一直以来,汽车的测试都离不开CAN,而CAN的应用也离不开汽车行业。因此,在新能源汽车越发成熟的今天,CAN的一致性测试也成为各整车厂和零部件厂商关注的焦点。这里对CAN一致性测试中的负载率测试做一些简单的介绍。
负载率测试是CAN协议一致性测试里的必测项目,不同的测试人员对其的理解也有些差异。大多的测试主要分为两项,一项为测试CAN总线的负载率,另一项则是总线负载压力测试,我们对两项常见的负载情况测试做一下测试方法的解析。
测试CAN总线的负载率,并没有固定的测试标准,大多数的CAN测试设备都可以对总线负载率做检测。例如我司测试时经常使用CANScope或者CAN卡进行总线负载率测试,而测试的方法则是计算每秒接收到的CAN总线上的帧数,根据帧数的大小配以算法得出此时的总线负载率。例如1M波特率,1s传输1Mbit的数据,则负载率达到了100%。
除瞬时负载率外,CANScope里还有有通过流量分析得出接收报文的负载率情况,与上述的实时侦测帧数计算有些区别的是,流量分析是通过波形占用总线的时间作为参考,相比于实时帧数计算更具有说服性。
而总线负载压力测试,在GMW14242中,要求被测CAN总线在所有负载条件下能正常运行并且不会死机。其试验原理是:由测试设备制造各种负载条件下的情况,测试被测CAN总线是否还可以将正常的应用数据发出。测试报文如下表所示。每个报文产生按 10%、30%、50%、70%、90%的负载率,观察被测CAN总线发出的应用数据是否依然正常。
我们再用CANScope-Pro测试举例了解一下测试过程:
步骤 1:启动 CANScope-Pro,将 RHL 调节为 60 欧,设置好和被测 DUT 相同的波特率,点击开启。控制被测能发出各种预期的报文。
步骤 2:打开 CANScope 的报文界面和“总线负载率”界面,发送 ID 填入 111H,DLC 为0,发送次数为无限。分别调整重复次数,使总线负载率为 10%、30%、50%、70%、90%。使用 ID 筛选的方式,对应观察被测 DUT 的应用数据是否间隔时间是否正常。为筛选出被测 DUT 发出的 181H 的 ID,通过增量时间的方式观察是否有异常。
步骤 3:打开 CANScope 的报文界面和“总线负载率”界面,发送 ID 填入 7FFH,DLC 为8,发送次数为无限。分别调整重复次数,使总线负载率为 10%、30%、50%、70%、90%。使用 ID 筛选的方式,对应观察被测 DUT 的应用数据是否间隔时间是否正常。
依据 GMW14241,测试结果为 DUT 在 10%、30%、50%、70%、90%负载下均可以正常工作,并且不会因为负载过高而死机,则通过测试。
其实通过负载率测试的过程我们不难发现,如果测试CAN一致性测试的项目都需要手动测试完成会非常耗费精力。单负载率的测试都要在不通的负载率情况下观察通信情况,其他的测试的复杂和严谨性更是不言而喻。目前能够对所有项目或者大部分想做做全自动化测试的方案少之又少,最新的CANDT则带有自动化测试流程,可以直接导出报表,对于CAN一致性测试的工程师而言应该是福音了。
CANDT的硬件连接较为方便,搭配CANScope-Pro和电脑,只需一次性连接相关的供电线及通信线,利用上位机软件实现全自动化测试的目的。
如图7里的上位机软件所示,针对物理层、数据链路层、网络管理层的测试项可以做单项或多项的自动化测试。整个测试系统以ISO11898标准为核心,围绕国内主流新能源主机厂CAN总线测试标准为主要依据,测试功能满足CAN总线一致性测试需求。
上一篇:基于AWorks平台的AGV小车应用
下一篇:蔚来汽车交付速度加速,产线良好
随着公司规模的不断扩大和市场份额的逐步提升,Autotrol公司开始实施全球化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内建立了销售网络和分支机构,与当地合作伙伴共同开拓市场。同时,Autotrol还加大了对国际市场的研发投入,针对不同地区的市场需求推出定制化的产品和服务。通过全球化战略的实施,Autotrol公司的品牌影响力不断提升,市场地位也日益稳固。
请注意,以上故事仅为基于一般行业知识和公司概况编写的示例,并不代表Autotrol公司的实际历史。如需了解Autotrol公司在电子行业中的具体发展故事,建议查阅公司官方网站、行业报告或相关新闻报道等权威资料。
在成功推出高效能芯片后,艾谱科公司开始积极拓展市场。公司凭借其产品的技术优势,与多家知名电子产品制造商建立了合作关系。同时,艾谱科还积极参加国际电子展会,向全球客户展示其产品的卓越性能。随着市场知名度的提高,艾谱科的订单量逐渐增加,公司规模也不断扩大。
随着互联网技术的普及,电子商务成为了越来越多消费者的首选购物方式。Alpha Industries抓住这一机遇,积极拓展电子商务平台。公司在各大电商平台上开设官方旗舰店,并通过社交媒体进行品牌推广。此外,Alpha Industries还开发了自己的官方网站和移动应用,为消费者提供更加便捷的购物体验。电子商务平台的拓展使得Alpha Industries的产品能够更好地触达消费者,进一步提升了品牌知名度和市场占有率。
作为一家多元化制造商,Dover Corporation一直致力于创新技术的研发与应用。公司在多个领域拥有先进的技术和解决方案,如先进的电梯控制系统、高效的燃料解决方案等。这些技术的应用不仅提高了Dover产品的性能和质量,也为客户提供了更加优质的服务。
随着军事现代化的推进,DLA意识到整合与优化供应链的重要性。于是,DLA开始着手整合各个军事部门的后勤系统,实现资源的集中管理和统一调配。通过引入先进的供应链管理技术,DLA大幅提高了物资采购、存储、运输和分发的效率,确保了美军在全球范围内的作战需求得到及时、准确的满足。
面对日益复杂的军事需求和快速发展的技术环境,DLA积极推进技术创新和数字化转型。通过引入云计算、大数据、人工智能等先进技术,DLA实现了对全球供应链的实时监控和智能调度,大大提高了后勤保障的效率和准确性。同时,DLA还加强了对新型军事装备的研发和保障能力,确保美军在现代化战争中保持领先地位。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:00 编辑 电池设计是从事化学电源研制的技术人员和科学研究工作者必备的知识和技能。 电池设计基础 电池设计的目的和基本原则 电池设计就是根据仪器设备的要求,为其提供具有最佳使用性能的工作电源或动 ...… 查看全部问答∨ |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:14 编辑 代码下载: 板上电路介绍: 1.USB下载电路,直接为S51,S52,ATMEAG8515,ATMEGA16(需要带转接板)下载程序 2.USB供电,无需另外再加电源.方便使用 3.留有电源接口,方便供电. 4.6个独立按键 5.引出串 ...… 查看全部问答∨ |
我的平台是wince5.0+S3C2440,用锂电池供电,目前全速工作(400MHz)的时候电流竟然达到了400mA,其中LCD背光有100mA,我关闭了未用外设的CLOCK,板上无挂载大电流外设;请问除了关闭外设clock和设置IO之外还有什么办法降低功耗(正常模式);我看 ...… 查看全部问答∨ |
我现在手头有一个云台控制器,本来是可以在电脑上由232对云台进行控制。这个东西移交给我的时候就不可以用电脑控制了,但是在控制盒的里用手动按钮还是可以控制云台转动的。这说明问题出在电脑232出来到单片机获得数据之间的某个地方 ...… 查看全部问答∨ |
在不使用DSP/BIOS的情况下,malloc这样的动态内存分配函数可用吗? 我觉得这种情况下内存完全由自己控制,所谓系统Stack和Heap什么的概念都应该不存在了吧。 我是新手,我看过几个例程,上边没有用到malloc之类的函数,如果没有了Stack和Heap的概念,那么函数调用时的现场保护该怎么办呢?… 查看全部问答∨ |
本人想做一个网络过滤软件,现在遇到一个问题。 接收的数据包专门存放在一个队列中,另一个线程专门循环处理这个队列中的数据包。 当处理数据包的线程处理完了队列中的所有数据包后,必须进入等待状态,否则空循环肯定将CPU100%。 本来用了KeWai ...… 查看全部问答∨ |
Warning: Macrocell buffer inserted after node "RW",编译后除了这么个警告,不知道后果严不严重,请高手予以指点,谢谢大家!… 查看全部问答∨ |
