今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | STM32的启动方式及串口下程序
发布者:鑫森淼焱 来源: eefocus关键字:STM32  启动方式  串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32通过BOOT0和BOOT1两个引脚的高低电平选择STM32的启动方式,而不同的启动方式对应内置的程序存储介质不同。所谓启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。
1)BOOT1=x BOOT0=0,从用户闪存启动。用户闪存 = 芯片内置的Flash。一般我们使用JTAG或者SWD模式下载程序时,就是下载到这个里面,重启后也直接从这启动程序,这是正常的工作模式。
2)BOOT1=1 BOOT0=1,从内置SRAM启动。SRAM = 芯片内置的RAM区(即内存),没有程序存储的能力,程序掉电丢失,这个模式一般用于程序调试,假如我只修改了代码中一个小小的地方,然后就需要重新擦除整个Flash,比较的费时,可以考虑从这个模式启动代码(也就是STM32的内存中),用于快速的程序调试,等程序调试完成后,在将程序下载到SRAM中。。
3)BOOT1=0 BOOT0=1,从系统存储器启动,该模式启动的程序功能由厂家设置。系统存储器 = 芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROM区。一般来说,这种启动方式用的比较少。一般来说,我们选用这种启动模式时,是为了从串口下载程序,因为在厂家提供的BootLoader中,提供了串口(只能是UART1)下载程序的固件,可以通过这个BootLoader将程序下载到系统的Flash中。需要按照如下步骤:
要到网上下载FLYMCU之类的串口下载的上位机软件,去ST官方网站去下载也可以。
Step1:将BOOT0设置为1,BOOT1设置为0,然后按下复位键,这样才能从系统存储器启动BootLoader。
Step2:通过一个USB-TTL转换器在BootLoader的帮助下,通过串口下载程序到Flash中。
Step3:程序下载完成后,又有需要将BOOT0设置为GND,手动复位,这样,STM32才可以从Flash中启动。
STM32有时候因为误操作会造成无法下载程序,多半是烧写进去的软件有些问题,占用了相应的IO管腿,导致无法利用J-Link与之通讯。例如程序中有
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);这个命令代码表示取消JTAG引脚功能,开始SWD引脚功能。如果想正常下程序,那就想办法不让这个错误的程序运行了。具体的方法就是通过BOOT1、BOOT0两个跳线来选择启动模式。修改跳线将启动模式切换为从BootLoader启动:断电让BOOT0=1,BOOT1=0。重新上电,进入STM32的BootLoader 模式。此时J-Link可以正常工作了,用J-Link 下载新的程序,下载成功。再断电,把跳线改回来第一种启动方式(BOOT0=0,BOOT1=0),重新上电,一切正常,问题解决。
STM32的内部闪存(FLASH)地址起始于0x08000000,一般情况下,程序文件就从此地址开始写入。此外STM32是基于Cortex-M3内核的微控制器,其内部通过一张“中断向量表”来响应中断,程序启动后,将首先从“中断向量表”取出复位中断向量执行复位中断程序完成启动,而这张“中断向量表”的起始地址是0x08000004,当中断来临,STM32的内部硬件机制亦会自动将PC指针定位到“中断向量表”处,并根据中断源取出对应的中断向量执行中断服务程序。
STM32在复位后,先从0X08000004地址取出复位中断向量的地址,并跳转到复位中断服务程序,如图标号①所示;在复位中断服务程序执行完之后,会跳转到我们的main函数,如图标号②所示;而我们的main函数一般都是一个死循环,在main函数执行过程中,如果收到中断请求(发生重中断),此时STM32强制将PC指针指回中断向量表处,如图标号③所示;然后,根据中断源进入相应的中断服务程序,如图标号④所示;在执行完中断服务程序以后,程序再次返回main函数执行,如图标号⑤所示。STM32的启动方式及串口下程序
关键字:STM32  启动方式  串口 引用地址:STM32的启动方式及串口下程序
上一篇:通过串口给STM32烧写程序
下一篇:STM32的JTAG和SWD模式的区别
蔚来宣布,截至今年9月30日,蔚来已累计交付3368台ES8车型,其中第三季度交付量为3268台,预期今年下半年实现累计交付1万台ES8的目标保持不变。 10月15日,国内电动汽车明星企业——蔚来汽车披露了首款量产车型ES8的交付数据。  蔚来宣布,截至2018年9月30日,蔚来已累计交付3,368台ES8,其中2018年第三季度交付量为3,268台。值得关注的是,蔚来ES8今年...
IPC 国际电子工业联接会携手战略伙伴慕尼黑展览,多方位亮相慕尼黑华南电子生产设备展 (LEAP Expo) 。借助这一行业交流平台,IPC HSRC手工焊接&返工返修竞赛、IPC CWAC线缆线束装备竞赛同期联动举办。与此同时, IPC也面向行业展示了IPC CFX Demo Line互联工厂数据交换标准示范线,展示了在 “智能制造” 浪潮下IPC独特的服务优势。 IPC亚太区运营副...
此前,我们已知道了三星M31 Prime Edition的规格和价格。日前,三星宣布,M31 Prime Edition将于10月17日开始发售。三星M31 Prime Edition将于10月17日在印度通过亚马逊网站和全国各地的精选零售店开始销售。M31 Prime Edition与Galaxy M31具有相同的内部结构和设计,前者搭载Exynos 9611芯片组,采用单个6GB/128GB内存配置,可能也会有64GB的版...
前段时间,有消息称华为将会在10月份召开新品发布会,推出Mate 50系列旗舰机型,但是从目前的消息来看,这场发布会的主角是登陆海外市场的nova系列,而非大家所期待的Mate 50,令人有些遗憾。不过,近期也有一些关于华为Mate 50系列的相关信息传出,其中就包括该机的核心配置信息。根据接近华为的爆料者@长安数码君 最新消息,华为Mate 50系列确实如...
74系列芯片
不错的资料大家看看啊 [ 本帖最后由 zhangkai0215 于 2009-6-22 00:51 编辑 ]…
查看全部问答∨
我国第2架ARJ21飞机完成首次城际长途飞行我国第2架ARJ21飞机完成首次城际长途飞行
中国自主研制的第二架ARJ21-700新支线飞机14日完成首次城际长途飞行,从上海转场飞往西安阎良。这架飞机将同首架ARJ21一起,为取得中国民航总局和美国联邦航空局适航证所开展的最后阶段的试飞试验。   此次飞行历时2小时17分钟。13时21分,飞机 ...…
查看全部问答∨
急问eboot中烧写nk.bin?????
eboot中把nk.bin烧到nand上,并把剩余nand创建fat32分区的步骤: 1.先把stepldr和eboot的空间用FMD_WriteSector设置为只读 2.擦除剩余nand空间 3.用BP_LowLevelFormat格式化nk.bin空间 4.下载nk.bin ... 是这样的吗??我发现不用第三步的话 ...…
查看全部问答∨
海思K3上指南针硬件调试问题
请问谁在海思K3上调过雅马哈YAS525B这款指南针? 碰到无法正确校准通过问题。望各位不吝指教。…
查看全部问答∨
系统移植的资料
求一些比较好的关于移植方向的资料。 有具体事例移植,并且对于流程思路介绍详细的。谢谢。…
查看全部问答∨
谁肯介绍一下svs模块
谁肯简单说两句svs模块..............是干什么的?...........…
查看全部问答∨
C2000晒晒 + TMS320F28027DA-38Pin学习板
意外获得的TMS320F28027DA-38Pin学习板…
查看全部问答∨
校准寄存器
  校准寄存器其什么作用啊…
查看全部问答∨
测土壤湿度
各位同仁,有没有哪个做过利用电容充放电简单测量土壤湿度的电路,精度要求不是很高,5%左右就行了,希望得到高手指点!…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
