一。RTC实时时钟知识复习
1. 工作原理框图
49. <wbr>RTC实验讲解
RTC_CNT寄存器会在TR_CLK的控制下每个时钟周期加1,比如1970年,我们把RTC_CNT设置一个值为N,那么它每一秒加1,不停的加1,我们可以读取这个值,就可以确定我们当前的时间。
2. 配置RTC的步骤
49. <wbr>RTC实验讲解
49. <wbr>RTC实验讲解
二。RTC实验程序讲解
rtc.h
#ifndef __RTC_H
#define __RTC_H
//Mini STM32开发板
//RTC实时时钟 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//2010/6/6
#include "sys.h"
//时间结构体
typedef struct
vu8 hour;
vu8 min;
vu8 sec;
//公历日月年周
vu16 w_year;
vu8  w_month;
vu8  w_date;
vu8  week;
}_calendar_obj;
extern _calendar_obj calendar; //日历结构体
extern u8 const mon_table[12]; //月份日期数据表
void Disp_Time(u8 x,u8 y,u8 size);//在制定位置开始显示时间
void Disp_Week(u8 x,u8 y,u8 size,u8 lang);//在指定位置显示星期
u8 RTC_Init(void);        //初始化RTC,返回0,失败;1,成功;
u8 Is_Leap_Year(u16 year);//平年,闰年判断
u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);
u8 RTC_Get(void);         //更新时间
u8 RTC_Get_Week(u16 year,u8 month,u8 day);
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec);//设置时间
#endif
rtc.c
先定义了一个结构体变量
_calendar_obj calendar;//时钟结构体
把读出的CNT寄存器中的数值经过计算得出时间值存入时间结构体变量中,方便使用。
原理:怎么从CNT值来计算出时间?
一般都从1970年开始算,比如从1970年开始CNT中的值是0,我们先去设置现在此时此刻是2015年5月16日下午5点15分15秒,星期三,这是我们当前的时间,我们去计算当前时间已经经过了多少秒,比如说经过了100万秒,我们就把CNT的初值设置成100,0000(一百万),然后CNT每过1秒就加1,时间会不停的往前加,比如到了明天CNT到了1004000,那么我们到了明天去获取时间的时候是获取到的这个计数器的值100,4000,我们把这个计数器的值减掉1970年的0,一定能够算出来今天是哪一天精确到秒,同时也知道是星期几。这里面就是C语言的算法。
RTC的配置过程:
(1)初始化RTC,RTC_Init
//实时时钟配置
//初始化RTC时钟,同时检测时钟是否工作正常
//BKP->DR1用于保存是否第一次配置的设置
//返回0:正常
//其他:错误代码
u8 RTC_Init(void)
//检查是不是第一次配置时钟
u8 temp=0;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE); //使能PWR和BKP外设时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问 ,平时不允许访问,所以访问前必须先使能
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0x5050) //访问后备区寄存器,从指定的后备寄存器中读出数据:读出了与写入的指定数据不相乎,后备区有42个十六位的寄存器,在某一个寄存器中写入一个标志,如果读出来不是这个数就说明RTC还没有配置,就要进行配置,如果是这个数表示配置过了,方便我们下次调用RTC_Init的时候不会重新配置,继续计数就可以了。
BKP_DeInit(); //复位备份区域
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON); //设置外部低速晶振(LSE),使用外设低速晶振32.768KHz的晶振,使能这个时钟有一个过程,所以下面要等待并判断时钟晶振就绪。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET&&temp<250) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
temp++;
delay_ms(10);
if(temp>=250)return 1;//如果2.5秒一直没有就绪说明初始化时钟失败,晶振有问题 ,返回错误。
//如果LSE没有问题,就用LSE作为时钟源对RTC进行设置
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_WaitForLastTask(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE); //使能RTC秒中断,每一秒钟都会去执行中断服务函数
RTC_EnterConfigMode();/// 允许配置,也可以不用这步,因为下面在设置预分频系数函数中有允许配置的操作
RTC_SetPrescaler(32767); //设置RTC预分频的值,32.768k/(32767+1)=1Hz
RTC_Set(2015,1,14,17,42,55);  //设置时间,把RTC时间设置为当前时间,这个函数最终是设置RTC_CNT寄存器
                                                从1970年到2015年1月14日17时42分55秒经过了多少秒
RTC_ExitConfigMode(); //退出配置模式
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0X5050); //向指定的后备寄存器中写入用户程序数据,下次就不用重新        设置RTC,继续计时
else//系统继续计时,设置好了RTC后CNT就会不停的计数,每一秒加1.
RTC_WaitForSynchro(); //等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
RTC_NVIC_Config();//RCT中断分组设置
RTC_Get();//更新时间,系统重新复位后不需要再去配置RTC,只要更新时间就可以了。
return 0; //ok
(2)设置RTC
//设置时钟
//把输入的时钟转换为秒钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
//月份数据表
//作用是设置CNT寄存器的值seccount,从1970年到现在这个时间中间经历了多少秒
u8 const table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正数据表
//平年的月份日期表
const u8 mon_table[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
u8 RTC_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec)  //计算以1970年为0,到现在过了多少秒
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)return 1;
for(t=1970;t //把所有年份的秒钟相加
if(Is_Leap_Year(t))seccount+=31622400;//闰年的秒钟数
else seccount+=31536000;  //平年的秒钟数
smon-=1;
for(t=0;t   //把前面月份的秒钟数相加
seccount+=(u32)mon_table[t]*86400;//月份秒钟数相加
if(Is_Leap_Year(syear)&&t==1)seccount+=86400;//闰年2月份增加一天的秒钟数
seccount+=(u32)(sday-1)*86400;//把前面日期的秒钟数相加
seccount+=(u32)hour*3600;//小时秒钟数
    seccount+=(u32)min*60; //分钟秒钟数
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和后备寄存器访问
RTC_SetCounter(seccount); //设置RTC计数器的值,即设置CNTH和CNTL
return 0;
(3)根据CNT的值得到当前时间
把RTC_CNT的值取出来进行反向的运算得到时间值,年月日时分秒
//得到当前的时间
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Get(void)
static u16 daycnt=0;
u32 timecount=0;
u32 temp=0;
u16 temp1=0;
    timecount=RTC_GetCounter(); //把RTC_CNT的值取出来
  temp=timecount/86400;   //得到天数(秒钟数对应的)
if(daycnt!=temp)//超过一天了
daycnt=temp;
temp1=1970; //从1970年开始
while(temp>=365)
if(Is_Leap_Year(temp1))//是闰年
if(temp>=366)temp-=366;//闰年的秒钟数
else {temp1++;break;}
else temp-=365;  //平年
temp1++;
calendar.w_year=temp1;//得到年份
temp1=0;
while(temp>=28)//超过了一个月
if(Is_Leap_Year(calendar.w_year)&&temp1==1)//当年是不是闰年/2月份
if(temp>=29)temp-=29;//闰年的秒钟数
else break;
else
if(temp>=mon_table[temp1])temp-=mon_table[temp1];//平年
else break;
temp1++;
calendar.w_month=temp1+1; //得到月份
calendar.w_date=temp+1;   //得到日期
temp=timecount�400;     //得到秒钟数
calendar.hour=temp/3600;     //小时
calendar.min=(temp600)/60; //分钟
calendar.sec=(temp600)`; //秒钟
calendar.week=RTC_Get_Week(calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date);//获取星期
return 0;
(4)设置闹钟
//初始化闹钟
//以1970年1月1日为基准
//1970~2099年为合法年份
//syear,smon,sday,hour,min,sec:闹钟的年月日时分秒
//返回值:0,成功;其他:错误代码.
u8 RTC_Alarm_Set(u16 syear,u8 smon,u8 sday,u8 hour,u8 min,u8 sec) //入口参数就是设置的年月日时分秒
u16 t;
u32 seccount=0;
if(syear<1970||syear>2099)return 1;  //判断设置的年份是不是合法
smon-=1;
seccount+=sec;//最后的秒钟加上去 //计算出设置的年月日时分秒对应的CNT数值
//设置时钟
//上面三步是必须的!
RTC_SetAlarm(seccount);   //把这个数值写入RTC_ALR寄存器中,这个值会与RTC_CNT中的值进行比较
return 0;
(5)main函数
显示时间
 int main(void)
  u8 t=0;
delay_init();     //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
uart_init(115200); //串口初始化为115200
  LED_Init();     //LED端口初始化
LCD_Init();
usmart_dev.init(SystemCoreClock/1000000); //初始化USMART
RTC_Init();   //RTC初始化
POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"WarShip STM32");
LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"RTC TEST");
LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/1/14");
//显示时间
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"    -  -  ");
LCD_ShowString(60,162,200,16,16,"  :  :  ");
while(1)
if(t!=calendar.sec)
t=calendar.sec;
LCD_ShowNum(60,130,calendar.w_year,4,16);
LCD_ShowNum(100,130,calendar.w_month,2,16);
LCD_ShowNum(124,130,calendar.w_date,2,16);
switch(calendar.week)
case 0:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Sunday   ");
break;
case 1:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Monday   ");
break;
case 2:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Tuesday  ");
break;
case 3:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Wednesday");
break;
case 4:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Thursday ");
break;
case 5:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Friday   ");
break;
case 6:
LCD_ShowString(60,148,200,16,16,"Saturday ");
break;
LCD_ShowNum(60,162,calendar.hour,2,16);
LCD_ShowNum(84,162,calendar.min,2,16);
LCD_ShowNum(108,162,calendar.sec,2,16);
LED0=!LED0;
delay_ms(10);
(6)中断服务函数
开启了秒中断,1秒钟就会进行一次中断
//RTC时钟中断
//每秒触发一次
//extern u16 tcnt;
void RTC_IRQHandler(void)
if (RTC_GetITStatus(RTC_IT_SEC) != RESET)//秒钟中断
RTC_Get();//更新时间,把时间的值赋给结构体变量
if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)//闹钟中断
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); //清闹钟中断
 RTC_Get(); //更新时间
  printf("Alarm Time:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",calendar.w_year,calendar.w_month,calendar.w_date,calendar.hour,calendar.min,calendar.sec);//输出闹铃时间 ,在串口打印出时间。
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC|RTC_IT_OW); //清秒中断和溢出中断
调试注意:如果要设置一个新的时间,需要把标志5050改成其他的值,这样程序就会进入到设置RTC。
关键字:RTC实验  实时时钟 引用地址:49. RTC实验讲解
上一篇:50.待机唤醒实验
下一篇:串口实验改用串口2实现
汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。其中车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU),车载汽车电子控制装置包括座舱电子系统、驾驶辅助系统等。根据产品形态的差异,座舱电子系统可分为车载信息娱乐系统、车载显示屏(中控)、仪表盘与HUD(Head Up Display,抬头显示)等。座...
Diodes 公司发布高速双信道闪光灯 LED 驱动器 AL3644,这款装置是专为支持高阶的相机闪光灯和手电筒功能所设计,适用于最新的智能型手机和其他可携式消费性装置。重要功能包括可透过 I2C 兼容接口设定的独立控制输出电流,且能合并两部装置 (各为不同的装置识别地址),在四信道应用中驱动四个 LED,达到最高 6A 电流。AL3644 以芯片级封装提供...
近日,美国专利商标局正式公布了苹果公司新获得的66项专利,其中有一项跟苹果公司的“泰坦项目”有关,介绍了利用电永磁体改善车辆主动悬架系统,从而减少车辆能耗的方法。该项专利名为“配备电永磁体的主动悬架系统”,利用控制系统识别车辆运行特性的变化,并根据识别到的变化,利用该控制系统向致动器系统输出稳定指令,并基于接收到的稳定指令,利用该...
全球半导体产能紧张已经成为一个大问题了,芯片缺货已经影响了多个行业,再加上其他零部件短缺,手机行业也面临考验,调研机构已经下调了今年全球智能手机的出货量,直接减少了4000多万部。据市调机构Counterpoint Research最新报告显示,由于全球芯片短缺,手机厂商仅能获得其订单数量需求的七至八成零件,有九成手机品牌遭受缺料困扰。基于此,Counterp...
芯片封装技术
[^]芯片封装技术 自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,CPU从Intel4004、80286、80386、80486发展到Pentium和PentiumⅡ,数位从4位、8位、16位、32位发展到64位;主频从几兆到今天的400MHz以上,接近GHz;CPU芯 ...…
查看全部问答∨
DSP基础知识集锦之一 DSP概述
第一章 概述 1.1引 言     数字信号处理(DigitalSignal Processing,简称DSP)是一门涉及许多学科而又广泛应用于许多领域的新兴学科。20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展 ...…
查看全部问答∨
for循环制作毫秒延时函数方法
for循环编写延时函数的方法 很多初学者对于程序中ms级延时函数的编写方法比较疑惑,其原理和方式虽然简单,但是却没有相关资料。这里用一个例程详细介绍一下。 过程参考如下: 1、在编译器下建立一个新项目,也可以利用已有项目。此过程中需要注 ...…
查看全部问答∨
睡眠驾驶报警系统---汽车电子新技术
开了这么久的车,看见这篇文章倒是比什么卫星导航系统新技术实用。转帖过来给各位交流一下。该技术如下:   一、无钥匙系统   一种新型的“免钥匙”智能卡技术有望在今后成为市场主流。而它采用的正是近年来刚刚兴起的射频技术、GPS ...…
查看全部问答∨
求助 单片机的几种下载程序的方法
我想做个USB的跟单片机通信的接口电路, 无意间想起来这跟单片机的下载程序是不是有什么相似的地方    突然想起来有好几种下载程序的方式 1.ISP 这种我比较熟悉,我还焊过呢,是并口插在下载座上直接下载.hex文件。 2.RS232直接下载的 ...…
查看全部问答∨
QuartusII警告信息大解析
QuartusII警告信息大解析 [replyview] 在QuartusII下进行编译和仿真的时候,会出现一堆warning,有的可以忽略,有的却需要注意,虽然按F1可以了解关于该警告的帮助,但有时候帮助解释的仍然不清楚,大家群策群力,把自己知道和了解的一些关于警告的问 ...…
查看全部问答∨
仿真工作流程
设计语言完全采用verilog, 设计工具采用ModelSim + Debussy。目前我的工作平台是Windows, 使用的版本是ModelSim6.2a + Debussy5.3v9。 为了便于管理,在文件夹的管理上采用分级管理。举一个例子:如果顶层模块是A1;A1划分为B1,B2,B3;B1又划分 ...…
查看全部问答∨
请教gooogleman兄一点难题
我买了个友善之臂的linux+2440+0v9650,发现图像只有1280x1024@7.5fps。慢的要死,想改成VGA30fps或者15fps的,不知道你能否共享下寄存器配置列表啊? 现在接口是BT601,CLK=24MHz,先谢过了!…
查看全部问答∨
急问wind river ICE仿真器的使用问题
最近要用wind river ICE调程序,安装了visionclick8.0,可是总是连接不上,请各位看看有什么问题: 1、ICE网口接网线,连在hub上,主机也连在hub上,只设了下ICE的IP地址,现在主机和ICE仿真器能互相ping通 2、ICE仿真器和开发板的JTAG相连 3、 ...…
查看全部问答∨
求EVC高级编程及其应用开发11章中的TCPSERVER的Win32的源代码
我想要一个在PC上运行的和TCSERVER一样的源代码(EVC的已经修改为运行在MFC代码的) 有改好的发给我好么? 谢谢 wfeng107@163.com…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
