今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2018年10月17日 | MSP430F5529液晶SPI通信协议
发布者:zhuanshi 来源: eefocus关键字:MSP430F5529  液晶  SPI  通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
uchar  ascii_table_8x16[95][16];
uchar  ascii_table_5x7[95][5];
void delay(int i)
 int j,k;
 for(j=0;j
 for(k=0;k<110;k++);
void transfer_command(int data1)
     char i;
     cs0;
     cd0;
     for(i=0;i<8;i++)
          sclk0;
          if(data1&0x80) sda1;
          else sda0;
          sclk1;
          data1=data1<<=1;
void transfer_data(int data1)
     char i;
     cs0;
     cd1;
     for(i=0;i<8;i++)
          sclk0;
          else sda0;
          sclk1;
          data1=data1<<=1;
void LCD_init()
     cs0;
     reset0;
     delay(100);
     reset1;
     delay(20);
     transfer_command(0xe2);
     delay(5);
     transfer_command(0x2c);
     delay(5);
     transfer_command(0x2e);
     delay(5);
     transfer_command(0x2f);
     delay(5);
     transfer_command(0x23);
     transfer_command(0x81);
     transfer_command(0x28);
     transfer_command(0xa2);
     transfer_command(0xc8);
     transfer_command(0xa0);
     transfer_command(0x40);
     transfer_command(0xaf);
     cs1;
void lcd_address(uchar page,uchar column)
     cs0;
     column=column-1;                            //我们平常所说的第 1 列,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去1
     page=page-1;
     transfer_command(0xb0+page);
               //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1页,在 LCD 驱动 IC 里是第 0 页,所以在这里减去 1*/
     transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10);     //设置列地址的高 4 位
     transfer_command(column&0x0f);                  //设置列地址的低 4 位
void clear_screen()
     unsigned char i,j;
     cs0;
     for(i=0;i<9;i++)
          lcd_address(1+i,1);
          for(j=0;j<132;j++)
               transfer_data(0x00);
     cs1;
//==================display a piture of 128*64 dots================
void full_display()
     int i,j;
     for(i=0;i<8;i++)
          cs0;
          lcd_address(i+1,0);
          for(j=0;j<128;j++)
               transfer_data(0xff);
void display_graphic_32x32(uchar page,uchar column,uchar *dp)
     uchar i,j;
     cs0;
     for(j=0;j<4;j++)
          lcd_address(page+j,column);
          for (i=0;i<31;i++)
               transfer_data(*dp);
               dp++;
     cs1;
void display_graphic_16x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
     uchar i,j;
     cs0;
     for(j=0;j<2;j++)
          for (i=0;i<16;i++)
               transfer_data(*dp);
               dp++;
     cs1;
void display_graphic_8x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
     uchar i,j;
     cs0;
     for(j=0;j<2;j++)
          for (i=0;i<8;i++)
               transfer_data(*dp);
               dp++;
     cs1;
void display_string_8x16(uint page,uint column,uchar *text)
     uint i=0,j,k,n;
     cs0;
     while(text[i]>0x00)
          if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
               j=text[i]-0x20;
               for(n=0;n<2;n++)
                    lcd_address(page+n,column);
                    for(k=0;k<8;k++)
                         transfer_data(ascii_table_8x16[j][k+8*n]);
               i++;
               column+=8;
          else
          i++;
void display_string_5x7(uint page,uint column,uchar *text)
     uint i=0,j,k;
     cs0;
     while(text[i]>0x00)
          if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<0x7e))
               j=text[i]-0x20;
               lcd_address(page,column);
               for(k=0;k<5;k++)
                    transfer_data(ascii_table_5x7[j][k]);
               i++;
               column+=6;
          else
          i++;
void Num_String(double change_num,int precision,char *change_array)
    char p[50]="",p1[50]="",k=0;
    char i=0,b=0;
    double z;
    unsigned long y;
    if(change_num<0)  //判断是否为负数
        p[k]='-';
        change_num=0-change_num;
        k++;
    y=(unsigned long)change_num;
    z=change_num-y;
    if(y)   //反序整数部分p1[]
      while(y)
           p1[b]=y+0x30;
           y/=10;
           b++;
    else
        p1[0]=0+0x30;
    b=strlen(p1);  //正序整数部分到p[]
    for(i=0;i
        p[k]=p1[b-1];
    for(i=0;i<50;i++)
        p1[i]=0;
    k=0;
    i=0;
    p1[k]='.';   //加小数点
    k++;
    while(i!=precision+1) //正序小数部分p1[]
      z=z*10;
      y=(int)(z);
      z-=y;
      p1[k]=y+0x30;
      k++;
      i++;
    p1[strlen(p1)-1]='\0';
    strcat(p,p1);
    strcat(change_array,p);
void display_number_8x16(uint page,uint column,double Number,int precision)
   char String[20]="";  //必须为空
   Num_String(Number,precision,String);   //精度7位
   //(const char*)String;
   display_string_8x16(page,column,(unsigned char*)String);   // uchar *text _____________无符号类型
void display_number_5x7(uint page,uint column,double Number,int precision)
    display_string_5x7(page,column,(unsigned char*)String);   // uchar *text _____________无符号类型
uchar  ascii_table_8x16[95][16]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,
0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,
0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,
0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,
0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,
0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,
0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,
0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,
0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,
0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,
0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,
0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,
0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,
0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,
0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,
0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,
0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,
0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,
0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,
0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,
0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,
0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,
0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,
0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,
0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,
0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,
0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,
0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,
0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
uchar  ascii_table_5x7[95][5]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//space
0x00,0x00,0x4f,0x00,0x00,//!
0x00,0x07,0x00,0x07,0x00,//"
0x14,0x7f,0x14,0x7f,0x14,//#
0x24,0x2a,0x7f,0x2a,0x12,//$
0x23,0x13,0x08,0x64,0x62,//%
0x36,0x49,0x55,0x22,0x50,//&
0x00,0x05,0x07,0x00,0x00,//]
0x00,0x1c,0x22,0x41,0x00,//(
0x00,0x41,0x22,0x1c,0x00,//)
0x14,0x08,0x3e,0x08,0x14,/
0x00,0x41,0x41,0x7f,0x00,//]
0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,//^
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,//_
0x01,0x02,0x04,0x00,0x00,//`
0x20,0x54,0x54,0x54,0x78,//a
0x7f,0x48,0x48,0x48,0x30,//b
0x38,0x44,0x44,0x44,0x44,//c
0x30,0x48,0x48,0x48,0x7f,//d
0x38,0x54,0x54,0x54,0x58,//e
0x00,0x08,0x7e,0x09,0x02,//f
0x48,0x54,0x54,0x54,0x3c,//g
0x7f,0x08,0x08,0x08,0x70,//h
0x00,0x00,0x7a,0x00,0x00,//i
0x20,0x40,0x40,0x3d,0x00,//j
0x7f,0x20,0x28,0x44,0x00,//k
0x00,0x41,0x7f,0x40,0x00,//l
0x7c,0x04,0x38,0x04,0x7c,//m
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x78,//n
0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,//o
0x7c,0x14,0x14,0x14,0x08,//p
0x08,0x14,0x14,0x14,0x7c,//q
0x7c,0x08,0x04,0x04,0x08,//r
0x48,0x54,0x54,0x54,0x24,//s
0x04,0x04,0x3f,0x44,0x24,//t
0x3c,0x40,0x40,0x40,0x3c,//u
0x1c,0x20,0x40,0x20,0x1c,//v
0x3c,0x40,0x30,0x40,0x3c,//w
0x44,0x28,0x10,0x28,0x44,//x
0x04,0x48,0x30,0x08,0x04,//y
0x44,0x64,0x54,0x4c,0x44,//z
0x08,0x36,0x41,0x41,0x00,//{
0x00,0x00,0x77,0x00,0x00,//|
0x00,0x41,0x41,0x36,0x08,//}
0x04,0x02,0x02,0x02,0x01,//~
extern uchar  zhuang1[]={
0x08,0x30,0x00,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0xE1,0x26,0x2C,0x20,0x20,0x00,
0x04,0x02,0x01,0xFF,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x60,0x20,0x00};
extern uchar  zhuang2[]={
0x00,0x08,0x30,0x00,0xFF,0x20,0x20,0x20,
0x20,0xFF,0x20,0x20,0x22,0x2C,0x20,0x00,
0x04,0x04,0x02,0x01,0xFF,0x80,0x40,0x30,
0x0E,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,
关键字:MSP430F5529  液晶  SPI  通信协议 引用地址:MSP430F5529液晶SPI通信协议
上一篇:msp430f5419/38学习笔记之USCI:UART模式
下一篇:基于MSP430F5529的金属循迹小车
1、时钟源在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL 。 ①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为8MHz ;②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz – 16MHz ; ③LSI 是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz; ④LSE 是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体; ⑤PLL 为锁相环倍频输出...
准确度更高、识别度更高、清晰度更高,传输速度更快,工作效率得到提升,安全上了一个新台阶……日前,特高压±800千伏中州换流站开启为期十天的年度检修,和以往不同,该站在检修中首次运用5G技术,开全国先河。 中州换流站此次检修所使用的5G技术依托华中院设计的5G网络在电力通信网络中的应用技术设计,检修呈现出来的良好效果充分展现了华中院的技...
“欧洲新能源汽车销量反超中国,今年已经是铁定的事实。”不久前,宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群此话一出,便引起行业高度重视,关于中外新能源汽车产业的高下之争,就此拉开帷幕。进入2020年,全球新能源汽车及动力电池产业都进入了新的转折点。中国《新能源汽车产业发展规划》已经编制完成,新能源汽车产业外商投资全面放开,动力电池“白...
博主@数码闲聊站爆料,明年是联发科冲击高端市场的关键一年,联发科下一代旗舰芯片将是前期唯一一款基于台积电4nm工艺打造的产品。此前披露的信息显示,联发科下一代旗舰Soc可能会命名为天玑2000。据爆料,天玑2000将采用超大核+大核+小核的三丛核架构,其中超大核为Cortex X2,与目前的Cortex-X1相比,Cortex-X2在指令集升级为ARMv9-A的同时,还针对分支...
MEMS系统资料汇聚
微机电系统MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)是一种全新的必须同时考虑多种物理场混合作用的研发领域,相对于传统的机械,它们的尺寸更小,最大的不超过一个厘米,甚至仅仅为几个微米,其厚度就更加微小。采用以硅为主的材料,电气性能优良, ...…
查看全部问答∨
经典:电子书《linux程序设计》第4版
电子书《linux程序设计》第4版,英文 …
查看全部问答∨
使用反向门极驱动光电耦合器进行变速电机驱动的设计考量
使用反向门极驱动光电耦合器进行变速电机驱动的设计考量…
查看全部问答∨
有个小电路谁能帮我分析一下?
您帮我看一下,这里的Q1到底有什么作用?…
查看全部问答∨
零起点学习STM32F107开发第6讲( 用DMA实现ADC采样)
       各位支持本教程的朋友们,我很抱歉的通知各位,从该期开始奖不再有教程了。因为本人就要开始找工作了。谢谢你们一直以来的支持。       不过我会上传相应的例程,有问题的请 ...…
查看全部问答∨
SD卡出错,如何修复??
今天有个SD卡,做的U3盘,一直正常使用。 过很长时间再运行,出现SD 卡没有格式化, 将其格式FAT16 容量少了一半, 现在不能写入, 出现“加密数字存储设备” 经查 格式文件为“RAV? 请教大家如何修复??…
查看全部问答∨
AT91RM9200 SDRAM flash 启动问题
环境:AT91Rm9200 +S29Gl064A R6 SDRAM MT48LC16  U-boot +linux系统 问题: 板卡从内部rom启动后,下载uboot能够通过命令,向flash正常写数据! 烧写完boot.bin+u-boot.bin.gz+kernelimage 文件后,启动正常。 但如果在Hit any key t ...…
查看全部问答∨
大家有没有判别一个函数对内存通信量大小的方法
我现在需要将函数分为对内存访问量大和对内存访问量小的二类,可以从函数的软件实现或硬件实现来分析 现在要给出分类方法以及评价体系,希望大家能给点建议噢   谢谢…
查看全部问答∨
如何使操作系统接受两个VID和PID完全一样的HID设备?
项目描述: 1。采用芯片HT82M99E 2。用途:模拟键盘,上传到PC少量数据。 3。所有产品的VID和PID相同。 问题描述: 1。假设有两个HID设备产品A,B。两台电脑甲乙丙。 2。AB均连接到电脑甲,AB工作都正常,但是AB都连接到电脑乙上时,出现操作 ...…
查看全部问答∨
几种保护电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑 视频数据线具有高数据传输率,(其数据传输率高达480 Mbps,有的视频数据传输率达到1G 以上),因而要选择低电容LCTVS,通常是将一个低电容二极管与TVS 二极管串联,以降低整个线路的电容(可低 ...…
查看全部问答∨
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
