收的独立中断能力;
  • 最低位优先或最高位优先的数据发送和接收;
  • 多处理器系统的内置空闲线路和地址位通信协议;
  • 用于自动从LPMx模式唤醒的接收机起始边沿检测;
  • 波特率可编程控制,支持小数波特率调制;
  • 用于错误检测和抑制的状态标志;
  • 用于地址检测的状态标志;
一、USCI初始化和复位
   PUC或置位UCSWRST,可以使USCI复位。PUC后,UCSWRST位自动置位,这使 USCI保持在复位状态。UCSWRST位置位,将使UCRXIE,UCTXIE,UCRXIFG,UCRXERR,UCBRK,UCPE,UCOE,UCFE,UCSTOE 和 UCBTOE 位复位,UCTXIFG 位置位。清除 UCSWRST 将释放 USCI,使其进入操作状态。
推荐使用以下过程,进行初始化或重新配置:
1.置位UCSWRST (BIS.B   #UCSWRST,&UCAxCTL1);
2.2设置UCSWRST=1,初始化所有的USCI寄存器(包括UCAxCTL1);
3.配置端口;
4.软件清除UCSWRST(BIC.B   #UCSWRST,&UCAxCTL1);
5.通过UCRXIE和/或UCTXIE使能中断(可选);
例:串口助手发什么就返回什么.
#include "msp430x54x.h"
// ACLK = REFO = 32768Hz, MCLK = SMCLK = default DCO/2 = 1048576Hz
// P3.4,5——USCI_A0 TXD/RXD;P9.4,5——USCI_A2 TXD/RXD;P10.4,5——USCI_A3 TXD/RXD;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P5SEL = 0xc0;                             // P5.6,7 = USCI_A1 TXD/RXD
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                      // **Put state machine in reset**
  UCA1CTL1 |= UCSSEL_2;                     // SMCLK
  UCA1BR0 = 9;                              // 1MHz 115200 (see User's Guide)
  UCA1BR1 = 0;                              // 1MHz 115200
  UCA1MCTL |= UCBRS_1 + UCBRF_0;            // Modulation UCBRSx=1, UCBRFx=0
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                     // **Initialize USCI state machine**
  UCA1IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A1 RX interrupt
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, interrupts enabled
// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first,发送数据之前确定发送缓存准备好
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  case 0:break;                             // Vector 0 - no interrupt
  case 2:                                   // Vector 2 - RXIFG
   while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));             // USCI_A1 TX buffer ready?
    UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                  // TX -> RXed character
    break;
  case 4:break;                             // Vector 4 - TXIFG
  default: break;
// UCTXIFG=0x02,UCA1IFG&UCTXIFG,当UCA1IFG的UCTXIFG位为1时,说明UCA1TXBUF为空,跳出while循环循环;当UCTXIFG位为0时UCA1TXBUF不为空,停在循环。
二、USCI中断
    USCI只有一个发送和接收共用的中断向量,USCI_Ax和USC_Bx不共用中断向量。
  2.1 USCI 发送中断操作
    发射机置位 UCTXIFG 中断标志,这表明 UCAxTXBUF 已经准备好接收另一个字符(即UCAxTXBUF 为空)如果UCTXIE 和GIE 也置位的话,将产生中断请求。如果将字符写入,UCAxTXBUF、UCTXIFG将自动复位而无需软件复位。PUC之后或UCSWRST = 1时,UCTXIFG 置位、UCTXIE 复位。
  2.2 USCI 接收中断操作
    每接收到1个字符并将其载入到 UCAxRXBUF 时,UCRXIFG 中断标志置位,如果 UCTXIE 和 GIE 也置位的话,将产生中断请求。UCRXIFG 和UCRXIE 可以通过系统复位PUC信号或 UCSWRST = 1复位。当读取UCAxRXBUF时,UCRXIFG 自动复位。
  2.3  UCAxIV,中断向量发生器
     USCI 中断标志具有一定的优先次序,组合使用一个中断向量。中断向量寄存器 UCAxIV 用于确定产生中断的标志。使能的具有最高优先级的中断在 UCAxIV寄存器内产生一个数值,该数值可以加到程序计数器上,从而自动跳转到相应的软件子程序处。禁止中断不会影响 UCAxIV的值。
     对UCAxIV寄存器的任何访问,读或写,将会自动复位挂起的优先级最高的中断标志。如果另一个中断标志置位,在响应完第一个中断后,立即产生另一个中断。
三、寄存器
    3.1
     此寄存器主要是定义数据通信的字符格式,UART 的字符格式包括一个起始位,7 或 8 位数据位,一个奇/偶/非奇偶校验位,地址位(地址位模式),以及1或2个停止位,UCMSB位控制传送方向,选择低位或高位优先,UART 通讯的典型选择是低位优先。
     PUC之后全为0,即 字符长度8、1个停止位、无奇偶校验、低位优先,UART模式。
   UCMODEx Bits2_1位:
   两个芯片进行异步通信时,对协议来说,不需要多处理器格式。当3 个或更多个芯片通信时,USCI 支
持线路空闲和地址位多处理器通信格式。
    3.11 线路空闲多处理器模式(待续)
    3.12 地址位多处理器模式(待续)
    3.13 自动波特率检测(待续)
  3.2
    此寄存器主要是配置USCI,PUC后时钟选择外部时钟,所以初始化时除了置位 UCSWRST 位外还需配置时钟源。其它的默认就行。
四、低功耗 UART模式下使用 USCI模块
    USCI 模块提供低功耗模式下的自动时钟激活功能。当 USCI 时钟源由于设备处于低功耗模式不活动时,无论时钟源的控制位如何设置,USCI 模块会在需要时激活时钟源,时钟将保持活动状态直到 USCI模块返回空闲状态。USCI模块返回到闲状态后,将反转时钟源控制位的设置。
eg.
void InitUARTA1(void)
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;// PUC后,UCSWRST位自动置位,这使 USCI保持在复位状态
  UCA1CTL0 = 0x00;
  UCA1BR0 = 216;                            // 24MHz 115200
  UCA1BR1 = 0;                              // 24MHz 115200
  UCA1MCTL = UCBRS_2 + UCBRF_0;             // 0x04+0x00
  P5SEL = 0xC0;                             // P5.6/7 = USCI_A0 TXD/RXD
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;    // **Initialize USCI state machine**,。清除UCSWRST 将释放 USCI,         UCA1IE |= UCRXIE;                          // Enable USCI_A1 RX interrupt
#pragma vector = USCI_A1_VECTOR
  switch (__even_in_range(UCA1IV,4))
  case 0:break;
  case 2:
   g_uartBufA[g_bufALen] = UCA1RXBUF;
   if (g_uartBufA[g_bufALen]==0xFF)
   if (g_uartBufA[g_bufALen++]==0xFD) //判断PC机发送的命令帧是否已完
     g_bufALen=0;
     g_uartReceive = 1;// 置位
  break;
  default: break;
void USciSend( )
  unsigned char i;
  for (i = 0; i < g_bufALen; i++)
    while (!(UCA1IFG & UCTXIFG));
    UCA1TXBUF = g_uartBufA[uartBuf1];
}// UCA1MCTL 是UCA1的调制控制寄存器
  五、波特率的产生
    USCI 波特率发生器可以从非标准源频率中产生标准的波特率,可以通过UCOS16位选择系统提供的两种操作模式。波特率可以通过使用BRCLK 产生,根据 UCSSELx设置,BRCLK 可以作为外部时钟 UCAxCLK或内部时钟ACLK 或SMCLK 的时钟源。
  5.1 低频波特率
     当UCOS16=0 时选择低频模式。该模式允许从低频时钟源产生波特率(例如从32768Hz 晶振产生9600波特)。通过使用较低的输入频率,可以降低模块的功耗。在高频和高分频设置下使用这种模式,将会使多数表决在逐渐缩小的窗口中执行,因此会降低多数表决法的优势(下面的例子都是这种模式)。
    在低频模式下,波特率发生器使用1个预分频器和1个调制器产生位时钟时序。这种组合下,产生波特率时支持小数分频;在这种模式下,最大的 USCI波特率是UART 源时钟频率 BRCLK的1/3 。
    每一位的时序如图所示,对于接收的每一位,为了确定该位的值,采用多数表决法。这些采样点发生在N/2-1/2,N/2 和N/2 + 1/2 个BRCLK 周期处,这里N 是每个BITCLK 时钟中 BRCLKs 的数值。
    调制是建立在如表15-2 所示的 UCBRSx 设置基础上的。表中1个1 表示m= 1,相应的BITCLK 周期是一个BRCLK 周期,它比m=0 时的BITCLK 周期长。调制在8位后进行,但以新的开始位重新启动。
  5.2 过采样波特率的产生
    当UCOS16=1时,选择过采样模式。该模式支持在较高输入时钟频率下对UART 位流采样。在多数表决方法的结果总是一个位时钟周期的1/16位置。当使能IrDA 编码器和解码器时,这种模式也支持带有3/16位时间的IrDA脉冲。
    该模式使用一个预分频器和调制器产生BITCLK16 时钟,该时钟比 BITCLK 快16倍。这种组合方式支持波特率产生时 BITCLK16 和BITCLK 的小数分频。在这种情况下,最大的USCI 波特率是 UART源时钟频率BRCLK的1/16。当UCBRx 设置为0或1时,将忽略第一级分频器和调制器,BRCLK等于 BITCLK16—在这种情况下BITCLK16没有调制,因此将忽略 UCBRFx位。
    BITCLK16 调制是建立在如表15-3 所示的 UCBRFx 设置基础上的。表中1个1 表示相应的 BITCLK16 周期一个BRCLK周期,它比m=0 时的BITCLK16周期长。以每一个新位时序开始调制;BITCLK调制是建立在如前所述的 UCBRSx设置(见表15-2)基础上的。
  5.3 设置波特率
    430的波特率设置用三个寄存器实现:
    UxBR0:波特率发生器分频系数低8位;
    UxBR1:波特率发生器分频系数高8位;
    UxMCTL:波特率发生器分频系数的小数部分实现;
    对于给定的BRCLK时钟源,所使用的波特率将决定分频因子 N: N = fBRCLK/波特率。分频因子N 通常不是一个整数值,因此至少需要一个分频器和一个调制器来尽可能接近分频因子,如果N 值等于或大于16,可以通过置位UCOS16 选择过采样波特率产生模式。
    在低频模式下,分频因子的整数部分通过预分频器实现 UCBRx = INT(N);
    小数部分由带有下面nominal公式的调制器实现: UCBRSx = round((N–INT(N))× 8),(round表示舍入)
UCBRSx计数值增1或减1,对任何给定的位给一个较小的最大比特误差。为了检测是不是这种情况,对于每个UCBRSx设置的每一位都必须经过详细的误差计算;
   在过采样模式下,预分频器设置为:UCBRx = INT(N/16),第一阶调制器设置为:UCBRFx = round(((N/16)– INT(N/16) ) × 16 ),当需要更高精度时,UCBRSx调制器可以实现从 0到7 的值。对于给定位,为了找到最低的最大误码率设置,对于带有初始UCBRFx设置和增1 或减 1的 UCBRFx设置的 UCBRSx从0到7的所有设置,都必须经过详细的误差计算。
下面详解上例中的四条语句:
    这里 SMCLK 已在时钟部分初始化,其时钟源为: Fdcoclkdiv = (760+1)*32768 = 24.936448 MHZ;
分频系数 N = 24936448/115200 = 216.462222,UCA1BR0是分频系统整数部分的低8位、UCA1BR1是高8位,所以..
UCA1MCTL 是波特率发生器分频系数的小数部分,由于是低频模式(UCOS16=0), UCA1MCTL 寄存器中的 UCBRFx 位忽略,而 UCBRSx = round((N–INT(N))× 8) 即 UCBRSx = 0.46×8 四舍五入取为 4。
   UCBRSx 的值也可以这么解释: 0.46*8=3.68 四舍五入为 4个1,把这4个1分成8位均匀排开 01010101 (LSB在前),对照表15-2 查得 UCBRSx=0x04。
关键字:msp430f5419  USCI  UART模式 引用地址:msp430f5419/38学习笔记之USCI:UART模式
上一篇:msp430f5419/38学习笔记之时钟系统
下一篇:MSP430F5529液晶SPI通信协议
在STM32F103等cortex-m3/m4内核的单片机上可以通过设置SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET;该寄存器的值来实现中断向量表的重定义。但在STM32F0xx系列以cortex-m0为内核的单片机中却怎么也找不到这个设置中断向量表的寄存器,可以通过以下方法来实现中断向量表重定义。 基本思想:1、将中断向量表放入到RAM的起始地址(只需要在应用程序中保留R...
奥迪可能没有像想象中那样快地拿出飞行出租车产品。这家德国豪华品牌之前与Italdesign及其合作伙伴空中客车公司一起全速研发空中出租车,但这些计划现在被搁置了。在《欧洲汽车新闻》周一的一份报告中,奥迪表示,它正在为城市空中交通活动制定新的方向,并且尚未就潜在的未来产品做出决定。奇怪的是,也是大众汽车集团旗下的保时捷,透露了与波音的合作伙...
(一)全球医疗机器人市场规模及增速趋势 近年来,全球的医疗机器人市场规模增长迅速,其中手术机器人规模最大,康复机器人增速最快,细分领域中外骨骼机器人将迎来爆发式的增长,训练机器人和仿生假肢机器人等也将以较高的增速增长。2021年,全球医疗机器人市场规模有望达到207亿美元。 (二)国内医疗机器人市场规模及增速趋势 2014年我国开始引入...
今日有网友发现,名为 vivo T1x 的新机已经出现在了京东商城等平台,预计近期发布,可能也是一款备战双十一的产品。  有数码博主爆料称,T 系列定位偏向游戏性能方面,是 Z 系列的延续,相比面向女性用户的 S 系列相对更有性价比,但仍不及 X 系列和 NEX 系列,预计该机价位在 2000-2500 元之间。  IT之家曾报道,近日有多款 v...
使用avr单片机io模拟usb接口
这是老外做的 http://www.recursion.jp/avrcdc/ 过段时间 我会推出这个电路板和学习资料的 欢迎大家学习交流…
查看全部问答∨
一个困扰已久的问题
我们的老师是做数值计算方面的 可是这个方面的就业很困难 所以我就想自己看射频方面的资料 可是我听说射频对人体有辐射?怎么看这个问题呢? 还有,射频是个很大的范围,如果做其中的滤波器是不是没有辐射方面的困扰呢? 希望能得到高人指点 ...…
查看全部问答∨
步进电机 程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:45 编辑 好像不进电机资料挺受欢迎的!我也来传一个我调好了的。298驱动的 4线两项步进电机。 可调速,正反转,停止运行。用时,注意步进电机4根线的顺序!  …
查看全部问答∨
三菱伺服调试软件与调试电缆总汇
目前市场上三菱伺服电机主要有MR-E、MR-J2S、MR-J3三种,这三种伺服相对应有专门的调试软件,可通过电脑实施监控、一次性参数输入与保存、图表显示、以及测试等操作。每种伺服放大器和电脑连接也有对应的电缆。 型号 软件 电缆 MR-E ...…
查看全部问答∨
有没有人知道哪里有FPGA开发板可以申请
要用FPGA,貌似买的话比较贵,哎,作为学生一族。。。只有看看能不能申请到一块板子。。。。…
查看全部问答∨
IAR开发lm3s全系列教程 一
IAR开发lm3s全系列教程 一…
查看全部问答∨
问TI 请问 CC430 系列产品在智能家居产品有什么成熟的方案!?
请问 CC430 系列产品在智能家居产品有什么成熟的方案!?…
查看全部问答∨
项目外包求人,做出来的送IPD3和IPHONE4S各一台
需求:对实时讲话语音(卡拉OK)信号进行移频,比如1KHZ变成1005HZ,2KHZ变成2005HZ(或2010HZ)。要求:成本控制非常严格(8元以下),最好使用单片机(DSP好像没那么便宜),单片机型号不限,        &nbs ...…
查看全部问答∨
beagblebone之node.js的LED流水灯设计、网页控制LED灯(初步)
A基于node.js的LED流水灯设计 1、前提:     已建立PC与beagblebone之间的网络连接 2、效果描述:     采用beaglebone的node.js开发环境,即在浏览器输入http://IP_ADDR_OF_BB:3000,参照自带的blinkled程序,做一个将beag ...…
查看全部问答∨
TI秀+一样的TI,不一样的EEer
本帖最后由 Sur 于 2014-1-25 12:19 编辑       近期这个活动:比比看:谁是TI的铁杆粉丝,正在火热进行中,我们现在可以在EE的TI版块看到来自五湖四海的EEer分享的TI开发板、芯片或设计,每个开发板或者芯片亦或是设计上都 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
